Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Meterkast is een beetje in de war.. Advies gevraagd.
  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 27-02 10:38
Beste Tweakers,
Ik woon sinds een jaar in een jaren 70 huis en ben stapsgewijs e.e.a. aan het aanpakken.
Bij aankoop van de woning zat er al een nieuwe groepenkast geïnstalleerd en plaatselijk zou de bedrading vervangen zijn (o.a. woonkamer en badkamer bij renovatie).
We hebben nu een keer of 5 gehad (in een jaar tijd) dat Q1 (aardlek) er uit vliegt. Om deze reden, maar ook omdat ik er al eerder achter kwam dat er van alles door elkaar liep, heb ik getracht een overzicht te maken. Ik wil wel aangeven dat mijn kennis over elektra beperkt is. Doel van dit topic is advies inwinnen over wat ik het best kan doen om het veilig en goed werkend te maken, zodat ik dit gericht kan vragen aan een expert.
Wat heb ik al gedaan?
1) Overzicht gemaakt van alle groepen door het hele huis
2) Lampen in garage en tuin vervangen voor LED verlichting en tevens geaard waar dit eerst niet het geval was
Groepenkast:
Zonder kap:
Wat heb ik geconstateerd en waar wil ik graag advies op?
1) Zoals je in mijn overzicht al ziet loopt er van alles door elkaar. Er is simpelweg gerommeld met de elektra. Ik denk niet zozeer door de persoon die de nieuwe groepenkast heeft geïnstalleerd, maar door een eerdere bewoner. Wat vinden jullie van de situatie en hoe zou je het veranderen (low budget). Of zou je het gewoon zo laten?
2) Op Q1 zitten de groepen met veelal grote verbruikers zoals het fornuis en de wasmachine droger. Maakt het uit dat dit allemaal op 1 aardlek zit? Q1 zit namelijk relatief weinig achter, enkel wat verlichting van de hal, de 1e en 2e verdieping en de afzuiging van de badkamer, plus een trappenkast waar enkel een stopcontact zit en wat ledjes....
3) De wasmachine en droger zitten samen op 1 groep. Wellicht dat dit ook zorgt voor het sporadisch uitgaan van Q1, hoewel ze wel eens samen hebben gedraaid en er niet direct iets gebeurde. Is het mogelijk om eenvoudig een extra groep aan te leggen (dus 1 wasmachine en 1 droger)? Wellicht dat onbekende groep F8 daar wel voor kan dienen. En klopt het dat als er nog een extra groep zou komen voor de droger, ik hiervoor ook een extra aardlek nodig heb?
Overige opmerkingen/tips van jullie los van bovenstaande?
Hoor het graag!
Nieksiero wijzigde deze reactie 18-11-2019 21:44 (9%)
  • Nieksiero
SA007 schreef op maandag 18 november 2019 @ 22:10:
Move naar WVB.
Dingen (in de tuin) aarden is altijd een goed idee, maar daar ga je niet snel een aardlekprobleem door vinden, dat zit vaak in een kleine lekkage of een beschadigde kabel.
5x per jaar is teveel tijd ertussen om te zeggen 'gooi er eens een groep uit en kijk of het dan niet meer gebeurd'.
Dus eigenlijk moet je gaan isolatietesten, daar heeft een elektricien als het goed de apparatuur voor, die kan dan meten waar het probleem zit.
Dank. Ik heb een kennis gevraagd die dit kan doen, die heeft ook apparatuur om het mysterie van de geheime groep te ontrafelen.
MeTooPV schreef op maandag 18 november 2019 @ 22:49:
Je zou de draden van groep F5 en F6 kunnen wisselen. Als dan aardlek Q2 er soms uitgaat weet je een stuk zekerder dat het aan de tuin ligt. Even de automaten uitschakelen en losschroeven Zet de hoofdschaeklaar maar even uit bij het wisselen.
Ook een goeie. Dit kan ik ook proberen om te bekijken of het aan F5 licht.
[quote]Sine schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 01:14:
Grijs kom je normaal tegen als fase in een 5 aderige kabel. (bruin, zwart, grijs, blauw, geel/groen)
En ik kan het op de foto slecht zien, maar het lijkt alsof blauw en grijs op F7 zitten en bruin en zwart op F8
Wat zou betekenen dat er twee groepen in een leiding/kabel zitten, en dat is Vout met een grote V.
Ik zou de constructie rond 7/8 toch nog eens kritisch bekijken.
Ik heb gekeken en de draden gaan echt beide een andere PVC buis in. Ik zal hieronder een foto plaatsen. F8 gaat de rechter buis in, onder het afdek plaatje door. F7 gaat de buis links daarvan in.
Ik heb geen idee waar de afwijkende kleuren vandaan komen.
wolly_a schreef op maandag 18 november 2019 @ 23:24:
De wasmachine en wasdroger op F4 samen aanzetten is teveel van het goeie. 16A is 3680 Watt. Beide apparaten samen aanzetten zal ervoor zorgen dat F4 eruit gaat. Er zijn speciale stekkerdozen in de handel waarmee je ervoor zorgt dat beide apparaten aangesloten kunnen zijn, maar niet beide tegelijk kunnen werken.
tot nu toe is hij er nooit uitgeklapt bij wassen+drogen. Zolang het goed gaat gaat het goed zou je denken. Het gaat bij e 2 apparaten ook om Max vermogen, dat ze alleen halen als ik op 90 graden was en op het allerheest droog. Is het desalniettemin een risico om ze beide aan te zetten?
PeeVv schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 01:39:
Dan ook meteen de kleur van de fasedraad van F3 veranderen, volgens mij komen daar twee blauwe draden uit. Blauwe fasedraad dus vervangen voor een bruine.
Dus de kleuren kloppen niet. Is dit wellicht nog door de oude situatie uit voorgaande jaren? Ik neem aan dat een elektrotechnicus niet willekeurige draden gaat trekken maar wel let op kleur? Om het kloppend te maken moet ik dus wat nieuwe kabels trekken.
Bob-B190 schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 07:29:
Zet het dan uit, je merkt het snel genoeg. Ik heb zelf een groep wat vroeger voor het zwembad was in de tuin, weggehaald door vorige bewoners. Nu zitten er 6 stopcontacten op, nooit nodig. Dus hij staat uit, geeft het ook geen gedoe. Verder kan het natuurlijk ook een apparaat zijn wat ellende veroorzaakt, kan je het relateren met het feit dat bijvoorbeeld wasmachine en droger gelijk draaien? Of heb je een electrische kachel of airco die dan aanslaat icm een frituurpan?
wolly_a schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 08:37:
Nog een idee... Ik heb zelf al eens gehad dat de aardlek eruit ging bij het inschakelen van een stekkerdoos met overspanningsbeveiliging. Misschien herken je daar iets in?
Het gekke is dat ik geen patroon heb kunnen ontdekken in de keren dat de aardlek klapt. Het is ook wel eens s 'nachts gebeurt als er vrijwel niets aanstond of als we van huis waren. het is nooit voorgekomen dat het er uit vloog terwijl ik een apparaat aanzette. Vreemd dus.. En moet dan niet een automaat uitschakelen ipv direct de aardlek?
  • Sine
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 00:29
Nieksiero schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 08:49:
Sorry dat ik hierover blijf doorzeuren, maar dat kan bijna niet. Ik vermoed dat het de kabel is die rechts weggaat.
MacIsCool schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 09:58:
In een ander electriciteitstopic hier op Tweakers wel eens gelezen, vroeger was het verplicht dat de deurbel op een aparte groep zat.
Lijkt me sterk, in de steentijd werd de trafo gewoon tegen de achterwand van de kast geschroefd en zat die met een stekker in een WCD-tje van een bestaande groep er bij geprikt.
Maar deze kast is veel nieuwer, dus oude regels zijn al helemaal niet meer van toepassing.
Sine wijzigde deze reactie 19-11-2019 10:08 (31%)
Repareren doe je zo.
  • Nieksiero
Graag nog een final check voor ik de alamat ga installeren. Ik heb even afgekeken van de PV alamat, want volgens mij moet ik het op dezelfde manier doen. Deze gaat met 2 draden naar de hoofdschakelaar (S1), 1 aarde draad en dan de Nul an Fase draad die naar de omvormer gaan.
De betreffende "tuingroep" (F5) ga ik ontkoppelen na het uitschakelen van de hoofdschakelaar. Voor de zekerheid heb ik een spanningsmeter om veilig aan het werk te kunnen.
De F5 groep is straks over, ik haal deze uit de meterkast of laat deze er in zitten met een notitie.
Dan plaats ik de nieuwe alamat op de rail. In de bovenkant steek ik de blauwe en bruine draad die nu in F5 zitten.
Voor de onderkant gebruik ik 2 nieuwe draden die naar de hoofdschakelaar moeten gaan.
Is dit correct?
Dan mijn vraag:
In mijn hoofdschakelaar zitten nu de 2 ALS en de alamat van de zonnepanelen. De 2 ALS zit volgens mij op 1 aansluit strip. De alamat van de zonnepanelen gaat vanuit zichzelf naar de hoofdschakelaar.
Waar sluit ik nu de inkomende draden van de nieuwe alamat op aan? De hoofdschakelaar zitten er al 2 op.
https://imgshare.io/images/2019/12/02/WhatsApp-Image-2019-12-02-at-14.38.52-2.jpg
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-12-2019 15:05 (23%)
  • Nieksiero
Hoe bedoel je precies aansluit blokje onderin plaatsen? Dat ik bijv q1, q2 en de nieuwe alamat op een aansluit blokje aansluit en dit aansluit blokje dan op de hoofdschakelaar S1 ?
Nu zit op de S1 boven in de ABB automaat van de PV en Q1+Q2 gekoppeld.
Onderin de ingaande stroom.
Weet niet hoe die koppel stukjes heten, maar idealiter zou ik de nieuwe alamat naast deze 2 ALS hangen en ze dan alle 3 met elkaar verbinden. Is dat realiseerbaar?
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-12-2019 16:57 (31%)
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
