Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Zonnepanelen plat dak SW of NWSE
  • Deshmir
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 16:13
Na het lurken in Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV), en de buurman die toch niet via via zonnepanelen kon regelen, hierbij een verzoekje tot feedback op mijn installatie.
Ik heb het idee dat ik aannames doe die volgens mij niet helemaal kloppen, maar kan er de vinger niet op leggen.
Ik ben tot het volgende gekomen.
Vaste waarden:
  • Plat dak
  • 6150mm - voor-achter
  • 4800mm - zij-zij (zonder schaduw)
  • 5000mm - zij-zij (met schaduw)
  • Ferraris meter, verbruik ~2600kWh. (Dit jaar wel een airco en keukenboiler geïnstalleerd)
De zon draait (volgens het plaatje) van Rechts, naar Onder, naar Links (clockwise)
Mogelijkheden om te leggen:
  • Zuid-West
  • Azimut van 32
  • Helling van 13
  • NoordWest / ZuidOost
  • Azimut van -58 en +121
  • Helling van 13
Het dak
PlatDak
Google Maps
https://tweakers.net/ext/f/rBl4IFV1r94fa58LRdwDz0Yp/thumb.png
De toren (660mm hoog)
https://tweakers.net/ext/f/2YtCnQX1kXkZ2s9hOI3RvT45/thumb.jpg
Legplan
https://tweakers.net/ext/f/Sho8WEwdGOQWydsUF5IArlBG/thumb.png
De installatie ZuidWest
12* URE 310WP Mono€1788
1* Growatt 3600-MTL-S €645
1* Tigo TS4-R Optimizer€49
1* Flatfix Fusion €990
Totaal€2869 ex BTW
De optimizer is voor het ene paneel wat gedurende de dag de schaduw van de luchtafvoer van de CV te verwerken krijgt.
De installatie NoordWest/ZuidOost
14* URE 310WP Mono€2086
1* Flatfix Fusion (duaal) €797
1* Flatfix Fusion (enkel) €168
Totaal€3054 ex BTW
Ik heb een berekening gedaan via de SunnyDesign portal die her en der gepost werd en dan kom ik tot de volgende waarden:
ZuidWest911 kWh/kWp
Jaarlijkse opbrengst3.442,94 kWh
NWSE841 kWh/kWp/kWp
Jaarlijkse opbrengstKon geen goede berekening maken met 14 panelen (12 = 3.178,48 kWh)
Ben ik nog iets vergeten?
Zijn er nog dingen die getweaked kunnen worden?
  • Deshmir
@CurlyMo Goeie, ik ga dat even toevoegen
We hebben nog een oude teller, dus eigenverbruik/opwekking maakt niet zoveel uit denk ik.
Terugdraaien gaat tegen het hoge tarief (geen onderscheid, zolang ik maar > 0 blijf).
Dus ik denk dat ik beter voor de hogere opwekking kan gaan.
Klopt het verder qua keuzes (omvormer, etc etc?)
Deshmir wijzigde deze reactie 11-06-2019 10:15 (69%)
  • Deshmir
@migjes danku! ;)
Dat kleine stukje voor de opbouw is <1 meter dus daar kan helaas niks op; dan kan "ik" trouwens ook de ramen niet meer lappen (#WAF).
Op de gevel gaat ook niet, links tot rechts zijn ramen, op 85cm na (dat is waar de afvoer van de airco nu langs loopt).
Maar als ik je goed begrijp zou op lange termijn ZuidWest beter zijn want:
- Lagere prijs (=> ipv de 3600-MTL-S, zou ik de 3000-S kunnen nemen? => die is gecapped op 3400, maar panelen zijn max 3720.)
- bij NWSE iets rendements verlies ivm 2 MPP's
- meer opwekking
  • Deshmir
@migjes dank je wel voor de uitleg.
Als ik het goed begrijp kan ik dus beter 12x duaal + 2x zuid west leggen tov alleen zuid west? Want meer panelen is altijd beter :+
En dan 6+1 paneel op 1 MPP voor SE en hetzelfde voor 6+1 paneel op 1 MPP voor NW?
Dan zou een omvormer voor die 330 JA Solar afdoende zijn met 7x241=1687 max W (noct) (Bijvoorbeeld de 2500-MTL-S)?
Toch maar even een boekje electrotechniek open slaan :/
  • Deshmir
@CurlyMo Klopt inderdaad, ik kan 12 panelen op NWSE leggen in duale opstelling (de oost/west opstelling), en dan heb ik nog ruimte over voor 2 panelen op SW (naast de rook afvoer kanalen).
Het lijkt mij dan handig om de ene windrichting (6xSE) samen met 1 paneel van SW op de ene MPP te leggen en de andere NW+SW (6+1) op de andere.
Dan heb ik een minder ideale opstelling maar wel meer panelen.
CurlyMo schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 08:21:
maar kan de specificaties van een omvormer prima volgen
Waar moet je dan op letten? op W op V, op andere waardes?
  • Deshmir
Als ik het zo lees ben ik goedkoper/beter/makkelijker uit met de volgende setup voor SW:
Growatt 3000-S€451
Growatt Shinelan€11
12* JAM60S03-325 Mono€1788
Flatfix Fusion 4x3 1320mm€665
Tigo Optimizer TS4-R-O€53
Totaal€2503 ex btw
  • Deshmir
dank voor de discussie allen!
@reneeke1970 bij een OW opstelling is een hogere spanning per paneel beter, zodat bij minder lichtinval de spanning niet onder de opstartspanning van de omvormer valt, correct?
@migjes wat je dus voorstelt is meer Wp per paneel in een OW opstelling? Ik zit dan beperkt op 6 + 6, of ik moet een paneel kiezen die kleiner is dan 166, dan kan ik 3 rijen doen (en dus max 18 panelen kwijt kunnen (panasonic van 160*80 = 7*3 = 21 zelfs)).
Hoe zit dat dan precies met de omvormer, want ik lees tegenstrijdige berichten dat 6 panelen op 1 mpp niet echt lekker werkt.
Of heeft het zin om alle 12 op 1 MPP te doen? :?
Deshmir wijzigde deze reactie 12-06-2019 12:58 (3%)
  • Deshmir
@migjes Ik wilde wel zo rond de €3000 ex btw zitten.
Dus als het dak niet helemaal vol ligt voor die prijs kan ik altijd nog uitbreiden.
een paar keer 100-300€ doet minder pijn dan in 1x 3000-4000€.
Ben ook nog aan het rondkijken voor montagematerialen, wat precies handig is aangezien veel een "vaste afstand tussen begin en eind is".
Het 'mooiste' wordt dus \ / \ / \ / \ met de HIT Mono N245 (160x80), dan zit ik op 21 panelen (maximaal).
  • Deshmir
@CurlyMo Is inderdaad ook een optie. En kan de omvormer dan altijd nog 2e hands aanbieden, dan druk je de kosten ook weer iets.
@migjes met zelf gemaakte voeten, zit je dan niet weer aan allerlei berekeningen? ballast e.d.?
  • Deshmir
Ik ga toch voor de korte termijn versie en eerst 9 panelen op zuid.
t.z.t kan ik dan volgend jaar uitbreiden naar 12 panelen op zuid, en dan (aan de hand van het verschil opwek vs verbruik) de boel om bouwen naar OW.
In ieder geval bedankt voor de feedback.
Ik zal op korte termijn dan ook wat foto's posten van de installatie :)
  • +1Henk 'm!
  • Deshmir
@CurlyMo @migjes @reneeke1970 Nog bedankt voor de input!
PV
https://tweakers.net/ext/f/x5QpOZ9sRi7xu1EYOOwZhfKv/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/W0GI7LdFnoFAxOvdU5Paf3DS/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/HDrbwGH4dLO1q9Xqo66nkTPr/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/vD8XieckU6QrOeCkpDvpVrI0/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/BFBa7cMQRMsrQDUIkTcmHqLh/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/SznC9w9Mnkeg1k0ADaX2IOES/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/7xZR39989lugBQlNsdET8Pex/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/WgQTBdiHIm12xNIjWMcJksLt/thumb.jpg
  • 0Henk 'm!
  • Deshmir
CurlyMo schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 09:51:
Je hebt nu alles op zuid liggen?
“zuid” idd.. officieel is het natuurlijk ‘slightly off’ qua graden
  • 0Henk 'm!
  • Deshmir
Yes, moet dan wel gaan spelen met de panelen ivm formaat, maar tegen die tijd brengen ze ook nog wel wat op.
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Elektrische auto
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
