Luchtverwarming (en verkoeling!) anno 2020
  • +1Henk 'm!
  • posttoast
  • Laatst online: 10:03
Ik woon in een eengezinswoning die is opgeleverd in 2010. Het is een wat bijzondere woning, een experiment van de aannemer destijds. Het huis bestaat uit prefab blokken die op elkaar gestapeld zijn (twee woonlagen) waarbij er geen leidingen door de wanden lopen. Alle bekabeling loopt onder een systeemvloer. Onder diezelfde systeemvloer liggen buizen die uitkomen op roostertjes in de vloer. Hieruit wordt lucht geblazen. Dit is zowel bedoeld voor ventilatie (we hebben geen roostertjes boven de ramen) als voor verwarming.
Op de eerste verdieping hebben wij een ruimte die ik "de machinekamer" gedoopt heb. Hierin hangt een Intergas Kombi Kompakt ketel, een Brink Renovent HR Medium (ventilatie en WTW) en een Brink Elan 25 (luchtverwarming). De combinatie van dit alles is superzuinig. Ik hoef bijna niet te stoken, het is hier feitelijk altijd warm.
En daar zit ook direct mijn probleem. Het is hier altijd warm. In de zomer is het eigenlijk niet te doen.
Nu hebben wij een grote verbouwing op de planning staan: we willen een extra woonlaag plaatsen en de beneden verdieping anders in gaan delen (nieuwe keuken, wat muurtjes verplaatsen, vloer vervangen). Dat is dus hét moment om direct ook dit probleem op te pakken. Vandaar dit topic.
Ik ben heel benieuwd of er Tweakers zijn die een soortgelijke opstelling hebben en die wellicht ook ervaring met koeling hebben. In theorie zou mijn systeem uitgebreid moeten kunnen worden met een warmtepomp (waarmee dus ook gekoeld kan worden), maar ik begreep van Brink dat deze systemen voor mijn samenstelling niet meer leverbaar zijn. Daarnaast vraag ik me af hoe slim het is om nog te investeren in apparatuur die feitelijk al op de helft van zijn leven zit (om diezelfde reden voelt het natuurlijk ook enorm zonde om dit te gaan vervangen).
Ik weet niet zo heel goed waar te beginnen. Ik heb Brink gemaild die mij direct doorverwezen naar Jong Luchtverwarming. Die heb ik een mailtje gestuurd maar tot dusver heb ik geen reactie. Als ik een beetje rondzoek kan ik niet zo gek veel vinden over mijn situatie, ik heb ook geen idee hoe "uniek" die is.
Samenvattend:
  • Ik heb nu een luchtverwarming/WTW systeem met Brink Renovent HR Medium, Brink Elan 25 en een Intergas Kombi Compact
  • Ik wil heel graag ook kunnen gaan koelen
  • Ik vind het een interessant idee om de Intergas-ketel ook de deur uit de doen zodat ik gasloos verder kan. Ik moet dan wel een oplossing bedenken voor mijn tapwater, wellicht een boiler?
  • Het plan is om, zodra de woonlaag erop zit, ook direct zonnepanelen te plaatsen. Dat maakt het natuurlijk ook aantrekkelijker qua stroomverbruik als ik ga koelen hier
  • Extra complicatiefactor: de buizen die hier onder de vloer lopen voor de luchtverwarming zijn niet geïsoleerd (met dank aan een projectontwikkelaar die het nodig vond om daarop te bezuinigen). Ik gok dus dat ik die moet gaan vervangen in verband met eventuele condensatie als ik ga koelen
  • Ik ben een domotica-fan, verlichting, voordeurslot, thermostaat, het hangt allemaal in HomeKit. Voor mij is het bijna een eis om wat ik nu ga aanleggen ook "slim"aan te kunnen sturen
  • Het handmatig schakelen tussen stand 1, 2 en 3 voelt ouderwets. Ik zou eigenlijk verwachten dat zoiets moet op basis van bv het CO2 gehalte in huis of bijvoorbeeld de luchtvochtigheid
Tips? Ideeën? Alles is welkom :)
omniscale.nl
  • 0Henk 'm!
  • posttoast
Dank voor je uitgebreide reactie. Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee, ik ben niet persé heel handig ;) Ik vind het leuk om over dit soort dingen na te denken, maar mijn klus-skills zijn niet om over naar huis te schrijven. Dat is wel een dingetje dus!
Ik heb een tweetal foto's opgeduikeld van 10 jaar geleden die wel een beeld geven (nu ligt er laminaat op, dus het is wat minder goed te zien):
Dit is de vloer in de huiskamer. Het zijn panelen van het bedrijf PBS. Het zijn spaanplaten afgewerkt met melamine, 600x600 en 38mm dik (heb ik even in de specs opgezocht ;) ). Met een zuignap zijn ze eruit te halen en dan kan ik er dus onder. De roosters die je ziet zijn de ventilatie/verwarmingsroosters. Die zitten in elke kamer van het huis. Ik kan zo snel geen foto vinden van een open paneel, maar ik weet niet hoe interessant dat is :)
En dit is dus de WTW/Luchtverwarming/CV combinatie.
Ik ga nog even verder zoeken met behulp van de tips die je gaf. Andere suggesties zijn uiteraard welkom :)
omniscale.nl
  • 0Henk 'm!
  • posttoast
Jep, we hebben (gelukkig) een bypass. Anders zou ik waarschijnlijk inmiddels écht gestikt zijn ;)
Maar inderdaad, zelfs ondanks dat kan het hier erg heet worden. De 30 graden die @Squawk noemt herken ik dan ook.
Een van de zaken die ik mee wil nemen is inderdaad zonwering. Ik hoop dat dat al helpt.
Maar ik vrees dat het niet genoeg is.
omniscale.nl
  • 0Henk 'm!
  • posttoast
Zo te zien is die airco niet compatible met mijn Elan 25. Ik heb een ouder model.
Wat bedoelen jullie met een kanaal airco?
omniscale.nl
  • 0Henk 'm!
  • posttoast
Ok, dus dan hang ik het feitelijk aan de bestaande kanalen. Maar dan zit ik weer met het condens-issue. Of bedoel je dat ook?
omniscale.nl
  • +1Henk 'm!
  • posttoast
Zeker, zonwering is iets dat ik sowieso op wil pakken. Maar kijkende naar buren die dat ook hebben ben ik er daarmee niet. Je gaat dan van "AAAARGH MIJN GEZICHT SMELT" naar "dit is behoorlijk onbehaaglijk". Een vooruitgang, maar niet zoveel als ik zou willen.
En inderdaad er komt een woonlaag bovenop. Wat bedoel je met "mogelijk is het bestaante dak licht van constructie"? Voor zover ik weet is het gewoon een betonnen plaat. En qua kleuren: ik zit een beetje vast aan wat de architect bedacht heeft, ook voor de opbouw. Dat betekent ietwat donkere (roodachtige) bakstenen (stiekem geen bakstenen maar steenstrips trouwens).
omniscale.nl
  • +1Henk 'm!
  • posttoast
Verwarmen en ventileren gaat op exact dezelfde manier werken. Er komt dus ook een systeemvloer met luchtverwarming.
Witte dakbedekking is interessant, maar het doel is ook om mijn dak vol te leggen met zonnepanelen (wat wellicht ook helpt).
omniscale.nl
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
