Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Hoe CV-systeem leegmaken?
  • cohn
  • Registratie: februari 2006
  • Laatst online: 21-07 12:55
Systeem legen: open het aftapkraantje bij de laagst geplaatste radiator in je huis. Er zit meer water in het systeem dan je denkt, dus zorg voor genoeg emmers. Of nog beter: sluit een slang aan die rechstreeks op het riool afvoert. Let op: in oude systemen zit bijna gitzwart water; dit veroorzaakt vlekken die je bijna niet meer wegkijgt. Dus niet morsen ;-). Nog een tip: open alle radiator kranen zodat er niet ergens opgesloten water achterblijft.
Systeem vullen: zorg dat het aftapkraantje weer dicht zit. Sluit de vulslang aan op vulpunt van je systeem en begin te vullen. Vul tot maximaal 3 bar (daarna gaat de overstort open). Daarna moet je het systeem ontluchten. Doe dit op het hoogste punt in je systeem (lucht gaat omhoog in water). De druk is nu weer gedaald. Vul weer aan met water, ontlucht weer, weer vullen, ontluchten... enz. enz. Totdat alle lucht eruit is en je ongeveer 2 bar systeem druk hebt. Zet nu de CV ketel weer aan en laat deze een keer opstarten. De pomp gaat nu draaien en eventueel vastzittende lucht wordt nu vrijgemaakt. Haal de stekker van de CV ketel weer uit het stopcontact en controleer opnieuw of je nog verder kunt ontluchten.
Wat betreft de zonneboiler: deze is alleen met sanitair water aangesloten op de CV ketel. Het CV-water circuit is hiervan gescheiden. Je kunt de boiler gewoon aangesloten laten en je hoeft er ook verder niets mee te doen.
Nog een tip voor het plaatsen van een nieuwe radiator op zolder: let op dat je de radiator niet direct tussen de hoofaanvoer en retourleiding zet zonder voetventiel waarmee je de flow kunt knijpen. Doe je dit fout, dan creëer je een hydraulische "kortsluiting" waardoor je het hete water van de CV ketel alleen nog maar over deze ene radiator rondpomt. Resultaat is een bloedhete zolder, een CV ketel die constant afslaat omdat deze zijn warmte niet kwijt kan en de rest van het huis blijft koud.
  • Wolly
  • Registratie: januari 2001
cohn schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 12:07:
Als je op zolder een radiator vervangt hoef je niet je hele systeem te laten leeglopen.
  • S0epkip
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 21-07 20:54
edsandje schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 14:45:
Goede tip maar verkeerd uitgevoerd.
Inregelen doe je niet met een voetventiel.
Goed commentaar maar verkeerd uitgevoerd.
Hoe moet inregelen dan wél?
2430Wp ZW
  • andre208
  • Registratie: juni 2008
  • Laatst online: 17:02
De vul aftap kraan zit op het expansievat neem even een lange slang naar de plek waar je wasmachine staat daar vind je bijna altijd een waterkraan. Of je koopt een gardena perlatoor verloop en kan je via iedere wastafel kraan bij vullen.
En het lijkt op foto 1 dat de stekken nog steeds in het stopcontact zit.
  • edsandje
  • Registratie: december 2018
  • Laatst online: 16:50
Vul-aftapkraan zit inderdaad op je expansievat.
https://www.techniekwebsh...-dubb-spindel-o-ring.html
Vulkraan is vaak een wasmachinekraan, heb je ook een vulslang bij je installatie?
Vulautomaat zal er niet inzitten, hij is nu leeg toch?
  • miciel
  • Registratie: juni 2015
edsandje schreef op woensdag 20 februari 2019 @ 21:32:
ik had me post al aangepast, somige vulautomaten hebben stroom nodig vanuit je cv ketel,
(net zoals dat je wasmachine water pakt)
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Networking en security
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
