Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Zonnepanelen plat dak SW of NWSE
  • Deshmir
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 21:02
Na het lurken in Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV), en de buurman die toch niet via via zonnepanelen kon regelen, hierbij een verzoekje tot feedback op mijn installatie.
Ik heb het idee dat ik aannames doe die volgens mij niet helemaal kloppen, maar kan er de vinger niet op leggen.
Ik ben tot het volgende gekomen.
Vaste waarden:
  • Plat dak
  • 6150mm - voor-achter
  • 4800mm - zij-zij (zonder schaduw)
  • 5000mm - zij-zij (met schaduw)
  • Ferraris meter, verbruik ~2600kWh. (Dit jaar wel een airco en keukenboiler geïnstalleerd)
De zon draait (volgens het plaatje) van Rechts, naar Onder, naar Links (clockwise)
Mogelijkheden om te leggen:
  • Zuid-West
  • Azimut van 32
  • Helling van 13
  • NoordWest / ZuidOost
  • Azimut van -58 en +121
  • Helling van 13
Het dak
PlatDak
Google Maps
https://tweakers.net/ext/f/rBl4IFV1r94fa58LRdwDz0Yp/thumb.png
De toren (660mm hoog)
https://tweakers.net/ext/f/2YtCnQX1kXkZ2s9hOI3RvT45/thumb.jpg
Legplan
https://tweakers.net/ext/f/Sho8WEwdGOQWydsUF5IArlBG/thumb.png
De installatie ZuidWest
12* URE 310WP Mono€1788
1* Growatt 3600-MTL-S €645
1* Tigo TS4-R Optimizer€49
1* Flatfix Fusion €990
Totaal€2869 ex BTW
De optimizer is voor het ene paneel wat gedurende de dag de schaduw van de luchtafvoer van de CV te verwerken krijgt.
De installatie NoordWest/ZuidOost
14* URE 310WP Mono€2086
1* Flatfix Fusion (duaal) €797
1* Flatfix Fusion (enkel) €168
Totaal€3054 ex BTW
Ik heb een berekening gedaan via de SunnyDesign portal die her en der gepost werd en dan kom ik tot de volgende waarden:
ZuidWest911 kWh/kWp
Jaarlijkse opbrengst3.442,94 kWh
NWSE841 kWh/kWp/kWp
Jaarlijkse opbrengstKon geen goede berekening maken met 14 panelen (12 = 3.178,48 kWh)
Ben ik nog iets vergeten?
Zijn er nog dingen die getweaked kunnen worden?
  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 17:14
@Deshmir
zo als ik al zeg: "oei dit is een moeilijke keuze of een makkelijke."
erg goedkoop om gewoon voor 12x op zuid te gaan.
dat geeft de meeste kWh per Wp (rond de 1 kWh per Wp).
dit staat tegen over een oost-west, waar mee je makkelijk meer Wp op het dak kunt krijgen.
ongeveer 50% meer, maar met minder kWh per Wp. (rond de 0,8 kWh per Wp).
dan heb je voor meer kosten wel meer kWh per jaar.
(voor oost-west, bedenk je ook dat je panasonic panelen kunt krijgen van 330Wp + 295Wp + 245Wp.
en al die verschillende maten panelen kun je mixen in 1 string. ;) )
als het mijn dak zou zijn, dan zou ik voor oost-west gaan, je kunt haast niet genoeg kWh hebben.
knelle een warmtepomp slobbert het zo op. opmaken is makkelijker als opwekken. >:)
en terug verdienen doe je het allemaal, kan hoog uit iets langer duren.
een zuid optie is best goed voor je dak, het is alleen niet erg tweakerig om zo een simpele oplossing te kiezen.
jouw geld, jouw dak, jouw keuze. ;)
@CurlyMo
jep "start voltage" is een erg verwarrende term.
gewoon de juiste grafiek gebruiken:
http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/rendement%20power-one.jpg
de meeste TL omvormers dan is 200Vmpp (inc temperatuur van de cellen) eigenlijk wel het minimum wat je zou moeten willen. lager doe je alleen als het niet anders kan op een TL omvormer.
starten op 100V, dat boeit totaal niet. :P
(maar dan heb je ook nog die verschrikkelijke omvormers waar de marketing meer bepaald van de techspecs als de technische dienst. 8)7 )
  • +1Henk 'm!
  • migjes
Deshmir schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 12:55:
dank voor de discussie allen!
@reneeke1970 bij een OW opstelling is een hogere spanning per paneel beter, zodat bij minder lichtinval de spanning niet onder de opstartspanning van de omvormer valt, correct?
vergeet die opstart spanning, die is niet belangrijk.
(als je die niet haalt dan moet je geen Wp leggen, totaal onbelangrijk getal. ;) )
@migjes wat je dus voorstelt is meer Wp per paneel in een OW opstelling? Ik zit dan beperkt op 6 + 6, of ik moet een paneel kiezen die kleiner is dan 166, dan kan ik 3 rijen doen (en dus max 18 panelen kwijt kunnen (panasonic van 160*80 = 7*3 = 21 zelfs)).
Hoe zit dat dan precies met de omvormer, want ik lees tegenstrijdige berichten dat 6 panelen op 1 mpp niet echt lekker werkt.
altijd zoveel mogenlijk Wp kiezen als je portemonnee aan kan, maakt niet uit voor welke oplossing je gaat. ;)
maar check even de panasonic panelen, en zie hoeveel Vmpp die leveren.
met 6 panelen zit je dan al over de 300V heen. >:)
Of heeft het zin om alle 12 op 1 MPP te doen? :?
dan moeten alle 12 panelen wel de zelfde kant op kijken.
en dan heb je een 12x32Vmpp = recept voor perfectie mooi in de buurt van de 350Vmpp. ;)
dus ja, je zuid idee, dat is al vrij perfect te noemen en dat op 1 mpp zetten.
dan heb je nog het oost-west alternatief.
(die raden we ook aan, gewoon omdat je dan meer Wp hebt, helaas iets lagere opbrengst per Wp, maar meer kWh per jaar. dit doen we gewoon omdat we weten dat je altijd wel kWh tekort komt. zeg maar ervaring)
dit moet je helaas waarschijnlijk uitvoeren met panasonic (is duur weten we, maar ook weer niet een Gods fortuin.) .
check even bij panasonic zelf naar die panelen.
ze hebben ze in verschillende maten, dan kun je mischien wel een oost-west maken met 6,5-7 panelen. ;)
(de 295Wp zijn +/-135cm, die zijn combineerbaar met de +/-160cm panelen in 1 string)
jouw probleem is niet de panelen, maar je hebt 2 mogenlijkheden.
en beiden kunnen perfect uitgevoerd worden, dat maakt het een moeilijke/makkelijke keuze, gelukkig/helaas. ;)
maar ook jouw portemonnee die het moet kunnen dragen.
(panasonic is een grotere investering met meer opbrengst)
hier mijn kWh/kWp 365 dagen opbrengst van mijn oost-west dak.
(kWh/kWp = uit factoren van aantal Wp
365 dagen opbrengst = uit factoren dat je winter en zomer hebt.)
http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/kwh%20kwp%20365%20groot.jpg
kun je goed zien wanneer ik problemen had met oude panelen. :-(
en wanneer ik die Panasonic heb toegevoegd. :*)
jep, die leveren per Wp iets meer kWh op.
  • +1Henk 'm!
  • Deshmir
@CurlyMo @migjes @reneeke1970 Nog bedankt voor de input!
PV
https://tweakers.net/ext/f/x5QpOZ9sRi7xu1EYOOwZhfKv/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/W0GI7LdFnoFAxOvdU5Paf3DS/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/HDrbwGH4dLO1q9Xqo66nkTPr/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/vD8XieckU6QrOeCkpDvpVrI0/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/BFBa7cMQRMsrQDUIkTcmHqLh/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/SznC9w9Mnkeg1k0ADaX2IOES/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/7xZR39989lugBQlNsdET8Pex/thumb.jpghttps://tweakers.net/ext/f/WgQTBdiHIm12xNIjWMcJksLt/thumb.jpg
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Elektrisch rijden
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
