Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • Proton_
  • Registratie: november 2011
De Auer Edel Eau is een warmtepompboiler (wpb) die de warmte uit een (vloer)verwarmingscircuit haalt.
Deze warmte, van 18 tot 30 graden, wordt door de compressor opgewerkt tot 60 graden.
De warmtepomp heeft het relatief milieuvriendelijke koudemiddel R290 (propaan).
In tegenstelling tot de ventilatie- en luchtwarmtepompboilers is deze stiller en heeft hij een performance die minder afhankelijk is van de buitentemperatuur.
Nadeel is dat ingrijpen in het verwarmingscircuit vaak meer werk is en deze wpb ten koste gaat van de verwarmingscapaciteit.
Deze warmtepompserie heeft (augustus 2019 in 2020) een subsidie van €2800 €650-800 omdat hij water als warmtebron heeft, maar is voor ca €2300 te bestellen bij diverse webshops.
Subsidie:
€650 voor de 100 en 270 liter en €800 voor 150 en 200 liter, meldcode KA11725 en verder.
Handleiding
Er is al heel veel gezegd over dit apparaat in het topic Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning maar eigenlijk werkt deze precies andersom: de verwarming ondersteunt de boiler, het CV water wordt gekoeld door deze warmtepomp.
FAQ
  • Werkt hij ook met radiatoren/buffervat/zonneboiler/zwembad als warmtebron?
  • Technisch gezien wel. Om condenswater op de vloer of op de radiatoren te voorkomen, stopt de compressor als het CV water onder de 18 graden komt. Daarna schakelt hij over op de weerstandsverwarming, die duurder is in gebruik (COP 1 ipv 4+). Met radiatoren gebeurt dat heel snel, maar in uitzonderingen zou het kunnen werken. De wpb moet 200 liter water van 10 graden opwerken naar 50+ graden met een bron tussen de 30 en 18 graden, dus de warmtebron moet die hoeveelheid warmte op één of andere manier kunnen leveren.
  • Moet de vloerverwarmingpomp dan altijd draaien?
  • Als je daar een losse pomp voor hebt (open verdeler), dan moet deze ook draaien als de boiler warmtevraag heeft. Als de enige pomp in je verwarmingstoestel zit, dan hoeft het niet; de ingebouwde pomp van de wpb is dan genoeg.
  • Een COP van 4, wat betekent dat?
  • Een warmtepomp verplaatst warmte van een bron (hier: de vloerverwarming) naar zijn warmteafvoer (hier: de boiler). Daar gebruikt hij elektriciteit voor. Een COP van 4 betekent dat met 1 kWh elektriciteit er 4 kWh warmte in de afvoer geleverd worden. De overige 3 kWh komen dus uit het CV water.
  • Een COP van 4, 's zomers en 's winters! Wat is het addertje?
  • Deze warmte is 's winters door je hoofdverwarmingstoestel in het verwarmingswater gestopt. Deze heb je dus al betaald. Stel dat deze warmte met een COP van 3 in de vloer is gestopt, dan levert de combinatie 4 eenheden warmte met 2 eenheden elektriciteit. Samen is dat dus een COP van 'slechts' 2.
Todo: foto's, praktijkervaringen.
Nu staat hij nog werkloos op zolder in afwachting van loodgietersspullen.
Eerste ervaring:
x-RaY99 in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"
Bart_Denon in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"
[Voor 19% gewijzigd door Proton_ op 01-01-2020 01:15]
'19 Kona na '15 Zoe, douchen met wtw en Auer Edel Eau
  • Nickkie55
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 26-05 08:59
Goed dat je hiervoor een apart topic start. Ik zal over een paar weken mijn ervaring ik delen.
7650Wp+4200Wp | 11kW Hitachi Yutaki-M | Aurer Edel Aqua 270ltr
  • Proton_
@Rol-Co hij heeft wel degelijk een circulatiepompje.
Zolang de zon/je huis de vloer voldoende bijwarmt tussen runs in, kan de hoofdverwarmer 's zomers uitblijven. Je huis wordt dan gekoeld door de wpb.
Een plak beton van twee verdiepingsvloeren kan heel wat water opwarmen voor je er iets van merkt.
Het voordeel (voor mij) is dat ik nu gefaseerd van het gas af kan (de ketel blijft helaas nog minstens een winter hangen), plaatsing in mijn geval makkelijker is dan van een lucht-wpb, twee keer subsidie ;), "gratis" koeling, geen onderbreking van verwarming (daar staat tegenover dat het tijdens een run wel 1.5 kW verwarmingsvermogen kost).
Een R32/R410 monoblock kan de anti-legionellarun naar 60 graden vaak niet zonder elektrisch element, deze R290 warmtepomp kan dat wel.
  • Proton_
@Baapje327 dan wel een thermostatisch mengventiel toepassen zodat de wpb water < 30°C krijgt.
  • Proton_
Praten we niet langs elkaar heen? Ja, er zit een pompje in de wpb.
Als (en alleen als) deze niet voldoende debiet genereert over de vloer, dan moet je ook een andere pomp laten lopen. Dat is wat 2.4.1.7 zegt.
Bij een open verdeler is dat natuurlijk altijd het geval.
  • Bart_Denon
  • Registratie: juni 2008
  • Laatst online: 23:35
Proton_ schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 11:25:
Plaatje 'zomerbedrijf' laat ook geen extra pomp zien.
Een extra pomp is alleen nodig als de eigen pomp deze flow niet haalt.
Ik zou het eerst gewoon zonder proberen :)
Zie ook 2.4.1.7, dat zegt eigenlijk hetzelfde.
@Proton_
Ik reageerde eigenlijk hierop. In 't plaatje zomerbedrijf staan wel meer dingen niet getekend, zo mis ik ook de koud en warm water aansluiting.
Waarom zouden ze in de manual wel een pomp opnemen? Als dit echt niet nodig is dan hadden ze die toch achterwege gelaten. Het lijkt me niet goed om iemand te adviseren dat het zonder pomp ook werkt. Draait hij bij jou zonder (externe/verdeler) pomp?
  • Jim423
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 00:27
Ik neem aan dat hij zijn aanvoer meet. Zolang het water wat de WPB in gaat boven de 18 graden is blijft hij werken en wat hij de vloer in stuurt maakt niet uit.
Underfloor heating water sensor
(temperature of water incoming
from underfloor circuit)
Als de vloer 22 graden is zal de aanvoer naar de WPB niet snel onder de 18 graden komen denk ik gezien de geringe flow.
Zie ook principeschema nr18.
Er zit een 24V pompje in de kop, nr12 op het hydraulisch installatie schema. Of dit voldoende flow oplevert met een gesloten verdeler zonder externe pomp hangt af van de situatie maar ik denk dat hij in de meeste gevallen wel voldoet. 2.3.1 zie je hoe de pomp eruit ziet. 250L/uur is natuurlijk helemaal niets, dit kun je met een zwak pompje al makkelijk halen.
[Voor 33% gewijzigd door Jim423 op 24-08-2019 11:10]
AMD Ryzen 1800X 16GB DDR4 HyperX ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Jim423
reneeke1970 schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 14:14:
Het pompje is zo klein omdat hij door de hoofd circulatie pomp word geholpen vanwege die terug slag klep.
En hij meet de 18 graden die hij naar de vloer stuurd, want die gaat condenseren bij 18.
Dus ga er maar niet vanuit dat hij 19 in en 12 uit goed vind. Dan ga je glijden over de vloer.
Hoe kan hij die 12 uit dan weten? Immers in het schema zit de enige CV watertemp sensor voor de wisselaar. Uitleesbaar onder Tair. Stel je moest verplicht een externe pomp monteren dan heb je die terugslagklep toch ook helemaal niet nodig? 2 T stukken waren dan voldoende om hem aan te sluiten.
  • Proton_
Mijn planning is om hem 8 september zonder hulppomp aan te sluiten, ik laat weten hoe het afloopt :)
  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 07:57
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Chris499 schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 13:47:
Dit is dus de juiste verdeler voor het systeem?
Hij staat standaard nu ook al op auto adopt.
Gewoon zo laten staan dus als de Auers zijn aangesloten? Kan eventueel mocht het nodig zijn ook gewoon opschroeven het toerental....
Dit is een open verdeler inderdaad, de pomp zorgt voor circulatie over de vloer, dan kan het pompje in de Auers de aan en afvoer doen er naartoe.
  • Rol-Co
Rol-Co
Proton_ schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 13:55:
@Chris499 ja, met een mengventiel (want je Ta is waarschijnlijk 's winters te hoog). Zie 2.3.1 in de handleiding.
De thermostaat is geen driewegklep dus 2.4.1.5 is niet van toepassing. De thermostaat staat 's zomers altijd open neem ik aan :)
De standaard aftakunit is wel fors met 1" leidingwerk trouwens.
Zou het nodig zijn? Komt toch tussen de retour van de vloer en de leiding die door gaat naar de ketel? Dat is al redelijk afstelbaar, een graad of 40 zal ie al snel zijn.
Duims is normaal, die aansluiting heeft bijna elke vvw unit tegenwoordig.
[Voor 6% gewijzigd door Rol-Co op 25-08-2019 14:47]
  • Chris499
  • Registratie: maart 2012
  • Laatst online: 23:34
Rol-Co schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 14:47:
@Proton_
Ik verander niks in de zomer t.o.v. de winter.
Enige verschil is dat ik volgende week als de Auers (150L x2) staan aangesloten, ook een Panasonic H warmtepomp heb draaien i.p.v. de cv op gas. Ik verwacht daarom dat de Ta in de winter niet boven de 35 graden komt. Daarom kies ik ervoor om het standaard T stuk te plaatsen.
Wat betreft de aanvoer leiding naar de verdeler: deze wordt van 16 mm naar 22 mm vervangen.
  • Bart_Denon
Chris499 schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 16:25:
Betreft 45 m2 vv opp. van 6 cm dikte, vv leidingen liggen 10 cm uit elkaar.
De 90 m2 vv opp voor de 200L die men in de manual beschrijft is voor 'Franse' vv. Die ligt 20 tot 30 cm uit elkaar.
Hier een paar plaatjes van de binnenkant voor degene die het interessant vindt:
https://www.mupload.nl/img/imeezb9.jpg
https://www.mupload.nl/img/eh2oix58u6mr.jpg
@Bart_Denon: Hoe heb jij de kwh meter aangesloten? Die 2 lege pinnetjes zijn zoals je aangeeft aansluitmogelijkheden waarmee de WPB aan/uit geschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld bij opbrengst zonnepanelen.
https://www.mupload.nl/img/27tsbmzl6xir.jpg
De kWh meter heb ik in een klein kastje voor 4 modules met DIN rail gedaan, onder een WCD samen met een extra hoofdschakelaar.
Zal binnenkort wel even een foto maken.
De laatste foto zijn 2 aansluiten voor aardedraad. De aansluitingen die ik bedoelde zitten op de printplaat, daar zit een zwarte kap overheen, die kun je eraf halen en dan zie de printplaat met alle aansluitingen.
  • hesselbeertje
  • Registratie: november 2001
Daffy1982 schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 14:37:
Mbt de luchtaanvoer. De kelder is 370m3 dus ik verwacht geen hele forse temperatuurwijzigingen aldaar als er een luchtvariant van een wpb zou staan.
Ik wel. Het wordt ijskoud in de kelder, en het rendement van je WP boiler keldert mee.
28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 LIVE + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...
  • Daffy1982
  • Registratie: februari 2019
  • Laatst online: 24-05 17:44
reneeke1970 schreef op maandag 26 augustus 2019 @ 08:46:
En het stilstand verlies neemt toe.
Point taken. Ik ben ook heel benieuwd naar de ervaringen van @Proton_ in deze. Ik begrijp dat ook hij de ketel nog even laat draaien.
Een keuze voor de auer edel eau zou het dalen van temperatuur in de kelderruimte natuurlijk voorkomen. Tevens daarin meegenomen het feit dat in ons geval de verdeler van de vloerverwarming zich in dezelfde ruimte bevindt en dus aansluiten 'relatief' eenvoudig kan. Ik heb in de kelder helaas geen opties om de lucht van buiten aan te zuigen en af te voeren.
Zou ik mogen stellen dat in dat geval ondanks dat er met een reguliere cv ketel nog gestookt wordt er middels de 155m2 vloeroppervlak voldoende buffer is om tot een acceptabele delta T te komen? als deze auer edel ertussen zou zitten?
  • Daffy1982
Kijk maar eens op www.lecomptoirdesenergies.com
Ze versturen naar depots op de grens België/Frankrijk. Ik woon zelf in Zuid Limburg maar het prijsverschil is me het ritje van 250 km meer dan waard. Ze verwachten hem volgende week binnen aldaar.
  • mrottjers
  • Registratie: december 2011
  • Laatst online: 23:13
  • Chris499
hesselbeertje schreef op donderdag 29 augustus 2019 @ 19:41:
Das inderdaad onhandig. Ik twijfel zelf tussen de 150 en 200 liter. De 200 heeft een RVS vat, dus geen anode. Dit geeft de doorslag denk ik.
Ik zou zeker voor de 200L versie gaan. Had ik ook gedaan als die fysiek bij mij had gepast.
@martijnr17: dat is fijn nieuws dat de anode zo lang mee kan gaan. Nadeel is wel dat als ik de anode wil controleren, ik had vat leeg moet maken. Van de plek af moet halen. Vervolgens schuin moet liften en de anode eruit halen. Dan kan ik ze net zo goed direct ook vervangen.
Hier nog een kijkje van mijn zelf gemaakte bekisting waar ze op komen te staan:
Constructie:
https://www.mupload.nl/img/inycs86a8ublt.jpg
Eindresultaat:
https://www.mupload.nl/img/xhwarzr8i.jpg
[Voor 9% gewijzigd door Chris499 op 29-08-2019 20:18]
  • Rol-Co
Rol-Co
Baapje327 schreef op vrijdag 6 september 2019 @ 16:52:
Voor zover ik warmtepompboiler.nl of warmtepompboilershop mag geloven klopt dat. Tzt ben ik ook geïnteresseerd, mocht er gezamenlijk transport komen. Woon in de buurt van Utrecht, past ie in een stationwagen? Denk 't wel toch?
Moeten ze niet rechtop vervoerd worden ivm de olie in de compressor.
  • Proton_
Ja, op een aanhangertje dus.
Rechtop is ook makkelijker tillen met de bijgeleverde zak.
  • martijnr17
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 02-06 17:35
Was wat sloopwerk maar hij staat in de kelder en is aangesloten.
Ik heb de bovenste kap eraf gehaald omdat hij dan verder onder de trap kan staan.
Moet nog wat leidingen netjes vastzetten maar hij werkt.
Hij maakt wel meer lawaai dan ik verwacht had. Met de deur dicht hoor je dat gelukkig bijna niet en de kelder zit in de gang dus in huis hoor je hem verder niet. Hij zou eerst in een kast grenzend aan de woonkamer komen en daar was je denk ik gek geworden.
Heb hem overigens ook bij https://www.warmtepomp-online.com/ besteld op zondag en dinsdag was hij er al. Maar ik snap ook zeker de mensen die hem voor 1700 kunnen kopen dan hou je een hoop geld over om alles aan te sluiten.
https://tweakers.net/ext/f/Htozg1uRUvzdtgiKdcJ44HhP/thumb.jpg
Er lopen alleen nog wat oude leidingen achterlangs van de overdruk voor CV die moet ik nog wat netter zien te krijgen maar voor nu is ie aangesloten.
[Voor 8% gewijzigd door martijnr17 op 07-09-2019 17:01]
  • martijnr17
Rol-Co schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 10:57:
Je hebt wel een klankkast gecreëerd zo met de compressor precies in de trap holte, misschien kan je er nog wat geluid dempend materiaal achter krijgen? Hoeft niet dik te zijn maar alles beter dan hout. Goede speakers zijn ook van hout he ;)
Wat was jij kwijt dan? In jouw link kost de 150l 1870,- en er zit 2800,- subsidie op, daar kan je hem toch wel voor aansluiten zeker? ;) Of koste bezorgen veel?
Ik heb de 200L variant was 2300 euro inclusief bezorgen. Ik ben denk ik zon 100 tot 150 euro aan materiaal kwijt omdat ik nog wat spullen had liggen zoals een 6bar inlaatcombinatie.
Proton_ schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 09:36:
Zonder omkasting zal je 'm beter horen inderdaad, zelfs al is het maar dun plastic :)
Ik zou er wel iets omheen maken zodat de koudemiddelleidingen wat beschermd zijn tegen bezemstelen, spelende kinderen en degelijke.
Je laat de zak er onder liggen?
In de kelder staan geen bezemstelen, we hebben alleen wat plankjes aan de muur. De planken zijn nu 30cm diep(voorheen 15) en aan het einde zit een staande om de spullen tegen te houden. Je kan dus bedenken dat daar de halve WP al achter beschermt is.
https://tweakers.net/ext/f/mL5QJLMnLzobjojqSfQaZhDU/thumb.jpg
Misschien nog iets van isolatie tegen het geluid. Ik heb alleen geen idee of je de compressor helemaal mag inpakken ivm de temperatuur.
De zak heb ik expres eronder gelaten. Hij zit daar niet in de weg en moet hij er ooit weer uit dan kan je hem er zo weer uit tillen. Werkt heel handig die zak.
[Voor 4% gewijzigd door martijnr17 op 07-09-2019 17:45]
  • Chris499
Deze week door @koevlaas2 geïnstalleerd. 2 maal Auer Edel Water (150L per stuk).
https://www.mupload.nl/img/u5h48cqnty.jpg
Het linker boilervat blijft geluid maken, het lijkt er op dat de pomp blijft draaien, ook als hij de compressor uit is.
De linker boiler geeft een 4 aan op het display en de rechter boiler een 6. Weet iemand wat dit betekent? Ik kan het nergens in de handleiding vinden.
Edit: sinds een uur geleden gaat de linker boiler uit zichzelf naar electric backup, hoewel deze door mij is uitgeschakeld.
  • Rol-Co
Rol-Co
Chris499 schreef op zaterdag 7 september 2019 @ 19:43:
Jeetje, had @koevlaas2 haast of zo? Die leidingen hadden ook erachter op de muur gekunt denk ik.
Die foto is geen reclame iedergeval.
  • Proton_
Da's wel handig inderdaad: zorg dat op een (lokaal) hoogste punt een ontluchter zit (er is gelukkig eentje ingebouwd in de Edel Eau).
Teveel lucht en hij gaat in storing omdat de verdamper geen water krijgt.
De ingebouwde pomp doet volgens de indicators op de verdeler 0,5 liter per minuut door alle 12 groepen.
Dat is 360 liter per uur, ruim boven de minimale 250 liter per uur :)
Andere observatie: de koudemiddelleidingen waren hier en daar wat krap gebogen zodat ze wat rammelden.
Ook kwam er een veerklem van de compressorrubbers tegen de compressorisolatie aan, Dat samen is eenvoudig te verhelpen en scheelt een hoop lawaai.
En bij mij is de kap er ook nog af omdat-ie dan beter weggestopt kan worden :)
Sowieso kan de kap wel 7? cm ingekort worden..
  • Proton_
Pics or didn't happen:
https://tweakers.net/ext/f/jUSQAUzoD5TDJwdx3d0pF51H/thumb.jpg
Als amateur ben ik wel fan van flexslang ;)
Dat maakt het ook makkelijker aanpassen als 'straks' de gasketel weg is.
@Rol-Co dit is de 200 versie. Ta 21, Tr 19.
De opwarmtijd weet ik niet, minder dan 6 uur :)
Hij wordt gevoed door de dwtw.
  • Proton_
Decoupeerzaag vs boiler: 1-0
#hetpastwelhoor
Vanavond de subsidieaanvraag doen.
Dit was met een luchtbronwarmtepomp niet gelukt :) (of wel, maar dan had hij niet goed meer gewerkt).
Edel Eau 200
[Voor 5% gewijzigd door Proton_ op 08-09-2019 17:26]
  • Rol-Co
Rol-Co
Chris499 schreef op zondag 8 september 2019 @ 16:46:
Ik heb je al verschillende potentiële problemen zien posten. Je komt best negatief over wat betreft deze boiler van Auer. Waar komt dat precies door?
Nee hoor, noem het gezonde achterdocht / interesse, op het forum worden dingen soms mooier voorgespiegeld dan het werkelijk is.
  • Proton_
Tot dusver lijkt het me een prima ding.
Er is duidelijk over nagedacht: de draagzak, vvw-aftapunit, filter, beveiligingen.
Maar het is ook een Frans apparaat met (bij mij) wat rammeltjes door onhandige montage en kabels die best vijf centimeter langer hadden gekund :)
Al met al voldoet het aan de verwachtingen.
[Voor 9% gewijzigd door Proton_ op 08-09-2019 19:45]
  • gtv6
  • Registratie: april 2019
  • Laatst online: 02-06 10:00
Chris499 schreef op maandag 9 september 2019 @ 21:53:
Ze staan parallel.
https://www.mupload.nl/img/f3mhggmde.jpg
@Proton_: lucht in de leidingen lijkt me niet. De ontluchters op beiden vaten nog steeds open, dus er kan denk ik geen lucht meer in zitten.
Het probleem doet zich alleen voor als 1 vat aan het opwarmen is, dan zakt de retour temp van het andere vat naar onder de 18 graden. Het maakt niet uit welk vat wat aan het doen is.
Hier zit een foutje in de parallelaansluiting, de ene boiler gaat nu circuleren over de andere in elk geval voor een gedeelte. Er moeten terugslagkleppen in de aansluitingen. Het korte circuit in de boiler heeft vast minder weerstand dan het cv circuit. Terugslagklepjes ertussen en probleem opgelost.
  • Murkmans
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 08:10
Ik wil de auer edel ook installeren en aansluiten in onze verbouwde woning. Nu hebben wij een buffervat van 100liter met nog 2 aansluitingen over. Zou ik de auer bijvoorbeeld ook op deze recirculatie aansluiting kunnen laten lopen?
  • Proton_
@Chris499 zoals gezegd in beide aanvoeren (of afvoeren) deze ertussen, dan moet het werken :)
@Murkmans
ja, mits er voor wordt gezorgd dat:
* de wpb niet gevoed wordt met water > 30 graden (thermostatisch mengventiel?)
* de vloerverwarmingspomp altijd draait als de wpb warmtevraag heeft (24V relais parallel aan de ingebouwde pomp?)
100 liter is niet zo veel.
In de retour volgens het boekje is echt vaak makkelijker :)
  • tux-87
  • Registratie: juni 2019
  • Laatst online: 02-06 18:38
Chris499 schreef op woensdag 11 september 2019 @ 21:46:
Dank voor je reactie.
Ik denk dat je gelijk hebt betreft de energiemeter.
Zou de 40A SEP ook gewoon goed zijn? Die is maar 1 module i.p.v. 2.
https://www.vekto.nl/last...-40a-18mm-hoofdschakelaar
Als je dan toch goedkope kWh meters wil hebben zoek dan op Ali naar de Eastron SDM120. Die Eastron meters zijn van oorsprong Chinees maar worden hier ook volop verkocht.
[Voor 14% gewijzigd door tux-87 op 12-09-2019 08:18]
  • Chris499
Wodan89 schreef op donderdag 12 september 2019 @ 22:05:
snap ik, mijn punt is alleen dat ik maar 50m2 vloerverwarming ( 2 groepen 20Hoh ) wat weinig zon opvangt.
Dan zou in de zomer mijn warmtepomp moeten bijspringen?
ik heb wel een aantal XL radiatoren in het systeem zitten.
Bovendien de vloerverwarmings verdeler zit beneden. en de boiler moet op zolder komen
Kan ik deze ook aansluiten als een radiator met terugslag klep?
eventueel kan ik wel zorgen dat de vloerwarmings pomp bij springt als de boiler warmte vraagt.
Hier heb ik ook 50 m2 vloerverwarming, wel met met 5 groepen en 10Hoh. Boilers (2x 150L) staan ook op zolder. Werkt zonder problemen. 2 groepen met 20Hoh is wel weinig. Ik vermoed dat 1 boiler van 150L wel moet lukken. Pomp op de open vloerverwarming verdeler staat op dit moment bij mij heel zacht te draaien (5W). Ik ga dit weekend uit testen of het ook werkt als ik de pomp uit zet.
  • hesselbeertje
Wat is verwaarloosbaar? De Auer draait met een COP van 4. Dat betekent dus 1 kWh vanuit het net, en 3 vanuit de vloer.
Om met een COP van 4 weer 3 kWh in de vloer te krijgen, moet de 'grote' WP 0.75 kWh verstoken.
Totaal ben je dus 1.75 kWh kwijt, om 4 kWh in de Auer te krijgen. De totale COP is dan dus maar 2,3.
Staat tegenover, dat je 'szomers natuurlijk wel met een COP van 4 warmwater maakt, dan warmt de vloer in huis vanzelf weer op en is de koeling misschien zelf een fijne bijkomstigheid.
Het jaar rond zal de totale COP van het 'Auer systeem' rond de 3 komen schat ik. Dat is niet al te veel anders dan een 'gewone' WP die voor tapwater draait. Voordeel van de Auer is dat ie (meer dan) gratis is.
Daarnaast draait ie lekker lang op een heel laag vermogen (mijn Edel 200 op 320W), dus prima geschikt om overdag op zonnestroom op te warmen. Hiervoor zijn zelfs 2 ingangen aanwezig, om in 2 stappen te sturen vanuit overproductie.
[Voor 30% gewijzigd door hesselbeertje op 13-09-2019 19:46]
  • hesselbeertje
Past wel, maar heeft een veer. In combinatie met het kleine pompje in de Auer is dat niet ideeal. Liever zwaartekrachtklep gebruiken.
  • Chris499
hesselbeertje schreef op maandag 16 september 2019 @ 20:41:
Het pompje ook niet. Het geeft sowieso weerstand, daardoor een lagere flow en dus een lagere COP.
Ik zal niet beweren dat 't niet werkt, maar het was niet mijn keuze.
Ik kan die keerklep niet horizontaal plaatsen, de leiding loopt verticaal.
Dat keerklepveertje is minimale weerstand, ik verwacht geen negatieve gevolgen.
Het pompje werkt overigens ook stand alone, zonder extra pomp op de verdeler, dus zo zwak is die ook weer niet.
  • Chris499
Wat ik voor de volgers nog even wil meegeven
De 200L en 270L boiler kunnen tot 60 graden op de warmtepomp verwarmen. Je kunt dus ook de legionella run door de warmtepomp laten doen.
Alle kleinere boilers (150L, 100L & 80L) kunnen maar tot 55 graden op de warmtepomp verwarmen. Als je een legionella run doet naar 60 graden, doet hij het laatste stuk met het warmte element. Het verbuik is dan ruwweg 1100 watt.
  • Bart_Denon
Een verklaring maken waarin je aangeeft dat de WPB volgens fabrieksvoorschrift is geïnstalleerd en in gebruik is genomen ondersteund met foto's is ook voldoende. Althans bij mij is dat zonder verdere vragen goedgekeurd.
De 200 liter Edel heb ik één maand gemeten in gebruik en kom op 't volgende.
Stroomverbruik: 40 kWh
Warmwater (55 Gr): 3.052 liter
Is hier gemakkelijk een COP uit te berekenen?
  • hesselbeertje
Uitgaande van een ingaande watertemperatuur van 15 graden zit je dus op 40 graden verhoging x 3052 liter = 142 kWh.
142/40 = 3.55
  • Proton_
Achtergrond: dit is met de warmtecapaciteit van water te berekenen.
Google kan eenhedenconversie voor je doen; typ maar
3052 liter * (4187 J/(liter *K) )* 40 K in kWh
in je zoekveld.
DIt doet wat vereenvoudigingen (liter = kg etc) maar is voor deze nauwkeurigheid goed genoeg.
Met 10 graden water invoer zou dit een warmteopbrengst van 160 kWh zijn en dus een COP van 4.
Dit is inclusief stilstandverliezen, dus behoorlijk netjes denk ik.
@Bart_Denon
Een vergelijk met lucht/water warmtepompboilers:
wizzopa schreef op donderdag 30 augustus 2018 @ 18:56:
Ik heb hier een verbruik over de laatste 58 dagen van 52,81 kWh met een water verbruik van 3,961 m3 water temperatuur 52 graden.
wat een natte-vinger-cop van 170/52,8=3,2 is, met iets kouder water en in de zomer.
Wat dat betreft doet de Auer het dus ietsje beter.
Zie ook wizzopa in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning" voor wat je dan in de winter kan verwachten.
[Voor 39% gewijzigd door Proton_ op 19-09-2019 21:08]
  • Proton_
Als je nog een 12V adapter hebt liggen, dan kan je bijvoorbeeld deze gebruiken.
De 24 volt variant is een paar cent goedkoper.
Als beide boilers altijd hetzelfde moeten doen, dan kan je een relais met dubbele contacten gebruiken.
[Voor 22% gewijzigd door Proton_ op 22-09-2019 21:28]
  • knarf_st
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 01-06 21:59
annespruit1980 schreef op dinsdag 24 september 2019 @ 16:06:
Kan iemand me zeggen hoe ik zo'n 200 L edel kan bestellen daar? Ik kan geen account aanmaken daar ik niet in Frankrijk woon, en op twee emails is er geen reactie.
Edit: ik bedoel dus lecomptoirdesenergies.com
Is het je al gelukt om de 200L Edel te bestellen? Ben zelf ook van plan om zo een aan te schaffen in Frankrijk. Misschien kunnen we gezamenlijk aanschaffen en transportkosten delen?
  • Proton_
@Derby Zoek eens op 'handleiding' in de startpost ;)
  • Proton_
8 september subsidie aangevraagd, vandaag de brief dat het binnen een week op de rekening moet staan.
Netjes geregeld door de RvO.
  • Chris499
Proton_ schreef op donderdag 3 oktober 2019 @ 19:10:
Hier ook vandaag ontvangen de brief. Alles goedgekeurd. 4 september aangevraagd.
  • t.oswald
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 02-06 18:34
Gisteren de Auer Edel water 100l geplaatst. Vanmorgen in enkele uren keurig op de ingestelde 50 graden gekomen en nu om 21.30 nog steeds 47 graden watertemperatuur zonder nog te hoeven aanslaan. Het verlies valt dus zeker niet tegen. Om 24.00 gaat ie weer op vorstbeveiliging stand tot morgenochtend 8.00 want ik wil hem in de nacht niet horen. Rest van de dag voorlopig op de Eco stand. De compressor maakt meer geluid dan verwacht. Als ie morgen weer draait ga ik even meten. Het zou 31dB moeten zijn op 2 meter, maar volgens mij is het aanzienlijk meer.
Voor diegenen die nog moeten installeren, nog wat tips.
Het Water diversion device lekte werkelijk overal! Dit euvel is blijkbaar vaker voorgevallen. Het is aanzienlijk eenvoudiger dat ding voor installatie volledig te demonteren en correct met Loktite alles af te dichten. Dat gaat een stuk sneller dan achteraf als het systeem weer deels onder druk is gebracht dit alsnog te moeten doen.
Goed ontluchten valt niet mee. De kap moet eraf en dan de ontluchter openzetten. Die zit standaard dicht. Als er nog lucht in het vat zit, geeft ie een foutmelding. Niet direct wanhopen, na enige tijd blijkt het toch goed te komen.
Iemand nog tips voor het geluid van de compressor?
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L
  • Proton_
Mijn 200L variant heb ik van binnen bekleed met dit. Vooral ook omdat ik wat weggezaagd heb van de kap om hem beter onder het schuindak te plaatsen O-)
Zorg bij de ventielatieuitgang voor overlap met een kier zodat de ventilator nog luchtverversing kan doen.
Met de deur dicht van de zolderkamer hoor je 'm alleen als je er op let. In ieder geval is het veel minder herrie dan de wasmachine of droger die er naast staan en ook op zondagochtend niet storend :)
  • t.oswald
Chris499 schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 22:12:
Hij komt binnenkort langs, dus komt vsst goed met dat dubbele t stuk.
Wist ik al >:) _/-\o_
t.oswald schreef op woensdag 9 oktober 2019 @ 22:10:
Zonder deur hoor ik hem wel, ongeveer 41dB op 2 meter. Zou bij mijn 100l volgens de handleiding 31dB moeten zijn.
Ik denk dat als je installateur @koevlaas2 zou zijn, hij in ieder geval geen risico meer neemt en ook de nieuwe eerst helemaal uit elkaar haalt en opnieuw in de Locktite zet voor hem te monteren.
Laat dat laatste nou het geval zijn, de keerklepschakeling lekte bij jou wel wat meer dan bij Chris.
7580 Wp, Ecodan 7,5 , WTW ventilatie, Daikin FTXM35M (3x)
  • t.oswald
Van de leverancier isolatiemateriaal voor de deksel gekregen. Dat scheelt wel, nu 35dB in plaats van 41. Verder draait alles prima. De Wp staat bijna de hele dag uit bij de huidige Tb, maar ik zie de Tr eigenlijk niet veranderen als de Auer draait. Ik draai tussen 24.00 en 8.00 vorstbeveiliging en vanaf 8.00 Eco modus. De 100L heeft in de ochtend geen enkel probleem ons tweeën van douchwater te voorzien. Om een uur of 11.00 staat hij weer op 50 graden.
  • t.oswald
reneeke1970 schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 18:00:
Zodra water onder 20 komt is de wp te laat met opwarmen, het element is dan al ingeschakeld en zal de cyclus afmaken.
Telkens de wp je hele systeem op laten warmen wat vervolgens s'nachts weer afkoelt is verspilde energie.
Zinloze opstelling in mijn ogen.
Overdag staat hij bij mij in de Eco-stand en in de nacht op vorstbeveiliging. In de Eco-stand komt het element er helemaal niet bij en in de nacht draait ie niet. Ik heb hem aan 90m2 VV hangen en zie sowieso geen noemenswaardige verlaging in de Tr als de WPB opwarmt.
  • Chris499
t.oswald schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 19:44:
Bij mij staat het soortgelijk ingesteld als bij jou.
Enige uitzondering die je hier op moet maken is als je boiler een anti bacterial run gaat doen. Dan moet je hem vanaf 22 uur op comfort mode zetten tot x uur (x uur is afhankelijk van je standaard instelling temperatuur en de geschatte temperatuur op start moment anti bacterial run).
Helaas is deze instelling nodig, aangezien een geprogrammeerde anti bacterial run alleen om 22 uur gestart kan worden. Dit kan gelukkig wel op een gekozen dag, met een gekozen interval. Mensen met het 200 en 270 ltr hebben dit probleem niet omdat de comfort modus tot 60 graden kan verwarmen (anti bacterial temperatuur). Het 80, 100 en 150 ltr kunnen op comfort modus maar tot 55 graden, daarna is het back-up heater.
  • reneeke1970
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 02-06 20:42
boukewerff schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 23:39:
Maar daarom dus verder terug laten koelen, bv naar de 10 graden. Is dat werkbaar? Of toch maar een water-lucht warmtepompboiler. Zijn er ook voor 1250 euro, zelfde bedrag als de subsidie.
Helaas is hij beveiligd op 18 graden, dus je komt niet ver
  • t.oswald
Chris499 schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 20:19:
Ik heb wat je schetst nog niet geprobeerd. Ben benieuwd naar de uitkomst. Kun je het me laten weten?
Als je de anti bacterial instelling wijzigt, dan overschrijft hij de oude instelling.
Ik vraag me trouwens af waarom de kleinere boilers maar tot 55 graden kunnen worden opgewarmd met de wp. En de grote boilers tot 60 graden. Zal denk ik een besparing zijn op de materialen en geen sensortje die het tegenhoud. Iemand een idee?
Heb nu voor morgen 22.00 een anti bac. staan met Eco mode. Die zal dus niet worden uitgevoerd. Maandag 7.00 tot 14.00 comfort mode ingesteld. Kijken of er dan wel een anti bac. wordt uitgevoerd.
  • Chris499
Sideways schreef op zaterdag 19 oktober 2019 @ 23:53:
Dank u beiden, installatie is relatief simpel.
De ΔT voor de CV word ook groter dus een HR ketel kan efficiënter werken. Win - Win zolang je maar op de 18 graden retour temperatuur zit of mis ik nu iets?
Als je met hogere temperatuur stookt moet er een mengventiel op het dubbele t stuk, die verlaagd de temperatuur naar max 35 graden. De gewenste temperatuur van het cv water voor de wp is namelijk tussen de 18 en 35 graden.
https://www.warmtepomp-on...---water-uitvoering-.html
  • reneeke1970
Rol-Co schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 19:47:
De auer haalt warmte uit het cv systeem, dus de cv of warmtepomp moet meer werken, dat moet je wel mee rekenen in het "voordeel"
Daar heeft jouw wpb geen last van.
Financieel is de wpb niet rendabel, gas kan dat veel beter maar blijft gas, dan is een wpb next best thing.
Daarom vermeldde ik erbij dat hij juist zo zuinig is door de warme aangezogen lucht, en die warmte word door de wp toch extra geleverd?
Dus ik weet ook waar mee te rekenen.
Mijn 400 kWh kost 45 euro en de 200 kuub kost 120 euro, vast recht 250 als toetje maakt 370 euro winst.
Zonder pv kost de 400 kWh 85 euro dus inderdaad dan de tweede beste keus na gas. En zo zal jij het bedoelen.
  • knarf_st
samsamd schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 00:37:
Hoe staat het met de "collectieve inkoop WPB"? Hier ook interesse! O-)
De bestellingen (in totaal 6 stuks) zijn een tijdje geleden allemaal gedaan en zouden eigenlijk afgelopen week afgeleverd moeten worden in het depot bij de Belgische-Franse grens. De levering vanuit Auer heeft wat vertraging en de verwachting is dat ze nu deze week bij het depot geleverd worden.
Dus het zal gezien de levertijd (in het bijzonder van de 200l versie) niet meer mogelijk zijn dat ik deze ook mee kan nemen.
  • Murkmans
Ik heb vandaag met een techneut van auer gesproken en als ik hem goed begreep, kwam daar het volgende uit.
Het aantal M2 vloerverwarmingoppervlakte in de handleiding, is gebaseerd op 1,5liter per M2 met een koelafgifte van gemiddeld 20 a 25 watt per M2.
Gemiddeld zal de warmtepomp bij juiste dimensionering 2 a 2,5uur per dag draaien.
Installatie met radiatoren wordt in eerste instantie afgeraden.
Mits er met een extra voldoende waterbron wordt gewerkt (buffervat) dient deze een winterstand/zomerstand te hebben. In de winter circuleert deze over het gehele circuit (als CV in bedrijf is). In de zomer alleen over het buffervat om te lage temperaturen in de radiatoren te voorkomen. Mixventiel is hierbij een vereiste.
Met convectoren kan er in de zomer eventueel nog met topkoeling gewerkt worden, mits deze het koelvermogen van de auer edel kwijt kan. Hier is ook een mixventiel benodigd en twee driewegkleppen indien temperatuur te laag wordt.
Er komt een extra versie met spiraal. Deze kan in de zomer opgewarmd worden door bijvoorbeeld een zonneboiler systeem, waardoor het geen probleem zou zijn om in de winter met alleen radiatoren te werken.
De reden dat ze het expliciet in de handleiding zetten, is omdat het anders te veel inregelwerk is voor het gemiddelde huishouden. In de winter mag de auer bijvoorbeeld alleen maar draaien als er warmtevraag op het CV systeem is.
Hij gaf echter ook gelijk aan dat er in Polen veelal met grote buffervaten van 1000 liter gewerkt wordt, waarop de auer edel ook circuleert, dus komt al vaker voor.
Waarom de 100 en 150 liter niet naar 60 graden gaan heb ik niet gevraagd...
  • knarf_st
samsamd schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 06:25:
Jammer! Wel leuk dat jullie het zo op deze manier hebben gedaan 😁
Jij had het over een “grotere korting regelen”. Is dat nog gelukt?
Ter info vandaag de mail gekregen dat de boilers zijn afgeleverd in het depot bij de Frans-Belgische grens (Rexel Tourcoing). Ga ze morgen ophalen. De website had een dag dat ze 5% korting gaven, daarboven kregen we jammer genoeg geen extra korting. Aan het begin was het nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies mee zouden doen, dus kon het aantal van 6 niet gebruiken om extra korting te krijgen. Er zijn mensen die later besteld hebben en ook de 5% korting gekregen hebben. Dus als je wilt bestellen, moet je via de mail aangeven dat je graag gebruik wilt maken van de groepskorting die de groep van 6 Nederlanders ook gekregen heeft. Weet natuurlijk niet of en zoja hoelang ze die 5% korting blijven geven.
  • Murkmans
Baapje327 schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 20:38:
Toevallig hier ook een tijdslijn bij genoemd?
Nee, niet genoemd. Wellicht krijg ik dezelfde nog een keer te pakken als ik bel.
De oppervlakte van de spiraal wordt waarschijnlijk 0,8m2. Hij had nog geen definitieve productsheets dus kon er nog niet veel over zeggen.
Vraag ik gelijk of de 100-150versie ook naar 60graden kan, volgens de specificaties niet, maar wellicht zijn er mogelijkheden.
  • x-RaY99
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 01-06 17:56
Door velen vast al wel gelezen, maar voor de vorm nog even mijn ervaringen met de WPB in dit topic.
Sinds 1 februari 2019 een Auer Edel Eau 200L in bezit. Deze draait sinds 3 februari waardoor ik ook sinds dat moment geen gas meer af heb genomen. En daardoor sinds 19 februari geen gas contract meer heb.
Van 19 april tot 14 oktober heeft de Panasonic lucht/water WP niet gedraaid. De benodigde warmte voor de WPB is uit de vloerverwarming/vijver gehaald in die tijd.
Het verbruik van de WPB is gemiddeld (van 3 febrauri tot nu) 1kwh per dag. 2 persoonshuishouden, waarvan 1 lange douchebeurten heeft.
Qua subsidie, tja, als je zo vroeg bent, heb je niet altijd "geluk", ik heb €1400 subsidie toegewezen gekregen. Toen der tijd stond deze WPB nog op de lucht/water lijst.
Opsomming van mijn posts/foto's:
Hopelijk kan ik na dit weekend wat vertellen over de Edel 200L Water.
"Warmtepomp boiler gebruiken middels CV ondersteuning" O-)
Edel 200L Kratje
Gelukkig hoeft hij niet naar boven en kan hij braaf in de garage blijven staan.
Vanochtend al het fitwerk uitzoeken en halen, gaten boren in de vloer (tap leidingwerk kruipruimte) en dan kan het aansluitfeest beginnen.
CV aansluiting doe ik voorlopig op de retour van de vloerverwarming verdeler, middels de bijgeleverde "Water deversion device".
Boiler staat op zijn plek, gaten in de betonvloer gemaakt, eerste stuk leidingwerk gedaan.
De WAF wil graag zo kort mogelijk zonder water (logisch) dus ik ben zo veel mogelijk aan het aanleggen zonder de warm en koud leiding te hoeven onderbreken. Gelukkig zijn die 2 t stukken in een onmogelijk bereikbare plek in de kruipruimte... maar we houden van een uitdaging!
Tegelijk daarmee moet de Gas CV ketel er ook af natuurlijk.
Eerst maar eens de Boiler op het CV circuit gaan aansluiten.
Work in progress
It works!
Morgen meer info, nu eerst mijn spieren weer wat gangbaar maken na al het tijgeren in de kruipruimte.
https://tweakers.net/ext/f/4qOus5SBWQ4rM991wnTPsBn3/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/jCeRACh4V5vFKWW0oipmj9Wl/thumb.jpg
Los? Of gemonteerd?
Gemonteerd:
Flex-uit-edel
Flex-naar-water-deversion
Voor het SWW heb ik 3/4 DN20 gebruikt (Hornbach). Vergeet geen ring te gebruiken voor de afdichting aan de Boiler kant :X (die zit er niet bij en er is niets conisch aan).....
Aan de warmtepompboiler (cv deel) zit flex met 3/8 aansluiting. Die breng ik naar knel 15 om vervolgens op het water deversion device te worden aangesloten.
Water deversion device heeft 2x 3/4 aansluiting en 2x 1” aansluiting.
Plaatje:
Water-deversion-kaal
Met verloopjes:
Naar 15 knel voor boiler warmtepomp en 22mm knel voor CV circuit.
Water-deversion-verlopen
Wij hadden tot eind vorig jaar nog een gas verbruik van ongeveer 750m3, dit hoofdzakelijk door de zwemvijver (Koi) die in de wintermaanden op 6 graden gehouden word. Door de warmtewisselaar van de vijver nu in het lucht/water WP circuit op te nemen is dat gas verbruik weg genomen.
Voor SWW bleef er dan nog 150m3 gas over, die nu door de Edel word vervangen.
Vanaf 19 februari heb ik geen gas-contract meer :P
Een update over de Auer Edel 200L Water warmtepompboiler:
De douche is nog steeds warm :P
Er waren wat vragen via PB gekomen over waar ik de boiler gekocht heb, deze is via het Nederlandse kanaal (ACR) gekocht. Een bevriende installateur heeft deze voor mij besteld, in principe kan dus iedere installateur dit doen. De kosten zijn uiteraard hoger dan wanneer je hem uit het buitenland haalt, maar niet zo exorbitant hoog als sommige aanbieders die vrolijk de subsidie er bovenop tellen. Ik was ongeveer €1900 kwijt. (maar of dat representatief is?)
De boiler staat standaard op 55 graden ingesteld (temp in onderste deel tank) en mag verwarmen wanneer hij wilt maar alleen met de warmtepomp. Je kan er uiteraard een weekprogramma inzetten waarbij je kan aangeven of hij niet mag verwarmen (anti-vries stand), ECO (alleen warmtepomp) of Comfort (warmtepomp én indien nodig (tot 43graden opwarmen) met het elektrische element). Verdeelt in maximaal 7 tijdblokken per dag.
Het lijkt erop dat als het weekprogramma het toelaat (of als je geen week programma hebt ingesteld) de boiler gaat verwarmen als de temperatuur in de tank 5 graden lager is dan gewenst.
De boiler heb ik nu een kleine week op weekprogramma staan (alleen 's nachts 01:00 - 06:00 opwarmen in ECO mode). En ik denk dat ik dat weekprogramma niet ga blijven gebruiken. Gedurende de dag loopt de temperatuur soms aardig terug (minder dan 37 graden) door 2 (langere) douchebeurten 's ochtends en het stilstand verlies de rest van de dag. Die lagere temperatuur is uiteraard niet handig als je dan toch 's avonds nog even wilt douchen ;)
Wellicht als salderen ooit verdwijnt en/of ik hem via het PV contact op mijn omvormer (SE) kan aansluiten ik hier dan weer naar zal kijken.
De warmtepomp in de boiler gebruikt tijdens een run tussen de 200 en 350watt, aan het einde meer dan aan het begin van de run.
Het verschil tussen de aanvoer en de retour op de CV installatie is 1 a 2 graden.
Op de lucht/water warmtepomp geeft dit ongeveer een verlaging van de retour van 1 graden (op de 24 - 29 graden). Hierdoor gaat uiteraard de warmtepomp wat harder draaien.
Bij een hogere TA op de L/W geeft dit een groter effect dan bij een lage (nacht-verlagings) TA.
100 tot 180watt aan verschil meet ik tijdens een run. Waarbij er ook word terug gezakt naar "normale" verbruik, door de bufferende werking van de vloer (en vijver).
Ik vind het lastig om hier al echte harde cijfers over te geven, ben nog zoekende naar een zuivere meting.
Daarnaast is dit niet het gehele jaar aan de orde, de helft van het jaar hoop ik met alleen restwarmte van de vloer (en vijver) de warmtepompboiler te voorzien van warm genoeg CV water.
Het geluid van de boiler klinkt wat "scherper" dan ik had verwacht, maar hij staat dan ook in een redelijk echo'ende ruimte. De compressor heeft wel een vorm van isolatie om zich en staat op rubbere voetjes, maar hier is zeker nog winst te behalen. Voor mij niet heel belangrijk, de boiler staat in de garage, daar buiten hoor ik er niets van.
Zeker!
Mijn ervaring is nog steeds hetzelfde als de eerste weken.
Het verbruik is al ietsjes aan het dalen, vermoedelijk door de hogere omgevingstemperatuur van de boiler (staat in matig geïsoleerde garage) en de al iets hogere aanvoer temperatuur van het koud water.
De Panasonic warmtepomp staat ondertussen ook al even uit, waarbij alleen de waterpomp draait, de Edel moet het dus puur met rest warmte uit het huis doen (vloer). Gaat vooralsnog prima en zal alleen maar beter worden als de temperatuur buiten ook stijgt.
18kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019
  • Murkmans
Volgens mij haalt iedereen hier het water diversion device uit elkaar om opnieuw met loctite55 op elkaar weer vast te draaien, gezien hij bij levering/aansluiting niet waterdicht is. Als ik zo de post van @x-RaY99 zie ik hetzelfde. Bij mij was hij ook aan het zweten als de malle.
@Proton_ kan je dat wellicht in de startpost opnemen? Voor volgende kopers?
  • gtv6
Chris499 schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 17:02:
Goed dat je je verhaal hebt gedeeld.
Bij mij staan 2 boilers van 150 liter gemiddeld 4 tot 5 uur dagelijks na elkaar op de wp te verwarmen naar 50 graden warm water, met een Tr van +/- 25 graden.
4 mogelijkheden:
- Beide boilers van mij zijn defect (niet reëel);
- Installatie is verkeerd geinstalleerd (niet reëel want @koevlaas2 heeft ze geïnstalleerd, waardoor ik er
volledige vertrouwen in heb dat het goed is gedaan);
- Ik verbruik veel meer water dan de gemiddelde persoon waarmee de techneut het vergelijkt;
- Het verhaal van de techneut klopt niet. Ik vraag me af wat de techneut met dimensionering bedoeld.
Ik ben benieuwd naar de de gemiddelde draaitijd per dag van degene die ook een Auer Edel water hebben.
Als jij nog steeds geen terugslagkleppen hebt geplaatst ken je ook de oorzaak toch? Huidig onttrek je de warmte van de ene naar de andere boiler, enige wat je toevoegt is de opgenomen elektrische energie.
  • maartentmm
  • Registratie: september 2011
  • Laatst online: 02-06 14:30
samsamd schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 09:35:
Boeven dat het zijn! Heb je het mailadres van jouw contactpersoon (waarvan jij de code hebt ontvangen)?
contact@homefutur.fr
hij is met de nieuwe prijs nog niet duur als je de subsidie rekent
[Voor 12% gewijzigd door maartentmm op 31-10-2019 11:28]
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met 2x FTXC35Victoria 16KW, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • t.oswald
knarf_st schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 14:19:
Kwam op de https://www.auer.fr/en/home/ website de advies prijslijst tegen. Had deze zelf nog nooit gezien. De prijzen voor de Auer Edel eau zijn:
Voor de gehele prijslijst/folder, jammer genoeg alleen in het Frans, zie hier: https://www.auer.fr/wp-co...AUER_2019-5000056-BD2.pdf
En in Nederland
https://tweakers.net/ext/f/Qgg0okHKTiVsxAtuRiPkXcpa/thumb.png
  • djlinsen
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 02-06 09:53
djlinsen
Well suffer my pretty warriors
Missie geslaagd, Driewegklep in de nefit CV was inderdaad de veroorzaker. Door de CV te laten branden en de stekker uit de CV te trekken heb ik de klep in de juiste stand gekregen, daarna het stekkertje uit de driewegklep getrokken zodat deze nu vast op de juiste positie staat. De CV ging niet in storing en alles lijkt goed te werken. Ziet iemand nog potentiële problemen met deze situatie waarin ik de driewegklep heb losgekoppeld?
Are you following me, Are you following me?
  • +1Henk 'm!
  • Pinned
  • hesselbeertje
Ik heb de splitpennen eruit getrokken, samen met het binnenste deel van het rubber. Scheelt echt zeer veel geluid. Zolang ie rechtop staat, zal de compressor er toch niet uit vallen ;)
  • annespruit1980
  • Registratie: april 2017
  • Laatst online: 21:33
Baapje327 schreef op donderdag 7 november 2019 @ 20:37:
Als de eau met extra warmtewisselaar spiraal er is, ik graag. Woon rond Utrecht dus dikke kans dat je er langs komt 😊
Tja. Het ligt eraan of die er op tijd is. Maar zo ja, dan kan je meedoen.
  • reneeke1970
Chris499 schreef op maandag 11 november 2019 @ 21:06:
@Wolly
Ik heb deze gekocht, ruim onder de 22 euro:
https://www.google.com/am...com/item/32515725083.html
Eindresultaat:
https://www.mupload.nl/img/4r2a5spge0.jpg
Nu voor mijn grote warmtepomp gisteren deze besteld met modbus, ik ben benieuwd of deze zonder import kosten binnen komt.
https://www.google.com/am...80A-RS485/2044194398.html
@reneeke1970
Tot welk bedrag ben je gegaan dat je geen import kosten hoefde te betalen?
Ga tegenwoordig tot veertig, als je geluk hebt krijg je geen controle. Maar officieel is het die 22 euro.
Soms zet verzender met stift een goedkoop bedrag erop, dan schuift hij zo door
  • Proton_
@Carboy54 De Atlantic experts zitten een deur verder:
  • Livingontheedge
  • Registratie: november 2019
  • Laatst online: 22-04 15:11
Dank voor de uitleg en uitnodiging. Als het me lukt ze in polen te scoren ga ik voor 2x200L denk ik.
Misschien is er een opstelling te verzonnen waarin ze exact evenveel weerstand hebben.
Een t-stuk op de warm water leiding, en dan vanaf daar twee knietjes en alles op gelijke lengte.
2x subsidie indd wel beter. De monobloc panasonics moeten ergens van betaald worden:)
Ik zit zelf in Haarlem, maar als ik in de buurt ben, of ze er bijna zijn dan kom ik misschien even kijken. Lijkt me leuk.
  • Chris499
Livingontheedge schreef op donderdag 14 november 2019 @ 15:28:
Nog een vraagje overgewaaid uit het andere forum, specifiek op de monoblocs..
Panasonic Monoblock [H versie ] ervaringen - settings - help
Hoe werken de edels in de zomer situatie?
Is het nodig de wp te laten draaien als de vloer onder de 18 graden komt?
Ik heb 50 m2 vv 10 cm hoh.
In september heb ik zonder wp kunnen draaien.
Laagste retour temp die ik gezien heb was 18.5 graden. Voldoende warmte in de vloer om door te blijven draaien, zelfs in de nazomer. Als de vloer onder de 18 graden komt, wat ik me bij jou niet voor kan stellen, dan heb je 2 opties. Eerste optie is de wp bij laten draaien. 2e optie is om de Auer met de back-up heater te verwarmen.
Het advies aantal m2 vv van de fabrikant is gebaseerd op ' Franse' vv. Franse vloerverwarming ligt doorgaans 20 a 30 cm hoh. Ik verwacht geen enkel probleem bij jouw 100 m2 + vv. Je kunt zonder problemen een aantal delen van je circuit dicht zetten. Alleen op radiatoren draaien gaat niet werken.
Het pompje op de Auer heeft voldoende kracht om water aan te zuigen. Of dit voldoende is om circulatie in je vv groepen te krijgen weet ik niet. Ik heb een pomp op mijn vv verdeler.
[Voor 16% gewijzigd door Chris499 op 14-11-2019 16:22]
  • t.oswald
knarf_st schreef op donderdag 14 november 2019 @ 16:53:
Heb mijn Auer 200l nu ook sinds 2 dagen draaien en hij maakt behoorlijk veel meer geluid dan dat ik verwacht had. Heb de spiltpennen en de plastic binnendelen eruit gehaald dat scheelt al behoorlijk wat. Maar desondanks maakt de Auer nog steeds veel lawaai. Heb jij nog andere zaken gevonden om de geluidsproductie naar beneden te krijgen?
De uren van de dag waarop je hem laat draaien.
  • Chris499
Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt. Als die serie zou staan, dan zou de ene aansluiting direct op de andere moeten zitten zonder koppelstuk. Dus noem je het inderdaad ook parallel.
Verder doet het er niet zo toe hoe je het wilt noemen. Je kunt het toch op de foto zien...
[Voor 20% gewijzigd door Chris499 op 14-11-2019 20:11]
  • hesselbeertje
@Chris499 Een serieopstelling met keerkleppen in de retour, waarbij de 2e boiler niet het water van de eerste krijgt??? Kun je dat uittekenen?
  • lorkeers
  • Laatst online: 01-06 10:37
Hallo, ik ben Jan.
Ik heb dit forum met veel interesse nagelezen. De knoop doorgehakt en een auer edel eau 200 liter besteld.
Deze heb ik afgelopen week geïnstalleerd. Ik moest een sanitair expansievat plaatsen om het druppelen van het expansieventiel te voorkomen. Geen problemen met installatie gehad. Tips van de leverancier: de splitpennen en de kunststof ringen van de compressor verwijderen en de vloerverwarmingspomp door te laten draaien. Ik heb een relais geplaats, de spoel aangesloten op pen 10N en 11B (bruin en witte draad) en het contact stuurt dan de vloerverwarmingspomp. Deze draait alleen als de warmtepomp verwarmt. (natuurlijk ook als de warmtepomp LG draait voor verwarming). De eerste run duurde ruim 6 uur (alleen warmtepomp bedrijf) De retour temperatuur van de vloerverwarming liep misschien 1 graad terug van 22 naar 21 graden. Vloer oppervlak is ongeveer 60 vierkante meter en buizen liggen 15 cm van elkaar.
Nu de subsidie noch even aanvragen. Nog wat foto's ter verduidelijking.
https://gifyu.com/image/vcRC
https://gifyu.com/image/vcRj
https://gifyu.com/image/vcR0
[Voor 8% gewijzigd door lorkeers op 24-11-2019 15:45]
  • Murkmans
lorkeers schreef op zondag 24 november 2019 @ 15:30:
Hallo, ik ben Jan.
Ziet er goed uit Jan. Ik ben wel benieuwd naar je schema hoe je het relais schakelt. Dat ga ik in de zomer ook nodig hebben (om te koelen met jaga dbe's)
De Auer edel met radiatoren en buffervat
Ik heb inmiddels de auer edel eau 150 draaiende. Gezien er alleen jaga convectoren geïnstalleerd zijn, laat ik hem de energie uit een buffervat van 100 liter halen.
Ik heb de eerste 1000 liter uit de auer Edel afgeklokt bij 14 dagen. Hiervoor is 12,86 Kwh gebruikt. Dit betekent dat ik 52.3Kwh ongeveer heb opgewekt, wat een Cop van 4 betekent. Hierbij moet ik wel vermelden dat de bron (het buffervat) op minimaal 35 graden staat en het mengventiel regelt op 25 graden.
Normaliter was er ongeveer 7,2m3 gas gebruikt voor 1.500 liter douche water.
Daarentegen is er 1,3m3 gas meer verbruikt bij hetzelfde aantal graaddagen. Waarschijnlijk nodig geweest om de temperatuur daling in het buffervat te compenseren.
Overall werd voorheen dus 7,2m3 gas verbruikt voor hetzelfde aantal liters. *0,70=5,04euro
Nu is er 12,86Kwh en 0,8m3 gas verbruikt.
12,86*0,22 + 0,8*0,7=3,39 euro. Een besparing van 1,65euro per 14 dagen = 43 euro per jaar.
Grootste bijkomendheid is dat het gasverbruik nu op jaarbasis zo'n 160m3 daalt waardoor het onder de 500m3 uitkomt, nog eens een besparing van 53 euro.
Op jaarbasis komt dit dus 96 euro goedkoper uit.
Ik zal tzt nog de schema's om het te installeren met buffervat posten.
  • t.oswald
Gisteren via de leverancier de nieuwe printplaat ontvangen. Het blijkt een compleet display te zijn met de electronica aan de achterzijde. Vervangen van het niet goed functionerende display was heel eenvoudig. Je kunt het zonder gereedschap uit de boiler wippen en vervolgens hoef je alleen het stekkertje te wisselen. Er zit overigens ook een oplaadbaar batterijtje in het display, wellicht goed om te weten. Alles draait nu zoals bedoeld. Om 22.00 is er zonder problemen een anti legionella run geweest.
Toch wel fijn, een Nederlandse leverancier die service verleent.
  • t.oswald
Chris499 schreef op maandag 2 december 2019 @ 20:42:
Als je Ta onder de 18 graden, of boven de 35 graden gaat zal het apparaat in CM overgaan op de BH. In EM zal het apparaat dan uit blijven.
Precies, beide situaties doen zich bij mij niet voor.
  • t.oswald
amarkest schreef op woensdag 4 december 2019 @ 22:00:
Waar staat WPB ? want compressor gebrom snachts is niet zo fijn.
Staat op zolder, maar ik laat hem ‘s nachts niet draaien.
  • t.oswald
amarkest schreef op woensdag 4 december 2019 @ 22:38:
100L genoeg voor 2 personen SWW , keuken,bad,douche?
Generatie opgegroeid in de jaren 50/60, dus ja. Bad gebruiken we sowieso niet. Keuken afwasmachine en verder nauwelijks gebruik van warmwater.
  • t.oswald
amarkest schreef op woensdag 4 december 2019 @ 22:49:
11-3-1951 is mijn tewaterlating geweest. maar een bad moet met koude periodes toch wel 2 a 3 keer p mnd.
gebruik nu 200-230m3 / jr
Hier was dat 120m3
  • Chris499
amarkest schreef op woensdag 4 december 2019 @ 22:15:
staan de boilers seriel qua sww doorstroom?
Maw maakt de boiler die het koudste water moet opwarmen meer lawaai?
Parallel.
  • Chris499
Speedy reading. Dank voor de feedback. Aangepast.
  • buiter
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 22:25
reneeke1970 schreef op zondag 8 december 2019 @ 08:18:
Misschien als je wp mooi constant draait, de boiler aanzetten en kijken hoeveel stroom verbruik stijgt van je wp.
Maar verder is het onmogelijk te meten.
Dat is natuurlijk niet waar...
Zet een warmtemeter tussen de aanvoer/retour van de boiler en je kunt meten hoeveel energie wordt opgenomen van je CV water.
Dus niet onmogelijk.
  • reneeke1970
Chris499 schreef op zondag 8 december 2019 @ 15:41:
De kracht van de herhaling. Wat je nu post is hetzelfde, maar dan met andere woorden van wat ik een uur geleden heb gepost.
Ja sorry, ik lees nou eenmaal van boven naar beneden....
  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 22:29
Speedy-Andre
Satio-X10-SxS-ZL-XA
Toen ik dat topic startte was het idee idd vreemd :P
Inmiddels is het en stuk breder, alleen is de cv ondersteuning op 2 manieren uit te leggen :+
PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp
  • buiter
reneeke1970 schreef op maandag 23 december 2019 @ 14:50:
Thermisch vermogen is hoger dan 1 kW dus.....
En wat zegt de ISDE subsidie lijst daarover?
Oftewel: welk vermogen staat daar?
[Voor 13% gewijzigd door buiter op 23-12-2019 14:57]
  • t.oswald
reneeke1970 schreef op maandag 23 december 2019 @ 17:01:
Ik lees nog steeds dat water water van 1 tot 10 kW gewoon 2500 euro blijft. Zou niet te snel gaan typen.....
En je leest ook dat WPB’s in de lijst allemaal op 0 kW staan.... ik wens je veel sterkte toe bij het aanvechten daarvan. Duidelijk is dat er iemand wakker is geworden. De motivering van de wijziging is exact dat waar we ons op dit forum al zolang over verbazen.
  • hesselbeertje
Lijkt me toch ook logisch. Een subsidie hoger dan de aanschafprijs kan niet de bedoeling zijn van de regeling. Natuurlijk profiteer je ervan (ik ook), maar het zat erin dat dit ging veranderen.
  • Maikie18
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 29-05 17:38
Chris499 schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 21:10:
Dat klopt. Maar je moet ergens mee vergelijken. Het extra verbruik van de wp is zoals gezegd heel moeilijk na te gaan.
Jouw wp moet ook extra werken, omdat de lucht word afgekoeld. Dit neem je ook niet mee in je berekening.
Niet bij buiten/buiten
Panasonic MDC06G3E5 WP, 4160Wp-z op een SMA 3600TL -21,Atlantic Explorer 3 200L WPB
  • Wolly
  • Registratie: januari 2001
lorkeers schreef op zondag 29 december 2019 @ 10:17:
Budget subsidie warmtepomp was in de laatste week van november 2019 op. Ik heb 24 november aanvraag ingediend, nog niets gehoord. Wordt dus spannend. Anders in jan opnieuw indienen en hopen dat dit onder dezelfde voorwaarden gaat (€2800) of wordt het €500 ?
Zie CurlyMo in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"
  • reneeke1970
Rol-Co schreef op maandag 30 december 2019 @ 08:20:
Ik lees:
Uitgangspunt 20-30% van de kostprijs is doel maar is in 2019 niet goed gegaan voor wp die warm water maken tot 1kW.
En de 1 kW bedoelen ze thermisch vermogen.
Dan is het zaak om uit te zoeken hoeveel thermisch vermogen je wpb is, bij een atlantic staat het niet dacht ik.
Niet letterlijk nee, maarja opgenomen vermogen maal de cop....
Als de nieuwe 2020 lijst komt staat het er vast op, alle producenten hebben hun apparaten aangemeld met data bladen dus.....
  • buiter
Niet dat we er wat aan hebben maar ik vind installatiedatum toch wel bepalend in het hele subsidie discussie.
Je maakt toch op basis van de dan geldende regelingen de keuze om te investeren.
Dat het potje op is valt buiten onze invloedssfeer.
  • reneeke1970
buiter schreef op maandag 30 december 2019 @ 09:51:
Ja en wat wil je zeggen? Want zo is nu de regeling
  • t.oswald
Lijst voor 2020 staat online
https://www.rvo.nl/sites/...rmtepompen%201-1-2020.pdf
https://tweakers.net/ext/f/xTtokjGyG89WftMWOlO06fnw/thumb.png
[Voor 37% gewijzigd door t.oswald op 31-12-2019 13:04]
  • Proton_
Volgens de RVO wordt de subsidie €650 voor de 100 en 270 liter en €800 voor 150 en 200 liter.
https://www.rvo.nl/sites/...rmtepompen%201-1-2020.pdf pagina 127, meldcode KA11725 en verder.
Pagina: 1 2
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
