Geen post/boot bij nieuw systeem
  • 0Henk 'm!
  • Crazybyte
  • Laatst online: 14-07 19:44
Mijn vraag
Ik heb naar aanleiding van de recente BBG een nieuw PC aangeschaft, zie verderop voor een overzicht van de onderdelen.
Deze is gisteren binnen gekomen en heb ik in elkaar gezet, helaas met het resultaat dat het systeem niet wil posten/booten. De fans gaan draaien, maar daar is verder alles mee gezegd.
De hardware is als onderstaand, van software is (nog) geen sprake:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 169,-€ 169,-
1MoederbordenMSI B450M-A PRO MAX€ 68,55€ 68,55
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 259,-€ 259,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox Q300L€ 46,-€ 46,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B€ 24,64€ 24,64
3VentilatorenCooler Master Silencio FP 120MM - PWM€ 12,95€ 38,85
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS€ 69,05€ 69,05
1VoedingenCooler Master MWE Bronze 450W V2€ 49,95€ 49,95
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 480GB€ 60,60€ 60,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 785,64
De volgende stappen heb ik allemaal al doorlopen:
  • Alle niet essentiële onderdelen verwijderd, enkel de CPU, het RAM (enkel reepje) en de PSU zijn nog aangesloten, de monitoren zowel via HDMI/DVI aangesloten gehad -> geen resultaat
  • GPU aangesloten en nogmaals getest op HDMI van GPU en Moederbord -> geen resultaat
  • Andere PSU aangesloten (PC waar deze vandaan komt functioneert gewoon) -> geen resultaat
  • RAM gewisseld, met beide reepjes tegelijk, met beide apart, op de verschillende slots -> geen resultaat
  • CPU cooler en CPU verwijderd, nagekeken op uitgelopen thermal paste en/of verbogen pinnen -> geen bijzonderheden
  • Stappen van MSI gevolgd voor een PC die wel 'aan' gaat meer geen beeld geeft (https://www.msi.com/suppo...ails/MB_Boot_No_Display):
    • Check CPU compatibility -> voor aankoop al gedaan, de AMD Ryzen 5 3600 zou out-of-the-box moeten werken met het MSI B450M-A Pro MAX moederbord
    • Check CPU power connector is in position -> zowel met bestelde als eigen PSU gecontroleerd
    • Perform a POST test -> gedaan, geen resultaat
    • Rest BIOS -> gedaan, geen resultaat
    • Check EZ Debug LED indicator -> niet aanwezig op dit moederbord
Dan resten volgens mij nog enkele opties:
  • Moederbord werkt toch niet out-of-the-box met Ryzen 3000-serie?
    Van de MAX-versies was juist het argument dat deze out-of-the-box zouden moeten werken, helaas heb ik geen andere geschikte CPU om dit te testen. Een e.v. bios-update uitvoeren is daardoor ook niet mogelijk, aangezien dit m.b.v. het aanwezig bios gestart dient te worden via M-FLASH, daarvoor is video-output nodig. Er zijn kennelijk bordjes die dit zonder CPU al direct kunnen.
  • Combinatie van Moederbord/CPU/RAM is niet compatible?
    Het geheugen is in elk geval compatible met het moederbord en het moederbord is compatible met de CPU, dat heb ik nagekeken. Maar wellicht dat het trio samen toch geen succes combinatie is?
  • Moederbord/CPU/RAM is DOA?
    Mijn eerste vermoeden zou het moederbord zijn, omdat er helemaal niets lijkt te gebeuren, behalve de fans die aangaan. Zelfs de ledjes van de LAN-aansluiting op het moederbord zelf gaan niet aan.
Ik heb geen andere CPU/RAM beschikbaar om deze nog expliciet te kunnen wisselen/testen. Nagevraagd bij een bekende die met regelmaat PC's in elkaar zet, maar deze heeft ook niets liggen.
Heb ook de webshop gemaild, heb alles op 1 plek gekocht, maar deze leveren geen technisch advies/ondersteuning en verwijzen daarvoor door naar hun Facebook Community, maar dan heb ik toch meer vertrouwen in Tweakers, vandaar mijn bericht hier ;-)
Hebben jullie tips/adviezen we nu verder nog te proberen? Ander CPU/RAM/Moederbord bestellen en vervolgens terugsturen wat niet het probleem was?
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
