  • hijist
  • Registratie: juli 2011
  • Laatst online: 20-10-2021
In oktober krijgen we de beschikking over ons "nieuwe" huis. Is al gebouwd in 1998.
Een van onze eerste levensbehoefte is internet. (zo lijkt het tenminste).
Via wifi voor mobiele apparaten.
Via UTP voor enkele vaste locaties in huis.
Relevante zaken:
Ik heb minimale kennis van (hardware van) computernetwerken maar gebruik al jaren linux om oude hardware te (her)gebruiken.
De internetprovider is KPN. Experiabox v10a.
Wat ik niet meer wil is internet via stopcontact. Slechte ervaringen mee.
Ik heb nu de kans om e.e.a. aan te leggen nu er een paar weken verbouwing is.
Huis bestaat uit 3 lagen.
Via meterkast kan ik naar verdiepingen erboven komen.
Zie bijgevoegde plattegrond van het huis. \"plattegrond\"
Ik verwacht dat het maximale gebruik per AP is bekijken van 4 youtube filmpjes. Kan dat eigenlijk wel?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
https://www.utp-kabel.nl/blog/help-ik-krijg-glasvezel.html (onderdeel van https://www.utp-kabel.nl/...nstallatie-utp-kabel.html)
Uit het artikel gebruik ik het volgende
UTP: CAT6, Solid (stugge kabel)
dit omdat ik de aansluitingen afwerk in een wandcontactdoos.
Daarnaast weet ik nog niet wat voor stroomvoorziening de AP krijgt. Bij PoE wordt een Solid kabel geadviseerd.
Voor een AccessPoint (AP) weet ik nog niet eens of het wel voldoende capaciteit heeft. |:(
Dit lijkt me wel wat:
pricewatch: Ubiquiti UniFi In-Wall HD
Dat is heel wat geld voor 3 stuks en lijkt twee ethernetaansluitingen nodig te hebben voor volledige snelheid.
De volgende is een stuk goedkoper, minder snel.
pricewatch: TP-Link EAP225 Access Point AC1350 V3
Iemand nog een alternatief of een tip?
Beste antwoord (via hijist op 23-09-2019 22:36)
  • LanTao
  • Registratie: juni 2008
Zoals elk UniFi access point heeft In-Wall HD 1 aansluiting nodig als uplink. De andere poorten kunnen gebruikt worden om apparaten in de buurt aan te sluiten. Maar ik denk dat je beter kabels naar het centrale punt beneden kan trekken en daar een patchpaneel kan (laten) bouwen.
YouTube is ruim onder de 10 Mbps, dat moet een access point van tien jaar oud nog op z'n gemak kunnen. Waarom ga je niet voor een UAP-AC-Lite op elke verdieping? Die is vergelijkbaar met de TP-Link EAP225 die je ook voorstelt, de IW-HD is een klasse groter (en duurder).
Je specificeert niet hoe dik de muren zijn. Als deze gewoon gipsplaat-en-hout zijn lijkt je AP-plaatsing me goed. Als je muren dik zijn of anderszins niet goed penetrabel zijn voor 5 GHz-signalen wil je mogelijk in een paar slaapkamers ook een AP plaatsen in plaats van op de gang, zeker rond de badkamer, die blokkeren WiFi vaak.
Het mooie van een ander huis betrekken is dat je nog de mogelijkheid hebt om bekabeling te verbeteren. Ik kan je sterk aanraden dit te doen, en een electriciën kabels laten trekken van elke kamer naar een centraal punt beneden. Let op dat je duidelijk uitlegt wat je wil, ik heb het al vaak fout gedaan zien worden door professionele doch onwetende installateurs. Zo te zien is er boven de meterkast een riser waar je kabels door kan laten lopen dus de infrastructuur voor access points aansluiten is niet heel ingewikkeld.
  • unezra
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 15:37
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
hijist schreef op dinsdag 24 september 2019 @ 23:31:
Fanless
Alles wat erop zit kan kapot. Vooral bewegende onderdelen. Dus Fanless geniet de voorkeur. Nu nog een vinden die niet heet wordt. Daar staat niet veel over in de specificaties. Wel vermogen maar is dat de graadmeter voor heet? 8)7
Fanless switches kunnen ook kapot, ik zou dat echt niet als kriterium gebruiken om die reden.
Ik heb een zooi van deze niet-PoE, passief gekoelde, switches en daarvan zijn er in een paar jaar al zeker 3 kapot gegaan. (Gelukkig wel onder garantie.)
pricewatch: ZyXEL GS1900-24E
Aan de andere kant, mijn ZyXEL GS1200-5HP PoE switches doen het al jaren zonder problemen.
ideeen voor switch:
https://tweakers.net/pric...40;394718;1273153;672087/
De verschillen zijn klein. De Ubiquity heeft 12W verbruik staan maar ik denk dat ik daar nog 60W bij op moet tellen voor de PoE.
Verder zie ik bij de ZyXEL GS1200-8HPV2 dat deze externe voeding nodig heeft van 55 V/1.3 A. Zijn dat soort adapters er? Mijn gevoel zegt me dat het uit een server moet komen. 7(8)7
De linksys is qua stroomvoorziening sterk. Lijkt me teveel van het goede voor mij. Wel allemaal PoE+ en levenslange garantie.
Als je met Unifi AP's gaat werken, is die Unifi switch misschien een interessante. Je beheert die vanuit dezelfde beheer interface als je AP's.
Qua externe voeding, die zit er uiteraard gewoon bij. Het enige dat ze daarmee zeggen is dat je een extern blok hebt, in plaats van dat de voeding ín je switch zit en je de switch direct met een eurostekker aan sluit.
Stroomverbruik lijkt niet te kloppen. Ik heb het idee dat ze in sommige gevallen het idle stroomverbruik neer zetten en in sommige gevallen het maximum stroomverbruik. Het zijn allemaal redelijk gelijkwaardige switches wat betreft PoE budget, dan gaan de verschillen in full-load stroomverbruik ook niet heel groot zijn.
Voor het idee, ik heb deze jongens thuis staan:
pricewatch: HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP
Stroomverbruik staat opgegeven als 445W. Ik heb ze gemeten, idle (zonder wat dan ook aangesloten), doen ze dacht ik 11 of 12W. (Of ik vergis me en het is idle 22W.) Hoe dan ook, vér van die 445W die daar opgegeven staat, terwijl zijn PoE budget 370W is. Ik verwacht dat het stroomverbruik in de praktijk niet eens heel erg veel slechter zal gaan zijn dan dat van de door jou genoemde PoE switches.
Kortom, da's geen factor. Zowel het stroomverbruik als het PoE budget niet.
Access Point
Ubiquiti UniFi AP AC LR (1-Pack). Heb nog niet verder gezocht. Mogelijk dat ik iets vind zonder knipperende ledjes.
LED's zijn uit te schakelen. :)
LR heeft, voor zover ik begrijp, geen voordelen. Je kunt beter voor de Lite of de Pro gaan. (Waarbij de Lite voor thuisgebruik prima schijnt te zijn.)
Waarom zijn de switches uit 2014 nog zo duur? De Ubiquity en de ZyXEL GS1200-8HPV2 zijn veel nieuwer. Mis ik wat specs hier? :F
Er zit gewoon niet heel veel ontwikkeling in, waardoor die dingen hun waarde behouden. Wij draaien nu op kantoor op 2e hands switches van 6+ jaar oud (als het geen 8+ jaar is) en dat voldoet meer dan prima.
Dat verklaard waarom oudere modellen switches minder snel in waarde dalen dan pak 'm beet een moederbord, waar de ontwikkelingen wel vrij rap gaan.
Daarbij is PoE een prijzige optie. De niet-PoE variant van de GS1900-8 is een paar tientjes goedkoper:
pricewatch: ZyXEL GS1900-8
Zelfde switch, enkel geen PoE. (Die wil je in dit geval niet.)
Als je het niet erg vind voor je switchconfiguratie afhankelijk te zijn van Unifi, zou ik voor de Unifi switch gaan. Het concept is érg mooi. Als je buiten Unifi je switch wil configureren, zou ik voor een ander merk/model gaan.
@unezra
Het kan ook allemaal onder de trap op de begane grond. Dat doe ik liever niet omdat daar de stadsverwarming/vloerverwarming staat. Lijkt me goed om het toch koel te houden. Dat van die verlichte vliegende schotels heb ik niet stil bij gestaan. Eens even navragen. Ze komen in ieder geval niet in de slaapkamers. Wel hangt er een in de keuken. Misschien de leds los koppelen door een draadje door te knippen? Zal wel direct op een printplaat zitten of zo. Heb momenteel nog een afzuiginstallatie op de wc waarvan de fan niet werkt maar het ledje het nog prima doet. :(
Verlichting is softwarematig uit te schakelen. :) Het blijven wel van die vliegende schotels.
(Zelf heb ik de verlichting aan, maar ze hangen bij mij uit het zicht. 1 hangt in de meterkast, 1 hangt naast de CV ketel.)
Qua warmte, het hangt er een beetje vanaf hoe warm het daar word. Hier zie ik in onze trapkast/meterkast de temperatuur in de zomer oplopen tot 35 graden. Dat lijkt vooralsnog geen problemen op te leveren. Wel, misschien is dat voor jou ook een optie, heb ik een rooster bovenin gemaakt dat ik nog wil vervangen door een soort van gatenplaat.
Zoiets:
Gezien de warme zomers, wil ik met die temperaturen nog wel een oplossing verzinnen. Maar...
In die ruimte staan op dit moment 3 kleine servers, een PoE switch, een niet-PoE switch (die ZyXEL GS1900-24E, die overigens echt ongelooflijk heet word, je kunt 'm nauwelijks aanraken met je handen), mijn router en mijn firewall.
Goed om over na te denken, ook goed om niet te bang te zijn voor een beetje warmte.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
