Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
KPN IPTV Routing via Ubuntu 18.04 - Wat gaat er mis?
  • CrimsonRider
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 22:00
Wellicht dat mensen hier ervaringen hebben die kunnen helpen;
Ik heb KPN glasvezel, ik wil geen KPN modem maar wel IPTV. Ik gebruik een Ubuntu box, 18.04, met 2 netwerkkaarten als router.
Dit is mijn netwerksituatie:
Er gaat een UTP van het KPN punt naar een NIC. Daar loopt een PPPoE sessie overheen op eth0.6 en een dhcp sessie op eth0.4 als vlan4;
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
interface "vlan4" {
  request subnet-mask, broadcast-address, routers, rfc3442-classless-static-routes;
  send vendor-class-identifier "IPTV_RG";
Dat geeft een route;
# ip route | grep vlan4
10.128.252.0/22 dev vlan4 proto kernel scope link src 10.128.254.46
213.75.112.0/21 via 10.128.252.1 dev vlan4
Internet werkt op mijn hele LAN, via eenvoudige NAT masquarading. Echter, die Set Top Box met IPTV werkt niet. Mijn routers, DSG-1100's, hebben IGMP snooping aanstaan. En de Ubuntu box zelf ook op deze manier;
quickleave
phyint vlan4 upstream  ratelimit 0  threshold 1
        altnet 192.168.40.0/24
        altnet 213.75.0.0/16
        altnet 217.166.0.0/16
Mijn iptables zien er zo uit;
29
30
31
32
# iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
# iptables -L -t raw
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
ACCEPT     udp  --  anywhere             base-address.mcast.net/4  TTL match TTL < 7
# iptables -L -t nat
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE  all  --  10.84.86.0/24        anywhere
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
Ik zou denken, ook gebaseerd op alle handleidingen en tips die ik online vondt, dat dat zou moeten werken. Echter, tot nu toe niets. De STB blijft telkens opnieuw proberen software te downloaden. Zonder veel success.
Ik zie wel dat de STB een group addres 224.3.2.6 heeft. Maar blijft verder weinig doen. Ik heb niet echt een idee meer hoe af wat. Rechtstreeks via die experia werkt het wel, maar ja, dat was nu net niet de bedoeling.
Iemand enig idee of richting?
Code, justify, code - Pitr Dubovich
  • CrimsonRider
Bedankt voor het antwoord.
Moet ik dan mijn enp5s0 interface als downstream definiëren? Zoiets
phyint enp5s0 downstream ratelimit 0 threshold 1
En is het als policy "ACCEPT" zetten van iptables niet genoeg? Moet ik specifiek iets doen zoals dit?
-A INPUT -m pkttype --pkt-type multicast -j ACCEPT
  • CrimsonRider
Helaas, het werkt nog niet. Ik zie ook helemaal niets erover heen gaan;
iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 56 packets, 4315 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   25  1981 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            PKTTYPE = multicast
    0     0 ACCEPT     all  --  vlan4  *       0.0.0.0/0            224.0.0.0/4
Chain FORWARD (policy ACCEPT 65 packets, 18815 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 50 packets, 4772 bytes)
    0     0 ACCEPT     2    --  *      vlan4   0.0.0.0/0            224.0.0.2
    0     0 ACCEPT     udp  --  *      vlan4   0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:68
# iptables -L -t nat -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 1256 packets, 126K bytes)
Chain INPUT (policy ACCEPT 782 packets, 60538 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 945 packets, 70558 bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 455 packets, 28461 bytes)
    0     0 MASQUERADE  all  --  any    vlan4   anywhere             213.75.112.0/21
  941  106K MASQUERADE  all  --  any    ppp0    anywhere             anywhere
  • CrimsonRider
De ubuntu is geen VM, maar rechstreeks ijzer. Ik zal eens een capture uitvoeren.
  • 0Henk 'm!
  • CrimsonRider
rp_filter staat aan voor zover ik kan zien.
Er gebeurt wel wat op vlan4
# tcpdump -i vlan4
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on vlan4, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
00:07:33.588339 IP 10.128.254.46.52827 > 239.255.255.250.1900: UDP, length 101
00:07:35.277277 IP 10.128.254.46.54354 > 10.128.255.255.32414: UDP, length 21
00:07:35.277285 IP 10.128.254.46.34353 > 10.128.255.255.32412: UDP, length 21
00:07:38.614506 IP 10.60.171.5 > all-systems.mcast.net: igmp query v3
00:07:40.277873 IP 10.128.254.46.54354 > 10.128.255.255.32414: UDP, length 21
00:07:40.277882 IP 10.128.254.46.34353 > 10.128.255.255.32412: UDP, length 21
Maar, ik kan nog niet iets op de andere interface zien. Moet ik even uitzoeken welk IP die heeft, aangezien enp5s0 het hele lan is.
  • 0Henk 'm!
  • CrimsonRider
Zowel met als zonder rp_filter aan heb ik nu beeld.
Maar het hapert. Er is 1 of 2 seconden beeld, dan stopt tie, nog 1 seconde beeld en geeft aan dat de zender niet gevonden is. Zappen naar een ander zender en dan gebeurd hetzelfde.
Iemand nog een idee?
Edit: ik heb ook gewoon beeld als ik igmpproxy uitzet. Ik wou hem herstarten om in debug te kijken wat er gebeurde, maar lijkt of die hele igmpproxy niet gebruikt wordt.
ik start hem in debug
igmpproxy -d -v /etc/igmpproxy.conf
adding VIF, Ix 0 Fl 0x0 IP 0x2efe800a vlan4, Threshold: 1, Ratelimit: 0
The IGMP message was local multicast. Ignoring.
En dat is alles wat er uitkomt.
[Voor 45% gewijzigd door CrimsonRider op 28-06-2020 13:02]
  • 0Henk 'm!
  • CrimsonRider
Ja. Ik zit net te kijken in mijn routers, daar komt wel iets voorbij aan IGMP snooping.
Ik run nu igmpproxy -vv en krijg dit;
Current routing table (Insert Route):
#0: Dst: 225.0.71.1, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
#1: Dst: 224.3.2.6, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
#2: Dst: 224.0.252.126, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
#3: Dst: 239.255.255.246, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
#4: Dst: 224.0.0.251, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
RECV V2 member report   from 192.168.40.78   to 224.0.252.126
Should insert group 224.0.252.126 (from: 192.168.40.78) to route table. Vif Ix : 0
Updated route entry for 224.0.252.126 on VIF #0
En 192.168.40.78 is inderdaad de STB.
Dit zie ik op de router zelf
edit: de igmpproxy.conf
cat igmpproxy.conf
## Enable Quickleave mode (Sends Leave instantly)
quickleave
#phyint eth0 disabled
#phyint eth0.6 disabled
#phyint ppp0 disabled
## Configuration for eth1 (Downstream Interface)
## Configuration for eth2 (Disabled Interface)
        altnet 213.75.112.0/21
    altnet 0.0.0.0/0
#        altnet 217.166.0.0/16
En, om het helemaal duidelijke te krijgen, regionale omroepen doen het wel ok. Maar NL1 bijvoorbeeld niet.
[Voor 30% gewijzigd door CrimsonRider op 28-06-2020 14:17]
  • 0Henk 'm!
  • CrimsonRider
Ik zie een heleboel, maar niets waar door ik denk dat het werkt;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
#3: Dst: 224.0.252.134, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
#4: Dst: 239.255.255.246, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
#5: Dst: 224.0.0.251, Age:2, St: I, OutVifs: 0x00000001
About to call timeout 5 (#0)
Interface id 0 is in group $d
SENT Membership query   from 192.168.40.12   to 224.0.252.134
Sent membership query from 192.168.40.12 to 224.0.252.134. Delay: 10
Created timeout 14 (#8) - delay 5 secs
(Id:6, Time:2)
(Id:7, Time:0)
(Id:8, Time:1)
(Id:9, Time:0)
(Id:10, Time:0)
(Id:11, Time:1)
(Id:12, Time:0)
(Id:13, Time:1)
(Id:14, Time:5)
(Id:4, Time:1)
RECV Membership query   from 192.168.40.12   to 224.0.252.134
RECV Leave message      from 192.168.40.78   to 224.0.0.2
Got leave message from 192.168.40.78 to 224.0.252.126. Starting last member detection.
SENT Membership query   from 192.168.40.12   to 224.0.252.126
Sent membership query from 192.168.40.12 to 224.0.252.126. Delay: 10
Created timeout 15 (#9) - delay 0 secs
(Id:6, Time:2)
(Id:7, Time:0)
(Id:8, Time:1)
(Id:9, Time:0)
(Id:10, Time:0)
(Id:11, Time:1)
(Id:12, Time:0)
(Id:13, Time:1)
(Id:14, Time:5)
(Id:15, Time:0)
(Id:4, Time:1)
RECV Membership query   from 192.168.40.12   to 224.0.252.126
About to call timeout 6 (#0)
About to call timeout 7 (#1)
Joining group 224.0.252.126 upstream on IF address 10.128.254.46
joinMcGroup: 224.0.252.126 on vlan4
MRT_ADD_MEMBERSHIP failed; Errno(98): Address already in use
#3: Dst: 224.0.252.134, Age:1, St: I, OutVifs: 0x00000001
About to call timeout 8 (#0)
About to call timeout 9 (#1)
About to call timeout 10 (#2)
About to call timeout 11 (#0)
About to call timeout 12 (#1)
About to call timeout 13 (#0)
About to call timeout 14 (#0)
Removing group 224.0.252.134. Died of old age.
Removed route entry for 224.0.252.134 from table.
Leaving group 224.0.252.134 upstream on IF address 10.128.254.46
leaveMcGroup: 224.0.252.134 on vlan4
Current routing table (Remove route):
About to call timeout 15 (#1)
Al die timeouts en idle's plus totaal geen verschil of ik wel of niet igmpproxy aan heb staan; lijkt alsof er helemaal niets met die igmpproxy gedaan wordt.
  • 0Henk 'm!
  • CrimsonRider
Ik zie wel een grote hoeveelheid, 8000kb/s UDP verkeer over VLAN4 heen gaan. Maar niets op de tv.
Zodra die STB uitgaat, is ook dat UPD verkeer weg.
│ UDP (1356 bytes) from 217.166.226.127:49152 to 224.0.252.127:7254 on vlan4
[Voor 24% gewijzigd door CrimsonRider op 28-06-2020 15:31]
  • 0Henk 'm!
  • CrimsonRider
Die UDP stream wordt gestart, maar komt het LAN niet op. Als ik de igmpproxy stop, houdt ook die UDP stream op.
  • 0Henk 'm!
  • CrimsonRider
Ik heb normaal een firehol config, deze nu even vervangen door policy ACCEPT op alles en
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o vlan4 -d 213.75.112.0/21 -j MASQUERADE
iptables -L -t nat
MASQUERADE  all  --  anywhere             213.75.112.0/21
iptables -L -n
Dat scheelt niets, moet ik specifiek nog zaken opzetten?
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
