Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Mesh netwerk met verschillende routers
  • Kayil89
  • Registratie: juni 2019
  • Laatst online: 13-07 21:26
Hoi allemaal, dit is mijn eerste topic, dus ik hoop dat ik de juiste vragen en informatie geef.
Mijn situatie is als volgt: momenteel gebruik ik een router connectbox van ziggo die centraal in mijn huis staat. Als ik er praktisch naast sta krijg ik ~200mbps op mn telefoon (speedtest.net). Echter als ik mijn woonkamer binnen kom, valt dat helemaal naar <10mbps. Dit komt omdat ik hele dikke verstevigde muren heb. Ook in de slaapkamer heb ik helaas niet veel bereik met mijn wifi netwerk, ondanks dat de router enkele meters er vanaf staat (zoals ik al zei, erg dikke muren).
Om deze reden heeft ziggo een AP modem verstrekt die via het stopcontact werkt. Echter deze geeft in de woonkamer maximaal ~20mbps. Hierop heb ik mijn playstation aangesloten, maar dit is niet ideaal.
Mijn probleem is dat beide netwerken niet ideaal zijn en regelmatig uitvallen of de snelheid zo langzaam wordt, dat ik niet eens op mijn telefoon een filmpje kan kijken. Ook moet ik vaak handmatig wisselen van wifi netwerk, omdat hij vast blijft hangen aan de AP terwijl de andere dichterbij is.
Ik besef dat mijn huis ongeschikt is voor een enkele router en omdat het een huurhuis betreft, zit ik niet te wachten om kabels naar toe te trekken.
Mijn vraag is her volgende. Wat is voor mij de beste oplossing? Ik heb gelezen dat ik een mesh router setup kan kopen voor ongeveer €300,- die met elkaar kunnen communiceren en zodoende niet handmatig meer hoef te switchen. Maar is dit wel reëel met de muren in mijn huis? Gelukkig heb ik wel ethernet aansluitingen in de woon- en slaapkamer, dus ik vroeg me af of ik niet gewoon enkele verschillende routers kan aansluiten op dit netwerk en kan instellen dat er 1 AP is waar mijn telefoon automatisch naar de sterkste toe schakelt. Ik heb een ongebruikte TP-Link Archer C7 liggen.
Of is een mesh router set van €300,- toch de beste oplossing voor mijn probleem?
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
Gr,
Kay
Beste antwoord (via Kayil89 op 23-06-2019 12:25)
  • VVV-007
  • Registratie: juli 2003
  • Laatst online: 14-07 16:54
Hoi Kayil89,
Kayil89 schreef op maandag 17 juni 2019 @ 21:52:
De reden waarom ze een AP via stopcontact hebben aangelegd is dat ik geen extra kabel wil/kan trekken van de muur naar de TV kast, er ligt nu een coax kabel die vanuit de muur naar de tv kast loopt, ivm katten heb ik geen zin om nog een extra kabel ernaast te trekken. Daarom vroeg ik me af of het mogelijk was om een MOCA met AP te plaatsen tussen de muur en tv. Zodat ik in de woonkamer een AP heb en ongestoord mijn interactieve tv kan gebruiken met een coax die van de MOCA naar de horizon box loopt. Is dat een probleem?
Duidelijk, verhaal, kabel vanaf UTP aansluiting in de woonkamer naar TV is onwenselijk. Je zou mogelijk wel het AP op de plek waar nu de UTP aansluiting in de woonkamer zit neer kunnen zetten. vanaf daar doe je dan dus het laatste stukje naar je console en TV via WiFi. Dat zou prima moeten werken omdat er geen muren tussen zitten. Recent om soort gelijke redenen ook zo bij mijn schoon zus zo opgelost en mijn zwager kan nu weer tot volle tevredenheid online gamen. Hiervoor zou je geen MOCA nodig zijn dus, alleen een AP op de plek waar nu de UTP kabel uit de muur komt in je woonkamer (indien mogelijk).
Mocht dat niet wenselijk zijn of kunnen, dan is MOCA een goede oplossing. Let alleen wel op het feit dat je toevallig Ziggo hebt (die toevallig internet over COAX levert) staat los van MOCA als oplossing voor in huis.
Technisch verhaal, maar zie het maar even als volgt:
jou modem haalt het ziggo internet signaal uit het COAX waar die je huis binnen komt. Je kunt dit ziggo signaal er maar 1x uit halen (en ook alleen bij je hoofd aansluit punt) en alleen met een modem. Het is dus niet mogelijk om dit later in huis te doen. Tevens zou je MOCA adapter ook niet het ziggo signaal kunnen uitlezen (daar is de modem voor nodig).
Hoe werkt het dan wel:
je koopt 2 MOCA kastjes (deze hebben 2 coax aansluitingen & 1 netwerk aanluiting). 1 plaats je in de meterkast "in" de kabel die vanaf daar naar je TV loopt (zal wel iets zijn vanaf huidige COAX splitter, een korte kabel naar MOCA kastje,"coax in", en dan op "coax uit" je bestaande kabel). de netwerk aansluiting verbind je met jou ziggo modem.
het 2e kastje(evt met ingebouwde WIFI) plaats je bij je TV, op dezelfde mannier (kabel die vanaf meterkast komt gaat op "COAX IN", korte kabel vanaf "COAX UIT", naar je bestaande apparatuur. Voor een model zonder ingebouwde WIFI zul je dan nog een Accespoint (of router ingesteld als accespoint) er naast kunnen zetten om WIFI te krijgen.
MOCA met of zonder ingebouwd AP, zou ik even kijken naar het prijs verschil. Scheelt het niet veel, dan zou ik ingebouwd overwegen, scheelt weer een kastje wat ook stroom gebruikt + je zou dan de Archer nog boven kunnen gebruiken.
Wat betreft je laatste vraag. Je kan dus inderdaad alle AP's instellen zodat het netwerk thuis gezien wordt als 1 groot netwerk. Hierbij loop je echter wel het risico dat een apparaat onbedoeld dus op een AP blijft "hangen" die zwakker is.... Je kan dit verder ook niet zien. Het is wel snel op te lossen, even WiFI aan en uit zal het normaal gesproken verhelpen. (ideaal is anders).
Je kan er ook voor kiezen om elk AP dus een eigen naam te geven. Dan kun je wel zien op welk AP je zit en dus zelf wisselen. Nadeel is dan dat je meerdere AP's moet instellen.
Een echte mesh die zelf wisselt en een goede backbone heeft (dus geen WIFI range extenders met hun issues) is zoals al eerder in het topic genoemd niet heel gebruikelijk in consumenten producten.
In mijn ervaring is het echter wel vaak zo dat je wel een heel eind kan komen door zover mogelijk de plaats van het Accespoint te optimalizeren. Gezien je al een Archer hebt, zou ik (indien mogelijk) adviseren om deze in de woonkamer aan te sluiten op de plek waar nu de UTP kabel ligt, en te kijken wat dat oplevert.
Het helpt als je het AP wat hoger kan plaatsen (1,5 tot 2 meter bijvoorbeeld) maar dat moet ook maar net mogelijk zijn, (een AP midden op de muur is niet bepaald een mooi gezicht natuurlijk). Mogelijk kan hij in of achter een kast geplaatst worden.
Als dit onvoldoende oplevert of niet mogelijk is, dan kun je vanaf daar altijd kijken wat er bij moet komen.
Zelf heb ik bijvoorbeeld maar 1 AP in huis (op ruim 2m hoog in de meterkast, maar deze ligt bij ons centraal in het huis) waarbij we in het hele huis (begane grond & 1e etage)+ tuin goed bereik hebben, ondanks onze muren (inclusief binnen muren) en vloer van gewapend beton.
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Apple
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
