Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
magnetron waar zijn de zekeringen?
  • Salvatron
  • Registratie: april 2003
Salvatron
Dispereert niet !
Ik heb een kapotte magnetron. Nu schijnen de zekeringen nog wel eens kapot te gaan, dus ik heb de magnetron opengemaakt en 2 zekeringen gevonden, die doorgemeten met een multimeter en die geeft 1-2.5 ohm aan dus ze zijn nog niet kapot. Zijn er nog meer zekeringen?
De zekering in het roze omhulsel bij de trafo heb ik doorgemeten en doet het. (deze zekering is iets van 5Kw oid) Zie foto 1
De witte zekering met de zwarte stip erop heb ik doorgemeten en doet het. (deze is 220v oid) zie foto 3
The enemy within
  • _Jeffrey_
  • Registratie: maart 2003
Willekeurige zekeringen doormeten en hopen dat er één defect is is niet de juiste manier van storing zoeken ;)
Zo te zien betreft het een magnetron met een simpele analoge klok. Ik zou beginnen om te controleren of er primaire spanning op de trafo komt te staan als hij aangezet wordt, en afhankelijk van de conclusie daarvan meer naar "voren" of "achteren" in het circuit meten.
Als er geen spanning komt op de trafo dan zal het ergens fout gaan bij de aansturing vanuit de klok, of bv de deurcontacten. Als er wel spanning op de trafo staat zou bv de (hoogspannings-)diode bij de condensator defect kunnen zijn, of de magnetronbuis gewoon kapot zijn (kathode verbrand of lamellen vervormd bv).
Let op dat er aan de secundaire kant van de trafo (en magnetronbuis en condensator) zeer hoge spanning kunnen staan (2kV+ !!). Ook nadat de stekker er uit is kan er nog een lading zitten in de condensator (dat ding rechts onder). Als je geen ervaring hebt met werken met spanning is het beter hier verder niet aan te zitten.
  • BounceMeister
  • Registratie: maart 2002
Ok, de ene zekering is "5 Kw" en de andere is "220v"?
Ga alsjeblieft niet rommelen aan een magnetron of hem aanzetten zonder omhulsel.
  • Nijn
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 21-02 22:00
Er staan al een hoop waarschuwingen in dit topic. En zeker niet zonder reden. 4KV geeft mooie vonken en kan een flinke brand veroorzaken. Er ontbreekt er echter nog minstens eentje:
Deze magnetron bevat mogelijk Berryliumoxide als insulator. Een beetje met de zekeringen spelen is al gevaarlijk genoeg, maar de magnetron zelf demonteren is vragen om een ziekenhuisbezoek.
Nijn wijzigde deze reactie 12-12-2019 14:27 (9%)
  • Freee!!
  • Registratie: december 2002
  • Laatst online: 23:03
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Nijn schreef op woensdag 11 december 2019 @ 22:01:
Deze magnetron bevat Berryliumoxide als insulator.
Beetje meer benadrukken, berrylium is [understatement]geen fijn spul voor je gezondheid[/understatement].
GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet !
Deze magnetron bevat Berryliumoxide als insulator. Een beetje met de zekeringen spelen is al gevaarlijk genoeg, maar de magnetron zelf demonteren is vragen om een ziekenhuisbezoek.
waar zie je de berrylium oxide?
The enemy within
  • 42dpi
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 19:05
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Salvatron schreef op donderdag 12 december 2019 @ 00:55:
De antenne https://tweakers.net/ext/f/zr4Mk6bYVxFBpo4GKf9RZnWX/thumb.png
Dit ding laten zitten en niet uit elkaar halen.
https://tweakers.net/ext/f/exRFngecohqsx3nkglcLLdS7/thumb.jpg
Die roze doppen niet stuk maken daarin zit berrylium oxide, en dat is hoogst gifitig stof/poeder.
Wat andere ook zeggen een magnetron is geen computer die je even van binnen kan onderzoeken condensators kunnen heeeeel lang een lading vasthouden en dat merk je heel snel.
Dit is zo'n product waarbij null rekening wordt gehouden voor mogelijke reparatie.
42dpi wijzigde deze reactie 12-12-2019 01:14 (43%)
Si vis pacem, para bellum
  • franssie
  • Registratie: februari 2000
  • Laatst online: 21:27
franssie
Save the albatross
Naar verluidt heeft een oplossing van beryllium een zoetige smaak, vandaar dat dit element een tijd de naam glucinium heeft gedragen (van het Griekse glykys, wat zoet betekent). De vroege chemici die dit gemeld hebben deden dat echter stervend: berylliumverbindingen zijn namelijk zeer giftig.
Daarnaast kan 2 of 4 kV al dodelijk zijn, ook bij een laag ampere.
Prima om iets te repareren (ben ik altijd voor) maar pas wel op.
Keep Calm, Carry On | PD7F | Een goed Probleem komt nooit alleen | Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Fender Guitar, Gibson Guitar, Goddamn Guitar
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet !
ok ik zet de magnetron wel bij het grofvuil voor elektrische apparaten.
Salvatron wijzigde deze reactie 12-12-2019 02:00 (23%)
The enemy within
  • franssie
franssie
Save the albatross
Salvatron schreef op donderdag 12 december 2019 @ 02:00:
Gelukkig dat een nieuwe nu wel redelijk betaalbaar is. En kudo's voor je dat je als tweaker onderzocht hebt hoe deze te repareren.
  • frickY
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 17:37
Demonteren jullie de magnetronbuizen @M!chel ? Want anders is er buiten de kans op elektrocutie weinig gevaar.
  • Nijn
Als ze onbeschadigd zijn en je ze laat zitten waar ze zitten is het inderdaad niet gevaarlijk. Wat dat betreft is het net asbest, zolang gebonden is het OK.
Maar even als Asbest moet je wel op de hoogte zijn van het gevaar. Een monteur die de magnetron"buis"/module losmaakt om makkelijker bij de veiligheidsschakelaar te komen, lijkt me denkbaar. Schaaft hij daardoor een beetje langs de behuizing, dan kan je problemen hebben.
Of, stel dat de magnetron-oven een klap heeft gehad en er wat los materiaal in de behuizing ligt.
Veilig werken aan magnetron-ovens is zeker mogelijk, maar niet zonder de gevaren te kennen.
  • Joep
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 23:52
Aan iedereen die hier paniek loopt te zaaien, lees https://electronics.stack...-dangerous-is-a-magnetron eens helemaal door. Ik heb van de week m'n magnetron ook opengemaakt omdat de speaker maar ruis bleef uitzenden. Kabeltje naar het piezospeakertje gesloopt en nu is 'ie weer heerlijk stil. Zolang je met je fikken en gereedschap uit de buurt blijft van de hoogspanning en je enigzins inzicht hebt van elektronica, gaat er niks gebeuren. Het is niet zo alsof dat ding opeens in een teslacoil verandert wanneer je de behuizing eraf haalt en 'm aanzet.
Edit: Nog een reden waarom er geen berylliumoxide in een hedendaagse magnetron gebruikt wordt; Er zit een ventilator in een magnetron en stof in de behuizing kan op je voedsel terecht komen of buiten de behuizing geraken. Dat zou geen enkele fabrikant op z'n geweten willen hebben.
Joep wijzigde deze reactie 12-12-2019 14:09 (19%)
  • Nijn
@Technomania ®
Zolang je dat ding niet open maakt is er niet veel aan de hand.
Even het plaatje van @42dpi gejat:
De roze delen kunnen BeO, Berylliumoxide, bevatten. Het bevindt zich in de oudere magnetrons als vaste (keramiek-achtige) isolatoren in de magnetron"buis"/module. Die zit stevig vast en zal niet direct beschadigen. Bovendien kunnen die isolatoren best tegen een tik.
Als monteur wil je zeker wel weten dat het er zit, zodat je er rekening mee kan houden. Het is een gevaar wat je zeker niet moet onderschatten als je magnetron-ovens repareert.
Als consument kun je ook best je magnetron-oven open maken, mits je respect hebt voor de electronica. Maar de magnetron"buis"/module zou ik nooit mee gaan spelen zolang ik niet zeker weet dat er beryllium-vrije isolatoren in zitten.
@Joep Daar noem je zowieo al wat: "Zolang je met je fikken en gereedschap uit de buurt blijft van de hoogspanning en je enigzins inzicht hebt van elektronica". Zie jij iets waaruit blijkt dat de TS ervaring heeft met hoogspanning / condensatoren / electronica in z'n algemeen? Wat betreft BeO, we hebben het hier niet over moderne magnetron-ovens. Die zijn vrijwel zeker BeO-vrij, al is dat zelfs met de RoHS wetgeving nog niet verplicht gesteld. Het risico van BeO is dan ook heel klein zolang je er niet aan gaat lopen te prutsen.
Edit: Wat betreft de claim dat BeO in magnetron-ovens een mythe is: Ik kan enkel uitgaan van wat mij geleerd is en van de bronnen die ik kan vinden. Ik ben net aan het zoeken geweest maar kom geen enkele betrouwbare bron tegen die bevestigd dat het er niet in zit. Ik kom wel bronnen tegen, zoals deze die claimen dat het er wel in kan zitten. Je hebt m'n nieuwsgierigheid gewekt. Echter, dat maakt het nog niet veilig. Het filament van een magnetron bevat (zeker, net nog gechecked) o.a. thorium en tungsten.
Nijn wijzigde deze reactie 12-12-2019 14:50 (25%)
  • M!chel
  • Registratie: december 2006
frickY schreef op donderdag 12 december 2019 @ 13:27:
Ja hier worden regelmatig complete magnetronbuizen vervangen.
Ben sinds vandaag dus bezig om iedereen hiervan op de hoogte te stellen en de gevaren bespreekbaar te maken.
Ik vind het een kwalijke zaak dat de bedrijven die magnetrons maken ons bedrijf, en de werknemers niet op de hoogte stellen van dit risico.
Toen ik het vanmorgen vertelde op de afdeling stond echt iedereen met verbazing te kijken, niemand had hier van gehoord. Gek he?
Lijkt een beetje op hetzelfde verhaal als vroeger met asbest, ook gevaarlijk spul als je er niet verstandig mee omgaat.
  • Antique
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 21-02 20:35
Joep schreef op donderdag 12 december 2019 @ 17:52:
@M!chel Mocht je op een veilige manier te weten willen komen of het echt om beryllium gaat, koop of huur dan een xrf analyzer.
XRF is een prima methode maar niet voor lichte elementen, en Be is één van de lichtste die je kunt hebben. Zelfs met een grote (niet-handheld) XRF gaat dat niet zomaar lukken. Bron, zie bijvoorbeeld hier: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ac702015a
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
