Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Instellen van BYPASS warmtepomp zwembad
  • churros
  • Registratie: juni 2020
  • Laatst online: 11-06-2020
Heb sinds kort een fairland inverter 6kw  gekocht en had een vraag ivm het afstellen van de kranen van de bypass.de inverter vraagt een min debiet van 2-4m³ en is geschikt  voor zwembaden 14 tot 28000l.
Zwembad heeft een inhoud van 13400l en de waterpomp een debiet van 5,67l/u.
Mag het volle debiet door de warmtepomp of moet een deel door de bypass en indien ja hoe bepaal je de stand van de kranen?
Op de site en in de handleiding is niks terug te vinden over de afstelling van de bypas of doorstoming warmtepomp!
Heb gelezen dat als er  teveel water door warmtepomp ervoor kan zorgen dat temperatuur niet genoeg stijgt doordat water de kans niet heeft om op te warmen en bij te weinig doorstroming door warmtepomp is er eveneens te weinig opwarming. Had dus graag geweten hoe je dit optimaal kan afstellen rekening houdend met de capaciteit van de waterpomp en  warmtepomp.
zou de pomp en warmtepomp eveneens op een timer willen aansluiten zodat de pomp 10u per dag draait eenmaal het water op temperatuur is.volstaat het dat de waterpomp op deze timer is aangesloten en de warmtepomp aan blijft of kan dit voor problemen zorgen?schakelt warmtepomp uit als er geen doorstroming is of moet deze eveneens uitgeschakeld worden?zoja mogen beiden op zelfde timer aangesloten zijn maw op zelfde moment in en uitgeschakeld worden of beter op een afzonderlijke.eerst waterpomp inschakelen, daarna warmtepomp en bij uitschakelen omgekeerd eerst de warmtepomp uit en daarna de waterpomp
frederique
  • churros
betekent dit dan dat ik de volle capaciteit best door de warmtepomp stuur en bypass dicht houd?
  • churros
ok duidelijk, bedankt
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
