Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Bestandsoverdracht verhogen
  • pmeijers
  • Registratie: februari 2018
  • Laatst online: 31-12-2020
Mijn vraag
Hoe kan ik de bestandsoverdracht verhogen bij het kopiëren van bestanden van mijn pc naar nas? Ik wil van 10mb/s naar 50mb/s
Synology DS218play
Seagate HDD 7200rpm (nas)
Seagate HDD 7200rpm (pc)
Kopiëren vanaf ssd pc naar nas
Kopiëren vanaf hdd pc naar nas
Geen verschil: in beide gevallen ong. 10mb/s
Beste antwoord (via pmeijers op 11-06-2020 21:22)
  • SmiGueL
  • Registratie: september 2005
  • Laatst online: 00:09
pmeijers schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 16:47:
Ik zou dus de eigen door een gigabit router moeten vervangen en zowel nas als pc daar op moeten aansluiten?
De oplossing is gewoon die trage Netgear ditchen, en beide op 1 Gb/s apparatuur aansluiten.
- Indien mogelijk alles op de (ik ga even uit van 1 Gb/s) KPN router.
- Indien dat niet mogelijk is (Omdat bijvoorbeeld de KPN box vol zit en/of er meer apparaten aan de Netgear hangen en je geen extra kabels wilt trekken) dan zou ik de Netgear door een goedkope switch vervangen. :)
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • pmeijers
jeroen3 schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 15:04:
Hoe zijn de NAS en de PC met elkaar verbonden?
Exacte specificaties graag, type netwerkkaart, kabel, apparatuur etc.
-Realtek RTL8168/8111 Pcie Gigabit Ethernet NIC
-Standaard UTP
-Netgear WNR2000v2 router
  • pmeijers
Maar wat en hoe te upgraden is mijn vraag juist 😉
  • pmeijers
com2,1ghz schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 15:27:
Die router heeft een 100Mbit interface. Plaats een 1Gbit router ertussen.
Controleer ook of je de juiste ethernet kabels hebt(cat5 of hoger)
Dus de router is de zwakste schakel? Hoeveel sneller gaat een gigabit router, 10x?
De kabels zijn utp cat5
  • pmeijers
Controleer ook of je de juiste ethernet kabels hebt(cat5e of hoger)
Op de kabels (zowel naar pc als nas) TIA/EIA-568-B. Google zegt dat dit cat5e Standard is, dus 1 gigabit. Klopt dat?
  • pmeijers
SmiGueL schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 15:24:
Upgraden = fixed :P
Een switch als deze:
pricewatch: TP-Link TL-SG105-10/100/1000 Mbps Desktop switch
tussen je PC en NAS is de goedkoopste oplossing, aangezien router vervangen niet altijd mogelijk is qua provider.
Mocht dit niet genoeg zijn moet je misschien nog enkele kabels vervangen.
Om het nog even complexer te maken: ik heb 2 routers, 1 van kpn, 1 van mijzelf. De pc zit op de kpn router, de nas op de mijne. Ik zou dus de eigen door een gigabit router moeten vervangen en zowel nas als pc daar op moeten aansluiten?
  • pmeijers
SmiGueL schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 17:20:
Ja het is de Kpn ZTE ZXHN H369A modem en volgens de specs 1gigabit
Ik ga kijken of mn pc en nas er beide nog aan kunnen hangen, volgens mij was dat de reden dat ik ooit een 2e router ertussen heb gezet.
Ik geloof dat niet alle 4 de poorten het bij mij deden.
Anders is een switch idd een goedkopere oplossing van een 2e gigabit router
[Voor 3% gewijzigd door pmeijers op 11-06-2020 17:45]
  • pmeijers
Update:
ik heb pc en nas direct op de kpn modem aangesloten. De eigen netgear router is er tussenuit. Resultaat: bestandsoverdracht 100mb/s 😄
Ik kan nu 4K films kijken, geweldig!
Bedankt voor jullie hulp
[Voor 9% gewijzigd door pmeijers op 11-06-2020 21:47]
  • pmeijers
Update 2: ik heb nu problemen met de Wi-Fi. De kpn modem kan niet alle Wi-Fi verkeer aan. Zo heb ik nu slecht bereik in sommige vertrekken en balkon van mijn appartement.
Wat te doen?
-1gigabit router ertussen plaatsen
-Wi-Fi range extenders
-anders nl
  • pmeijers
Een draadloze router als Wi-Fi point heb ik er juist tussenuit gehaald ivm de beperkte doorvoer van de bedrade aansluitingen:100mbit
Nu ik alles netjes heb aangesloten op mn kpn Wi-Fi modem 1gigabit, wil ik een eenvoudige oplossing voor t Wi-Fi probleem..
Zelf dacht ik aan een Wi-Fi extender zoals deze
https://www.bol.com/nl/p/...paign=CPS&utm_content=pdl
[Voor 3% gewijzigd door pmeijers op 12-06-2020 15:00]
  • pmeijers
rikadoo schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:23:
Je kan beter kijken naar een Range extender, als je een wifi extender gaat gebruiken waar je al slecht bereik hebt versterk je alleen maar het slechte bereik en heb je er nog geen reet aan. als je boven nog ergens een kabel vrij hebt kun je hier een extender op aansluiten en heb je gewoon fatsoenlijke wifi, en je kan het zo duur maken als je zelf wilt.
Wat is het verschil tussen een range extender en Wi-Fi extender? Dat lijkt mij hetzelfde.
  • pmeijers
Anoniem: 93986 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:26:
Helemaal niks.
Ik hoop dat hij een Acces Point (AP) bedoeld. Die bedraad aansluiten en klaar.
Ik kan en wil geen nieuwe bekabeling aanleggen, dus dat is geen optie
  • pmeijers
Nee toch, dan is https://www.bol.com/nl/p/...00-mbps/9200000034946044/ toch een optie? Mits deze op een plek wordt ingeplugd met sterk signaal.
  • pmeijers
HyperBart schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:56:
Correctie: je hebt er nu een draadloze router tussen uit gehaald die je zowel bekabeld als wireless gebruikte en dat bekabelde stuk was je bottleneck.
Met mijn howto maak je er één netwerkje van en kan je dus prima het wifi gedeelte gebruiken van die 100Mbit router terwijl je van de snelle bekabelde verbindingen van KPN gebruik maakt...
Want met je wireless was niks mis, toch?
Nooit nooit nooit van die pure repeaters gebruiken, die halveren je bandbreedte. Dan liever een leuke powerline set waar één wifi powerline adapter bij zit. Zoiets bv: pricewatch: Devolo dLAN 1200+ Starter Kit (NL) Wit
Voor een powerline adopter heb ik helaas geen plaats. Ik zoek een eenvoudige oplossing. Voor de netgear Wi-Fi router is geen plaats meer op mn KPN modem. Deze had ik geplaatst voor mn modem maar dan is bedraad vd netgear niet snel genoeg.
Oplossing zou zijn extra gigabit router of Wi-Fi extenders
  • pmeijers
MacIsCool schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:40:
Neeeeeeeeeeeeeeee , alleeen 2,4 gHz.. niet aan beginnnen. Minimaal 5 gHz AC als je nu iets aanschaft.
Zou deze dan een goede optie zijn?
https://www.bol.com/nl/p/...-Q_0_24.26.ProductPageUrl
  • pmeijers
Borromini schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 15:37:
Er zijn Powerline-adapters die ook als draadloos toegangspunt kunnen fungeren. Dan moet je elektriciteit wel modern genoeg zijn (en geen aparte lussen of iets dergelijks) om voldoende bandbreedte te halen.
Ik heb nu de kpn dvs200 power adapters voor tv maar die ondersteunen volgens mij geen wifi
De nieuwe Wi-Fi extenders van KPN zijn overigens prijzig €149
[Voor 4% gewijzigd door pmeijers op 12-06-2020 18:07]
  • pmeijers
Op die Devolo zit geen Wi-Fi
  • +1Henk 'm!
  • pmeijers
Update: ik heb de trage Wi-Fi opgelost door de 5ghz in te schakelen op mijn modem en alle kanalen op auto. Verbinding op afstand is nu acceptabel.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
