Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • mrbert
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 23-07 13:36
Ik heb voor mijn nieuwe huis deze router gekocht omdat ik daar ook al mijn verkeer met openvpn kan laten lopen via airvpn.
Dat heb ik nu in mijn oude huis al draaien maar in mijn nieuwe huis verwacht ik dat ik niet veel WiFi signaal over zal houden op zolder. Dus wil ik op de 1e etage of op zolder een extra wifi punt hebben waarbij automatisch over geschakeld wordt als ik van benden naar boven ga of omgekeerd.
Nu zie ik dat deze router aimesh heeft maar als ik zo bij het betreffende topic kijk zijn dat soort routers allemaal tegen 200 euro of duurder. En eigenlijk wil ik niet veel meer dan ca 100 extra uit geven. Mogelijk heb ik over een type heen gekeken. Ik wordt uit de tyoe aanduidingen bij ASUS niet zo heel veel wijzer. Dat lijken me bijna _/-\o_ allemaal andere types dan wij hier kopen
Ik denk dus meer aan een repeater achtige opossing met het zelfde SSID?
Liefst bekabeld of als ik geen buis naar boven kan vinden via lichtnet.
Moet ik dan gewoon een accespoint met de zelfde SSID hebben?
Ik heb hier nog een TPlink 4300 liggen zou ik deze daar voor kunnen gebruiken?
Of kan ik dan beter gaan voor bijvoorbeeld deze https://www.coolblue.nl/p...-500-mbps-2-adapters.html de orijs van deze lijkt me best wel redelijk
En ik zie ook een set met 3 adapters zodat ik op elke etage een AP kan maken De snelheid lijkt me voldoende voor de chomecast?
Is dit erg storingsgevoelig?
Hier lijk ik de SSID te kunnen overnemen in de adapter dus dan zelfde SSID als ik het goed begrijp
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Of kan ik toch beter een gewoon AP kopen en deze op dezelfde SSID instellen
Wat houdt de kreet 'automatische fase koppeling' hier? Betekend dat je soms de stekker andersom in het contact moet steken?
Vast bedankt
_/-\o_
mrbert
  • mrbert
Dank beiden voor de reactie;)
Ik ga kijken of ik een netwerk kabel ergens naar boven kan leggen door één van de leidingen die er zijn. Geen idee waar ze uit komen want r is aardig verbouwd in dit huis Dus maar eens zoeken:)
Ook ga ik dan eens proberen of ik de tp link die ik liggen met succes kan gebruiken. Die Asus 68 gad ik ook al even naar gekeken maar is toch ruim 130 euro dus dat is dan 2e optie;)
Anders denk ik een poging via het 230 net. Uitproberen kan tegenwoordig gelukkig goed;)
[Voor 30% gewijzigd door mrbert op 15-11-2018 18:24]
mrbert
  • mrbert
@dion_b is niet altijd lui of oncreatief. hoor somes zijn er gewoon geen leidingen die je kunt gebruiken gewoon omdat er verbouwd is in het huis en ze dood lopen of je niet weet waar ze uitkomen..
En om over 3 etages te gaan freesen in een betinnen muur:S
Is dus kijken of ik toch een kabel naar moven kan vinden van telefoon oid die ik niet meer nodig heb;)
mrbert
  • mrbert
@switchboy dat ga ik eens proberen.
Er liggen ook op diverse plekken telefoon kabel en ik heb nog niet kunnen achterhalen of daar misschien nog iets bruikbaars bij zit naar de meterkast. De vorige bewoner rommelde behoorlijk aan met leidingen en aansluitingen. Ik heb er in ieder geval één gevonden waar ik niets aan heb onder het tapijt door.
Maar die telefoon kabel ga ik eens proberen door te piepen;) Als ik die in de meterkast aan tref ben ik al een etage hoger met bedraad. Scheelt altijd weer
mrbert
  • mrbert
IK heb een kabel kunnen trekken naar de hogere etage:) Het was even tobben om de kabel er doorheen te krijgen, Oorspronkelijk zaten er twee telefoon kabels in de buis en deze liepen heel stroef en die kreeg ik er met veel moeite uit. Daarna was het worstelen met mijn trekveer die liep steeds vast in een bocht maar de aanhouder wint.
IK heb nu ook met mijn TPllink geprobeerd, daar krijgt het gasten netwerk geen internet, want ik wil niet dat ze op mijn gewone netwerk komen. IK heb ook niet heel veel tijd om te puzzelen op dit moment. Dus denk dat ik toch een 2e asus router met Aimesh ga halen zoals de RT-AC68U of een 2e RT-AC86U.
Nu vraag ik me alleen af hoe zorg ik dat de verbinding altijd via de VPN loopt? IK heb op mijn 1e router openvpn draaien naar airvpn. maar wat gebeurt er als ik de 2e router toevoeg? Maakt die dan een eigen verbinding naar het modem buiten die VPN om?
Moet ik daar dan ook openVPN op hebben?
mrbert
  • mrbert
Hmm Dat heb ik dus met mij TP link router ook.
Als ik het gasten netwerk geen toegang geef krijgt ik dat gasten netwerk geen IP adres. ( heb even gast en gast2 gedaan om te testen. Ik wil natuurlijk niet dat de gasten op mijn gewone netwerk komen.
mrbert
  • mrbert
Allemaal de beste wensen:)
@king006 Hmm dat ze appart moet instellen als AP vind ik niet zo erg. Als het dan maar werkt:)
Maar krijgen de gasten dan wel een IP adres op de 2e router? Dat is namelijk een van de problemen die ik nu zie. Op de 2e router met gast2 is er geen internet
mrbert
  • mrbert
Hoi @king006 even een misverstand, probleem is dat als ik mijn mobiel probeer aan te melden op de 2e router die als AP staat dat ik dan geen IP adres krijg. EN zonder IP dus ook geen internet. Misschien heb ik gewon iets verkeerds gedaan maar verder lijkt alles wel te werken. IK kan met de laptop bekabeld op het AP naar internet en netwerk en als ik met mijn mobiel op het hoofd netwerk inlog op het AP werkt het ook gewoon.
Ik heb even op het AP de SSID Master2 en guest2 aangemaakt. om te testen of de verbinding via die AP werkt.
mrbert
  • mrbert
@king006 king006 dank voor je hulp.
hier wat screenshots
Op mijn GSM krijg ik de melding : Kan IP adres niet verkrijgen.
De master2 account werkt gewoon
https://mrbert.stackstorage.com/s/iNbLDuAqcpji88X
https://mrbert.stackstorage.com/s/TSKPJQQeEyLeqIn
https://mrbert.stackstorage.com/s/vJXVL9VbWV49bWJ
mrbert
  • mrbert
@king006 volgens de beschrijvingen moet ik die uit zetten als het een AP is.zie [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
ik heb geprobeerd om dhcp aan te zetten op het AP in het bereik 210-220 en nu krijgt de mobiel wel een IP adres op gast2 maar nog steeds de melding dat internet niet beschikbaar is:S
ik heb ook bij mijn laptop geprobeerd, daar zie ik idd netjes een IP adres 192.168.0.211
maar dan krijg ik als gateway 192.168.0.200 wat ergens wel logisch is natuurlijk
dus ik hb nu bij de dhcp server als gateway die van de main router opgegeven 192.168.0.1 en ook de DNS daar gekopieerd uit de main router maar dan nog steeds krijg ij op de gast2 geen internet
ergens ok wel logisch want ik zou niet willen dat mij guest network op mijn local net kan ik kan dan de gateway ook niet pingen denk ik
maar als ik met mijn gewone gast verbind op de main router dan krijg ik wel de zelfde gateway info te zien.
[Voor 47% gewijzigd door mrbert op 02-01-2019 11:22]
mrbert
  • mrbert
Hi,
Ik kan bij accesss time alleen timeout selecteren als andere optie.
De normale wifi werkt wel gewoon ja zonder probleem .
IK heb even geprobeerd, als ik het gastnetwerk toegang geef om mijn local lan dan werkt
het wel maar is het natuurlijk niet veilig :(
Ik begin te vrezen dat ik dan meer een wireless repeater functie nodig ga hebben voor guest2
Maar ik begin te vrezen dat ik dan twee repeaters moet hebben?
IK heb overigens een bericht naar asis gestuurd over AImesh en guest acount. Ze gaan onderzoeken of ze dat mogelijk kunnen maken nadat ik uitgelegd had waarom dat nuttig is,.
[Voor 5% gewijzigd door mrbert op 02-01-2019 17:59]
mrbert
  • mrbert
Hi Dat zou kunnen natuurlijk,
Ik heb ook geen probleem om eventueel nog wat er bij aan te schaffen mits het maar werkt;)
Ik heb nu een Asus RT-AC86U als hoofdrouter en de
TPlink N750 Wireless Dual Band Gigabit Router Model No. TL-WDR430.
Ik had verwacht dat dat wel zou gaan werken.
Als ik het met een 2e AC86 wel zeker aan de praat krijg zou ik die er misschien wel bij kopen. De TP link was meer omdat ik die al heb.
mrbert
  • mrbert
@king006 ikdoe het denk ik voorlopig met de TP link als AP
@PhilipsFan Ik begon al te vermoeden dat het lastig kon worden na alle testen die ik tot nu toe gedaan heb.
De enige hoop is dat Asus dit in hun AImesh routers gaan implementeren mocht ik daar wat over horen meld ik het beslist even hier
mrbert
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
