Hoge ping tijden sinds Ziggo modem in bridge staat
  • gerwim
  • Laatst online: 12-03 15:59
Sinds kort ben ik een Ziggo klant en heb ik mijn eigen router (pfSense, draait in een VM op ESXi 6.7 U2) d.m.v. de DMZ functionaliteit 'achter' de modem van Ziggo gezet. Dat werkte an sich prima, behalve dat de DMZ implementatie beroerd is van de Arris modem en deze het na 30 minuten begaf. De reden dat ik DMZ wou gebruiken i.t.t. bridge is vanwege een HA setup (d.m.v. CARP).
Contact opgenomen met Ziggo, deze gaven aan dat de DMZ functionaliteit slecht is van deze modem en deze in bridge laten zetten. Opnieuw ellende, want mijn ping tijden variëren extreem:
Download/upload snelheid is wat het zou moeten zijn:
Aangezien deze setup perfect werkte met DMZ functionaliteit (dubbel NAT) heb ik het volgende geprobeerd:
  • ESXi geüpgrade naar de laatste versie (6.7.0 Update 2 (Build 13981272))
  • Nieuwste igbn driver (I210 netwerkkaart) geïnstalleerd
  • Nieuwe pfSense VM aangemaakt en geïnstalleerd
  • e1000e en VMXNET3 virtuele kaarten geprobeerd
  • pfSense troubleshooting guide geprobeerd
  • Laptop rechtstreeks aangesloten op de modem, dan zijn alle ping tijden OK
  • Andere netwerkkabel
Aangezien de problemen er niet waren toen pfSense in NAT achter NAT gebruikt werd, daarnaast is het pingen naar de pfSense VM via het interne netwerk prima, en gaat het pingen van LAN -> WAN niet goed. Ik ben het kwijt....
Iemand nog meer ideeën om dit te troubleshooten?
Edit
Na aanleiding van deze post heb ik de power saving instellingen in de bios op disabled gezet, waarna de ping tijden er als volgt uit zien (nog steeds niet top, maar een stuk beter):
[Voor 12% gewijzigd door gerwim op 24-07-2019 21:22]
  • gerwim
Palo Alto schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 06:43:
Kan je een traceroute doen vanaf dezelfde client waarmee je de ping verstuurt?
Als je screens stuurt zn saneren op herleidbare info uiteraard
Oortjes schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 08:01:
Je zegt dat als je je laptop rechtstreeks verbind met je modem je geen last hebt. Heb je alle bekabeling al nagekeken of vervangen? Een breuk in een ader kan rare storingen geven
Alle bekabeling vervangen, maakt niets uit.
Dutch2007 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 09:26:
een ping doet alleen een eind resultaat geven, probeert 't eens met "pathping 1.1.1.1" ?
Je ziet dan ook de latency per "hop"
DJMaze schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 10:13:
Dat is logisch, het ding heeft een Puma chipset. Ze hebben geprobeerd het hardware probleem met firmware op te lossen, maar dat is net zoiets als duct tape plakken op het gat in de fietsband (het werkt redelijk, maar niet zoals het hoort).
Dat verklaard niet waarom er geen problemen zijn als ik er rechtstreeks een apparaat op aansluit (in dit geval m'n laptop).
  • gerwim
Ik weet niet of je hier zo wijzer van wordt.. ;-)
  • gerwim
borft schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 13:33:
Wat voor hardware zit er in je router? zou het kunnen dat die netwerkkaarten daar roet in het eten gooien? Als ik ping naar 1.1.1.1 is de gemiddelde rtt rond de 11ms (OpenWRT router, uiteraard bekabeld aangesloten). Kan je zien of er ergens packet loss is? Wat is de gemiddelde rtt naar de Ziggo gateway?
De tool die je zoekt is trouwens mtr (my traceroute).
Hardware is een X11SBA-LN4F (embedded N3700). Er zijn geen problemen met latency intern (d.w.z. pingen van de router zelf). Lijkt puur in het routeren te zitten wat issues geeft.
Gemiddelde rtt naar de gateway is hetzelfde verhaal:
  • gerwim
borft schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 14:52:
hmmm, als dit klopt, dan is je netwerk redelijk gaar.... waarom geeft je eigen router niets terug? Maar als je vanaf je router pingt, is het dus wel goed? Dus het is puur de forwarding die traag lijkt te zijn?
Nee sorry, mijn informatie was niet juist. Als ik ping vanaf de router, is er hetzelfde probleem.
Wat ik nog ga doen om het e.e.a. uit te sluiten:
  1. Router vervangen door een Linux variant (ook een VM). Zo sluit ik FreeBSD uit
  2. Mocht bovenstaand niets opleveren, sluit ik een andere server aan om de gehele Supermicro machine uit te sluiten
  • gerwim
Nou, ik ben er gedeeltelijk uit: een Linux VM installeren gaf hetzelfde resultaat, pfSense op een andere ESXi machine gedraait en het probleem is verdwenen.
Probleem zit dus specifiek in de originele machine (hardware of software mag ik nu gaan uitzoeken...). Bedankt allen voor jullie reacties! :-)
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
