Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
  • Registratie: juni 2020
  • Laatst online: 20-06-2020
Sinds lange tijd weer een Pc gebouwd, nu wil alleen mijn pc niet volledig booten. Hierbij branden de Ram en CPU leds rood. Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
Specs
1 x Corsair 16 GB DDR4-3600 Kit werkgeheugen
1 x MSI X470 GAMING PLUS MAX, socket AM4
1 x Kingston A2000, 1 TB SSD
1 x SilverStone SST-ET750-B 750W voeding
1 x AMD Ryzen 7 3700X socket AM4
1x oude grafische kaart ( HD RADEON 7950)
CPU gechecked op gebogen pinnen of andere mogelijke afwijkingen.
Geprobeerd te booten met 1 ram module (op alle slots)
Bij voorbaat dank voor jullie hulp en of tips!
Beste antwoord (via Brinx19 op 06-06-2020 09:29)
  • nelizmastr
  • Registratie: maart 2010
  • Laatst online: 09:05
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat de afstandsbusjes al in de kast zaten betekent niet dat ze op de goede plek zitten. Er mag geen busje zitten op een plek waar geen schroefgat zit. Je bord maakt dan kortsluiting en zal niet opstarten. Het is immers metaal op metaal. Een moederbord is een grote koperen plaat uiteindelijk.
Nu kan her nog niet ondersteund RAM zijn. Doe voor de zekerheid nog een CMOS reset en probeer nogmaals, anders RAM omwisselen voor spul dat 100% zeker op de QVL staat.
I reject your reality and substitute my own
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
GarBaGe schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 08:55:
Heb je mobo, cpu, ram en voeding bij 1 tent gekocht?
Terug gaan voor defect.
Is er niet een andere mogelijke oplossing?
Dit lijkt me wel heel direct..
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
corporalnl schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 09:01:
Eerste gedachte, bios update. Je CPU wordt ondersteund vanaf een bepaalde versie bios.
Zie ook https://www.msi.com/Motherboard/support/X470-GAMING-PLUS
Hoe zou ik deze moeten updaten zonder dat mijn monitor input heeft?
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
Ben momenteel op het werk, en kan er dus niet mee bezig, kunnen er andere problemen zijn die ik kan testen voordat ik alles terug stuur?
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
Wil sowieso vanavond alle bekabeling even opnieuw doen, hoop dat dit het probleem is.
Ook las ik dat de IO Shield het probleem kan zijn.
Even over de bios, kan ik ergens vinden welke versie ik heb en welke gesupport wordt?
Dit is voor het eerst dat ik van dit "probleem" hoor namelijk. Lijkt me sterk dat het nergens te vinden is.
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
mhoogendam schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 09:36:
https://www.msi.com/Mothe...MING-PLUS-MAX#support-cpu
De MAX modellen supporten de 3xxx modellen al direct, dit moet dus gewoon werken.
Kan je foto's maken hoe alles zit aangesloten en welke leds er branden?
Ik heb hetzelfde bord, bij mij branden ook altijd 2 rode leds.
Heb je kans om met een andere GPU te testen of deze in een andere PC?
Heb je de afstandbusjes gebruikt bij plaatsen van moederbord en enkel op de daarvoor aangegeven plekken?
De afstandbusjes waren al standaard geplaatst in mijn kast.
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
Is overigens niet mijn pc, momenteel niet thuis, zal vanavond als het probleem aanhoudt een foto sturen.
Maar 2 van zulke leds/lampjes branden.
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
Heb je toevallig foto van die lampjes?
Wel gek aangezien ik nu geen input heb in mijn monitor, en jij schijnbaar niet met dit probleem zit?
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
GarBaGe schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 09:45:
Die LEDs staan niet in je mobo handleiding en zijn wellicht alleen voor de show?
Weet je zeker dat je ALLE 3 de voedingskabels op je mobo hebt aangesloten.
Dus zowel de 24-pins als de 8-pins als de 4-pins?
Oftewel: ATX_PWR1, CPU_PWR1 en CPU_PWR2?
Als ze voor de show zijn vind ik dat iig een hele slecht idee 😂
Naar mijn weten zit alles correct aangesloten, durfde gisteren niet meer na te kijken aangezien het 01:30 was en bang was dat ik gekke onlogische dingen zou gaan uitproberen.
Denk dat vanavond alles opnieuw bekabelen geen verkeerd idee is.
Ik zal vanavond laten weten of alles goed aangesloten zat.
Thx in ieder geval!
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
Dit zijn de betreffende lampjes, beide bij Ram branden en de cpu
  • 0Henk 'm!
  • Brinx19
Buiten de kast aangesloten, cpu geeft hij niet meer aan, nu is het Dram ledje aan, enkele ram geprobeerd in alle sloten. Geeft geen verschil
  • Brinx19
Goedemorgen!
Gisteren alles eruit gehaald en opnieuw opgebouwd, heb alles kunnen uitsluiten en heb het probleem gevonden.
Het was wat nelizmast hier boven al zei, ram was niet compatibel.
Stomme fout en snel over heen gekeken, ram was compatibel met mobo maar niet met de cpu versie ryzen die ik had.
Super bedankt voor jullie hulp allemaal!
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
