TV ophangen aan 14mm MDF achterwand
  • cryptapix
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 06:55
Ik denk ook dat de kans bestaat dat de beugel van je plaat afbreekt. Als je aan de achterzijde ruimte hebt, zou ik houten balkjes maken van enige lengte om de druk te verdelen. De beugel schroef je dan door de mdf plaat op die balkjes.
  • DJSmiley
  • Registratie: mei 2000
  • Laatst online: 27-10 20:28
DJSmiley
Moderator Internet & Netwerken
Staat die kast tegen een muur aan?
Dan kun je ook 'gewoon' met een speedboor een gaatje boren, afstandsbusje ertussen en met een bevestigingsmethode-naar-keuze aan de muur vastzetten (Keilbouten, houtdraaibout+goede plug, chemische ankers van mijn part).
Als (creatief) afstandsbusje kun je 1 of 2 moeren gebruiken, of een klein stukje pijp
Bijkomend voordeel is dat als je dan een keer tegen je TV aanstoot (in uitgeschoven staat) niet alles uit je kast flikkert omdat dat hele ding beweegt.
Mocht ie vrij staan dan kun je idd een plaat hout er tegenaan schroeven, maar als je 'm dan te dik vind worden is een plaatje aluminium oid natuurlijk ook prima, en dan de beugel met bout/moer vastzetten.
Zo'n 14mm plaat kan wel wat hebben, alleen moet je dat verdelen over een groot oppervlak. Een grote carrosseriering zou misschien ook kunnen, al zou ik persoonlijk voor een stukje aluminium gaan.
[Voor 46% gewijzigd door DJSmiley op 14-02-2019 21:01]
  • Harrie_
  • Registratie: juli 2003
Harrie_
*snip* Dit voegt niet zoveel toe natuurlijk en kan eerder als flame opgevat worden. :)
[Voor 81% gewijzigd door Señor Sjon op 15-02-2019 13:10]
☀️🔋  18 Panelen | 5,8 kWp | SolarEdge SE6K
  • kevlar01
  • Registratie: juni 2003
kevlar01
trigger happy 'next' klikker
Kan aan mij liggen, maar is 19,5 kilo voor een tv niet een beetje aan de forse kant?
[Voor 15% gewijzigd door kevlar01 op 15-02-2019 09:19]
  • geekeep
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 15:52
Twee van de opties gaan over de manier van bevestigen, terwijl het risico juist ligt in het materiaal zelf.
Lijm (en schroef) er aan de achterkant een plaat multiplex van minstens 15mm tegenaan. Dat verstevigt het geheel en je kunt fatsoenlijke schroeven gebruiken.
Ik ben zelf totaal geen fan van mdf. Het is makkelijk te bewerken en relatief goedkoop, maar het zaag/schuurstof is kankerverwekkend en in wezen is het niet veel meer dan samengeperst papier...
Ps. ik zie net ook de constructie op de foto. Zijn de randen onbehandeld of bruin geverfd? Mdf is gevoelig voor vocht. Dat in combinatie met de brede liggers doet mij vermoeden dat ze binnen de kortste keren door gaan zakken.
[Voor 19% gewijzigd door geekeep op 15-02-2019 10:04]
  • Anoniem: 316442
  • Registratie: augustus 2009
14mm MDF bestaat niet, dus het is of 12mm of 18mm dik.
Bij 18mm geen probleem, je heb alleen te maken met dwarskracht en een heel klein beetje trek, als je tv 50cm voor de wand komt dan heb je ongeveer 10 kg aan trek. verdeel over 2 schroeven aan de bovenzijde wordt er maar met 5kg aan een schroef getrokken en dan komt hij er echt niet uit.
Bij 12mm blijft de tv ook wel hangen maar gaat de plaat op den duur bol/ hol getrokken worden en dan is niet mooi.
In dat geval zou ik naar de bouwmarkt rijden en een plaat multiplex op maat laten zagen welke precies in de koof past van bv 18mm multiplex. Deze vastlijmen en schroeven en dan hieraan je tv hangen. Als je dit dan toch doe dan zou ik het gat in de achterwand voor je kabels ook meer in het midden boren, dan zit deze achter je tv en zie je de kabels niet.
Ik zie dat je de kast nog moet schilderen, laat dat de nieuwe achterplaat 5mm in de hoogte en breedte kleiner. Zo kan je hem makkelijke plaatsen en hou je een naadje rondom over van 2,5mm, deze is dan weer mooi af te kitten met acryllaat kit en vervolgens het geheel schilderen
Op de foto zie ik dat de achterwand van de kast niet tegen de muur aanstaat dus door de achterwand heen boren en in de muur vast zetten gaat niet lukken.
[Voor 13% gewijzigd door Anoniem: 316442 op 15-02-2019 10:18]
  • indigo79
  • Registratie: februari 2009
  • Laatst online: 26-10 15:59
Anoniem: 316442 schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 10:15:
15mm bestaat ook, al kan niet iedereen dat leveren.
Kijk je cursus mechanica nog maar eens na, want dit raakt kant noch wal.
De TV weegt ongeveer 20kg (200N), dus als hij 50cm (0.5m) voor de bevestiging geplaatst wordt, levert dat een koppel van 100Nm (10kgm). De bevestigingsplaat zal dat koppel overbrengen op de achterwand, waarbij aan de onderkant geduwd wordt (geen probleem voor de 2 schroeven daar) en aan de bovenkant getrokken wordt (mogelijk wel een probleem). De informatie die ik zo direct over je steunen zie is nogal onvolledig, maar als ik zo'n beetje schat, lijken de bevestigingsgaten aan de muur ongeveer 20cm boven elkaar te zitten. Dat geeft dus een trekkracht van 500N (100Nm/0.2m) of 250N (ongeveer 25kg) per schroef bovenaan. Trek je de TV wat verder naar voren of trilt de TV wat (tegen kast duwen, vrachtwagen of bus die langsdendert...) dan wordt dat nog wat meer.
Dat is niet gigantisch, maar ik zou het toch niet aan de MDF alleen toevertrouwen. Ik zou aan de achterkant twee verticale metalen staven (4mm dik en 3 cm breed bijvoorbeeld en boven en onder 10 of 15 cm langer dan de afstand tussen de gaten om ook de zwakte door je twee platen op te vangen) monteren en gewone bouten gebruiken om op die manier absoluut zeker te zijn dat die schroeven niet uit je MDF getrokken worden. Zoiets https://www.gamma.nl/asso...30x6-mm-1-meter/p/B034550 bijvoorbeeld.
Voor de volledigheid is er uiteraard ook de verticale kracht van 200N die over de 4 schroeven verdeeld wordt, dus elke schroef wordt nog eens met 50N of 5kg in de verticale richting belast, maar dat gaat niet zo'n probleem zijn.
  • Harrie_
Harrie_
geekeep schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 10:00:
MDF is bij uitstek prima materiaal voor dit soort doeleinden. Makkelijker af te werken dan multiplex, hartstikke sterk en een zeer goede keus voor interieubouw
Dat het zaagstof kankerverwekkend is, is toch helemaal niet relevant als je iemand een meubel laat maken (en dus niet zelf in het stof staat)?
Op de foto kun je - volgens mij - al duidelijk zien dat alles doorhangt. De overspanning is veel te groot en bovendien is op de foto te zien dat (in ieder geval) de bovenste plank geen onderdeel is van de constructie maar gewoon op kleine plankdragertjes rust. De constructie van deze kast lijkt helemaal nergens op en de maker ervan zou zich moeten schamen.
@Señor Sjon dat is dus ook wat ik met bovenstaande post bedoelde en gezien alle plusjes zijn een hoop mensen het met me eens. Ik vind het erg flauw dat dat weggemod wordt :/
[Voor 3% gewijzigd door Harrie_ op 15-02-2019 13:27]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 16:52
Señor Sjon
Magnificent bastard
Je kan dat ook op een (heel) andere manier brengen. :)
  • stimm
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 14:10
Bedankt alvast voor de reacties, ik zal nog wat verduidelijken.
De kast is gemaakt met mijn zwager, vandaar het hobby gehalte. Hij moet nog afgewerkt en geschilderd worden. De TV is een 55" variant waarop het midden van de kast qua breedte gemaakt is. Er zitten schuifdeuren voor die of de TV bedekken, of de buitenste twee vakken als we TV kijken.
De overspanning is te groot ja, ik zit er nu over te denken of ik niet beter het onderste vak kan opdelen in 2 zodat het midden ondersteund word. In het vak erboven waar nu de snoeren liggen wilde ik al een plank maken die ze afdekt.
Kast3
Op die manier worden de beide planken ondersteund en zakken ze niet meer door, en kan ik de TV denk ik net als de huidige TV op de plank zetten.
Anders is de methode van @indigo79 wel een goeie, ik kan de platte staaf over de hele verticale lengte van de kast plaatsen en boven en onder vast maken in het stevigere frame, dan heeft de achterwand er helemaal geen last van denk ik.
Hier nog een andere foto van het geheel.
Kast4
[Voor 8% gewijzigd door stimm op 15-02-2019 14:14. Reden: Extra foto]
  • Andyk125
  • Registratie: april 2011
  • Laatst online: 15:58
Het maakt niet uit wat voor kast je neemt, je zult nooit iets op de achterwand moeten gaan bevestigen.
De echte sterkte van de kasten komt voort uit de staanders en dwarsliggers, de achterkant is vaak enkel voor de sier en als nette afwerking. Meestal zijn dit nog veel dunnere platen dan de staanders en liggers gezien je dit toch niet ziet.
Voor de overspanning van de planken vindt ik de dikte en sterkte minimaal. Vooral als je er nog zware spullen in wilt leggen. De liggende planken worden ook maar ondersteunt door 4 kleine pen verbindingen.
Persoonlijk is het heel eenvoudig om de kast en liggers heel sterk te maken. Mooiste was natuurlijk geweest als men dit in het begin gedaan had, maar je kunt dit nog makkelijk toevoegen. Mooiste is om het te verlijmen, zodat het nog steviger is.
Je kunt dan twee balken monteren in het midden van het grote vlak en daar de beugel op bevestigen, als je de balken wilt wegwerken kun je daar eerst een plaat op schroeven. Op deze manier komt de tv ook nog iets van de achterkant af en verder naar voren.
Hier een voorbeeld met wat ik bedoel.
[Voor 13% gewijzigd door Andyk125 op 15-02-2019 15:33]
  • Kaasplank
  • Registratie: februari 2001
De achterkant voor de sier? Haal hem maar eens weg bij de gemiddelde vrijstaande kast en kijk dan maar eens hoeveel je er nog in kunt pakken :9
[Voor 4% gewijzigd door Kaasplank op 15-02-2019 15:56]
  • leecher
  • Registratie: december 2004
  • Laatst online: 17:04
18mm is zat als die TV niet van de muur hoeft te komen. Een paar dikke schroeven met een beetje voorboren is genoeg. Hollewand ankers kan ook natuurlijk maar is overkill.
  • luuksnijmegen
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 24-10 22:50
Kapotlood schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 11:02:
Ik heb hier thuis een heel oude muur (100 jaar, lijkt zachter te zijn dan gipsblokken), en ik was bang voor hetzelfde probleem met m'n 20kg zware TV. Uiteindelijk heb ik bij Hornbach pluggen gevonden die de TV prima op z'n plek houden, dus het zou heel goed mogelijk moeten zijn met een 14mm dikke gipsplaat hoor. Haal alleen wel de juiste pluggen, en boor ze netjes en voorzichtig in.
Aan het gipsplaat-plafond heb ik ook een zware lamp hangen van ca. 15kg aan één zo'n plug:
https://www.praxis.nl/ger...-x-35-mm-20-stuks/5362961
In de specs staat maximale belasting 11 kg. Ik zou niet graag onder jouw lamp zitten :+
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
