Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • Mars Warrior
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 08:33
Mars Warrior
Earth, the final frontier
RoRoo schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 12:26:
Oe! Dat ziet er interessant uit!
Ik ben benieuwd naar je ervaringen (ook betr. het geluid van die dingen)
Volgens een duitse review maken deze maar kort geluid als ze naar een instelling gaan, en reageren ze ook snel op een ingegeven instelling.
Dus als dit klopt niet zo’n ding dat minutenlang loopt te brommen...
De test is de z-wave variant, maar dat mag niet uitmaken. Voor de duitse luisteraars onder ons: YouTube: Eurotronic Spirit ZWAVE (Zigbee) Plus Thermostat im Test voor een korte review.
Mars Warrior wijzigde deze reactie 14-02-2019 15:02 (22%)
http://www.team-mediaportal.com/
  • prein2
  • Registratie: februari 2007
  • Laatst online: 08:09
prein2
2.430 kWp, Solaredge SE2200
Lifelogger schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 22:08:
Oh vet! Heel benieuwd hoe die dingen werken. Daar zie ik ook nog wel wat in. :-)
Ben benieuwd naar je bevindingen.
Wordt prima herkend (docker latest versie).
Werkt ook prima! En omdat het meteen een telefoonlader is makkelijker te plaatsen dan een lamp
PVoutput
  • dof
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 15-10 14:09
Tradfri signaalversterker installatie:
Moest even de "zigbee2mqtt-edge" updaten (uninstall -> install) want hij werd niet herkend.
 zigbee2mqtt:warn 2019-2-13 22:35:04 Device with modelID 'TRADFRI signal repeater' is not supported.
zigbee2mqtt:warn 2019-2-13 22:35:04 Please see: https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/how_tos/how_to_support_new_devices.html
Daarna ook nog even nodig de tradfri signaalversterker te resetten: druk 5 s met paperclip in gaatje naast de usb aansluiting.
https://tweakers.net/ext/f/EACzTUyzeJIQlEljJrA6GAuW/thumb.png
Na het pairen in zigbee2mqtt de aanmelding met keurig de log regel:
zigbee2mqtt:info 2019-2-13 22:49:47 0x000d6ffffe7890cb (0x000d6ffffe7890cb): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
Voor en tijdens pairing zie je het ledje naast de USB poort zachtjes lichter en donker oplichten, eenmaal gepaird is het ledje constant.
Ook nog even gekeken hoeveel stroom hij neemt en dat blijkt een keurige 55 mA te zien, ongeveer net zoveel als de cc2531's.
In de zigbee2mqtt netwerkmap komt hij ook netjes tevoorschijn.
Maar verder geen HA entity aanduidingen, anders dan de cc2531's geflasht als routers die wel in HA zichtbaar zijn.
Hoe de Tradfri werkelijk functioneert als zigbee router is even lastig te testen met 4 andere zigbee routers in bedrijf. De netwerkmap geeft bij mij geen duidelijke aanwijzingen; hij is wel verbonden met de concentrator maar er hangen (nog) geen end-devices aan.
  • +4Henk 'm!
  • Pinned
  • Koenkk
  • Registratie: november 2009
  • Laatst online: 10:14
Voor degene die de laatste firmware (met group support en stability fixes) nog niet geflashed hadden, de nieuwe firmware (20190215) kan geflashed worden zonder re-pair! (https://github.com/Koenkk...ev/coordinator/CC2531/bin)
  • Scatman_II
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 16-10 21:50
Scatman_II
R9500 Pro >:)
bartbh schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 14:59:
Mocht je hiervoor nog wat instructies hebben, dan hoor ik ze graag! Met name de pinout van de CC2531. De afbeelding van alternative_flashing_methods geeft mij namelijk nog geen goed beeld wat pin 1 en wat 10 is. (links, rechts, boven, onder)
Ik was inderdaad nog van plan dat verder uit te werken... En toen werd zoon nummer twee geboren _/-\o_ - laatste weken een beetje druk geweest :O
Ik heb dus nog geen schema, alleen een onduidelijke foto die ik voor je zal reconstrueren (want onduidelijk gecropped en niet op draadjes kleuren gelet.. sorry 8)7 ):
https://tweakers.net/ext/f/zTRkKWwygZHdUbkM9f5HAmmd/thumb.png
Wemos D1 mini --> CC-stick
Pin Ground (Zwart) --> Ground pin 1 ( --> dit is dus de pin aan de kant van de antenne (niet de USB kant), tegen het midden van de stick aan. Edit: Op mijn stick staat zelfs een kleine '1' gedrukt bij die pin)
Pin +3.3 (rood) --> 3.3V (from debugger) pin 9
Pin D5 én D6 samen --> DD pin 4
Pin D2 --> DC debug clock pin 3
Pin D1 --> Resetn pin 7
Garantie tot de deur :+
Arduino code:
int CC_RST   = 5;
int CC_DC    = 4;
int CC_DD_I  = 14; // voor wemos d1
int CC_DD_O  = 12; // voor wemos d1
Scatman_II wijzigde deze reactie 15-02-2019 21:57 (6%)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Koenkk
Lifelogger schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 09:10:
Maakt het uit van welke firmware af je upgrade? Of kan het altijd met deze firmware zonder repair?
Dat maakt niet uit, deze kan je altijd flashen zonder te repairen
  • prein2
prein2
R2D2 schreef op zondag 17 februari 2019 @ 14:23:
Werkt top die nieuwe firmware... NOT!
Hoewel ik je frustratie snap.. Besef je wel dat iemand voor de hobby dit doet zonder enig commercieel belang. Je kunt doneren als je wilt, maar ik vind een dusdanige frustratie uiting ongepast. Een andere toon past beter, bijvoorbeeld:
'ik heb zojuist de nieuwe firmware geprobeerd, helaas werkt het niet en moet ik nu alles opnieuw pairen'.
PVoutput
  • Koenkk
PuckStar schreef op zaterdag 16 februari 2019 @ 12:43:
Voor de duidelijkheid, op deze manier hoef je dus niet meer te flashen en daarna aan te sluiten op zolder of in een kooi van Faraday?
Ik had de Group version nog niet op mijn eigen stick gezet dus als dat nu zonder troubles kan ga ik het gelijk doen :)
Ja, je hoeft de stick niet meer in de magnetron te leggen tijdens het flashen. :)
  • Koenkk
R2D2 schreef op zondag 17 februari 2019 @ 14:50:
Ik waardeer het werk wat men er in stopt zeker en als het 5 devices waren geweest had dat inderdaad mijn reactie geweest. Ik kan echter 27 lampen hier in huis los gaan halen, 9 schakelaars van de muur af gaan schroeven en alle sensoren weer van hun plek af gaan halen om alles opnieuw te gaan pairen om vervolgens alles weer terug te gaan schroeven / hangen.
Mag je mij best een botte hork vinden maar ik bespaar een ander liever de ellende om alles straks weer opnieuw te kunnen pairen. Prima te overzien wanneer je een handvol devices moet gaan pairen maar tegen de 50 wordt echt een ander verhaal ;)
Oftewel zeker geen aanval op de mensen achter Zigbee2mqtt maar voor mij is het gewoon uitermate vervelend om weer alles opnieuw te moeten gaan pairen om het dan maar politiek correct te zeggen.
Heb je toevallig ooit al is eerder geflashed? Dan kan het zijn dat het pan_id opgehoogd is.
Voeg het volgende aan je configuration.yaml toe en dan verwacht ik dat het weer draait:
advanced:
pan_id: 0x1a63
Pas op dat er twee spaties voor pan_id moeten staan, dit forum laat haalt de indentatie weg.
Koenkk wijzigde deze reactie 17-02-2019 15:36 (4%)
  • Koenkk
Imperial Guard schreef op zondag 17 februari 2019 @ 08:04:
Na wat prutsen het een en ander al aan de praat. Waar ik wel tegen aanloop met het command topic dat de thermostaatkraan een payload met "current_heating_setpoint" nodig heeft en dat ondersteunt het HVAC component niet.
@Koenkk is het mogelijk om hier wat mee te doen binnen de zigbee-shepherd-converters?
  - platform: mqtt
    entity_namespace: badkamer
    current_temperature_topic: "zigbee2mqtt/bathroom/switch/0003/thermostat"
    temperature_command_topic: "zigbee2mqtt/bathroom/switch/0003/thermostat/set"
    temperature_state_topic: "zigbee2mqtt/bathroom/switch/0003/thermostat"
    temperature_state_template: '{{ value_json.current_heating_setpoint }}'
    current_temperature_template: '{{ value_json.local_temperature }}'
    json_attributes_topic: "zigbee2mqtt/bathroom/switch/0003/thermostat"
    min_temp: 5
    max_temp: 30
    temp_step: 0.5
De intergratie van thermostaten is nog een bende, ik ga er zelf een proberen te bemachtigen om dit stuk op te schonen.
  • RobertMe
  • Registratie: maart 2009
  • Laatst online: 11:07
R2D2 schreef op zondag 17 februari 2019 @ 16:52:
Al wel meerdere keren geflashed inderdaad. Net geprobeerd de oude firmware terug te zetten maar helaas.
Ga straks nog even met aangepaste pan id proberen, thanks!
Zou er een mogelijkheid zijn tot backuppen van een stick voor en geflashed word? Binnenkort maar eens gaan onderzoeken of dat kan... lijkt me verrekte handig namelijk op dagen als deze :+
Van wat ik ervan begrijp heb je juist nog minder eraan als je een oude versie zou terugzetten. Bij een oude versie kun je dat pan id weer niet instellen en daarnaast zal deze tijdens het opstarten tot de conclusie komen dat het pan id al in gebruik is zonder te weten dat het zijn eigen netwerk is. Het terugzetten van een oude firmware geeft dus juist weer, en altijd, problemen. Terwijl het bij de nieuwe firmware in combinatie met het pan id in de configuratie juist wel goed zou moeten gaan, nu, en na alle volgende firmware updates.
  • Imperial Guard
  • Registratie: februari 2006
  • Laatst online: 09:25
Koenkk schreef op zondag 17 februari 2019 @ 15:39:
Ik weet niet waar je woont, mocht je in de buurt van Enschede wonen mag je die van mij wel lenen :)
  • Imperial Guard
dof schreef op zondag 17 februari 2019 @ 19:40:
Deze radiator thermostaten zien er interessant uit!
Wat ik me afvraag of deze radiator thermostaat (en vergelijkbare), met twee penlight batterijen, wel goed in staat is de pen in te drukken van de afsluiters van normale radiatoren. Bij mij althans is daar behoorlijk stevige druk nodig om die pennen van afsluiters ingedrukt te krijgen. (wellicht zijn er soepelere radiator afsluiters, maar als alle radiatoren een nieuwe afsluiter moeten krijgen is er wel een lastiger klusje te doen ;( ).
Heb je hem gemonteerd al getest? Is er ook een specificatie gegeven hoe lang de batterijen meegaan en wordt batterijspanning meegegeven in de info?
Als ze goed werken lijkt het me een mooie uitbreiding in home automation :)
Ik heb de knop gemonteerd en getest, helaas nog geen juiste praktijk ervaring omdat die net op de radiator zit waar de retour en aanvoer verkeerd zit (vanaf volgende week gaan we boven verbouwen waar we ook nieuwe radiatoren gaan plaatsen en pas ik dit natuurlijk ook aan), hopelijk van de week een betere test aangezien ik een verloop van M28 naar M30 nodig had om de knop aan te kunnen sluiten in de badkamer.
Ik heb wel het idee dat de motor krachtig genoeg!
De volgende berichten zie ik op de MQTT broker voorbij komen:
zigbee2mqtt:info 2019-2-17 19:05:04 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bathroom/switch/0003/thermostat', payload '{"occupied_heating_setpoint":21,"unoccupied_heating_setpoint":16,"eurotronic_system_mode":1,"current_heating_setpoint":18,"pi_heating_demand":0,"local_temperature":15.67,"eurotronic_error_status":0,"battery":100,"linkquality":68}'
  • PuckStar
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 16-10 21:37
Ik heb deze pricewatch: Popp Radiator Thermostaat en werken prima.
Ik had ook mijn twijfels omdat je fors moet drukken, maar ze doen het allemaal perfect.
[My Home Automations] - [Cheap controllable Wifi Ledstrip]
  • dof
daxy schreef op zondag 17 februari 2019 @ 21:49:
Als ik mijn Zigbee channel wil aanpassen, is het dan genoeg om dit te doen in de configuration.yaml (en zigbee2mqtt herstarten), of moet ik dan ook alles opnieuw pairen?
Zigbee channel aanpassen = opnieuw pairen.
  • g00gle
  • Registratie: september 2016
Imperial Guard schreef op zondag 17 februari 2019 @ 21:37:
Leuk die slimme radiator knoppen, alleen vraag ik me een ding af.
Bij mij zou dit namelijk nooit gaan werken.. Wij hebben thuis een badkamer en slaapkamer die vaak relatief koud zijn. Dit zou ik zelf graag wat warmer hebben en als dit een oplossing zou zijn had ik dit ook graag genomen.
Alleen naar mijn idee gaat dit nooit werken (tenminste in mijn situatie) omdat wanneer het in de woonkamer (daar hangt de thermostaat) 21 graden is. En hij draait de knop in de slaapkamer cq badkamer open gaat de radiator hier niet warm worden. Omdat er geen warmte vraag is voor de woonkamer. Dus iets zou dan in de woonkamer de radiatoren dicht moeten zetten en de ketel moeten vertellen warmte te gaan stoken voor de slaapkamer.
Een systeem aan Tado lijkt mij daarvoor wel geschikt, alleen vind ik het wat duur op dit moment.
  • Koenkk
dof schreef op zondag 17 februari 2019 @ 22:33:
Om de verwarring wanneer te re-pairen weg te nemen heb ik het volgende artikel geschreven: https://github.com/Koenkk...esnt_require_repairing.md
  • prein2
prein2
Zelf heb ik dit nog nooit gehad..
Hoe lang heb je gewacht? Die sensoren slapen en als er geen temperatuur wisselingen zijn, dan kan het een uur duren voordat ze ontwaken en een update sturen.
Overigens: alsje 1x kort klikt op het k op je op de sensor, dan ontwaakt ie en stuurt ie een update. Wellicht dat eens proberen de volgende keer...
PVoutput
  • Kvn
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 11:04
trekker22 schreef op maandag 25 februari 2019 @ 09:24:
En werken deze ook goed als router in je netwerk? Wil er 14 betellen ook nog 6 voor de badkamer.
Ik heb deze bij de Aldi gekocht een tijdje terug;
https://www.elv.de/mueller-licht-tint-5-4-w-gu10-led-lampe-36-farbtemperatur-einstellbar-zigbee.html
M'n netwerkmap ziet er sinds de laatste dev-versie erg mooi uit :-)
Zigbee2mqtt map
Kvn wijzigde deze reactie 25-02-2019 10:22 (50%)
  • Kvn
Met een klein nodejs-scriptje (en hier en daar wat styling van de SVG output)
JavaScript:
const util     = require('util');
const graphviz = require('graphviz');
const mqtt     = require('mqtt');
const client   = mqtt.connect('mqtt://127.0.0.1')
client.on('connect', () => {
  client.subscribe('zigbee2mqtt/bridge/networkmap/graphviz');
  client.publish(
    'zigbee2mqtt/bridge/networkmap', 'graphviz'
client.on('message', (topic, payload) => {
  let map = payload.toString().replace('digraph ', '');
  let g = graphviz.digraph(payload);
  g.setGraphVizPath("/usr/local/bin");
  g.output("svg", "/var/www/networkmap-" + new Date().getTime() + ".svg" );
  console.log('Wrote file');
  • Koenkk
rorie schreef op maandag 25 februari 2019 @ 10:42:
@Koenkk Toch nog een vraagje over de Xiaomi human body sensor, hoe kom je precies aan deze over dat deze sensor maar eens in de 90 seconden beweging door geeft? Op meerdere sites word er gezegd dat deze sensor in de test modus om update verstuurd om de 5 seconden en in de normale modus om de 60 seconden. Dus niet om de 90 seconden, dit lijkt dus niet een default van de sensor zelf maar van Zigbee2mqtt.
Dit is inderdaad 60 seconden, heb mijn post aangepast.
  • Kvn
trekker22 schreef op maandag 25 februari 2019 @ 18:40:
Is er eigenlijk wel een Tint gu10 color:
https://www.mueller-licht.de/produktserien/tint/
Zie er geen color gu10 bij?
Apart, ik heb toch echt GU10 RGBWW spots van ze
  • trekker22
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 10:29
Koenkk schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 11:44:
Je moet hiervoor groups gebruiken, http://www.zigbee2mqtt.io/information/groups.html (dan gaan ze allemaal op exact hetzelfde moment aan/uit/dimmen,enz.)
zelfs met groepen is er iets van een vertraging soms.. Kan me voorstellen dat ene zigbee pakketje net wat eerder aan komt dan een ander.
casino's maken me rijk!Neteller heb je dan nodig!!
  • Mars Warrior
Mars Warrior
jossie67 schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 12:19:
En deze toevoegen aan configuration.yaml
advanced:
pan_id: 0x1a63
Eerste even kijken wat je huidige pan_id is. Kan ook standaard 0x1a62 zijn. Zou zonde zijn als het image nu in staat is om het pan_id te onthouden, en jij hem onnodig verhoogt waardoor je alsnog alles weer opnieuw moet pairen :D
trekker22 schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 12:54:
Had ik met de Tradfri gateway ook. Het is een broadcast, maar als er routering nodig is, komt het ene pakketje toch echt later aan dan het andere pakketje. Dat heb je met een mesh netwerk.
Mars Warrior wijzigde deze reactie 26-02-2019 15:47 (35%)
  • jossie67
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 16-10 17:29
Mars Warrior schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 15:46:
Hoe kun je je huidige pan_id achterhalen, ik heb nu niks in de configuration.yaml
  • RoRoo
  • Registratie: mei 2001
  • Laatst online: 10-10 16:43
RoRoo
Certified Prutser
jossie67 schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 19:32:
Lifelogger schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 19:53:
Dat zou ik ook wel willen weten
Debug logging aanzetten en in je log kijken. Dan zie je je pan-id voorbij komen
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • Lifelogger
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 16-10 21:48
RoRoo schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 20:02:
Gevonden idd. 6754 heb ik. Dank je!
  • Flappie
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 07:49
jossie67 schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 12:15:
29
30
019-2-28 12:13:22 - info: Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-02-28.12-13-22'
2019-2-28 12:13:24 - info: Starting zigbee2mqtt version 1.1.1 (commit #92d88b6)
2019-2-28 12:13:24 - info: Starting zigbee-shepherd
2019-2-28 12:13:26 - info: zigbee-shepherd started
2019-2-28 12:13:26 - info: Coordinator firmware version: '20180815'
2019-2-28 12:13:26 - info: Currently 14 devices are joined:
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x000b57fffe968d6e (0x000b57fffe968d6e): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x000b57fffe8d5e89 (0x000b57fffe8d5e89): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x000b57fffe9fb1b7 (0x000b57fffe9fb1b7): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x000b57fffe98dc0e (0x000b57fffe98dc0e): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x000b57fffe8bc658 (0x000b57fffe8bc658): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x000b57fffe906a17 (0x000b57fffe906a17): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
2019-2-28 12:13:26 - info: 6066005677854650 (0x00158d0001a24fba): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x00158d0001c19e83 (0x00158d0001c19e83): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor  (EndDevice)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x00158d0001c19d91 (0x00158d0001c19d91): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor  (EndDevice)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x00158d0002f8d050 (0x00158d0002f8d050): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x00158d0002cb4409 (0x00158d0002cb4409): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x00158d0001e54131 (0x00158d0001e54131): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x00158d0001c2c4dd (0x00158d0001c2c4dd): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor  (EndDevice)
2019-2-28 12:13:26 - info: 0x000d6ffffe8e7993 (0x000d6ffffe8e7993): unkown - undefined unknown (Router)
2019-2-28 12:13:26 - warn: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
2019-2-28 12:13:26 - warn: Allowing new devices to join.
2019-2-28 12:13:26 - warn: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
2019-2-28 12:13:26 - info: Zigbee: allowing new devices to join.
2019-2-28 12:13:26 - info: Connecting to MQTT server at mqtt://mqtt.lan
2019-2-28 12:13:26 - info: zigbee-shepherd ready
2019-2-28 12:13:26 - info: Connected to MQTT server
2019-2-28 12:13:26 - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
2019-2-28 12:13:26 - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe968d6e', payload '{"state":"OFF","brightness":12}'
2019-2-28 12:13:26 - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe8d5e89', payload '{"state":"OFF","brightness":48,"color_temp":454}'
Waarschijnlijk kijk ik er overheen,
Volgens mij heb je debug logging niet aanstaan.
Dat zet je aan in configuration.yaml:
Voeg een regel toe:
advanced:
   log_level: debug
Volledig voorbeeld staat eventueel hier: https://github.com/Koenkk...guration/configuration.md
  • jossie67
Flappie schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 12:29:
Voeg een regel toe:
advanced:
   log_level: debug
Ik was toch in de veronderstelling dat debug aanstond. schijnbaar niet. ik heb nu de pan_id gevonden
2019-2-28 12:42:17 - info: Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-02-28.12-42-17'
2019-2-28 12:42:19 - debug: Using zigbee-shepherd with settings: '{"net":{"panId":6754,"channelList":[11],"precfgkey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"dbPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","sp":{"baudRate":115200,"rtscts":true}}'
2019-2-28 12:42:19 - debug: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
2019-2-28 12:42:19 - info: Starting zigbee2mqtt version 1.1.1 (commit #92d88b6)
2019-2-28 12:42:19 - info: Starting zigbee-shepherd
2019-2-28 12:42:21 - info: zigbee-shepherd started
2019-2-28 12:42:21 - info: Coordinator firmware version: '20180815'
2019-2-28 12:42:21 - debug: zigbee-shepherd info: {"enabled":true,"net":{"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddddd","ieeeAddr":"0x00124b0018ed3a46","nwkAddr":0},"firmware":{"transportrev":2,"product":0,"version":"2.6.3","revision":20180815},"startTime":1551354141,"joinTimeLeft":0}
2019-2-28 12:42:21 - info: Currently 14 devices are joined:
2019-2-28 12:42:21 - info: 0x000b57fffe968d6e (0x000b57fffe968d6e): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
2019-2-28 12:42:21 - info: 0x000b57fffe8d5e89 (0x000b57fffe8d5e89): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
2019-2-28 12:42:21 - info: 0x000b57fffe9fb1b7 (0x000b57fffe9fb1b7): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
2019-2-28 12:42:21 - info: 0x000b57fffe98dc0e (0x000b57fffe98dc0e): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
2019-2-28 12:42:21 - info: 0x000b57fffe8bc658 (0x000b57fffe8bc658): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
  • +1Henk 'm!
  • Koenkk
Lifelogger schreef op vrijdag 1 maart 2019 @ 16:29:
Ik heb een vraagje. Ik woon in een nieuwbouw huis. Het is allemaal daardoor goed geïsoleerd. Daar ondervind ik met name hinder door sinds ik de Xiaomi hub eruit gedaan heb en gekozen heb voor de Zigbee usb stick.
Omdat ik niet overal bereik had, gezien niet alle sensor goed willen oppakken heb ik een router geflasht. Ook op een USB stick. Het valt me nu vooral in de logs op dat ik nu telkens dit voorbij zie komen:
Met name de state: false triggert bij mij een vraag. En dat is wat dit nu precies inhoud. Is dit een probleem, die false?
Daarnaast zie ik dat één van mijn deur sensoren nog steeds die linkquality: 0 aangeeft. Heeft dit te maken met het feit dat hij dus alsnog niet via mijn router loopt? Moet ik er dus nog 1 inrichten? Of verandert de link quality niet door het gebruik van een router?
De state false bij de routers betekend dat het ledje uit staat (als deze er uberhaupt al op zit)
De linkquality van end devices is niet altijd betrouwbaar (bijv als het device aan het slapen is terwijl de network scan gedaan wordt). Als de sensor het betrouwbaar doet zou ik je er niet te druk over maken.
  • +1Henk 'm!
  • dof
jossie67 schreef op zondag 3 maart 2019 @ 15:38:
Kort vraagje, moet je om te pairen altijd in buurt zijn van de Bridge, Coordinator, of mag het ook een Router zijn
Bij de coordinator pairen!
Even in purist modus :) : een zigbee netwerk kent end-node(s), router(s) en 1 coördinator.
  • +1Henk 'm!
  • stefanroelofs
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 16-10 14:36
Heb jij in de homeassisant configuration.yaml deze code staan??
mqtt:
discovery: true
broker: [YOUR MQTT BROKER]  # Remove if you want to use builtin-in MQTT broker
birth_message:
  topic: 'hass/status'
  payload: 'online'
will_message:
  payload: 'offline'
Zo ja, wat heb je ingevuld bij broker? 'mosquitto' ?
Edit: volgens mij werkt het nu!! Ik heb mqtt weggegooid op de Integrations pagina, en daarna bovenstaande code in de configuration.yaml gezet. Yeeej!
stefanroelofs wijzigde deze reactie 04-03-2019 15:52 (17%)
  • daxy
  • Registratie: februari 2004
  • Laatst online: 09:22
vikdb schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 14:42:
Noob vraag: voor Zigbee2mqtt te gebruiken, heb ik dan altijd zo een USB stick nodig of kan ik gewoon mijn raspberry met homeassistant gebruiken?
Ja, je hebt altijd een USB stick nodig met de coordinator firmware. Hoeft niet per se op dezelfde Raspberry (mag ook op een andere), maar je hebt er wel een nodig.
  • +1Henk 'm!
  • JustinoFTW
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 08:06
PuckStar schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 23:46:
Dit wel ook gedaan?
"Prerequisites
Setup and run zigbee2mqtt server https://www.zigbee2mqtt.i.../running_zigbee2mqtt.html "
Ik heb /opt/zigbee2mqtt verwijderd en je link nogmaals uitgevoerd.
Daarbij kreeg ik wel een update van Nodejs-dev 8 naar nodejs 10
Jammer genoeg zie ik alsnog geen optie om hem toe te voegen.
EDIT: Probleem opgelost
sudo apt-get install python3-dev
sudo reboot
Hierdoor werkte het pluginsysteem niet, waardoor de plugin niet geladen werd.
JustinoFTW wijzigde deze reactie 08-03-2019 10:32 (75%)
  • +1Henk 'm!
  • lxz
  • Laatst online: 16-10 20:33
stefanroelofs schreef op maandag 11 maart 2019 @ 11:30:
Voor een simpele light toggle, zal ik dus 2 automations moeten aanmaken?
- alias: 'Test State Trigger On'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.xiaomidoorcontact1_contact
      to: 'on'
  action:
    - service: light.toggle
      entity_id: light.spot_keuken_2
- alias: 'Test State Trigger Off'
  trigger:
    - platform: state
      to: 'off'
  action:
Ja, of je moet gebruik maken van een template (ik denk zoiets)
  • +1Henk 'm!
  • Sandro!
  • Registratie: maart 2010
  • Laatst online: 15-10 22:31
Vragen over automations in Home Assistant hebben m.i. meer te maken met HA dan met Zigbee2mqtt, wellicht krijg je in het Home Assistant-topic ook sneller of meer respons.
  • +1Henk 'm!
  • PuckStar
maartend schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 18:19:
Ik heb de Xiaomi Hub en een zigbee2mqtt stick. Ik wil die stick als versterker gebruiekn tussen 2 verwegliggende sensoren en de hub. Ik gebruik de hub in Home Assistant.
Is dit mogelijk? Hoe?
Dan moet de zigbee stick als router worden geflashed. Hier vind je de firmware.
thespeed schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 21:28:
Ik heb nu ook eindelijk de USB stick met Zigbee2MQTT aan de gang.
De 10W en 30W trafo's van de keuken led verlichting kan ik hiermee schakelen.
Normaal schakelen wij deze via de Trafidi remote (E1524)
Nu krijg ik de statussen dus niet goed als ik hem via deze remote schakel.
Zelf al wat aan het klooien geweest bij de automations maar ik krijg het niet werkend.
Weet iemand wat ik hier fout doe?
Ik wilde het eerst dus proberen met 1 lamp maar dit krijg ik ook niet voor elkaar.
- alias: Respond to button clicks
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: 'zigbee2mqtt/0x000d6ffffe208812'
  condition:
    condition: template
    value_template: '{{ "single" == trigger.payload_json.click }}'
  action:
    entity_id: light.0xd0cf5efffedce57a_light
Probeer eens met light.turn_on of met een hele andere lamp.
Zet logging van Hass aan en kijk of als je op de knop drukt de automation uberhaubt gaat lopen.
PuckStar wijzigde deze reactie 12-03-2019 22:16 (54%)
  • +1Henk 'm!
  • PuckStar
maartend schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 22:22:
Thnx Heb al een zigbee2mqtt, is voor mij geflashed als zijnde normaal te gebruiken. Is dat dan de router fw? Anders moet ik even wachten tot mijn eigen meuk binnen is.
Het is of of. Dus als hij nu als coordinator/hub is geflashed kan hij niet als router fungeren.
Hij kan opnieuw geflashed worden met router firmware maar daar heb je inderdaad de kabels etc. voor nodig.
  • India Sierra
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 10:48
India Sierra
Learn by failure
India Sierra schreef op maandag 11 maart 2019 @ 23:40:
Is iemand het hier gelukt dit werkend te krijgen in domoticz op een synology nas (stick direct in NAS geplugd)? Ik krijg het maar niet voor elkaar.
In domoticz heb ik de plugin geinstalleerd en ik heb mosquitto ook geinstalleerd. Er is verbinding als ik de log moet geloven van domoticz maar ik krijg mijn sensors niet gepaird (Aqara temp/humidity). Geen interessante log te zien in mosquitto. Niks over een failed pair in domoticz log.
Om hier even op terug te komen, het is me gelukt om dit te realiseren op een DS218play zonder raspberry pi of iets dergelijks, gewoon direct achterin de nas die stick.
Cruciale componenten:
  • Domoticz met zigbee2mqtt plugin
  • Mosquitto
  • Installate zigbee2mqtt plugin *dit is een andere dan de domoticz plugin*
    -Entware nodig om make en gcc te installeren (en evt nano, handig)
    -installeer nodejs8
    -npm install -g npm-install-peers, browserify en semver
    -Installeer plugin met sudo -s, sudo npm i
Voor automatisch starten na reboot is nog wat meer nodig, ik maak binnenkort wel eens een uitgebreidere blogpost voor dit hele avontuur 8)7
Het werkt iig!
Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012
  • +1Henk 'm!
  • Rmg
  • Registratie: november 2003
rinkel schreef op woensdag 13 maart 2019 @ 16:33:
Ik probeer een xiaomi sensor (de ronde) te pairen. Nu krijg ik dit bericht:
Device with modelID 'undefined' is not supported.
En dan iets over het toevoegen met een link naar de new_devices,html.
Als ik de de zigbee2mqtt pagina lees staat daar dat deze sensoren al worden gesupport.
Doe ik iets verkeerd?
Most MiJia devices: press and hold the reset button on the device for +- 5 seconds (until the blue light starts blinking). IMPORTANT: Release and start pressing the reset button every second. This keeps the device awake, otherwise pairing will fail!.
Probeer dit ook, die reset knop elke seconde even kort indrukken zodat het device niet in sleep schiet
  • +1Henk 'm!
  • mbuurman
  • Registratie: november 2007
  • Laatst online: 13-10 21:49
DjAntoon schreef op vrijdag 15 maart 2019 @ 10:43:
Ik heb op dezelfde manier een schakelaar op mijn voordeur slot gemonteerd, verbonden met een Xiaomi door sensor. Dus ik kan gewoon zien of de deur op slot zit, of van het slot is gegaan.
Ik ben ook aan het kijken voor zo'n oplossing, mag ik vragen hoe je dat technisch opgelost hebt (schakelaartje in de sluitkom van de nachtschoot?)?
  • +1Henk 'm!
  • stefanroelofs
  • +1Henk 'm!
  • vikdb
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 25-09 11:17
Iemand die me even kan helpen? Ben sinds kort aan het prutsen met Homeassistant en heb sind vrijdag een Zigbee2mqqt stick gekocht en probeer nu een tradfri lamp aan te sturen en een hue ledstrip.
- Mosquitto broker addon geinstalleerd
- zigbee2mqtt addon geinstalleerd
en nu zie ik in mijn log van de zigbee2mqtt addon, mijn apparaten verschijnen:
zigbee2mqtt:info 3/17/2019, 12:26:03 AM Currently 2 devices are joined:
zigbee2mqtt:info 3/17/2019, 12:26:03 AM unknown (0x0017880103cebaf6): 915005106701 - Philips Hue
white and color ambiance LightStrip plus (Router)
zigbee2mqtt:info 3/17/2019, 12:26:03 AM unknown (0x000b57fffe2f169c): LED1623G12 - IKEA TRADFRI
LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
zigbee2mqtt:info 3/17/2019, 12:26:04 AM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe2f169c', payload '{"state":"ON","linkquality":31,"brightness":254}'
Maar wat is nu de volgende stap?? Hoe krijg ik die lamp uit?
Heb het gevoel dat ik een stap mis..
  • +1Henk 'm!
  • PuckStar
vikdb schreef op zondag 17 maart 2019 @ 00:45:
Als ik het goed inschat is de volgende stap om Automations te gaan maken in Hass.
Of om de Light switches toe te voegen aan je dashboard zodat je ze vanuit de Hass pagina kan aan/uit zetten.
Overigens kun je met dat soort vragen beter in het Home Assistant topic terecht. Dit heeft niet meer zozeer met Zigbee2mqtt te maken namelijk :).
PuckStar wijzigde deze reactie 17-03-2019 13:25 (11%)
  • +1Henk 'm!
  • daxy
Mocht iemand er ook tegenaan lopen, ik ben er net achter gekomen dat er een verschil is tussen 1.1.0 en 1.2.1 mbt de Philips Hue Dimmer. Voorheen kwam aan/uit binnen als "action: on" en "action: off". Op dit moment komen ze binnen als "action: on-press". Dit is wel in-lijn met de up-press die er al was, dus het klopt wel.
  • +1Henk 'm!
  • Possible
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 09:00
Van je MQTT server
1500wp-Z Live 5100wp-W Live 6600wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
  • +1Henk 'm!
  • Possible
Dw1-nl schreef op maandag 18 maart 2019 @ 15:13:
@Possible heb net de networkmap in HA toegevoegd via de handleiding en alles werkt bij mij. Zit op 0.89.1
Erg vreemd... Snap het ook niet zo goed.
Oke je moet wel de call service eerst updaten.... |:(
Gefixed dus
Possible wijzigde deze reactie 18-03-2019 15:32 (13%)
  • DjAntoon
  • Registratie: augustus 2017
KLucky_13 schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 10:48:
Nergens een antwoord te vinden op volgende vraag: Kan je met zigbee2mqtt de nieuwste aqara hub (homekit versie) wel verbinden?
Ik ga natuurlijk alle schakelaars en andere zaken die momenteel met de hub verbonden zijn verbinden met zigbee2mqtt, maar zou de hub graag nog steeds gebruiken voor de lamp en de speaker die er in zit
Dit kun je toch gewoon direct op je domotica software laten hangen?
Je hebt dan enkel een zigbee netwerk in de lucht dat je verder niet gebruikt.
Het zou mooi zijn als je de Xiaomi gateway als repeater kunt gebruiken.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
YaaD schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 09:09:
Sorry voor de veroorzaakte verwarring... Er zitten dus helemaal geen files in de log map... dus geen .log en geen .txt files. Niets, nada noppes :P
Dat had ik ook toen mijn rechten niet goed stonden. Je moet de mappen van zigbee2mqtt (/var/opt/zigbee2mqtt uit mijn hoofd?) even sudo chown pi.pi -R geven.
Ook de service file moet ownership pi.pi hebben.
  • +1Henk 'm!
  • KRGT
  • Registratie: september 2001
KRGT
Have a nice day!
Na ontvangst van de C2531 ben ik zo langzaamaan alles aan het overzetten naar Zigbee2Mqtt, zit nu op 31 devices.
Moest wel omflashen naar de Max stability firmware op de stick, de default ging een beetje over zijn zeur vanwege de hoeveelheid (denk ik, want op deze kunnen er nu maar max 5 op connecteren) en met de default liep de Zigbee2MQTT steeds "vast" of kon hij devices niet meer pingen.
https://github.com/Koenkk...ware/tree/dev/coordinator
De stick zit op een Pi, de MQTT broker draait op de HomeAssistant server en HA zelf kijkt weer naar localhost.
De Hue bridge is ondertussen uit, dan rest nog de Xiaomi bridge (nog een paar sensoren over) en de Ikea Hub en dan stuur ik alles aan met 1 bridge.
De grootste uitdaging zit soms in het wat dichterbij plaatsen van de coordinator, maar door de Pi op een USB lader te hangen kan ik die mobiel overal mee naartoe nemen :)
In de Zigbee2MQTT config maak ik gelijk groepen aan en met HA pagina DEV-MQTT verstuur ik de commando's om de groepen te vullen. (is wel een aanrader om groepen te bouwen, scheelt een hoop verkeer)
Klein stukje uit HA:
  • KRGT
KRGT
Have a nice day!
Possible schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 09:08:
@KRT heb je voor die link qualities een template sensor gebruikt ?
Ah geen notificatie, maar dat klopt, er mist een G :)
Maar als de apparaten in Home Assistant komen worden er een aantal zaken doorgegeven door Zigbee2MQTT
Voorbeeldje van een Tradfri lamp:
light.0x000b57fffebd9f06_light
sensor.0x000b57fffebd9f06_linkquality
Voorbeeldje van een Xiaomi sensor:
binary_sensor.0x00158d0001ab4239_contact
sensor.0x00158d0001ab4239_battery
sensor.0x00158d0001ab4239_linkquality
Zoals je ziet is in Zigbee2MQTT dat al netjes in de template verwerkt en HA pakt deze op de juiste manier op.
Daarna maak ik een kaart en op deze kaart plaats ik de _linkquality entiteiten.
  • Kvn
Ik ben een admin-tooltje aan het bouwen (Desktop, multiplatform), de node-red flow die ik nu gebruik komt me de neus uit.
Bij interesse deel ik 'm graag als ie af is.
Kvn wijzigde deze reactie 28-03-2019 22:17 (69%)
Reden: Beter plaatje
  • +1Henk 'm!
  • KRGT
KRGT
Have a nice day!
@Kvn Wat gebruik jij? Ziet er wel grappig uit :)
Laat maar, ik scrolde schijnbaar te snel er voorbij :)
Ziet er goed uit!
KRGT wijzigde deze reactie 29-03-2019 16:25 (46%)
  • Kvn
Ik ben inmiddels een aardig end klaar, de laatste status:
Device overview
Logs
2 soorten networkmaps (zoom / pan mogelijk)
Voor de bindings / groups zoek ik nog even de juiste plek&vorm.
  • KRGT
KRGT
Have a nice day!
@Koenkk
58 devices, zonder problemen; op DEV versie i.v.m. Xiaomi SmartPlug failed to ping ding.. (en max_stability dev firmware + c2531 router firmware op 2de stick op zolder)
zigbee2mqtt:info 3/30/2019, 5:52:03 PM Starting zigbee2mqtt version 1.2.1 (commit #91bc56a)
zigbee2mqtt:info 3/30/2019, 5:52:03 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 3/30/2019, 5:52:05 PM zigbee-shepherd started
zigbee2mqtt:info 3/30/2019, 5:52:05 PM Coordinator firmware version: '20190315'
zigbee2mqtt:info 3/30/2019, 5:52:05 PM Currently 58 devices are joined:
  • +2Henk 'm!
  • Kvn
Will do :)
Eerst even de nog missende mqtt commando’s toevoegen.
Koenkk schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 15:52:
Ziet er strak uit! Wat mij betreft mag je een pr maken om https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/blob/master/README.md en https://github.com/Koenkk...ster/index.md#integration te updaten.
Wellicht is het ook leuk om een post op het zigbee2mqtt forum te maken: http://zigbee2mqtt.discourse.group/, zo kunnen mensen feedback geven.
  • +1Henk 'm!
  • remcoXP
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 10:47
kvn misschien nog een idee om plaatjes van de devices toe te voegen zoals in de nodered:
https://gist.github.com/m...e4ff193e5c14d5b99442a7d00
  • Ice T
  • Registratie: november 2004
  • Laatst online: 14-10 22:17
dicespark schreef op donderdag 4 april 2019 @ 13:06:
Kan ik mijn Zigbee2MQTT usb stick (in Rpi met Hass.io) vervangen door een andere Zigbee2MQTT usb stick (met nieuwste firmware)? Moet ik dan alles opnieuw pairen of staat dat los van fysieke USB sticks?
Ik heb onlangs ook geswitcht naar een andere stick met nieuwe firmware. Ging vlekkeloos
Fan van de hosting van Versio
  • +1Henk 'm!
  • rens-br
rens-br
Moderator Mobile & IN
DjAntoon schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 11:19:
Is er nog een belangrijke volgorde? Ik heb een rpi zonder mqtt / mosquitto, moet dit er eerst op?
Hoeft er niet eerst op, maar heb je uiteindelijk wel nodig.
  • +1Henk 'm!
  • Possible
Sjef_ schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 11:35:
Dat ziet er goed uit...
Staan je automations wel aan?
K*T... Inderdaad. Ik heb een paar keer gereboot om dingen te testen.. Al mn automations stonden uit... Oops.. :+
Thanks!
  • +1Henk 'm!
  • Sjef_
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 10:44
Possible schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 11:39:
Thanks!
Geen dank.
Je kan dit voorkomen door initial_state: 'on' toe te voegen aan je automation.
  - id: enable_zigbee_join
    alias: Enable Zigbee joining
    initial_state: 'on'           <-----------
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: state
      entity_id: input_boolean.zigbee_permit_join
      to: 'on'
    action:
    - service: mqtt.publish
      data:
        topic: zigbee2mqtt/bridge/config/permit_join
        payload: 'true'
    - service: timer.start
      data:
        entity_id: timer.zigbee_permit_join
  • +1Henk 'm!
  • prein2
prein2
Kan allebei probleemloos. Al is installeren met de docker image wel heel makkelijk en daarom mijn favoriet..
bing69 schreef op zondag 7 april 2019 @ 09:10:
Vraagje: gisteren mijn spullen binnengekregen. Maar draaien jullie zigbee2mqtt en stick op een andere Pi of samen met Domoticz op de zelfde Pi?
Wat is aan te bevelen?
Heb bv Homebridge in Docker op een andere Pi draaien...
PVoutput
  • +1Henk 'm!
  • iMars
  • Registratie: augustus 2001
Ik heb ook maar een paar van die sticks en de debugger besteld. Ben toch wel benieuwd naar dit systeem en wat ik ermee kan.
Mijn eerste wens is om de Xiaomi gateway ertussenuit te halen. Heb 5 sensoren, 11 schakelaars en 3 rookmelders (kunnen deze ook via zigbee2mqtt gekoppeld worden?)
@PuckStar Zodra het binnen is, mag je mij op het lijstje zetten voor Omgeving Den Haag om te kunnen flashen ;)
  • +1Henk 'm!
  • prein2
prein2
iMars schreef op maandag 8 april 2019 @ 16:39:
Yes!
PVoutput
  • +1Henk 'm!
  • bing69
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 16-10 16:44
chriistiix schreef op maandag 8 april 2019 @ 20:13:
Ze worden wel herkend maar hebben niet de juiste drivers of zijn niet geladen.
Dit is mij ook overkomen terwijl ik gewoon de installatie had gedaan, op een andere laptop deed hij het wel in een keer.
De flash documentatie van zigbee2mqtt wijst naar http://www.ti.com/lit/ug/swru197h/swru197h.pdf om te controleren of de driver juist is geinstalleerd. Deze stap heb je dus overgeslagen.
Bij de driver download zitten de drivers ook los en kan je installeren via de volgende tut: YouTube: How to install Windows Drivers Manually (Stond ook in de documentatie).
Tevens in je flash programmer moet je in de "System-on-chip" tab zijn, mocht ik het juist herrineren.
Succes!
Bingo, driver met de hand installeren en klaar is ik!!! Thanks! _/-\o_
Bing
  • +1Henk 'm!
  • DjAntoon
Geinstalleerd met sudo? (Dat was mijn fout ook...)
  • +1Henk 'm!
  • BeTristan
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 07:43
DjAntoon schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 12:28:
Het is inmiddels gelukt! De fout zat in de volgende stap:
sudo chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
Waarbij ik pi:pi moest veranderen in mijn eigen gebruikersnaam. Daarnaast had ik een kleine fout in mijn configuration.yaml
In ieder geval heb ik nu geen foutcodes meer :D
  • Vanx
  • Registratie: augustus 2008
  • Laatst online: 11:08
1.3.0 is uit!
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/1.3.0
Mijn highlights:
- Debounce is handig als je xiaomi temperatuur/vochtigheid sensoren gebruikt.
- no_occupancy_since kan handig zijn voor automations met de motion sensor!
  • +1Henk 'm!
  • rens-br
rens-br
BeTristan schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 20:21:
Heeft er hier iemand ervaring met een van de 3d-print cases voor de cc2531? En weet er iemand dan toevallig een adres om dit te laten printen in Utrecht?
Niet in Utrecht, maar ik heb de mijn gekocht bij @Rmg voor 4 euro: [A] Geprinte covers (grijs) voor CC2531 stick [€4 incl].
  • JJnJ
  • Registratie: februari 2012
  • Laatst online: 06-10 15:09
BeTristan schreef op maandag 15 april 2019 @ 10:19:
Bedankt voor de tip, maar helaas is @Rmg de komende weken met vakantie, weet er iemand nog een ander addresje? Ik vind het nogal naar dat de stick momenteel onbeschermd in de Pi zit :|
Er zijn genoeg maker spaces in de buurt waar je dit voor een prikkie kunt laten printen. Je kunt me ook even een DM sturen.
  • BeTristan
JJnJ schreef op woensdag 17 april 2019 @ 13:26:
Deze weet ik dus niet te vinden :+ Ik ben net nieuw in Utrecht, dus tips zijn welkom :*) Ik begrijp dat jij eventueel ook een 3d printer hebt?
  • wautah91
  • Registratie: april 2010
India Sierra schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 10:00:
Compleet vergeten te kijken wat ik allemaal gedaan heb gisteren. Weet wel 100% zeker dat ik nodejs 8 heb gebruikt. Heb je die ook gebruikt in die virtual environment?
Ik zet wel ff een reminder in mn agenda dat ik vanavond ff kijk.
Ik ben weer een stapje verder...
Ik heb alles weggegooid en ben opnieuw begonnen.
Heb het stappenplan van koenk voor virtual env opnieuw gevolgd en de stappen
# Install node environment
pip install nodeenv
# Init node environment
nodeenv -p -n 10.15.1
NIET uitgevoerd.
De installatie is zonder ERR afgerond. Toen de volgende stap:
npm start
Toen kreeg ik:
                Zigbee2mqtt requires node version 10, you are running v4.8.7!
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
Dus ik ben heel benieuwd hoe ik hier dan weer voorbij kom. Ik ga er even vanuit dat het niet uitmaakt of ik v8 erbij installeer..
wautah91 wijzigde deze reactie 17-04-2019 20:16 (5%)
Mijn blog over domoticz, Synology en Arduino/ESP8266
  • Lifelogger
Dylantje2 schreef op donderdag 25 april 2019 @ 17:28:
Blijf toch erg nieuwsgierig..
Overstappen van systeem kost je veel tijd..
Dus waarom doe je het??
Python systeem is vaak gedoe...
Kik maar eens naar andere python systemen
Het is inderdaad veel gedoe. :-) Dat klopt wel. Ik heb nu ook alles draaien in Domoticz maar ben toch ook geïnteresseerd geraakt in HA.
Domoticz is hier overigens niet altijd stabiel. Soms uit het niets loopt het systeem compleet vast. Geen idee waarom. Uit voorzorg laat ik nu iedere nacht het systeem rebooten.
Verder vind ik het vervelend dat je voor ieder ding weer een andere taal gebruikt. Dan is er weer een oplossing in Python, dan PHP, Lua, DzVents... iedere keer weer een andere implementatie voor het uitlezen en automatiseren van sensoren, etc. Dit is overigens niet per definitie slecht. :-)
HA ben ik uit interesse gaan onderzoeken. Naar mate ik er langer mee speel, de leuker ik het vindt worden. Vooral het feit dat je zelf alles kunt indelen spreekt me erg aan. Iets dat ik met Domoticz niet kan. Het is zo flexibel.
Verder valt me op dat de ontwikkeling van HA veel sneller gaat. Wacht nu al een jaar op een nieuwe stable versie van domoticz. Aan de andere kant kunnen vele updates snel achter elkaar ook als vervelend ervaren worden.
Het feit dat je daarnaast alles instelt via één methode (yaml) files vind ik ook wel prettig ten opzichte van Domoticz. Al vind ik het wel lastig om goede documentatie te vinden. Moet toch nog regelmatig zoeken naar oplossingen. DzVents (wat ik veel gebruik) is daarin tegen goed gedocumenteerd.
Voorlopig blijft Domoticz hier nog wel even draaien. Kan nog niet volledig over. Stap voor stap ben ik HA aan het inrichten. Als het blijft bevallen en ik heb alles ook in HA draaien, wil ik volledig over. Dat duurt alleen nog wel even. Domoticz is aanzienlijk makkelijker in te stellen op dit moment, maar de flexibiliteit van HA blijft me toch aantrekken. :-)
  • Lars Kremers
  • Registratie: juli 2007
  • Laatst online: 15-10 23:12
Pascall_1 schreef op vrijdag 26 april 2019 @ 20:28:
Nee helaas nog steeds geen oplossing voor. Laat het nu maar even op 4.0 tot er oplossing komt. Want volgens mij zijn we de enige. Heb ook te weinig Home assistent kennis om het op te lossen. Vind behoorlijk moeilijk materie
Ik heb probleem opgelost door 2 bestandjes aan te maken die sinds 4.1 verplicht zijn. Zie link. Tevens heb ik een gebruikersnaam en wachtwoord van de mqtt broker in de zigbee2mqtt config file gezet. Alles werkt nu weer naar behoren.
  • +1Henk 'm!
  • RobertMe
argon007 schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 20:28:
Kan er mij iemand op weg helpen hoe ik een Sonoff Basic toevoeg aan Zigbee2Mqtt ?
De Sonoff draait op v6.5.0 . Ik maak reeds succesvol gebruik van enkele Xiaomi sensoren die perfect werken in Hassio ism Zigbee2mqtt.
Enkel het Sonof stukje is momenteel nieuw voor mij. Op de Sonoff heb ik reeds de MQTT broker, user en wachtwoord ingesteld.
Bedankt!
Hoe bedoel je Sonoff toevoegen aan Zigbee2mqtt? Zigbee2mqtt is een 'controller' voor Zigbee apparaten die ze vervolgens via MQTT beheerbaar maakt.
Een Sonoff daarentegen is een compleet ander apparaat. Deze werkt zelf al via wifi en kun je inderdaad besturen via MQTT.
De Sonoff moet je dus direct aan Home Assistant koppelen en Zigbee2mqtt staat daar helemaal buiten.
  • +1Henk 'm!
  • DaLass
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 10:46
trekker22 schreef op maandag 6 mei 2019 @ 12:25:
sinds enkele dagen is zigbee2mqtt niet meer stabiel. Ben toen van versie 1.2 naar 1.3.1 gegaan maar blijft het zelfde.
Is er een reden dat je de USB fysiek echt moet uitpluggen om het te herstellen? Want zelf een reboot van het systeem lost het vaak niet op.
Voor de WAF is het unpluggen niet echt ideaal mocht ik een keer weg zijn...
Meer mensen er ook last van dat in Docker de tijd 2 uur achter loopt op de echte tijd? andere containers hebben er geen last van..
Ik heb ook de nodige stabiliteitsproblemen gehad. Vaak moest ik de USB stick loshalen en/of resetten met het knopje op de stick. Er hangen best wat Zigbee devices aan mijn config, waaronder veel Tradfri lampen die ook als repeater werken. Daarom heb ik op een gegeven moment besloten om de Max Stability versie van de firmware te flashen op de USB stick. Daarmee ondersteund hij zelf maar max. 5 devices, maar middels repeaters kun je er wel meer aansturen. Sindsdien geen problemen meer gehad.
De firmware:
https://github.com/Koenkk...ator/max_stability/CC2531
"Ohana means family, and family means nobody gets left behind or forgotten."
  • +1Henk 'm!
  • DaLass
trekker22 schreef op maandag 6 mei 2019 @ 13:34:
dat is opzich bij mij ook prima want vanuit meterkast moet alles via repeaters. Maar werkt het "zich een weg vinden" met maar max 5 via de stick wel goed? Of heeft het netwerk dan meer tijdig nodig om goede routes te creeren?
Heb ondertussen ook wel wat devices >:)
15 GU10 Tradfri
8 GU10 Gledopto
4 Tradfri bulbs
2 Hue bulbs
5 motion sensors
5 dubbele wandschakelaars
En heeft weken rete stabiel gewerkt (pas ene Hue motion toegevoegd en die doet volgens mij raar) dus vond het raar. Anders over op die andere firmware :)
Het heeft mij mij ook een tijd heel stabiel gewerkt en heb geen reden kunnen vinden waarom het ineens zo onstabiel werd.
De aangepaste firmware geeft bij mij geen merkbare vertraging met meerdere repeaters. Misschien is die er wel, het valt mij in ieder geval niet op.
  • +5Henk 'm!
  • Sjef_
Gister is 1.4.0 uitgekomen.
Link
Hierbij is ook een nieuwe fw versie uitgekomen die de max stability fw combineert met de overige versies.
Nu is er dus maar 1 fw versie voor de verschillende coordinaters.
  • +1Henk 'm!
  • Luqq
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:05
Sinds ik naar de maximum stability firmware heb geupgrade een tijdje terug draait hier ook alles als een zonnetje. Zal vanavond de nieuwe firmware + zigbee2mqtt even updaten :)
Thanks @Koenkk voor al je werk! :)
  • +2Henk 'm!
  • TrekVogel
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 16-10 18:16
Ik moet zeggen dat ik steeds meer onder de indruk raak van dit project. Mijn huis is niet heel groot, maar bereik is geen enkel probleem. Daar had ik nog wel wat twijfels over. De stabiliteit (normale firmware) is uitstekend, hoewel ik met 8 Xiaomi sensors natuurlijk geen enorm netwerk heb. De flexibiliteit doordat alles gewoon naar mqtt gezet wordt is geweldig. Ik gebruik nu Home Assistant, maar mocht ik iets anders willen dan is dat dus geen probleem.
Ik heb na enige ruzie met Ubuntu 19.04 het flashen van sticks hier voor elkaar. Mochten er mensen in regio Emmen (Dr) zijn die een stick geflasht willen hebben, dan help ik graag. Ik heb vandaag ook een aantal sticks van Ali binnen gekregen om te testen, maar ook om in V&A aan te bieden voor de liefhebber.
@Koenkk Ik zag zo snel geen donatie/buy me a coffee oid knop op je site. Heb je zoiets? Je zult er niet rijk van worden maar mocht ik wat sticks verkopen, dan lijkt me zoiets wel op z'n plaats. Het is niet mijn bedoeling hier geld mee te verdienen, ik hoop alleen mensen te helpen.
  • +1Henk 'm!
  • Koenkk
TrekVogel schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 18:36:
De donatie link is hier te vinden: https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt (onder het zigbee2mqtt logo: donate Paypal)
  • +1Henk 'm!
  • trekker22
PayPal knop op zijn GitHub pagina. Moet ik ook even doen!
  • +1Henk 'm!
  • Kraatsie
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 14-10 12:50
@dof Het is idd een goede uitleg maar je geeft het zelf al een beetje aan, ervan uitgaand dat je HA hebt en laat ik nu Domoticz gebruiken en ik kan het niet "vertalen"naar Domoticz :'(
Kraatsie wijzigde deze reactie 19-05-2019 13:02 (14%)
  • +1Henk 'm!
  • RobertMe
Speedfightserv schreef op maandag 20 mei 2019 @ 16:03:
Dat komt bij mij ook steeds voorbij, heb jij een (ikea) repeater? Viel mij op dat dit voorbij kwam toen ik een (ikea maar ook een CC2530_CC2591) repeater gekoppeld had. (kan ook toeval zijn)
Deze melding lijkt altijd voor te komen. Ik heb vrijdag mijn stick ontvangen en geflasht. En ook deze geeft periodiek die melding.
  • +1Henk 'm!
  • iMars
renedis schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 14:01:
http://www.zigbee2mqtt.io/information/docker.html
--device=/dev/ttyACM0: Location of CC2531 USB sniffer
Je moet dus buiten je docker omgeving (base linux van je RPi) achterhalen welk hardware adres je CC2531 stick heeft.
Op basis daarvan geef je aan bij je hass.io docker waar die draait met "--device=/dev/ttyACM0" of "--device=/dev/ttyACM1" enzovoort.
@deMaker je kan ook gebruik maken van udev, dat heb ik ook, dan heeft je usb-device altijd dezelfde naam/id. Ik heb namelijk ook een Z-Wave usb en deze komt ook als ttyACM0, en nu de cc2531 erbij zou dat ttyACM1 worden. Maar ik heb te vaak meegemaakt dat dat zomaar kan omdraaien.
Zie hier een voorbeeld (het is voor Domoticz, maar het is uiteindelijk allemaal linux en werkt prima ;) ).
Dit is mijn 99-usb-serial.rules:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="ttyUSB-ZStick-5G"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK+="ttyUSBcc2531"
Hiermee heb ik altijd een /dev/ttyUSB-ZStick-5G en een /dev/ttyUSBcc2531
@PuckStar Ik heb alles binnen en zojuist mijn eerste cc2531 geflashed (te simpel gewoon!). Je kan mijn naam in de TS erbij plaatsen voor als iemand in omgeving Zoetermeer firmware op een device wil laten zetten ;)
Een ander vraagje: Mijn Home Assistant draait in een docker (niet Hass.io). Is voor mij het beste om zigbee2mqtt via deze manier te draaien? (Dus deze docker-compose.yml)
  • +1Henk 'm!
  • DaLass
flexje schreef op dinsdag 21 mei 2019 @ 16:11:
pi@pi-bridge:/opt/zigbee2mqtt $ npm install
Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/.npm/_cacache/index-v5/71/51'ports/-/istanbul-reports-2.2.6.tgz 980ms
Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/.npm/_cacache/index-v5/c4/22/834f1f460586d19a21a389466f83b90906b15abc86d528a531bdc951c117'
Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/.npm/_cacache/index-v5/0d/b2'path-type-3.0.0.tgz 674ms
Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/.npm/_cacache/index-v5/59/a5/34168cd72d243439968efb010d6a5fa1295f11ad2d5825df49f29a3ac939'
npm ERR! cb() never called!
npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
npm ERR!     <https://npm.community>
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-05-21T14_08_43_585Z-debug.log
en
pi@pi-bridge:/opt/zigbee2mqtt $ sudo systemctl status zigbee2mqtt
● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-05-21 16:11:43 CEST; 126ms ago
  Process: 21555 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 21555 (code=exited, status=1/FAILURE)
mei 21 16:11:42 pi-bridge systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
mei 21 16:11:42 pi-bridge systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Unit entered failed state.
mei 21 16:11:42 pi-bridge systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
mei 21 16:11:43 pi-bridge systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
mei 21 16:11:43 pi-bridge systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
mei 21 16:11:43 pi-bridge systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Start request repeated too quickly.
mei 21 16:11:43 pi-bridge systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.
mei 21 16:11:43 pi-bridge systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Unit entered failed state.
mei 21 16:11:43 pi-bridge systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
En als je hetzelfde installatie-commando probeert met een sudo ervoor, dus: sudo npm install
  • +1Henk 'm!
  • Vanx
maartend schreef op dinsdag 21 mei 2019 @ 17:36:
Oke.
Heb Z2M up and running in mijn Hassio op een NUC. Toevoegen apparaten lukt, behalve mijn Xiaomi Single Waal Switch.
Ik doe zoals het moet (vasthouden, loslaten, op knop blijven drukken elke seconde, op 1 meter van stick), maar blijf deze melding krijgen;
zigbee2mqtt:error 5/21/2019, 5:30:51 PM Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000255exxx (Error: Timed out after 10000 ms)
Ook al nieuwe batterij gestoken.
Al meerder malen geprobeerd, ik blijf deze melding krijgen.
Hoe op te lossen? (databasse.db kan ik niet vinden om de entiteit te verwijderen)
Zit je op 1.4 en nieuwste CC2531 firmware? Die hebben verbeteringen voor pairen.
Op de knop blijven drukken elke seconde is alleen nodig bij Mijia apparaten. In jouw geval zou ik vasthouden en dan loslaten en dan gewoon even wachten.
De database.db zou in share/zigbee2mqtt moeten staan als je de hassio plugin gebruikt. Deze folder kan je bereiken bv via de samba plugin.
  • +1Henk 'm!
  • Vanx
mbuurman schreef op woensdag 22 mei 2019 @ 14:57:
Ook ik ben aan de slag gegaan om Z2M geupdate te krijgen, maar loop vast met een melding:
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        package.json
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
Dit is wat ik uitvoer volgens het script van koenk op github:
29
30
31
32
33
34
35
36
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop zigbee2mqtt
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/zigbee2mqtt
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ cp -R data data-backup
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ ls
data         docgen  docs    index.js  LICENSE       npm-shrinkwrap.json  README.md  update.sh
data-backup  docker  images  lib       node_modules  package.json         test
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ git checkout HEAD -- npm-shrinkwrap.json
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ git pull
remote: Enumerating objects: 633, done.
remote: Counting objects: 100% (633/633), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 1727 (delta 600), reused 626 (delta 593), pack-reused 1094
Receiving objects: 100% (1727/1727), 913.74 KiB | 1.62 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1316/1316), completed with 114 local objects.
From https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
   1357b06..6b75465  master     -> origin/master
   6d16875..e4a50b6  dev        -> origin/dev
 * [new tag]         1.4.0      -> 1.4.0
 * [new tag]         1.2.0      -> 1.2.0
 * [new tag]         1.2.1      -> 1.2.1
 * [new tag]         1.3.0      -> 1.3.0
 * [new tag]         1.3.1      -> 1.3.1
Updating 1357b06..6b75465
        package.json
Aborting
        package.json
Aborting
Kan iemand mij op weg helpen?
git reset --hard HEAD (zorg dat je data folder gebackupped is buiten zigbee2mqtt voor de zekerheid)
git status moet leeg zijn (nu staat daar waarschijnlijk package.json)
  • +1Henk 'm!
  • Speedfightserv
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 23:48
@maartend
ja inpluggen, pairen, klaar.
Wacht een dag en draai het volgende op je mqtt server (kan je nu ook doen, dan kan je vergelijken met de volgende dag):
mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t zigbee2mqtt/bridge/networkmap -m graphviz
mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -C 1 -t zigbee2mqtt/bridge/networkmap/graphviz
kopieer en plak de uitkomst in:
http://www.webgraphviz.com/
dan kan je precies zien wat met wat verbonden is.
Speedfightserv wijzigde deze reactie 23-05-2019 11:07 (9%)
13 x Trina 300 = 3900 wp op Solax omvormer, dak zuid | PVOutput
  • +1Henk 'm!
  • Lifelogger
rens-br schreef op vrijdag 24 mei 2019 @ 11:41:
Heeft er iemand ervaring met pricewatch: iCasa Dimmer? Het is ondersteund, dus dat is mooi. Maar ben benieuwd hoe hij in praktijk werkt. Ik wil het gebruiken om een Hanglamp te dimmen, door middel van een schakelaar op de muur en hij moet dus ook aan te sturen zijn via Zigbee. De prijs valt, in vergelijking met een normale dimmer, enorm mee. (al is de dimmer behoorlijk overkill voor de 20W wat de lampen zijn)
Robbshop verkoopt ze. Staan drie reviews op: https://www.robbshop.nl/i...e-zigbee-400w-robb-smarrt
  • +1Henk 'm!
  • stefanroelofs
Ik kan je aanraden om de automations toe te voegen die op deze pagina staan:
https://www.zigbee2mqtt.io/integration/home_assistant.html
(onder kopje: Controlling Zigbee2mqtt via Home Assistant)
Op die manier hoef je zigbee2mqtt niet te herstarten als je Pairing Mode aanzet.
Verder de log in de gaten houden tijdens het Pairen, zodat je ziet dat je device herkend word.
  • +1Henk 'm!
  • iMars
stefanroelofs schreef op maandag 27 mei 2019 @ 12:03:
Heb alles erin staan volgens de link die je gaf: https://www.zigbee2mqtt.i...e2mqtt-via-home-assistant
Maar waar vind ik die log? Is dat gewoon de standaard home-assistant.log?
Edit: gevonden :D In de log van de zigbee2mqtt container, maar ook op de mqtt zag ik 'm voorbij komen :)
iMars wijzigde deze reactie 29-05-2019 18:33 (6%)
  • +1Henk 'm!
  • Lifelogger
JJnJ schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 09:54:
Die stick hoeft dan niet aan domoticz toegevoegd te worden maar kan gewoon in bijvoorbeeld een usb adapter?
Ja. Maakt niet uit waar je hem in prikt. Kan in ieder apparaat met een USB poort. Zolang het maar aan staat. :-) Ik heb ze in een paar Raspberry Pi's zitten die constant aan staan.
  • +1Henk 'm!
  • renedis
  • Registratie: juli 2003
  • Laatst online: 09:32
iMars schreef op maandag 3 juni 2019 @ 18:17:
Vraagje: ik had versie 1.4.0 gefasht op de cc2531, en daarna op een andere cc2531 de stable versie (1.2) geflasht. Nu zit de stable variant in mijn server, maar mqtt blijft aangeven dat er versie 1.4.0 op staat. Klopt dat? ligt dat misschien aan de zigbee2mqtt docker?
{"version":"1.4.0","commit":"unknown","coordinator":20190315,"log_level":"info","permit_join":false}
Tijdens opstarten zie ik:
zigbee2mqtt:info 6/3/2019, 4:41:32 PM Logging to directory: '/app/data/log/2019-06-03.16-41-32'
zigbee2mqtt:info 6/3/2019, 4:41:32 PM Starting zigbee2mqtt version 1.4.0 (commit #unknown)
zigbee2mqtt:info 6/3/2019, 4:41:32 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 6/3/2019, 4:41:34 PM zigbee-shepherd started
zigbee2mqtt:info 6/3/2019, 4:41:34 PM Coordinator firmware version: '20190315'
Haal ik nu twee dingen door elkaar? zigbee2mqtt version (1.4.0) en de firmware version (20190315) :?
Dacht dat versie 1.2 de stable version was... O-)
Nee dit klopt niet. 1.4.0 is je ZIgbee2mqtt software versie op je Pi3 (of andere host).
Je CC2531 USB-stick draait 20190315 firmware. De laatste firmware versie is 20190523.
Mocht je hulp nodig hebben hoor ik het wel. Je weet me te vinden.
  • +1Henk 'm!
  • Kvn
@renedis Dit is bij mij het verschil tussen centraal (woonkamer of dmv lange usb-kabel naar de gang) en plaatsing in de hal bij de meterkast.
Centraal:
https://tweakers.net/ext/f/mCgRpO6vXrCtcNVfAzunyL4g/thumb.png
Meterkast:
https://tweakers.net/ext/f/JeGPQjVkvZTVRwrzPXyru9SI/thumb.png
Met de CC2530 bereikte ik overigens dezelfde goede dekking / aanleg van connecties zonder 'm centraal te plaatsen.
  • +1Henk 'm!
  • trekker22
Die db file wordt door zigbee shepherd gemaakt. Kun je gewoon uit verwijderen.
  • +1Henk 'm!
  • dof
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 15-10 14:09
Nog niet, binnenkort wel (eerst vakantieweekje :) ) Wel al een hardware voorbereiding gemaakt.
cc2531 aanpassing
  • +1Henk 'm!
  • renedis
dof schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 21:04:
[Afbeelding: cc2531 aanpassing]
Rode pijl is vanaf de aanpassing met SMA connector:
Had die ook gezien. Wel lastig te flashen met een CC debugger, je komt voor het flashen dan al snel uit op een Arduino.
renedis wijzigde deze reactie 07-06-2019 09:44 (32%)
  • +1Henk 'm!
  • renedis
Zijn er nog mensen die het "ZigBee and WiFi Coexistence" artikel hebben gelezen?
Nu heb ik begrepen dat de CC2531 icm Zigbee2MQTT standaard op kanaal 11 zit van het Zigbee protocol.
Zigbee:
Wifi:
https://support.metageek.com/hc/article_attachments/115016951187/Wi-Fi_Channels.png
Ik heb dan ook vanaf heden op mijn accesspoints kanaal 1 (40MHz) uitgezet. Ik moet zeggen, het is geen wereldwonder maar ik merk wel verschill in linkquality :*)
Pagina: 1 2 3
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Apple
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
