Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 17-10 14:11
Hi Tweakers,
Vandaag kwam mijn Nest thermostaat binnen (3rd gen). Na het unboxen ben ik de handleiding van mijn CV ketel doorgegaan, evenals de handleiding van de nest uiteraard.
Mijn voornemen was om dit zelf te installeren. De hulpvideo's zijn over het algemeen uitgebreid en ik voorzie geen problemen in het installeren van de thermostaat in de woonkamer.
Ik loop echter vast in de allereerste stap, waarbij de Heat Link moet worden bedraad vanuit de CV ketel.
Mijn kennis van Electra en CV ketels is zeer basic, en ik ben bang om het verkeerd te doen of schade aan te richten.
In de handleiding staat niets aangegeven over het aansluiten van een thermostaat, op onderstaande na:
Aansluiten van thermostaten
Op de Remeha Quinta kan een 2-draads aan/uit-thermostaat
(zoals bijvoorbeeld de Remeha Celcia 10) of een modulerende
thermostaat (zoals bijvoorbeeld de Remeha Celcia 15 of 20)
worden aangesloten. Raadpleeg de installateur voor het aansluiten van de gewenste thermostaat.
Heb ik niet veel aan dus. Wel is helder dat zowel aan/uit als modulerend ondersteund.
Als ik kijk naar de bedrading word ik er ook niet veel wijzer van. De aan/uit kabeltjes zitten in 3 en 4 monden uit in een snoer dat naar beneden gaat.
De draadjes van de modulerende regelaar lopen naar stekkertje, daar is iets ingeplugd en de draadjes lopen ergens rechts achterin waar ik er geen zicht meer op heb.
Is er iemand die mij in Jip en Janneke taal kan uitleggen welke draadjes in in de CV ketel moet ontkoppelen, welke ik in de Heat Link moet stoppen, en waar ik nog zelf stroomdraden in moet stoppen?
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 18:25 (3%)
  • Nieksiero
superduper schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:11:
Als je ketel via opentherm kan moduleren zal je de OT1 en OT2 draden moeten stoppen in de twee ingangen op de kletel met modulerende regelaar. polariteit zou volgens mijn info (via een installateur) niet uitmaken, maar heb ik niet kunnen controleren.
thanks! Dus in ieder geval 2 draden nemen en die van OT1 & OT2 naar "Modulerende regelaar" 1 & 2 laten gaan. Wat daar ook nu aan gekoppeld is, kan ik dus afkoppelen? zit een stekkertje tussen dus kan ik zo afkoppelen en de draden er uit halen.
Hoe zit het met de aan/uit draden die er nu in zitten en naar stekker van cv ketel gaan? Deze laat ik uiteraard zitten voor zodat de CV stroom heeft, maar moet ik in diezelfde kroonsteen ook weer 2 extra draden stoppen die naar L en N in de Heat Link gaan?
En wat doe ik met ingang 3 en 4 op de Heat Link?
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:14:
Ik heb ook een remeha (tzerra 39 kw) en inderdaad gewoon de bridge aansluiten op de modulerende ingang. Instellen en draaien maar.
Aan/uit moet er dan uit en volgens mij de buitenvoeler ook, maar die lijkt niet aangesloten. Je kunt dan in de NEST de ketel bij testen op AAN zetten en dan gaat deze vol vermogen branden. Daarna is het paar dagen "wennen" en geen omkijken meer naar.
Aan/uit er uit halen? Hoe krijg de CV dan stroom?
Buitenvoeler is overigens wel aangesloten volgens mij. 2 gelige draadjes.
De bridge enkel aansluiten op 2 drakenvan de modulerende regelaar , dan ben ik er toch nog niet...?
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 18:21 (28%)
  • Nieksiero
Henk007 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:19:
Ik hoop dat je je hier vergist, want ik lees uit bovenstaande regel dat je aansluiting 3 en 4 hebt aangesloten op de netspanning :X
aan/uit thermostaat zie je inderdaad in het witte snoer gaan. Deze gaat naar beneden, naar de oude thermostaat denk ik?
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 18:24 (8%)
  • Nieksiero
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:27:
Er gaat nu zo'n stuk telefoonsnoer door je halve huis naar de thermostaat. Dat zit op aan/uit thermostaat, die haal je los. En de heatlink plak je aan de muur naast je cv ketel en verbind je door met je modulerende ingang. En van de hoofdspanning van de ketel blijf je af..
Overigens moet de heatlink ook in het stopcontact..
ALs ik dit doe heb ik 2 draadjes (van modulerende regelaar in cv naar OT1 en OT2 in de HeatLink) , en nog eens 2 draadjes (N en L in HeatLink naar een stekkertje die ik in t stopcontact steek).
Is dit voldoende? De draden van thermostaat aan/uit die helemaal naar beneden lopen hoeven dus nergens meer op aangesloten te zitten?
Beneden ga ik dan met de Nest thermostaat aan de gang.
Nog even een iets duidelijkere foto:
dit krijg ik dan?
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 18:39 (5%)
  • Nieksiero
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:43:
Ik snap de verwarring.. de heatlink zelf werkt op 230v Dus even een snoertje aanmaken en in het stopcontact. Vervolgens pak je een stukje UTP (is mooi wit, werk je makkelijk weg) en dat sluit je aan op 1/2 (cv) en OT 1 2 op je heatlink.
3-4 op je cv moet dan los.
Ik had best wel wat moeite om een mooi contact te maken op de heatlink. Dus een iets dikkere ader is wel handiger.
Dan is het zoals ik heb getekend toch?
Wat ik dan niet begrijp, als 3-4 op de CV is losgekoppeld, hoe krijg ik dan de thermostaat nog gekoppeld aan de HeatLink? Aangezien die 3-4 de enige twee draden zijn die naar mijn woonkamer lopen. Of gaat echt alles via Wi-Fi?
Ben wellicht in de war met de andere versie, waar je verschillende bedradingsmogelijkheden hebt.
Ik moet dan enkel nog de Nest Thermostaat van stroom voorzien. Dit kan ik met een kabeltje doen, maar dan loopt dat lelijk over de muur. Is hier nog een handige oplossing voor, bijv d.m.v. bedrading die nu door de oude thermostaat wordt gebruikt?
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 18:50 (18%)
  • Nieksiero
Henk007 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 18:55:
Opentherm is toch tevens voeding? Of kan de Nest daar niet op werken ? 'Normale' opentherm thermostaten hebben geen extra voeding nodig.
Dit wist ik niet, maar zou je gelijk in kunnen hebben.
Echter, als ik deze 2 kabeltjes op zolder ontkoppel van de CV, dan doen deze in de woonkamer natuurlijk niets meer. Ik moet dus boven toch nog iets den met de ontkoppelde draadjes.
Iemand die de cirkel rond kan maken?
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 19:10 (22%)
  • Nieksiero
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:13:
De nest heeft een losse voeding. En is juist gemaakt om die kabel door je muur te vervangen..
Ik lees hierover wisselende dingen en begrijp het nog niet helemaal..
In een wiki van Computertotaal wordt het volgende beschreven:
" 04 Heat Link installeren
Schakel voordat je begint de verwarmingsketel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Maak je cv-ketel open. Raadpleeg hiervoor de handleiding. Maak de draad die naar je huidige thermostaat gaat los van de thermostaatschroefcontacten. Monteer vervolgens een nieuw stuk draad (bijvoorbeeld signaal- of beldraad) op de aan/uit-thermostaatschroefcontacten van je cv-ketel.
Maak de Nest Heat Link open en monteer hem op ongeveer dertig centimeter van je cv-ketel aan de muur. De thermostaatdraad uit je verwarmingsketel sluit je aan op de twee meest rechtse schroefcontacten (2 en 3), de polariteit is niet van belang. De thermostaatdraad die afkomstig is uit de woonkamer, sluit je aan op de twee contacten helemaal rechts (T1 en T2). De polariteit is wederom niet van belang. Veel verwarmingsketels hebben ingebouwde netspanningscontacten. Je kunt de Heat Link dan via een elektriciteitskabel aansluiten op de netspanningscontacten van de Heat Link (N en L). Wij hebben ervoor gekozen om een netsnoer met stekker te monteren. Maak je Heat Link en de verwarmingsketel weer dicht. Laat alles uit en steek nog geen stekkers in het stopcontact!"
De bestaande draden zijn volgens jou dus overbodig met deze 3rd gen Nest. Ik moet daarentegen dan wel een kabeltje onder uit de nest laten komen en deze ergens in een stopcontact steken (Lelijk!). De bestaande bedrading heeft absoluut geen functie meer en kan ook geen functie innemen?
Ook de installatie guide van Nest suggereert anders,
Ik neig zelf hier naar? Op basis van Install guide en verschillende video's,
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 19:43 (7%)
  • Nieksiero
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:48:
Sorry, je kunt natuurlijk ook de Nest terughangen op de oude plek en de voeding uit de kabel halen. Mits je genoeg draadjes hebt. Er zit zo'n stickervel bij toch met een linkje naar de configurator.
Volgens mij is dan het verschil dat je niet de losse voeding gebruikt, maar 12v pakt uit de heatlink. (op een extra aderpaar..)
Dan is je tekening dus correct lijkt mij.
Nu kom ik ook nog dit topic tegen. Reactie van @Neejoh die bijna vergelijkbare situatie heeft met mij. Hier wordt echter een verbinding gemaakt tussen OT1 en OT2 op de Heatlink en de 3 en 4 aansluiting (aan/uit thermostaat) in de ketel. Dit is anders dan hoe ik het nu getekend heb, met de OT1 en OT2 naar de 1 en 2 aansluiting (Modulerende regelaar).
Welke optie is de juiste en waarom?
Optie 1 zie eerdere bericht
Optie 2:
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 19:58 (5%)
  • Nieksiero
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 19:58:
Niet elke Remeha heeft dezelfde aansluitingen. Op mijn Tzerra is er geen verschil tussen de OT en AAN / UIT aansluiting (is hetzelfde aan de ketelkant)
In je installatiehandleiding staat hoe aan te sluiten (en dat zal waarschijnlijk gewoon echt zo simpel zijn als 2 draden in de juiste poortjes) en je kunt er vanuit gaan dat de NEST handleiding het ook niet te ingewikkeld maakt.
Zoals aangegeven staat er in de handleiding van de CV niets over het aansluiten van de thermostaat en de verschillende aansluitingen. Ik vraag me af waarom jij de aansluitingen van " Modulerende regelaar" aangeeft, waar anderen eigenlijk allemaal de 3/4(aan/uit) gebruiken.
Mij lijkt dat de Nest sowieso al modulerend gaat regelen en dat de aan/uit aansluiting daarom logischer is. Maar wellicht klopt mijn manier van denken niet.
Als ik weet welke van de 2 opties ik moet hebben, kan ik verder prutsen :)
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 20:09 (8%)
  • Nieksiero
jantje112 schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 22:10:
Omdat het zo in de handleiding staat van de quinta! Eerste hit google en daar kun je het zo uit terug lezen.
Oke, dsn is het dus zoals mijn eerste schets ? Ga ik morgen proberen
Wat heb jij precies gevonden in de handleiding? Ben hem al meerdere malen door gegaan
Nieksiero wijzigde deze reactie 02-01-2019 22:32 (12%)
  • Nieksiero
iemand die kan bevestigen dat optie 1 de juiste is? voordat ik er mee aan t prutsen ga.
  • Nieksiero
Alles aangesloten en lijkt goed te werken!
Ben erg benieuwd wat hij inleert na een week of 2 en of ik verschil ga merken nu met opentherm t.o.v. aan/uit dat ik altijd heb gehad.
Viel me wel op dat de douche 2 keer koud viel. Eerst viel het warm water helemaal weg. Nadat ik de douche uit/aan heb gezet werd hij wel weer goed heet. Daarna de rest van de douchebeurt een beetje lafjes, had het gevoel dat de temperatuur wat schommelde, alsof de CV niet genoeg vermogen had op de douche goed heet te houden.
Heel vreemd, eerder nooit gehad. Kan dit te maken hebben met de nieuwe thermostaat en de heatlink?
  • Nieksiero
superduper schreef op donderdag 3 januari 2019 @ 17:39:
Kan je op de ketel nakijken wat de temp van het warme water is? Wordt de gewone heet water kraan ook echt goed heet? Ik neem aan dat je de ww temp op ~60-65 hebt staan. Check even of dit op de ketel nog goed staat. Ik had dat een niet volledig opentherm compatible thermostaat de ww temp naar 40C zette. Dat is matig om te douchen omdat een thermostaat kraan daar niet handig mee kan mengen.
Warm water staat op 60 graden. Hier stond hij standaard op vanuit de Nest en de CV gaat ook aan wanneer de temperatuur onder de 60 graden komt. Lijkt goed te werken dus.
Douche en kraan worden goed heet, enkel de douche is wat schommelend en wordt lauwwarm na even douchen.
  • Nieksiero
Heb ben op 65 gezet en lijkt nu wat stabieler met het douchen!
Had voorheen ook veel last van tikkende lijdingen, ook na regelmatig ontluchten. Dat is nu ook helemaal weg. Wellicht doordat de vorige oude honeywell gewoon aan/uit was en de ketel om de paar minuten ging ontbranden, om vervolgens maximaal te stoken en weer uit te gaan. Het modulerende regelen ben ik niet helemaal in thuis, maar het huis lijkt gelijkmatiger te verwarmen nu. Duurt iets langer voordat het huis op temperatuur is, maar temperatuur is ook constanter. Ook de typische "verwarmingslucht" is weg.
Tot nu toe erg tevreden!
  • Nieksiero
vandaag weer een lauwwarme douchebeurt helaas. Lijkt toch iets niet helemaal lekker te gaan met het modulerend regelen en de douche goed heet krijgen / houden..
Wellicht de water temperatuur nog hoger zetten? Of kan ik nog iets anders proberen.
Voor het plaatsen van de Nest had ik hier geen last van.
Dan nog iets anders,
Ik heb van een kennis voor een leuke prijs een Remeha Ace 40c combiketel kunnen kopen (nieuw). Nu heb ik zelf een Quinta 28c van 2006, die eigenlijk nog prima werkt.
Ik twijfel, Of de ketel vervangen voor deze nieuwe en daar weer 12 jaar mee door , of deze nieuwe verkopen en mijn Quinta laten hangen zo lang die het doet. Wanneer het dan echt "moet" (Ketel kapot of gunstige regeling dansel terugverdientijd van warmtepompen of hybride systemen) over gaan op een ander systeem.
Deze nieuwe ketel laten plaatsen kost mij al met al nu zo'n 700 euro.
  • Nieksiero
En is het normaal dat mijn CV zo'n beetje de hele dag actief is?
Wat wel opvalt is dat hij nu verwarmt met relatief lagere temperaturen , i.p.v. steeds maximaal warm stoken, maar hij is dus wel erg actief.. Ik weet niet hoe dit eerder was.
Isolatie van de woning is overigens matig, komt volgende maand verandering in. Dit heeft uiteraard ook invloed op het stookgedrag.
Nieksiero wijzigde deze reactie 06-01-2019 22:30 (10%)
  • Nieksiero
PeacekeeperNL schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 13:41:
Met betrekking tot het continu actief is naar mijn weten dat modulerende. Continu de boel een beetje op de juiste temperatuur houden, in plaats van vol aan of vol uit, waardoor de temperatuur schommelt.
Iemand die heeft bijgehouden wat dit daadwerkelijk met je verbruik doet? Comfort is natuurlijk hoger met moduleren, maar welke invloed heeft het op je gasverbruik.
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Cartech
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
