Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
PC valt uit bij sommige games en GPU gaat tekeer
  • 0Henk 'm!
  • thewizard2006
  • Registratie: januari 2006
  • Laatst online: 15-01 15:41
Bij sommige games valt mijn pc soms/regelmatig uit en gaat mijn GPU fan blazen als een malle. Bij andere games is er niets aan de hand. Bij deze games gaan ook de fans standaard al heel erg hard blazen terwijl bij de games waar hij niet uitvalt dit niet gebeurd.
Monster Train - Valt vaak uit wanneer een boss de bovenste laag bereikt (maar niet altijd)
They are billions - Lijkt vrij random te gebeuren maar zeker elk uur maar soms ook om de 5minuten bijv
Hearthstone - fan blijft laag en valt niet uit
Civilization 5 - idem
Slay the Spire - idem
Het is niet zo dat de games die ik speel mega zwaar zijn. Ook de settings heb ik bijv al lager/laag gezet. Al zou dat eigenlijk helemaal niet nodig moeten zijn met de kaart die ik heb.
Verder heb ik AMD overdrive geïnstalleerd en ben ik met de fanspeed aan de gang gegaan.
Om het harde blazen tijdens het gamen wat minder te maken heb ik de fanspeed op 30-40% ingesteld. De GPU lijkt niet warmer dan 65-67 graden te worden. Als het goed is is dat niet extreem heet.
Ook heb ik speedfan geïnstalleerd en die geeft dezelfde waardes. Komt eigenlijk niet boven de 67graden uit volgens beide programma's.
Over het algemeen is de temp tussen de 45 en 55 graden
De games vallen ook uit als ik geen AMD overdrive gebruik en de fans vanaf het begin al heel hard blazen.
Het gaat om een Radeon RX480
pricewatch: Intel Core i5-3570K Boxed
16GB intern geheugen Corsair vengeance
pricewatch: Corsair Enthusiast TX550M
Niets is overgeclocked
AMD drivers Adrenalin 20.5.1
Iemand enig idee wat het kan zijn of wat ik kan doen om te achterhalen wat het probleem is of hoe dit op te lossen is?
Zie op internet meerdere mensen die het ook hebben en de antwoorden zitten tussen verkeerde drivers tot koelpasta vervangen tot slechte voeding.
De drivers zijn de meest actuele en de voeding zou als het goed is meer dan voldoende moeten zijn. Ik kan eens kijken of de koelpasta weg is.
[Voor 26% gewijzigd door thewizard2006 op 30-05-2020 04:47]
We've got simultaneous epidemics of obesity and starvation
  • thewizard2006
DutchEZmoder schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 07:50:
De games die je opnoemt waar de pc niet bij uitvalt zijn CPU intensieve games. De games waar hij wel uitvalt zijn GPU intensieve games. Waarschijnlijk krijgt je systeem te weinig stroom zodra de GPU werk moet leveren en valt ie uit. Wat voor voeding heb je en de rest van je specs?
Ok. In mijn beleving zijn Monster Train en They are Billions nou ook niet echt grafische wondertjes? Hoe kom je aan/bij die informatie? Het is niet dat het de nieuwste Far Cry is ofzo :d
De voeding is de pricewatch: Corsair Enthusiast TX550M
Volgens mij stond die zelfs een keer in de BBG van een paar jaar terug. Zou dus voldoende moeten zijn.
Welke specs wil je nog meer weten? Ik heb ze nodige al in de OP gezet.
Heb nu trouwens Monster Train op een lagere resolutie staan en tot nu toe gaat dat wel goed. Heb een 31inch monitor. Resolutie stond eerst op 3840x2160 en nu op 3200x1800
unfor schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 08:21:
Ik denk aan een voeding die aan het aftakelen is.
Weet je toevallig een manier of/hoe dit te controleren is? De voeding zou een goede moeten zijn zeg maar
[Voor 11% gewijzigd door thewizard2006 op 30-05-2020 14:20]
  • 0Henk 'm!
  • thewizard2006
Ik heb dit probleem al een jaar ofzo. Van wat ik mij kan herinneren heb ik They are Billions altijd goed kunnen spelen tot een zeker moment. Wellicht is er toen iets aan de drivers aangepast. Maar dat is echt een tijd geleden dus al. Dus kan wellicht terug naar een vrij oude versie. Ik ga het eens proberen. tnx
Laatste versie lijkt 19.10.2. Die ga ik eens proberen.
[Voor 88% gewijzigd door thewizard2006 op 01-06-2020 11:08]
  • 0Henk 'm!
  • thewizard2006
De hele dag goed met Monster Train kunnen spelen. Daar viel de pc niet op uit. Nu heb ik dat ook al vaker kunnen doen dus ook They are Billions geinstalleerd. Binnen 1min viel de pc weer uit. Hard blazen. Beeld viel uit. Geluid bleef wel doorspelen. Kon de pc alleen resetten.
Ook viel me op de de framerate een stuk lager leek. Beeld leek wat meer te schokken. Dus de oude drivers lijken het niet beter te doen helaas.
Lijkt dus op hetzelfde probleem van @pica maar de driver van Oktober 2019 geeft dus nog dezelfde problemen.
Afterburner geeft temperaturen tussen de 49 en 73 graden aan. Meestal schommelt hij tussen de 55-68 graden.
Ga nu wat testen doen met FurMark, Prime95 en Superpostion benchmark. Tbc
EDIT:
Prime95 lijkt geen problemen te geven
Furmark: Heb hem 2x gestart en beide keren viel de pc weer uit binnen 5 seconden. Dus dat lijkt op een GPU of voeding issue dan toch?
Superpostion: Kon ik gewoon draaien op 1080p Extreme. FPS tussen de 13 en 18 en temperatuur tussen de 54 en 72graden. Hij zegt 100% GPU Utilization. Je zou zeggen dat hij dus de gehele GPU "leeg" trekt en dus ook het maximale van de Voeding trekt. Maar zonder problemen dus....
Na de testen met superposition blijft mijn GPU wel blazen. Afterburner geeft aan 84% fan speed. De temperatuur is 40graden. Zou dus ook niet nodig moeten zijn lijkt me?
Ik zie ook bij de laatste versie van AMD drivers 20.5.1 in de known issues het volgende staan
Some users may still experience black screen or system hang issues during extended periods of gameplay. AMD will continue to monitor and investigate reports of these issues closely.
Benieuwd of dat het probleem is wat ik dus ook heb....
[Voor 41% gewijzigd door thewizard2006 op 01-06-2020 18:08]
  • thewizard2006
Helaas viel hij vandaag weer uit ondanks dat ik op een lagere resolutie speel. Het gaat nu al een stuk beter (maar uiteraard nog niet zoals gewenst door in window mode op lagere resolutie te spelen).
Ik had wel om te proberen de fanspeed op max 25% staan en het kan zijn dat dat dus een probleem gaf.
  • 0Henk 'm!
  • thewizard2006
dikki dik schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 18:02:
Uitvallen lijkt me een voedings probleem. In andere gevallen crasht hij namelijk en start hij opnieuw op.
Maar waarom zou de fans van de GPU dan als een malle gaan draaien?
  • 0Henk 'm!
  • thewizard2006
dikki dik schreef op zondag 7 juni 2020 @ 12:51:
Misschien te weinig voltage, waardoor er fouten ontstaan? Ik had het laatst en toen lag het aan het geheugen, maar de pc viel niet uit. Raakt de aansturing blijkbaar in de war. Uitvallen is wel een apart geval, zou toch de voeding als eerst vervangen. Testen met een andere videokaart, moederbord of ram is ook een mogelijkheid.
Edit: bekijk je temperaturen eens
Die staan in de OP. Geen extreme temperaturen dus
  • 0Henk 'm!
  • thewizard2006
PEBKAC schreef op zondag 7 juni 2020 @ 19:02:
Geen computerwinkel in de buurt waar je een andere voeding uit kan testen? De voeding lijkt mij namelijk de eerste verdachte.
Ja die zit er wel (informatique) maar vraag me af of ik daar ff een nieuwe voeding kan "testen"? Of bedoel je een nieuwe voeding kopen en dan weer terugbrengen als het probleem zich nog voor blijft doen (en houden als het goed werkt?)
  • 0Henk 'm!
  • thewizard2006
tnx. Ik ga eens kijken.
Die voeding had ik inderdaad ook al gevonden :)
Wil eigenlijk ook een nieuwe pc weer eens samenstellen. Mijn huidige gaat dan naar mijn vriendin. Die speelt niet echt dat soort spellen dus zal ze er niet veel last van hebben. Aan de andere kant kan natuurlijk een eventuele kapotte voeding voor grote problemen zorgen
  • 0Henk 'm!
  • thewizard2006
PEBKAC schreef op maandag 8 juni 2020 @ 16:05:
Als je toch een nieuwe PC gaat samenstellen dan kan je ook testen door onderdelen uit te wisselen, dat is nog veel makkelijker ;)
Heb je al een idee wat je wilt ?
ja ongeveer dit
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 159,-€ 159,-
1MoederbordenASRock B450M-HDV R4.0€ 62,38€ 62,38
1VideokaartenASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC€ 310,12€ 310,12
1Interne harde schijvenSeagate ST2000DM008, 2TB€ 57,92€ 57,92
1BehuizingenFractal Design Focus G Mini€ 51,-€ 51,-
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS€ 64,65€ 64,65
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 500W€ 65,90€ 65,90
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 500GB€ 64,90€ 64,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 835,87
  • 0Henk 'm!
  • thewizard2006
PEBKAC schreef op maandag 8 juni 2020 @ 16:23:
Voor welke resolutie ?
Waarom een 2Tb HDD erbij? ipv een grotere SSD. Ik merk dat sommige spellen zoals : CoD Warzone, al meer dan 150 GB vragen, dan gaat het vrij hard met de ruimte.
Ik heb 1x 31 inch monitor, 1x 27inch en 1x 24inch.
Resolutie op de 31inch kan 3840x2160 worden
ik heb nu een 256GB SSD en daar heb ik nog nooit problemen gehad met games installeren of ruimte. Ik installeer alle programma's en games op de SSD. De HDD is voor opslag van data (muziek, films, series, foto's etc). Dus voor wat ik doe is dit ruim voldoende.
Ook zou ik eerder voor dit geheugen gaan, ik las dat mensen wat problemen hadden met Ryzen en jou G-Skill setje.
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 88,23€ 88,23
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 88,23
Verder ziet het er netjes uit :)
Ik heb het geheugen gepakt uit de BBG van mei alleen dan de 3200Mhz ipv de 3000Mhz
  • thewizard2006
Hackus schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 16:29:
pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W is een betere voeding en heeft een VGA Rail apart voor videokaart op 25A. verder heeft je gekozen moederbord een erg magere stroomvoorziening, en is pricewatch: ASRock B450M Pro4 een betere keuze. Ook is je gekozen kast krasgevoelig (geen echt glazen venster)
Tnx ik ga er naar kijken. Ik ben uitgegaan van de BBG maar blijkbaar is daar geen consensus over :)
De voeding heb ik gekozen vanwege de stilte oa. Is het een betere voeding omdat hij gold is bedoel je (dus zuiniger). Wat een VGA Rail doet en waarom ik dat nodig heb weet ik niet :)
NanoZx schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 16:21:
Momenteel ook hetzelfde probleem als wat jij omschrijft.
Daarvoor ook al 101 verschillende dingen gedaan en geprobeerd.
Mocht het nog kunnen dan zou ik je videokaart terugsturen naar waar je het hebt gekocht.
En dan vragen of je een andere videokaart voor een meerprijs kan kopen.
Kies dan eentje van Nvidia, want bij de videokaarten van AMD mankeert bijna altijd wel wat.
Daarnaast zou ik ook niet voor de 5600 XT gaan, maar voor een 1660 super/ti of 2060.
Wat dan ongeveer tussen de 260 en 360 euro gaat kosten.
Succes!
Ik ga er eens naar kijken. Heb eigenlijk altijd AMD kaarten (omdat ze op het moment van kopen vaak de beste bang for the bucks zijn). Misschien eens tijd voor wat anders.
[Voor 41% gewijzigd door thewizard2006 op 10-06-2020 08:10]
Apple iPhone 12 Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5 Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
