Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
TPLink Archer T9UH + Experiabox V10 veel trager dan verwacht
  • Razor_
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 21-05 21:10
Mijn vraag
Als ik een iperf test doe vanaf m'n MacBook (kabel direct naar de router) naar Windows (3 meter, zonder muur er tussen, met TP Link, antenne de goede kant op) haal ik maar 146Mbit/s, waarom? De verbinding is 5Ghz.
KPN Experiabox V10 ZTE H369A
TP Link Archer T9UH USB Wireless Adapter - AC 1900, Dual-band, op Windows 10 Pro
In de Experiabox staat 5G aan met mixed a+n+ac en de TP Link is verbonden op kanaal 108 (door geen ander device gebruikt in de buurt, getest met macOS Wifi scanner).
BandSteering in de Experiabox staat aan, met instellingen:
BandSteering Threshold (2.4GHz to 5GHz): >= -71dBm
Bouncing Frequence: 4
Bouncing Interval: 3600s
In de Netwerkadapterinstellingen op Windows ook BeamCap op "BeamCap RX" gezet (gaf 24% snelheidswinst, meeste van alle geteste BeamCap variaties).
Wat doe ik hier precies fout? De TP Link is een AC 1900 met 3 streams (zie https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac, kopje Advertised Speeds). Ik weet niet welke specs de Experiabox heeft, maar in de GUI van de admin zelf staat "Up to 1.3Gbit/s".
Wat kan ik nog meer testen/tweaken om meer snelheid te krijgen? maar ongeveer 10% van de totale snelheid is wel heel karig.
Beste antwoord (via Razor_ op 19-06-2020 19:16)
  • dion_b
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 23:34
dion_b
say Baah
Razor_ schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 16:11:
Er staat letterlijk een oude Philips DECT huistelefoon en de Ambilight TV vrij dicht naast de router. Kan dit een oorzaak zijn?
DECT wordt in de VS vaak genoemd omdat het daar in de 2.4GHz-band werkt, maar in EU zit het rond 1900MHz en zou niets moeten verstoren in WiFi, al helemaal niet in 5GHz-band.
TV... lijkt me niet. Maar het is eenvoudig uit te sluiten: maak de verdachte apparaten spanningsloos en kijk wat er gebeurt...
Overigens (gezien TV in de buurt): de Experiabox staat toch niet op een luidsprekerbox toevallig?
En anders is het mss een idee om zo'n radio-scanner te kopen/huren? Wat voor frequenties zou je dan moeten scannen/testen?
Kan. Je hebt een spectrum analyzer nodig die tussen 5GHz en 5.7GHz kan werken. Goedkoopste die ik ken kost ~ EUR 300. Als je (semi-)professioneel met WiFi aan de slag wilt een goede investering, zo niet allicht aan de prijs.
Voordat je ook maar iets uitgeeft: wat is je probleem eigenlijk? 146Mbps is meer dan voldoende voor iedere normale consumptieve toepassing. Gaat dit echt alleen om getalletje of werken dingen niet die je zou willen doen?
Soittakaa Paranoid!
  • Razor_
netsh wlan show interface geeft:
There is 1 interface on the system:
    Description            : TP-Link Wireless USB Adapter
    GUID                   : 23521ae4-774c-478b-a016-38ed6b005601
    Physical address       : 7c:8b:ca:11:d6:b3
    State                  : connected
    SSID                   : H369A261DFE
    BSSID                  : 74:b5:7e:26:1d:ff
    Network type           : Infrastructure
    Radio type             : 802.11ac
    Authentication         : WPA2-Personal
    Cipher                 : CCMP
    Connection mode        : Auto Connect
    Channel                : 108
    Receive rate (Mbps)    : 650
    Transmit rate (Mbps)   : 650
    Signal                 : 92%
    Profile                : H369A261DFE
    Hosted network status  : Not available
Ik gebruik de laatste iperf 3.1.3-win64 en op de Mac iperf 3.7 (cJSON 1.5.2) (via Homebrew geïnstalleerd).
De MacBook zit met een 2 meter Cat5e kabel direct in de Experiabox en heeft een 1Gbit interface. Hier host ik de iperf server op als:
iperf3 -s
Server listening on 5201
Op Windows run ik dan:
E:\Other\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.2.16
Connecting to host 192.168.2.16, port 5201
[  4] local 192.168.2.8 port 50600 connected to 192.168.2.16 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  26.1 MBytes   219 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  26.9 MBytes   225 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  26.5 MBytes   222 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  23.0 MBytes   193 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  26.2 MBytes   220 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  24.6 MBytes   206 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec
[  4]   0.00-10.00  sec   255 MBytes   214 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   255 MBytes   214 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
Met -P 5 zoals je aangaf krijg ik als ik na ongeveer 10 seconden cancel deze output:
[  4]   0.00-10.00  sec  66.2 MBytes  55.6 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  66.2 MBytes  55.6 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec  65.5 MBytes  54.9 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-10.00  sec  65.5 MBytes  54.9 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec  65.0 MBytes  54.5 Mbits/sec                  sender
[  8]   0.00-10.00  sec  65.0 MBytes  54.5 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec  64.4 MBytes  54.0 Mbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-10.00  sec  64.4 MBytes  54.0 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.00  sec  62.4 MBytes  52.3 Mbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-10.00  sec  62.4 MBytes  52.3 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   324 MBytes   271 Mbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   324 MBytes   271 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
  • Razor_
Bedankt voor alle duidelijke info! Kwam er net achter dat er toch nog een Ziggo AP op 108 zit. Helaas is de channel keuze Auto 100~112. Ik heb even refreshed en zit nu weer solo op kanaal 100. Weer getest, maar lijkt niet echt veel uit te maken in de iPerf results.
Je verneemt wel dat de TP Link antenne plaat vrij gevoelig is. Ik zit nu op 94% strength, als ik hem maar iets wegbeweeg van de directe richting van de router is er direct een drop naar 84%.
Er lijkt verder ook niet echt iets te zijn wat serieuze obstructie geeft tussen het pad van de TP Link en de router (zit een klein muurtje tussen), maar signaal is wel sterk. Verder staat de TP Link een halve meter hoger dan het bureau (op de mini ATX kast) en er staat een PS4, nog een MacBook Pro en kleine waaier in de buurt. En heb nog een bluetooth koptelefoon. Heb net al die apparaten ver uit de buurt gehaald van de TP Link en nogmaals getest maar geen merkbaar verschil t.o.v. de voorgaande test-results.
  • Razor_
Ik woon aan de rand van een dorp, dus het is niet echt heel druk qua WiFi's. In de lijst staan een keer een stuk of 12, waarvan de meeste nog 2,4GHz zijn.
De MacBook Pro is een Mid 2015 15". Ik gebruik de Thunderbolt ethernet (is gigabit en werkt zeker, want heb P2P met de Windows computer connected en daar is de iperf 940Mbit~1,10Gbit). De MacBook geld voor de test alleen als de iperf server.
De T9UH letterlijk naast de router zetten ga ik morgenvroeg even testen. Kom ik op terug!
Ik gebruik niet TP's eigen driver (laatste 2018-11-09). Is dat nog een potential gain?
In de netwerk adapter heb ik deze status:
Aangepast
Beamcap: van BEAMDisable naar VHT BEAM RX
EnableAdaptivity: van Auto naar Disabled
Prefered Band: van 1. No preference naar 3. 5G first
VHT 2.4G: van Enabled naar Disabled
Wireless Mode: van Auto naar 802.11a/n/ac
Niet aangeraakte settings
AdaptivityPara: is 0 (kan 0 of 1 zijn)
High Adhoc Mode: is Disable (kan Disable of Enable zijn)
HLDiffForAdaptivity: is 7 (kan 7 of 9 zijn)
L2HForAdaptivty: is Auto (kan E8, EB, ED, EF, F1, F3, F5 zijn)
LdpcCap: is VHT LDPC TX | HT LDPC TX (veel andere opties)
QoS Support: is Support QoS (kan Auto en Not support QoS zijn)
StbcCap: is VHT STBC TX|RX & HT (veel andere opties)
USB SF Mode: is Disable (kan Enable en Disable zijn)
USB Switch Mode: is Auto (kan USB Mode 1, 2, 3 zijn)
Helaas geven de aangepaste settings tot zover nog geen improvements op de iperf tests. Rare situatie dit :D
  • Razor_
Oh ja; zou nog een test met MacBook Pro doen.
Ik heb op de Raspberry Pi 3B+ iperf server aangezet (zit met 1 meter Cat5e kabel direct in de router). Dan krijg ik vanaf de MacBook met -P 5 maar 94,1MBit/s. Meerdere keren geprobeerd met laptop letterlijk boven/naast de router. En ook 1,2,3,4 meter er van af. Steeds hetzelfde resultaat. Met alt+klik op WiFi icon en heb dan deze info op de MacBook:
Beveiliging: WPA2 - persoonlijk
Kanaal 100 (DFS, 5 GHz, 80MHz)
Landcode: BE
RSSI: -34dBm
Ruis: -94 dBm
Tx-snelheid: 176Mbps (super raar..)
PHY-modus: 802.11ac
MCS-index: 2
NSS: 2
Ligt het dan misschien toch aan de router? Heb helaas geen andere router o.i.d. bij de hand om verschil te testen.
[Voor 8% gewijzigd door Razor_ op 19-06-2020 15:16]
  • Razor_
En de vraag over drukte op het netwerk; er zit vrij weinig op:
  • iPhone 5S
  • iPhone 10 XS Max
  • iPad 3
  • iPad Pro
  • MacBook Pro 2015
  • MacBook Pro 2018
  • Windows PC
  • PlayStation 4 Pro
  • ICY thermostaat
  • Raspberry Pi 3B+ (kabel)
  • Philips Ambilight TV (kabel)
  • LG 4K TV
Hij heeft wel 2,4GHz (met vinkje tot 450Mbps) en 5 GHz tegelijk aanstaan. Kan dit misschien negatieve impact hebben op de router's networking distributie van de load?
[Voor 18% gewijzigd door Razor_ op 19-06-2020 15:20]
  • Razor_
Sorry, my bad, maar de Raspberry had nog een Cat5. Even omgewisseld met de TV. Nu heeft ie Cat5e en haalt iperf op de MacBook 145Mbit/s
[Voor 9% gewijzigd door Razor_ op 19-06-2020 15:30]
  • Razor_
Zie nu ineens op de TP Link 96% en 780Mbps (niets aangepast, maar heb het idee dat de settings changes even geduurd hebben met doorvoeren).
  • Razor_
Het wordt steeds gekker. Nu heb ik de 2018 MacBook Pro (van 't werk geprobeerd). Als ik een tijdje bij de router in de buurt sta zie ik een schommeling tussen 866 en 1033 Mbps. Dat lijkt al veel beter dan de 2015 MacBook Pro. Enige verschil in de stats is Landcode: DE (ipv BE) en MCS-index: 9 (ipv 2). En toch is de iperf test weer maar 94~125Mbit's.. Zo raar dit. De router heb ik een week of 2 geleden nog ge-reset (voor de eerste keer in 1,5 jaar ofzo, dus ik verwacht ook geen oud zeer van lang draaien o.i.d.).
  • Razor_
Wat zou bij beamforming de orientatie van de router moeten zijn? Kan het aan z'n design er niet echt uit opmaken.
  • Razor_
  • Razor_
DECT telefoon verderweg gezet. Nu is de T9UH signaal 100% met 780Mbps. Ga nu even wat nieuwe tests doen. Raspberry is wss niet zo handig nee haha.
  • Razor_
Klopt er staan ook kleine Bose (PC) speakers op de TV kast. Ga nu even alles opzij en uitzetten om te zien of er dan verschil is.
Ga er denk ik niet zoveel moeite insteken idd. Maar het stoort me omdat ik wel veel over WiFi vanaf m'n MacBook van/naar de PC files stream en/of kopieer. Ik maak daarom nu ook altijd m'n regulier backups dagelijks even via P2P ethernet op m'n kantoor. Maar zou fijn zijn als het sneller via WiFi kan. Sowieso is een film van meer dan 6GB streamen via VLC (zelfs met grotere buffers) bijna niet te doen met deze snelheden. Als er dan alleen al een verdubbeling is van de huidige snelheid zal zijn dan alleen al voor het streamen veel uitmaken (omdat het dan wel WiFi naar WiFi is, dus ik kan evt. ook de Windows PC volledig aan een kabel doen, maar dan moet ik boren en door de kruipruimte onder het huis kabels trekken). De nummertjes boeit me idd niet zo. Ik verneem echter problemen met m'n "workflow" en als we een film ofzo willen streamen vanaf de Windows PC. Eigenlijk was dit onderzoek daardoor een beetje een eye-opener dat het jammer is dat we een WiFi hebben die maar voor ongeveer 19% effectief is.
  • Razor_
Nice! Krijg nu 295 Mbit/s (tov de 146Mbit/s waar de thread mee begon). Dus van MacBook 2015 bekabelt naar Windows met TP link. Signaal consistent 100%, maar wel steeds 780Mbps.
  • Razor_
Niets gedaan en nu ineens toont netsh 866.7Mbps. Wss zoals je zegt; is er variabele storing in de lucht.
M'n Volvo S60 staat ook dicht naast het huis, waar de router staat. Staat dus deels in het pad. Kan misschien ook een stoorzender zijn?
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
