Shelly inbouwswitch in draadbesparend wisselschakeling
  • Borrel16
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 17-08-2022
Ik ben aan het verbouwen thuis, en ben daarbij gelijk de elektra aan het veranderen. (De vorige eigenaar vond het verstandig om op bepaalde plekken open draden (met stroom) te laten slingeren en bijv. 8 1,5mm draden door een 16mm pijpje te trekken i.p.v. de maximale 5 stuks).
Het was dus tijd om wat zaken te veranderen.
Zo ook het gebruiksgemak. De bedoeling is om uiteindelijk alles 'smart' te maken. Een gedeelte is al gedaan, nu zit ik alleen met de wisselschakeling in de keuken.
De situatie is als volgt:
In de keuken zijn er 2 enkelpolige wisselschakelaars. Deze worden nog veranderd door 2 impuls wisselschakelaars, maar de situatie blijft daarbij dus hetzelfde.
De wisselschakeling is niet zoals gebruikelijk (2 schakeldraden tussen de 2 schakelaars), maar heeft een draadbesparende opzet.
Dit betekent dus dat er tussen de schakelaars maar 1 schakeldraad loopt, en beide schakelaars op de 'P' aansluiting een fasedraad hebben lopen.
Situatie zoals dit schema:
https://tweakers.net/ext/f/uoVxIujHY3VeikH7tiNoOloZ/thumb.png
Nou wil ik een Shelly (1pm) inbouw switch aansluiten (zelfde principe als de bekende fibaro schakelaars).
Nou zou ik hem eigenlijk vlak voor de lamp moeten plaatsen zoals aangegeven met de rode pijl.
Het probleem is echter dat ik hier niet bij kan omdat deze aansluiting boven het gipsplafond is bevestigd, waar zonder gaten maken en half slopen van het plafond, er niemand bij kan (dankjewel vorige eigenaars!).
Nou weet ik dat ik met een beetje moeite het gipsplafond deels kan openzagen, de aansluitingen kan maken, en vervolgens het plafond weer netjes kan afdichten en een likje structuursaus eroverheen kan plaatsen. Dit zou zo goed als nieuw eruit moeten gaan zien.
Maar je begrijpt het al, dit is een best karwei, en als het niet nodig is ga ik dit ook niet doen.
De enige plekken in dit schema waar ik makkelijk bij kan zijn de 2 wisselschakelaars (in het schema aangegeven met de rode vakken).
Nou heb ik al even een tijdje staan brainstormen, maar ik kom niet op een oplossing in dit geval.
Nu weet ik dat de tweakercommunity nogal slim is, en dus vraag ik jullie help.
Is er een mogelijkheid om de inbouwswitch toch bij de inbouwdozen te plaatsen, en het geheel te laten werken, zonder het plafond te moeten openzagen?
(Overigens is in de linker inbouwdoos geen nuldraad te krijgen zonder de muur en plafond te gaan openzagen)
Alvast bedankt!
[Voor 3% gewijzigd door Borrel16 op 11-09-2019 16:18. Reden: Schema aangepast]
  • Borrel16
Bedankt voor het kijken.
Inmiddels heb ik toch een oplossing gevonden met een kleine omweg.
Schakelaar 1 bevat een pulsdrukker 1x maak welke gekoppeld is aan de schakeldraad die naar de inbouwdoos bij schakelaar 2 loopt. Deze is gekoppeld aan een Shelly 2.5 (in de inbouwdoos) op de sw2 poort. De o2 port is niet aangesloten.
De schakeldraad naar de lamp in de 1ste inbouwdoos heb ik afgedopt.
Schakelaar 2 bevat ook een pulsdrukker 1x maak waarvan de schakeldraad ook is gekoppeld is aan de shelly 2.5 maar dan op de sw1 poort. De o1 poort bevat de schakeldraad naar de lamp.
In de shelly applicatie heb ik 4 scenes aangemaakt om een digitale wisselschakeling te creeren.
Scene 1:
Als schakelaar 1 wordt aangezet, dan worst schakelaar 2 ook aangezet
Scene 2:
Als schakelaar 1 wordt uitgezet, dan wordt schakelaar 2 ook uitgezet
Scene 3:
Als schakelaar 2 wordt aangezet, dan wordt schakelaar 1 ook aangezet
Scene 4:
Als schakelaar 2 wordt uitgezet, dan wordt schakelaar 1 ook uitgezet.
Op deze manier hebben beide shelly schakelingen altijd dezelfde stand, aan of uit.
Dit werkt nu.
Het voordeel is is dat ik dus niet het plafond heb open te moeten maken.
Nadelen zijn:
- Kostenplaatje ligt iets hoger, omdat ik een shelly 2.5 heb moeten gebruiken ipv een shelly 1pm
- Als de eerste schakelaar wordt bediend (handmatig met de knop of digitaal) dan zit er een vertraging van 1 a 2 seconde voordat de lampen aan of uit gaan. Dit komt vanwege het feit dat de lamp niet direct zijn stroom geschakeld krijgt, maar er eerst digitaal een scene moet worden uitgevoerd.
De scenes heb ik nu nog aangemaakt in de shelly app, maar ik ben over aan het gaan op home assistant, waar ik vervolgens de shellys met mqtt ga koppelen en dan de scenes ga aanmaken.
Ik hoop dat dan de vertraging weg is.
  • Borrel16
Bedankt voor de moeite die je neemt om.een reactie te schrijven. Zoals te lezen is heb ik de oplossing al.
Is al weer even geleden, maar kan dus bepaalde draden niet opnieuw leggen, ieta met een stopcontact achter het plafond waar de draden aan vastzitten etc waar je niet bij kunt, achja, de oplossing is er, en ben er zeer tevreden mee.
  • Borrel16
Dylantje2 schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 15:16:
Ik heb nu ook een shelly
En wil hem eigenlijk niet flashen met tasmota oid..
Maar heb je mss wat tips hoe ik met mqtt naar domoticz moet gaan?
Domoticz ben ik niet heel bekent mee, alleen home assistant, maar als je even zoekt op het internet hoe je mqtt apparaten kan toevoegen in domoticz ga je het vast wel vinden.
Voor de shellys:
Als.je je shelly hebt aangesloten en in de app hebt toegevoegd, heeft deze een ip gekregen, deze vind je of terug in je router, maar ook in de app bij info van het apparaat kan je deze vinden.
Nou wil je deze gaan verbinden met je MQTT broker (neem even aan dat je al een broker hebt).
Verbind op je computer met het ip van de shelly. Vervolgena ga je naar het kopje 'internet en security', dan ieta met advanced settings. En daar vind je het mqtt gedeelte terug.
Vul hiet de gegevens van je broker in. Zelf heb ik de QOS op 2 staan, dat werkt prima, geen idee of het ook met qos 0 en 1 werkt.
Let op, op het moment dat je de shelly met mqtt verbind, os de cloud verbinding weg, je kan de shelly via de app dan alleen nog maar gebruiken als je op hetzelfde wifi netwerk zit, maargoed daar heb je nu domoticz voor dus.
Als je vervolgens ook je broker op domoticz hebt ingesteld zou het geheel moeten werken.
Ik adviseer je overigens, mocht je meer vragen hebben en je het niet terug kan vinden, even een eigen topic te openen.
succes!
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
