Plotseling zijn shares niet meer benaderbaar in Win10
  • mopringles
  • Laatst online: 18:35
Ik heb een NAS met daarop meerdere shares. Deze heb ik gemapt als x:, y: z: Een Windowslaptop met de meest recente update kan dit apparaat van het ene moment op het andere niet meer benaderen via de verkenner. Wanneer ik deze via net use koppel mbv Powershell, kan ik ze daar wel uitlezen, maar verder ziet Windows deze niet. Een andere Windowslaptop kan dit wel, evenals mijn Androidtelefoon, Linuxcomputer en Apples. Aan de NAS ligt het dus niet.
Andere shares op andere apparaten leveren geen problemen op.
Windows 10 versie 2004, Netgear Duo (niet te benaderen), Rasperry Pi met OSMC, vier shares, wel te benaderen. Cyberghost VPN (uit en aangezet), Windows firewall uit en aangezet.
Ik kan even niet bedenken wat hier aan de hand is.
Beste antwoord (via mopringles op 24-06-2020 20:23)
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 18:27
Blokker_1999
Full steam ahead
Je zegt je kan ze vanuit de verkenner niet benaderen. Welke boodschap krijg je juist? Probeerd hij deze te openen en blijft alles leeg of is er meer aan de hand? Wat gebeurd er als je in de adresbalk van de verkenner het UNC pad ingeeft naar de share? En als dat laatste wel werkt, heb je de mapping al eens opnieuw aangemaakt?
Wanneer je via de command line gaat, wat doe je dan net, koppel je de schijven opnieuw aan een letter om deze dan te benaderen? Kan je deze dan ook vanuit de verkenner benaderen?
Oh, en indien niet absoluut noodzakelijk, SMB1 uitzetten op je Windows machines.
[Voor 7% gewijzigd door Blokker_1999 op 24-06-2020 20:06]
  • mopringles
Ja, username en wachtwoord enabled, dus geen anonymous login. Wanneer ik met net use map, moet ik die ook ingeven en gaat het goed. Dan kan ik de share ook benaderen vanaf de command line. Maar niet via bijvoorbeeld de verkenner.
  • mopringles
smb 1.0 had ik aanstaan ivm een eerdere akkefietje. Maar ik check even of die nog aanstaat.
  • mopringles
Ai, te snel op verzend gedrukt. SMB1.0 stond nog aan en opnieuw activeren was geen oplossing.
  • mopringles
Ha, weer een stapje verder. Wanneer ik in het UNC-pad de servernaam ingeef, ziet hij de server niet. Wanneer ik de naam vervang door het IP-adres kan ik er weer gewoon bij. Waarom dit op de ene laptop niet meer gaat en op de andere nog wel, ontgaat me nog even.
Helaas SMB1 nog wel nodig voor een heel oud apparaatje dat ik niet meer kan updaten, of laat ik zo zeggen, waarbij ik strandde bij mijn laatste pogingen.
Nee, het gekke was dus dat als ik naar de command line ga, de schijven niet via de verkenner te benaderen waren, alleen via de command line.
  • mopringles
Ik heb de mappings opnieuw aangemaakt, nu op basis van het ip-adres. Dat werkt vooralsnog. Waarom de servernaam niet meer herkend wordt, maar op andere apparaten wil ik nog wel graag uitzoeken. Maar daarvoor ontbreekt me nu even de tijd. Mijn backups lopen nu in ieder geval weer automatisch en dat was voor nu het belangrijkst.
Mocht ik er achter komen waarom de servernaam van dit apparaat niet meer resolved wordt, maar van andere apparaten nog wel, dan zal ik het hieronder schrijven. En ik sta vanzelfsprekend nog open voor suggesties.
  • mopringles
Was anders, maar is nu hetzelfde. Zonder resultaat. Daar noem je overigens wel een dingetje, sinds enkele maanden verschieten soms de DNS-instellingen van het ene op het andere moment. Was dus ook een heel goede suggestie, zij het dat het niet dé oplossing was.
  • mopringles
Begrijp er inmiddels niet veel meer van. Wilde even testen hoe constistent de mappings waren. Resultaat: niet! Herstartte de computer, geen verbinding met de shares. IP-adres werkte niet meer. Maar nu werkte de servername wel. Mappings weer aangepast. Computer herstart, shares verdwenen, servername werkt niet, maar het IP-adres wel weer.
Mijn netwerkinstellingen zijn nog identiek aan die van mijn andere laptop.
  • mopringles
Nee, elk apparaat heeft een uniek ip-adres. Het wijzigen van het ip-adres van de nas heeft helaas ook niet geholpen.
  • mopringles
Nee, ik heb geen virusscanner met ingebouwde firewall.
  • mopringles
Inmiddels heb ik dit nu ook bij een andere Windows laptop. De verandering trad op nadat ik die computer verbonden had aan mijn Microsoft-account. Daarvoor had ik alleen een lokaal account. Overigens het moeten switchen na een reboot tussen het IP-adres en de servernaam geldt nu dus óók voor het lokale account. Gisteravond laat vond ik zoekend een metgezel, maar geen oplossing. Een instelling wijzigen in WINS bood geen soelaas.
  • mopringles
Het schijnt een probleem te zijn vanaf versie 2004 vind ik op https://answers.microsoft...-8693-7e543a907dae?page=4. Enkele dagen eerder had ik die tweede laptop inderdaad ook geüpdatet naar deze versie. Dat zal dus de oorzaak zijn. De oplossing heb ik er overigens nog niet gevonden.
  • mopringles
Aanpassen van hosts file heeft ook nog geen succes gehad. Daar had ik ook aan gedacht, helaas. Helaas geen Synology NAS, het is een oudje: Netgear Duo.
Nee, heb ook geen WINS server, was een tipje dat je in instellingen van het TCP/ICP daar een automatische instelling even moest omzetten. Wilde daarmee aangeven dat ik ook dergelijke tips had geprobeerd en geen succes.
Het probleem is dus overigen niet dat Windows de server naam niet in een ip-adres kan omzetten, het probleem is dat hij na het opstarten de vorige stand is vergeten. Dus als mijn mapping op servernaam is, dan kan ik de server na het opnieuw opstarten niet meer bereiken en moet ik het ip-adres gebruiken. Wanneer ik de mapping aanpas naar het ip-adres, dan ben ik na het opnieuw opstarten die verbinding weer kwijt en moet ik de servernaam gebruiken.
  • mopringles
NoahAmber schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 19:21:
Is toevoegen aan 'snelle toegang' niet een optie. Mappen ook na een reboot aanwezig en benaderbaar
Of denk ik nu in de verkeerde richting.
Dat was een kleine moeite maar het waaard om te proberen. Helaas maakte het niets uit.
  • mopringles
Ik heb vandaag een work around gemaakt met twee eenvoudige batchbestandjes. Ik moet nog eens werken aan mijn scriptingkwaliteiten. In een batchfiletje staat niets meer dan: ipconfig /release, hiermee wijs ik de ipadressen opnieuw toe. Dit maakt het mogelijk om weer altijd te verbinden met de servernaam in plaats van het moeten wisselen tussen ip-adres en servernaam. Vervolgens start ik handmatig een ander batchfile op waarin ik door middel van net use z: //servernaam/share de connectie opnieuw tot stand breng. Voor de zekerheid heb ik hiervoor ook staan: net use z: /delete. Later zal ik nog eens testen of het ook zonder kan. Verder wil ik het allemaal nog eens in een scriptingbestandje kwijt, zodat ik het ook in het opstartmenu/taakplanner kwijt kan.
Maar op dit moment ben ik even tevreden, op twee laptops met hetzelfde probleem werkt dit handmatig opstarten meermalen probleemloos.
Het verdient geen schoonheidsprijs, maar het werkt voor mij. En mogelijk lopen er hier grotere geesten rond die op basis van deze informatie een structurelere oplossing kunnen vinden.
  • mopringles
Brahiewahiewa schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 02:28:
Klinkt alsof er iets met je ip-instelling zit te rommelen. Die CyberghostVPN zou ik als eerste verdenken
Dat was ook een van de eerste gedachten die ik had, maar we zijn nu maanden verder en mijn gedachten ook. Bovendien heb ik nu ook veel lotgenoten getroffen die niet per se een VPN draaien, maar die dezelfde problemen kregen na de upgrade naar 2004.
  • mopringles
Ik kreeg gisteren nog wel van een lotgenoot sysinternals "Autoruns" te draaien en daar onder 'Scheduled tasks' twee Microsoftprogrammaatjes te verwijderen die SMB1 verwijderde. Helaas werkte dat bij mij ook niet, maar hem en anderen wel. Voor de volledigheid noem ik het hier ook even, mocht er in de toekomst nog iemand op dit topic stuiten en dit willen proberen.
  • mopringles
Ik twijfelde even aan het om mijn ipconfig te posten, omdat ik tenslotte nu een workaround heb. Maar om jullie een plezier te doen volgt het hierna.
Overigens heb ik de laatste regel tweemaal uitgevoerd. na de ipconfig /release werd er inderdaad gerommeld met een ip-adres waardoor mijn ethernet verbinding verbroken werd. Het uitgeschakelde WIFI werd automatisch aangezet. Op de verbinding met de shares was dit verder niet van toepassing. Na het terugzetten van de juiste instellingen van mijn ethernetverbinding kon ik de shares ook nog steeds bereiken.
Cyberghost staat uit en ook de bijbehorende ethernetadapter heb ik uitgeschakeld. Dit is in alle gevallen niet van invloed op het kunnen bereiken van de shares.
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::800f:2264:f77:b91e%16
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.73
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 10:
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 11:
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.185.30
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6186:2061:d105:165d%9
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.22
  • mopringles
Het probleem lijkt nu eindelijk structureel opgelost in Windows 11. Al enkele weken blijf ik mijn shares zien na het opnieuw opstarten.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
