FFMPEG wegschrijven RTSP stuttering (met bijv. ffmpeg).
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 16-09 16:57
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Ik wil graag met een Pi3b+ 2 RTSP streams wegschrijven naar een lokale mount (externe hdd). Dit werkt prima, maar ik blijf maar een haperend beeld houden. Meerdere commandos geprobeerd, maar ik krijg het niet 'soepel' aan de praat.
-- Wat stuurt NVR uit --
1920x1080
H264 (meerdere profielen geprobeerd; main, base en high).
+- 3000 bitrate
VBR
Beeldkwaliteit: hoogst
25 FPS
-- Systeem --
  • Raspbian Buster Lite (laatste versie).
  • FFMPEG laatste versie.
-- FFMPEG Instellingen --
  1. code:
    ffmpeg -i "rtsp://user:pass@192.168.2.XXX:XXX/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0" -acodec copy -vcodec copy /mnt/test.mkv
  2. code:
    ffmpeg -use_wallclock_as_timestamps 1 -i "rtsp://user:pass@192.168.2.XXX:XXX/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0" -acodec copy -vcodec copy /mnt/test.mkv
  3. code:
    ffmpeg -use_wallclock_as_timestamps 1 -rtsp_transport tcp -i "rtsp://user:pass@192.168.2.XXX:XXX/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0" -acodec copy -vcodec copy /mnt/test.mkv
Maar helaas. De resultaten zijn als volgt:
  1. Levert beeld+geluid. Maar beeld geeft een 'echo/ghost' van persoon, en schokt af en toe wat (1 a 2x per seconde ongeveer).
  2. Levert geen ghost op, maar hapert welk ongeveer 1 a 2x per seconde.
  3. Levert geen ghost op, maar hapert welk ongeveer 1 a 2x per seconde.
Op internet staan veel voorbeelden, meerdere geprobeerd, maar nog niet de beste gevonden lijkt het.
-- Gewenste situatie --
2 streams van 1080p opslaan op /mnt/XXX.mkv in stukjes van bijv. 1 uur. En of dit nou een ruwe stream is, of niet. Hij moet gewoon 25FPS zijn, zonder stutter en zonder wazige artifacts.
[ aanvulling ]
Daarnaast krijg ik bij alle 3 de streams o.a.:
[rtsp @ 0x389e340] max delay reached. need to consume packetbitrate=2299.1kbits/s speed=1.03x
[rtsp @ 0x389e340] RTP: missed 4 packets
En dat met verschillende waardes bij alle 3 de opties.
Ik merk dat met -rtsp_transport tcp het wel allemaal wat beter draait, maar nog steeds hapert e.e.a.
[ Voor 9% gewijzigd door NeFoRcE op 10-01-2020 13:11 ]
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Wat is je cpu load en wat is je IO load? Want ik schat dat 1 van die 2 het niet haalt, waarbij ik gok op de IO load...
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Gomez12 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:22:
pi
cpu valt best mee, maar IO is ook niet zo groot. bestanden zijn ongeveer 15 mb per minuut. Op 1080P25fps.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
*bump*
  • DJMaze
Hoe zit het met je buffering?
En heb je tmpfs?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Buffering standaard van ffmeg vermoed ik. Maar als dat wel geset is vraag ik mij af of die 'ghosts' wel verdwijnen.
En ik wil nog even testen of die 'ghosting' niet sowieso in die RTSP stream zit. Ga dus met VLC even live meekijken met de RTSP stream en vraag m'n vrouw even om naar buiten te gaan. Als ik dan ook al ghosting zie, is het logisch dat het continu opgenomen wordt. Dan zal ik toch naar een andere NVR uit moeten kijken die by default de data upload naar bijv FTP zodat ik vanaf daar verder kan. (mijn huidige nvr kan alleen naar HDD wegschrijven).
  • OnTracK
  • Laatst online: 21:57
Wat is je NVR? Mijn vermoeden is dat hij wel leuk zegt dat je 25fps moet consumeren, maar dat ie geen 25fps levert.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
https://nl.aliexpress.com/item/32772472901.html wellicht moet je inloggen. Het gaat om deze:
Dahua NVR2104HS-P
Ik ga ook nog even proberen of ik wellicht vanuit de camera ( dahua 4MP IPC-HDW4433C-A ) zelf direct naar FTP kan wegschrijven.
[ Voor 6% gewijzigd door NeFoRcE op 13-01-2020 16:57 ]
