Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • TimoDimo
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 10:22
Ik zie vaak dat er monitors zijn die USB-C ondersteunen (meestal nog zonder Thunderbolt, maar met DisplayPort 1.2 alternate) en ook die Displayport 1.4 bieden. Die USB-C varianten zijn dan handig voor als je een laptop hebt; de DP1.4-varianten voor als je 10-bit wilt kunnen gebruiken.
Kijk bijvoorbeeld naar het verschil tussen deze:
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1149021;1241399/
Wat ik mij afvraag: stel dat ik op de LG-monitor een computer aansluit via USB-C, kan ik dan tevens USB erbij gebruiken via de hub die er op zit of werkt dat alleen als ik hem via een echte USB-aansluiting aansluit? In de handleiding kan ik dat niet vinden.
En de Benq: die bevat volgens mij gewoon twee USB 3 hubs waar DisplayPort onafhankelijk van werkt. Alleen de USB-poorten zijn slechts USB-B poorten, dus daar zit geen alternate mode DP in. Als je geen laptop o.i.d. wilt aansluiten, gemakkelijk met USB-C dan heb je dat ook helemaal niet nodig denk ik. Ik vraag me alleen af waarom deze een stuk goedkoper is dan de LG. IS USB-C zo duur om te maken?
  • TimoDimo
Duidelijk, bedankt! Wat ik me nog afvraag: zijn de kanalen in USB-C fysiek gescheiden of niet? Dus gaat er exact hetzelfde signaal overheen als bij de 'normale' aanslutingen? Of gaat er zowel USB (met PD) en DisplayPort overheen in een enkel signaal en haalt de apparatuur dat aan beide kanten dat uit elkaar?
  • TimoDimo
Wat ik ook vreemd vind: bij de LG staat in de handleiding het volgende: "When the USB C-C cable is connected between Upstream port of monitor and Host PC, the Downstream port of monitor support USB 2.0
device."
Dus als je hem aansluit via een USB-C poort op je laptop, dan heb je alleen maar USB 2.0-snelheden via de USB-hub? Is dat altijd zo bij USB-C monitoren?
  • TimoDimo
"Net genoeg voor USB2" betekent dat dat het dus allemaal over een signaal gaat waarbij het ge(de)codeerd wordt bij de beide eindpunten? En het dus om bandbreedte gaat?
Of is het een gescheiden signaal, waarbij dus in het geval van video-over-USB-C de extra pinnen nodig voor USB 3.0 worden gebruikt voor DisplayPort (DP)?
Update: oh ik heb het al gevonden, als Wikipedia klopt: USB 1.x- en 2.x-signalen hebben, ook bij USB-C gewoon altijd hun eigen pinnen (twee stuks, excl. stroom), net als bij USB-A 3.x-connectoren. Dus die werken altijd. Maar de 8 pinnen die bestemd zijn voor snelle dataoverdracht kun je inzetten hoe je wenst. Die alternate mode hoeft dan ook geen DP te zijn. Als je vier pinnen niet gebruikt heb je dus genoeg over voor USB 3.
Zie Wikipedia: USB-C
[Voor 49% gewijzigd door TimoDimo op 26-11-2018 21:43]
  • TimoDimo
Bedankt voor de extra verheldering, ik snap het allemaal geloof ik. Best een mooi systeem eigenlijk, dat USB-C. Wat je ook inplugt voor kabel, USB2.0 werkt altijd. Toch vind ik het vreemd dat USB 3.x over de USB 2.0 pinnen/connectors niet mogelijk is (net als één alternate channel heeft USB vier pinnen beschikbaar, omdat USB-C op twee manieren erin gestoken kan worden).
Alleen voor thunderbolt is het dus even oppassen omdat daar actieve kabels voor zijn, maar voor de rest kun je dus gewoon altijd een normale USB-C kabel nemen (een waarbij alle pinnen aangesloten zijn).
Dus wat moeten we onthouden: werkt er iets niet, kijk dan of je geen actieve kabel gebruikt of een "USB2.0 USB-C" kabel.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
