Zonnepanelen advies gevraagd
  • 0Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
  • Laatst online: 20-11 14:09
Hallo Allemaal,
Ook wij zijn ons aan het verdiepen in de aanschaf van zonnepanelen. Nu heb ik ondertussen enkele offertes ontvangen en zou graag nog wat extra advies willen inwinnen hierop het forum.
Situatie:
Verbruik 7500 kwh.
Aansluiting 3x25A
Dakhelling 27 graden
Zuidoost (-19 azimut)
Grote dakvlak is 9,03m bij 6,40m
Locatie zuid Limburg
Gewenste opbrengst rond de 10k kwh.
3 fase omvormer.
Leverancier uit de regio.
Hieronder een legplan dat bij 1 van de offertes zat en wat in mijn ogen ook het maximale mogelijk is op ons dak.
Offerte 1 met 3 verschillende panelen: In gesprek aangegeven dat ik liefst een serie omvormer wil ivm geen schaduw op het dak, desondanks toch offerte gekregen met SE.
Offerte 2:
  • 24 x Panasonic HIT 320 Wp Full Black zonnepaneel, 7680 Wp
  • SolarConstruct montagesysteem
  • 1 x SMA Tripower 6.0
  • Montage
  • Kosten: € 9.550 inc btw
Of met andere panelen.
  • 24 x Canadian Solar 320 Wp Full Black Hidm, 7680 Wp
  • Montage
  • Kosten: € 7800 inc btw
Offerte 3:
  • 28x Longi 350Wp All Black half Cut
  • SolarEdge SE9K omvormer
  • SolarEdge Optimizer P505
  • ClickFit Evo zwart
  • Kosten: € 10.780 inc btw
Inmiddels is het idee om het bij 28 panelen te houden.
Offerte 1 is van 2 maanden terug en toen was het plan om het helemaal vol te leggen zoals op de het legplan,
deze valt in mijn ogen zelf al af ivm SE omvormer en het niet leveren van andere merken.
Offerte 2 heeft 4 panelen te weinig op de offerte geplaatst, vraag staat uit om dit aan te passen. Daarnaast geeft sunnydesign aan dat de omvormer eigenlijk te licht is voor deze 24 panelen. Vermogensverhouding van 83%.
Offerte 3 geen eisen gesteld bij eerste aanvraag behalve om onder de 10kwp te blijven. Ook hier staat vraag uit om offerte uit te brengen met SMA of Goodwe omvormer. Daarnaast denkt men deze 28 panelen op het grote dakvlak te plaatsen wat zeker niet gaat passen, ook dit gevraagd om aan te passen.
Wat heb ik zelf al gedaan:
Heb behoorlijk wat websites bekijken en daar de prijzen vergeleken en ingevoerd in sunnydesign.
Zelf heb ik volgende 3 samengesteld op de website https://www.jenm-zonnepanelen.nl/:
28x Trina SM-325DD06M.05 (II)
1x STP8.0-3AV-40
3x Clickfit EVO set rij van 8 panelen portrait zwart
1x Flatfix Fusion set 2 rijen van 2 panelen zwart
1x Montage € 1820
Kosten +/- 9000 inc btw
Hierbij is volgens sunnydesign de Nom. vermogensverhouding 90%
28x Longi LR4-60HPB-350M
1x STP8.0-3AV-40
1x Montage € 1820
Kosten +/- 9500 inc btw
Hierbij is volgens sunnydesign de Nom. vermogensverhouding 83%
1x STP10.0-3AV-40
1x Montage € 1820
Kosten +/- 9800 inc btw
Hierbij is volgens sunnydesign de Nom. vermogensverhouding 104%
Daarnaast heb ik nog een paar vragen.
  • Kun je nog btw terug vragen als je boven de 10kwp legt? Zover ik heb kunnen kan dit wel maar gaat dit niet via de gebruikelijk staffels die gebruikt kunnen worden tot 10kwp, is het btw voordeel hetzelfde?
  • Kunnen we maximaal maar 11040 wp op onze 3x25a aansluiting kwijt, klopt dit?
  • En volgens offerte 1 mag het ex btw niet hoger zijn dan € 11904 omdat je dan geen btw mag terugvragen, dit heb niet direct kunnen vinden op de website van de belastingdienst.
Wat is nu de beste richting om in te gaan kijkend naar bovenstaande wensen en mogelijkheden?
Mocht ik iets hebben gemist dan hoor ik het graag.
edit: dakhelling aangepast
  • 0Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
Goed punt, Flatfix fusion is inderdaad 13graden.
Dan zou iets als Flatfix console 30 gebruikt moeten worden, maar weet even niet of dat past met 4 panelen, en dit oogt natuurlijk niet zo mooi als die flatfix fusion.
Alle panelen behalve de 4 op het platte dak hebben dezelfde hellingshoek.
[Voor 11% gewijzigd door Mr.MarQuez op 24-05-2020 12:46]
  • 0Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
@busscherski wat bedoel je precies met het stukje van dat er 2 mogen?
busscherski schreef op zondag 24 mei 2020 @ 12:42:
Als je selectiviteit regels volgt zal je maximaal een omvormer van 11 kW kwijt kunnen. Ik denk dat je er daar dan wel twee van mag.
  • 0Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
Is bij de weergave van de jaarlijks energieopbrengst al rekening gehouden met de energierendementsfactor en dus al in mindering gebracht, neem aan van wel?
edit: Ging in deze post van 28 naar 32 panelen dat komt het verhaal niet ten goede dus even weggehaald.
[Voor 79% gewijzigd door Mr.MarQuez op 24-05-2020 13:52]
  • 0Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
@FD2 bedoel je niet 24 stuks?
Net even naar de specs van de trina en longi gekeken, Trina paneel is 1004mm en Longi 1052mm.
Landscape zou dus alleen passen voor de Trina panelen aangezien het dak 6,40m (20 pannen van 32cm)
@busscherski loze leidingen is geen probleem, maar heb liever maar 1 omvormer aangezien het in kosten niet veel scheelt.
  • 0Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
Kwam net na het posten erachter wat je bedoelde met die 25 stuks.
Hoeveel afstand dient men van de boven- en onderkant te nemen?
Afhankelijk van hoeveel dat dient te zijn, passen er misschien 30 stuks in landscape.
Bijvoorbeeld als ik de Trina panelen bekijk, die 1004mm zijn, dak hoogte 6,4m, dan heb je 6,03m bij 6 panelen.
Edit: foto's van dak toegevoegd.
[Voor 58% gewijzigd door Mr.MarQuez op 24-05-2020 14:52]
  • +1Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
@FD2
De schotel is niet meer in gebruikt en moet alleen nog een keer worden weggehaald. Los daarvan zou het natuurlijk wel fijn zijn als de sneeuw in de goot terecht komt :).
Heb de nokvorst niet meegeteld maar wel de pan die er voor een deel onder ligt. Als die pan dus niet meetelt komen we uit op 19 pannen en dus 6,08m.
5x5 op het grote dak en dan nog 5 in landscape boven elkaar op het kleine dak zou zonder problemen moeten passen en dan hoeft er niet echt op de maat gelet te worden.
  • 0Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
Verder aan het rekenen geweest.
5x5 is zover ik nu kan beoordelen echt het maximale op het grote dak, uitgaande van 6,08m hoogte.
De optie voor het platte dak met oost/west is een goede idee, alleen kan ik aan de hand van de luchtfoto moeilijk beoordelen of het past. Daarom heb ik aan de hand van de pannen naast de dakkapel en de hoogte berekend wat de maat van het plat dank ongeveer zal zijn. Dan kom ik uit op 3,45m, hier is de dakrand nog niet van afgehaald. Denk dus ik dat het net niet past om hier 4 panelen op te plaatsen en heb helaas geen goede manier om op het dak te gaan meten.
  • 0Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
Dit is inderdaad krap aan, bedankt voor het uittekenen!
Aangezien oost/west waarschijnlijk niet gaat passen heb ik het volgende bij elkaar geklikt.
25 stuks op het grote vlak en dan 4 op het platte dak in zuid opstelling met eigen micro omvormers.
Vraag, wat is nu beter, die 4 op het platte of toch 5 stuk op het landscape op het kleine dak en dan de stp 10 omvormer?
  • 0Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
@FD2
Bij het overschrijden van de 10kwp kun je niet meer gebruiken maken van het forfait en moet ik de btw via de volgende forfait regeling belastingdienst terug vragen.
Aangezien dit stuk omslachtiger was mijn idee om onder die 10k wp te blijven.
Daarnaast kom ik met 33x345=11385wp boven het maximale van de 3x25a fase aansluiting uit volgens de NEN regels, weet niet of iedere installateur dit zomaar installeert. Een van de installateurs gaf in ieder geval niet boven die grens uit te gaan.
  • +2Henk 'm!
  • Mr.MarQuez
Rol-Co schreef op zondag 24 mei 2020 @ 19:16:
Geef je toch minder op dan kWp
Dat is dc vermogen, op een 10 kW omvormer is er toch niets aan de hand? Maar je kan 17kW op 3 fase doen, echter 11,2kW op een 16A.
Niet over nagedacht om om gewoon minder op te geven, kunnen we dat puntje ook weer doorstrepen.
En nu valt ook het kwartje met betrekking tot het dc vermogen, ik doelde inderdaad op die 11,2 met een 16a automaat, maar dat is dus aan de AC kant.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
