Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Water oppompen uit de sloot - kroos probleem
  • 0Henk 'm!
  • Baapje327
  • Registratie: februari 2009
  • Laatst online: 14-07 20:20
Hoi medetweakers,
gezien de droogte en de grootte van mijn tuin wil ik mijn tuin bewateren (en uiteindelijk automatiseren) dmv een beregeningspomp en een aanvoerleiding vanuit de sloot.
pomp is er, aanvoerleiding met kooifilter de sloot in, pomp aan en toen werkte t niet lekker :?
even aanlopen klooien, maar de pomp is zo sterk dat ie gelijk de koifilter helemaal voor troep zuigt.
ik zoek naar een oplossing om dit probleem te ondervangen. iemand een slim (en cheap) ideetje?
heb nu een drijvend tonnetje in de sloot gegooid, en de kooifilter en de slag met een tyripje eronder gehangen zodat ie onder het kroos aanzuigt, maar ook niet van de bodem.
werkt een seconden of 10, dan zit ie weer vol.
ben benieuwd of iemand hier een slim idee voor heeft, mn planten hebben water nodig :)
thanks alvast!
gr
sjoerd
9350 WP op Zuid met Goodwe 8000-DT, 3x24 CPC Vacuumbuizen op Zuid naar 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MXC12H9E8 T-CAP & Wijas 15KW doorstroomverwarmer achter hygiënespiraal voor SWW. Volledig VVW & Gasloos sinds Juni 2018.
Beste antwoord (via Baapje327 op 18-05-2020 21:38)
  • SinergyX
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 00:48
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Diepte is je probleem, wij hadden een 950watt (3 kuup per uur) maar die konden we echt niet langs de waterkant gooien, die moest richting het midden waar het ~1,5 meter diep was. Gros van het kroost was gewoon een houtenring, kippengaas eronder en wat plastic om het drijvend te houden, dat hield 90% van kroost prima tegen, maar het zut dat er doorheen kwam was geen probleem voor die pomp.
  • 0Henk 'm!
  • Baapje327
NiGeLaToR schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:12:
@Baapje327 njah van grof naar fijn werken. En er is altijd een kans dat er alsnog te veel rommel mee komt.
Dus buitenste rand een cementkuip vol gaten, wasmand, wasmachinetrommel, zoiets. Daarin weer een fijner mandje doen en dan je aanzuigmond erin. Als dit allemaal al te kort schiet heb je wel een enorme pomp en moet je groter denken vrees ik, maar voor de meeste tuinpompen is dit allemaal prima.
helder, ondiepe sloot, gewoon in een woonwijk, 5m breed, denk 40cm diep aan de rand, miss iets dieper in t midden maar zou me verbazen als t 1m is. ligt echt een dikke laag kroos en denk Bospest (boom) bloezem op te groeien. geen stromend water dus t gaat niet echt vlot weg.
pomp is 1000Watt, 3.5m3 per uur, 45m opvoerhoogte. doet 2-3 bar als ie wel water krijgt. best wel flinke jongen. 32mm slang zit eraan. met aanvoerfilter en terugslagklep.
ik ga eens kijken of ik er iets van kan maken met verzwaren, touw,halverwege hangen, en miss een emmer met gaten oid eromheen...
als iemand nog briljante ideeen heeft, graag :)
  • 0Henk 'm!
  • Baapje327
digifun schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:44:
Zo te horen zit het grondwater dan niet diep. Dan is het ook gemakkelijk en goedkoop om je eigen put te slaan naar het grondwater.
nee dat valt mee, even hoog als de sloot gok ik. staat al een beetje laag, weinig regen natuurlijk afgelopen tijd.
nog nooit een put geslagen, hoe moeilijk is dat?
SinergyX schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:44:
goed idee, heb nog wel wat hout liggen, ff vierkantje van timmeren, en idd wat kippengaast + plastic of tonnetje. plan projectje voor hemelvaart :)
thanks!
  • 0Henk 'm!
  • Baapje327
Nee jé kan er slecht bij en het is toch best een stuk, plus dat ik gok dat 't zo weer vol ligt.
Ik ga ff kijken of ik iets drijvends kan fixen net een kooi van gaas oid.
Optie 2 is idd grondwater. Maar ik denk dat ik daar ook teveel zuigkracht voor heb eigenlijk
  • 0Henk 'm!
  • Baapje327
NiGeLaToR schreef op maandag 18 mei 2020 @ 22:19:
Gezien je pomp is een specie kuip, wasmand of vergelijkbaar die je met de rand boven water houdt prima. Ik heb een vergelijkbare pomp en hem in een doorboorde kuip hangen. Inderdaad het aanzuigding met tiewraps in het midden gehangen en de mand aan een paal die ik in de bodem van de sloot heb gemept vastgezet.
Er is aan de rand van de sloot bij ons ook maar zo'n 50cm water, maar dat zuig je heus niet allemaal in 1 keer op ofzo. Gaat meer om de hoeveelheid rommel die er onder water is wat de gaatjes in je mand gaat verstoppen.
helder, ik ga klussen!
dank iedereen voor het meedenken :)
zal ff laten weten wat het geworden is, en wat werkte.
  • 0Henk 'm!
  • Baapje327
sj0nsj44k schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 11:44:
Het kroos en rotzooiprobleem heb ik trouwens destijds opgelost met een grote cementkuip. Hierdoor kan hij geen modder van de bodem aanzuigen en is het volume groot genoeg om de snelheid laag te houden. Het kroos wordt niet naar beneden getrokken en het water komt er erg schoon uit.
Dank, dit klinkt al relatief simpel. Ga ik mee beginnen gok ik 😊
Hoe diep is jouw sloot?
@Bommes snap je punt hoor, maar het alternatief is kraanwater. Vind ik helemaal zonde.
Wel aan 't kijken om iets met regenwater te doen, maar weet niet waar ik 't moet opslaan.
Eveneens loopt de tuin langzaam af naar de sloot. Dus 't grondwater staat niet diep. Alles wat de planten niet opnemen maakt de grond vochtig en daardoor kan de grond ook weer beter regen opnemen. Overschot wat ik teveel sproei gaat dus ook weer terug naar diezelfde sloot.
Als je tips hebt om 't nette/slimmer/zuiniger/ecologischer te doen, sta ik daar zeker open voor! Volgens mij ieders belang.
  • 0Henk 'm!
  • Baapje327
uiteindelijk de aanzuigslang onder een ton gehangen zodat ie halverwege de sloot hangt, en daaromheen 2 vijvermandjes als extra filter eromheen getyript. 1.1 bar continu, dus daar gisteren mn tuin mee water gegeven.
dank voor de ideeen mensen, weer een blije tweaker hier :)
topic mag dicht.
  • +1Henk 'm!
  • Baapje327
gwystyl schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 08:40:
Heb je een foto? Ben nogal visueel ingesteld en wel benieuwd naar het resultaat..
bij deze.
Nou, dit is het eindresultaat (ben niet zo goed met foto's toevoegen)
https://tweakers.net/i/J-...4oSLrbmU.jpg?f=user_large
de aanzuigslang zit gewoon met een tyripje aan het hengsel van de emmer. (zit een deksel op de emmer)
om de kooi van de aanzuigslang, zitten 2 van onderstaande vijvermandjes. (link)
gaatje geboord met 32 mm speedboor in de onderkant van 1 van de mandjes.
de 2 vijvermandjes zitten dus met de bovenkant tegen elkaar. paar tyripjes door de gaatjes van beide.
verder zit t niet vast of wat dan ook. de kooi is groter dan het gat in de onderkant, dus kan er niet uit. ligt gewoon zo los in de sloot.
krijg 1.1 bar eruit, en dat is met 19mm binnenkant slang best wel een bak water. moet nog ff wat sproeiers oid erop zetten, want als ik nu niet uitkijk dan spuit ik de aarde weg (nu ook nog wel erg droog, dus ben beetje aan het bijspuiten).
https://tweakers.net/i/St...EPNiCeme.jpg?f=user_large
[Voor 7% gewijzigd door Baapje327 op 26-05-2020 20:34]
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
