Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Domotica (schakelaar) advies (Hubitat + Zigbee / Z-wave)
  • +1Henk 'm!
  • JDunnio
  • Registratie: augustus 2018
  • Laatst online: 12:08
Om kort te zijn: nee dit bestaat niet (zover ik weet).
Je legt jezelf daarmee ook gelijk erg vast. Er zijn namelijk andere manieren om je probleem op te lossen.
Kortgezegd heb je switches op zigbee, zwave en WiFi. De drie bekende welke achter je bestaande schakelmateriaal zet:
Fibaro Dimmer 2, met de Bypass-module (à EUR60 totaal) kan los van je lamp draaien. De lamp zit dan op de fase zonder schakelaar. Nadeel is dus dat als je Z-wave hub eruit ligt je de schakelaar niet kunt gebruiken. Bij mij is de z-wave hub een zwave2mqtt wat dedicated draait voor mijn lampknoppen op een raspberry. Vanuit mqtt kunnen zowel home assistant als node red dan iets met deze acties waarmee de intelligentie dus redundant is.
Voordeel is wel dat je met de hue-app altijd je lampen kunt bedienen. Dit is mijn setup. De Hue Bridge is zo stabiel dat deze er eigenlijk niet uitligt. In mijn setup zit de intelligentie in Node Red, de Bridge heeft dus geen drukke automations, hue groepen en is een dom doorgeefluik waardoor hij betrouwbaar is.
Ik ben er erg tevreden over, maar gezien de prijs zou ik een andere schakelaar gebruiken.
Via WiFi heb je de Shelly Cloud. De 2.5 kan in detached mode draaien wat betekent dat de actie van de knoppen los gezet kan worden van de relay die de stroom schakelt. Het is dan dus eigenlijk een remote geworden te koppelen aan je hubitat/home assistant/nodered via mqtt of http.
De Shellies zijn WiFi apparaten en kunnen aan de Shelly Cloud gekoppeld worden (kan ook uit) waarmee je mogelijk de tweede stap maakt.
De derde is als zigbee. ik ken alleen geen device welke zonder load werken op je lamp. Je kan dan dus alleen de lamp via de fase aan/uit of dimmen. Misschien dat anderen meer ervaring hiermee hebben.
https://en.robbshop.nl/build-in-dimmer-hue-zigbee-robb bijvoorbeeld.
Andere optie is de hue smart button welke je aan je hue bridge hangt. Die werkt altijd wel als je allerlei moeilijke automatiseringen in je hubitat doet. Vanuit de Hue Bridge schakel je dan je lampen wat altijd wel werkt,
Mijn advies zou zijn om de shelly clouds te pakken omdat deze de beste prijs hebben voor wat ze bieden.
  • +2Henk 'm!
  • johan2009
  • Registratie: maart 2009
  • Laatst online: 04-08 21:56
Wat ik heb gedaan is Xiaomi Aqara muurschakelaars via Aliexpress naar Nederland laten komen. Let wel is afijkende maat voor inbouw. Vierkante doos nodig bij 230V versie.
Enkele schakelaars werken op 230V met relais en nuldraad. De meeste zijn knoopcel-batterijen. Ik had geen zin om batterijen te vervangen dus ik heb met een stepdown buckconvertor op 3.3V aangesloten. Samen met Zigbee2MQTT, Home Assistant en Node-RED werkt het allemaal perfect. Hue, Tradfri, Xiaomi, Gledopto praten allemaal met Zigbee2MQTT-coordinator. Een hoog DIY aka tweakers-gehalte als het jou aanstaat. Busch en Jeager maken zigbee inbouw muurschakelaars, maar daar betaal je iets van 130,- e voor!!
Wat ik in de slaapkamer heb gedaan is in de inbouwdoos een Wemos D1 mini ESP8266 heb en Gira pulsschakelaars (voor bv. zonnewering) geplaatst plus nog eens enkele relais. Pulsschakelaars zit op GPIO van Wemos waarop ESPHome draait. ESPHome communiceert via MQTT over Wifi met Home Assistant. Pulsschakelaars sturen Philips Hue lampen en Gledopto LED-strips aan. Werkt perfect. 1 keer left-click is linker Hue lamp en aan, nog eens 1 keer erop drukken is uit. double-click is LED-strip aan, nog eens 1 keer is weer uit. Wederom dit is soldeer en knutselwerk. Als je geduld hebt past het allemaal in inbouwdoos. Je ziet er niets van. Ik heb zelfs relais aangesloten die wanneer ik van huis ben uitgaan. Zo kunnen alle apparaten uit die nutteloos stroom lopen te vreten.
[Voor 28% gewijzigd door johan2009 op 06-06-2020 11:58. Reden: picas erbij]
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
