Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
ACPI errors in esxi en ubuntu, server stervende?
  • timberleek
  • Registratie: juli 2009
  • Laatst online: 10:13
voorgeschiedenis
Ik heb al de nodige jaren een Acer Altos G5450 server. Ooit gekregen van een buurman (was over in zijn bedrijf). heeft geruime tijd in meerdere configuraties gedraaid met ESXI en allerhande (test) VM's erop. Denk aan gameservers, webservers, test OSsen etc.
Daarna heeft hij zeker 2 jaar stilgestaan (bios batterij was ook plat).
het probleem
Nu wil ik er weer mee aan de slag, maar ik krijg de boel niet draaiende.
De originele esxi usb stick zat er nog bij, heeft 1 keer geboot, maar hangt nu steeds tijdens het booten op initializing ACPI. Dit was esxi 6.5.
Heb inmiddels geprobeerd om 6.5, 6.7 en 7.0 te installeren, maar ik blijft op dezelfde issue uitkomen. Alleen bij versie 7.0 blijft hij hangen op initvmkernel vmkacpi_lateinit.
De CPU wordt niet langer ondersteund, wat ook de installatie stopt. Maar de toevoeging van allowLegacyCPU=true aan de bootcommands lost dat op. Bovendien zou die uitsluiting geen issue moeten zijn voor de bestaande 6.5 installatie.
Uiteindelijk de handdoek in de ring gegooid en ubuntu server erbij gepakt om KVM te gaan proberen. Maar ook daar gaat het fout bij het starten van de ISO:
ACPI: SPCR: unexpected SPCR access width. Defaulting to byte size... (buiten beeld)
Her en der zie ik tips om allerlei opties uit te schakelen in bios, maar zoveel opties heb ik niet. De enige twee die ik "logisch" vond waren:En ze lijken tot zover geen effect te hebben:
- AMD virtualization technology
- acpi srat table
Maar beide lijken niks uit te maken
De server (ja hij is oud):
Acer Altos G5450
2x AMD Opteron 2376 quadcore
24GB DDR2 PC5300p ram (4x4 + 2x4)
originele drive cage op onboard sata (2 disks er in nu)
2e drive cage op M1015 raid kaart in IT mode (kaart en disks verwijderen heeft geen zin).
Waar komt dit nou door?
Is dit stiekem gewoon einde verhaal? Of mis ik nou gewoon iets?
[tldr]
oude server wil ESXI en ubuntu server niet starten --> ACPI fout
- oude ESXI installatie (usb) --> hangt op initializing ACPI
- ESXI 6.5 & 6.7 iso --> hangt op initializing ACPI
- ESXI 7.0 iso --> hangt op initvmkernel vmkacpi_lateinit
- Ubuntu server 20.04 LTS iso --> hangt op: ACPI: SPCR: unexpected SPCR access width. Defaulting to byte size...
bios settings lijken niks uit te halen
Is de server gewoon stuk? Of mis ik iets?
[/tldr]
  • timberleek
Ik dacht ook al dat het aan een bios setting moest liggen, maar kan er niet achter komen welke.
De mmio/aspi/ahci settings die je overal leest zie ik niet terugkomen in het bios:
Ik heb voor het gemak even een paar foto's gemaakt van de bios schermen:
https://www.dropbox.com/s...eDESVdOxSf65CfjCmbOa?dl=0
AMD virtualisation, powernow en acpi srat table lijken geen invloed te hebben op het probleem
prutser001 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 07:25:
Heb je de bios al doorgespit voor acpi C2 States?
En staat je boot drive (als hij niet start van USB) op ahci of ide mode (of raid indien mogelijk).
zie niks staan over c2 states (acpi komt uberhaupt maar 1 keer voor)
Tot nu toe boot ik enkel van usb sticks
- de bestaande esxi installatie
- esxi installer
- ubuntu server installer
[Voor 35% gewijzigd door timberleek op 16-05-2020 11:26]
  • timberleek
ACPI srat table staat default op Enabled, maar ook op disabled werkt de boel niet.
NV raid is voor de onboard raid controller.
In dat menu kun je enkel de "raid" modus aanzetten voor een sata poort (1-6).
Staan allemaal op disabled.
Als hier schijven inschakelt krijg je ergens tijdens het bootproces de optie om een raid config te maken in een apart menu
  • timberleek
zover kom ik niet eens.
Als ik een installatie iso op een usb stick zet loopt hij vast op hetzelfde punt (nog voordat je de kans krijgt om iets te installeren).
Bij ubuntu idem dito
  • timberleek
Die heb ik inderdaad vervangen.
Niet met een nieuwe (die waren op). Maar een uit een ander systeem. Meette nog 2,9v
  • 0Henk 'm!
  • timberleek
Ik heb een extra drive cage toegevoegd met een m1015 sas kaart. Deze heb ik inmiddels alweer verwijderd.
Verder heb ik wat met de ram hoeveelheden gespeeld. Kan nog eens proberen om terug te gaan naar 4 plankjes (minimum met 2 cpu's).
Na het vervangen van de batterij gaf het bios inderdaad aan dat de defaults geladen waren. Na een paar testjes met instellingen heb ik het gister nogmaals gereset en geprobeerd. maar geen verandering.
1 voor 1 de opties nalopen is inderdaad nog een mogelijkheid. Al hoopte ik het te voorkomen. Duurt redelijk lang om het ding steeds op te starten (hij doet telkens een volledige ram check, die niet uit kan). Iets voor de avonduurtjes
De buurman vragen heeft denk ik geen zin meer. Heb die server misschien al 10 jaar. en het bedrijf waar hij uit komt bestaat niet meer.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
