Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Uitsparing nis kookplaat is 1cm te breed - versmallen nodig?
  • Doogie
  • Registratie: januari 2002
Ik heb nu een Amerikaanse gaskookplaat van 914 mm breed (Wolf). Deze is kapot en wil ik vervangen door een Siemens inductie kookplaat van 900mm. De uitsparing in het natuurstenen kookblad is 889mm breed terwijl Siemens kookplaten een breedte van 880mm + marge van 2 mm voorschrijven. In de diepte is de nis precies goed (495mm versus voorschrift van 490-500mm).
Kan ik de nieuwe kookplaat "gewoon" plaatsen of gaat deze dan doorbuigen aan de zijkanten? Ik zou verwachten dat dit wel kan, maar Siemens schrijft dus zelf maar een hele kleine marge in de breedte voor.
Keukenblad is circa 4cm dik "frappuchino" natuursteen (denk marmer). Als de nis toch moet worden versmald dan kan ik evt. 2x een 4mm houten latje plaatsen. Lijkt mij link om in de kopse kant van steen te boren, dus zou dat dan moeten plakken/kitten?
Bedankt!
  • Doogie
schakenraadjuh schreef op zondag 29 september 2019 @ 21:15:
Als je de keuze voor de kookplaat al gemaakt hebt en je het geen probleem vindt eventueel een latje te plakken, dan koop je toch gewoon die kookplaat en kijk je dan of het latje nodig is?
Eens, zij het dat (i) ik geen enorme klusser ben en (ii) een dergelijke marmer/hout verbinding niet zo vaak voorkomt. Ik zie bv niet hoe ik zo'n latje tegen de kopse kant van het kookblad kan vastklemmen om de lijm/kit te laten uitharden? Een normale lijmklem klemt iets vast tussen twee bekken. Maar dit soort klemmen werkt niet als je tegen de kopse kant van een kookblad aan moet duwen?
Wilke schreef op zondag 29 september 2019 @ 21:26:
Ik heb hier verder geen verstand van, maar het lijkt mij dat een kier sowieso naadje is omdat daar rommel tussen gaat komen.
Even een keukenboer vragen (bv. waar je die plaat bestelt?), dit komt vast vaker voor en zijn waarschijnlijk wel redelijke oplossingen voor.
Ter verduidelijking: de kookplaat blijft breder dan de nis, er is dus geen "spleet" tussen keukenblad en kookplaat waar vuil in kan vallen. De "overhang" is alleen 8mm smaller dan voorgeschreven, ik vraag mij af af dat erg is.
Keukenboer (online) heb ik gevraagd, die kon hier niets zinnigs over zeggen.
  • Doogie
Heb nog wat andere keukenzaken geprobeerd maar krijg daar niet veel terug, dus bedankt voor alle input/ervaringen!
alex3305 schreef op zondag 29 september 2019 @ 23:47:
Ik snap trouwens wel dat je dit zelf wilt doen én het liefst zo goedkoop mogelijk. Maar ik neem aan dat je ook een stopcontact moet laten aanleggen? Wellicht kun je dit in combinatie met aanschaf en installatie bij een bedrijf doen die dit ook als service regelt? Dus dat je er een expert naar laat kijken.
De partij die ik voor de elektra heb doet dit soort montageklussen niet, en voor een aannemer oid is deze klus weer te klein in de huidige markt (plus dat ik enige angst heb voor een Jan de Beunhaas die het gewoon gaat proberen en dan onherstelbare schade aanricht)
Xander schreef op zondag 29 september 2019 @ 23:55:
Hoe moet de kookplaat die je op het oog bebt bevestigd worden? Download de montagehandleiding eens.
Mijn Siemens inductiekookplaat kwam met twee beugels die links en rechts in de sparing geschroefd moeten worden. Ik kan je alvast verklappen dat dit niet gaat werken als je sparing niet binnen de opgegeven marges valt. :P
Enorm bedankt, ik heb een Siemens of Bosch kookplaat op het oog en zie onderstaand in de montagehandleiding:
Het lijkt er dus op dat de breedte toch vrij nauwkeurig moet kloppen, anders kun je deze montagestrips niet vastmaken. @Xander, hoe breed zijn die "flubbers" op deze strips? Als die zeg 5mm breed zijn, dan zullen ze ook in mijn te brede nis nog deels over het contradeel op de kookpaat komen en eea daarmee fixeren
Señor Sjon schreef op maandag 30 september 2019 @ 16:25:
@Doogie Het is 880+2=882 voor je plaat. Je gat is 889. Die 3,5mm per kant is nauwelijks meetbaar.
Dat leek mij ook, bedankt voor de bevestiging. Zij het dat deze inductieplaten dus wellicht met strips moeten worden bevestigd tegen verschuiven/rotatie.
titan1901 schreef op maandag 30 september 2019 @ 01:49:
Sowieso niet gaan boren in de kopse kant, dit is met professionele apparatuur al zeer riskant maar zo uit de hand wordt dat helemaal een drama. Niet aan beginnen is mijn advies.
Voor het opspannen gewoon twee wegwerplatjes op maat zagen en er tussen klemmen. Je hebt wel lijmklemmen die je ook als spreider kunt gebruiken maar die zijn in dit soort formaten nogal prijzig en voor eenmalig gebruik zou ik ze niet kopen.
Bedankt voor de opspantip, helder. M.b.t. boren op kopse kant: de handleiding van Siemens/Bosch lijkt dus precies dit voor te stellen, maar hier wordt ik om dezelfde redenen als jij wel enigszins zenuwachtig van. De kans dat 1 van de 4 benodigde gaten misgaat is groot denk ik.
De handleiding schrijft expliciet voor dat je de bevestigingsstrip niet mag plakken, maar misschien moet ik dat toch gewoon wel doen.
Of alternatief: de kookplaat er los inleggen, met iets van een zwakklevende lijm om deze tegen roteren te fixeren. Of evt een zo dun mogelijk rubberen profiel rondom de nis plakken, als de plaat daar op ligt kan hij ook niet zo makkelijk schuiven? De huidige plaat heeft aan de onderkant 2 lange schroeven die tegen (niet in) de onderkant van het keukenblad worden geschroefd en daarmee de boel fixeren.
Meester_J schreef op maandag 30 september 2019 @ 13:53:
Aluminium hoeklijnen eronder plakken een idee? Die heb je ook van deugdelijke dikte, werkt een stuk minder dan hout, en is gewoon sterk.
Goede tip, bedankt. Wat zou kunnen is een L profiel met een dikte van 3mm verlijmen aan de onderkant van het keukenblad / zijkant van de nis . Dan daar de Siemens/Bosch montagelat weer op plakken. Wordt allemaal wel een beetje houtje touwtje, dus misschien toch beter om op een alternatieve manier schuiven tegen te gaan.
  • Doogie
timberleek schreef op maandag 30 september 2019 @ 22:41:
Heb je ook een typenummer oid. Dat maakt meedenken wat makkelijker
Zeker, de Bosch PXX975DC1E https://www.bosch-home.nl...ctiekookplaten/PXX975DC1E
Montagehandleiding hier: https://media3.bosch-home.com/Documents/9001093678_G.pdf
NB: ik zit zo vast aan merk/type, dus als een ander merk/type beter te monteren is kan dat ook. Wel 90cm breed en het liefst met flexzones.
Lees na verdere bestudering van de handleiding nog het volgende: "Bij werkbladen van steen de rails vastlijmen (gebruik hiervoor hittebestendige lijm die geschikt is voor het verlijmen van metaal en steen)".
Hier kan ik wellicht de eerder genoemde Den Braven High Tack Natural Stone kit voor gebruiken, al lees ik in de specs daarvan niet expliciet dat deze te gebruiken is voor een steen > metaal verbinding (is een "universeel" kit). Dan zou ik eerst een ~3mm stuk metalen lat op de rails kunnen plakken, en in tweede instantie dit dan weer tegen de kopse kant van het keukenblad plakken (en eerst proberen of het zonder opdikking ook niet ook al redelijk vastzit tegen schuiven).
[Voor 37% gewijzigd door Doogie op 30-09-2019 23:00]
  • Doogie
naarden 4ever schreef op maandag 30 september 2019 @ 23:12:
Heb je gekeken of je een 35-inch kookplaat kan vinden?
Ja, maar van dit merk (Wolf) is de goedkoopste inductieplaat >€4k. Dat vond ik een beetje gortig, plus dat de kwaliteit van de gaskookplaat niet goed is geweest (door voorgaande eigenaren huis geïnstalleerd).
Xander schreef op maandag 30 september 2019 @ 23:15:
Dat zal zo'n 4 - 5 mm zijn inderdaad. Sorry, even geen zin om de kookplaat weer uit het aanrecht te trekken voor een forumtopic. ;)
Bedankt! En begrijp ik ;-)
Ik heb de kookplaat besteld en kijk of deze blijft liggen zonder de montagerails. Zo niet, dan probeer ik deze toch te plakken en te kijken of de overlap voldoende is. Laat het resultaat weten.
  • Doogie
sypie schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 22:51:
Beetje polymax achter de strip, dan er in plakken. Half dagje wachten en er is geen beweging meer in te krijgen. Uiteraard wel even de delen waar de lijm op komt even schoonmaken.
@sypie Bedankt, die PolyMax is ook in tube te krijgen zie ik >> praktisch, ik heb geen kitpistool. Waarschijnlijk een stomme vraag: kan ik dit "met de hand" een minuut aandrukken en dan laten drogen? Of moet je hier continu druk op blijven uitoefenen? Bedankt.
  • Doogie
Kookplaat ligt er in, voor de search:
  • Montagerails zijn overbodig. Zeer dun en voegen geen sterkte toe
  • In de glazen rand van de plaat zit een rubberen strip. Deze fixeert de plaat dus al
  • Versmallen is dus niet nodig
Het bleek dat ik aan de bovenkant van de kookplaat überhaupt geen steun van het aanrechtblad heb, omdat daar een inbouw-afzuigkap zit. Midden-boven veert de plaat nu dus een beetje door bij zware belasting, ik kijk dit even aan. Worst case moet ik de onderkant nog stutten met twee balkjes vanaf de grond.
  • Doogie
Alles zit nog op zijn plaats. Aan de bovenzijde had ik dus een "vrije" overspanning, wanneer ik daar fors op druk buigt het een beetje door. Ik heb dus nog twee 3x3 cm balkjes tussen de vloer en de onderkant van de kookplaat geplaatst, to be on the safe side.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
