Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • lier
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 10:43
lier
MikroTik nerd
mrbert schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 22:23:
Ik denk dus meer aan een repeater achtige opossing met het zelfde SSID?
Geen repeater, een acccesspoint
Liefst bekabeld of als ik geen buis naar boven kan vinden via lichtnet.
Kabel is altijd het beste
Moet ik dan gewoon een accespoint met de zelfde SSID hebben?
Zelfde SSID, security settings en ander kanaal op 2G en 5G
Ik heb hier nog een TPlink 4300 liggen zou ik deze daar voor kunnen gebruiken?
Ja hoor
Of kan ik dan beter gaan voor bijvoorbeeld deze https://www.coolblue.nl/p...-500-mbps-2-adapters.html de orijs van deze lijkt me best wel redelijk
Iets anders kopen kan altijd nog.
En ik zie ook een set met 3 adapters zodat ik op elke etage een AP kan maken De snelheid lijkt me voldoende voor de chomecast?
Zoveel bandbreedte heb je niet nodig voor je Chromecast
Is dit erg storingsgevoelig?
Mogelijk
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Of kan ik toch beter een gewoon AP kopen en deze op dezelfde SSID instellen
Eerst testen met je TP-Link
Wat houdt de kreet 'automatische fase koppeling' hier? Betekend dat je soms de stekker andersom in het contact moet steken?
Geen idee
Tips:
- stel je TP-Link (als je die gaat gebruiken) in als Accesspoint, op GoT is er een heel mooi topic over:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
- zet je zendvermogen zo laag mogelijk, hierdoor wordt roaming beter en je buren worden er ook blij van.
  • switchboy
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 22-07 12:14
switchboy
-ruimte te huur-
Kijk eens naar een ASUS RT-AC68U. Dan kan je een AiMesh WiFi netwerk opzetten.
Voordelen:
- één SSID
- Apparaten worden automatisch naar het sterkste AP geduwd
- De router duwt apparaten met slecht 5Ghz bereik automatisch naar de 2,4 Ghz band zodat je altijd de beste snelheid houd
- Je kan als je eerst de AIMESH instelt hierna de tweede router via de WAN poort aan je LAN hangen waardoor je een wired backbone hebt.
- Je kan op de plek van de tweede router de LAN poorten gebruiken als extra switch
- Geen halvering van je snelheid zoals met een klassieke repeater
- Dingen als Sonos of Chromecast audio multicast werken door het hele huis want 1 WiFi netwerk
[Voor 11% gewijzigd door switchboy op 14-11-2018 22:28]
My Steam Profile (Name Switch) Worth: 889€ (225€ with sales)Games owned: 83
  • dion_b
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 11:07
dion_b
say Baah
switchboy schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 22:45:
Ik geloof dat openWRT tegenwoordig ook bezig is met een vorm van MESH ondersteuning via libreMESH Dan zou je je asus router en TP-link router misschien samen kunnen gebruiken
Al dat "mesh" gedoe...
Mesh heeft *niets* met 'samen kunnen gebruiken' oid te maken. Mesh is niet meer of minder dan het gebruiken van WiFi voor de backhaul, tussen een AP en de router, oftewel een veredelde repeater.
De meeste mesh-systemen doen daar nog een schep bovenop qua managed WiFi met support voor een aantal manieren om sneller te roamen, maar 1) dat staat geheel los van mesh, en 2) die technieken om sneller te roamen zijn leuk en nuttig bij VoIP toepassingen, maar veranderen niets aan de beslissing om te roamen - die ligt nog altijd bij de client.
Beste voorbeeld: Ubiquiti's UniFi APs deden tot kort niet aan mesh, en hadden bovendien ook geen support voor 802.11k, r of v. Toch werden ze geroemd wegens goede, naadloze roaming. Waarom? Omdat ze gewoon via de management ervoor zorgden dat de relevante settings in de AP's identiek waren, zodat enigszins moderne clients (alles van afgelopen 5 jaar) netjes goed gingen roamen.
TLDR: mesh is een dure, brakke oplossing voor mensen die te lui/oncreatief zijn om UTP te trekken, je hebt het helemaal niet nodig om meerdere AP's samen te laten werken. Daarvoor hoef je alleen de setttings identiek te krijgen.
Dat kan bij totaal verschillende types nogal een klus zijn, daarom dat het makkelijker gaat met managed WiFi- maar als budget (zoals hier) behoorlijk relevant is en iemand al twee AP's heeft, kun je het even goed laten werken als een mesh-set van honderden EUR, puur door secuur met die settings om te gaan. De relevante zijn al genoemd - SSID (naam), PSK (wachtwoord), security (WPA2-only) en encryption (CCMP/AES-only). Oh, en zelfde subnet, dus geen routers achter elkaar.
Soittakaa Paranoid!
  • switchboy
switchboy
-ruimte te huur-
Als je een lege doos hebt kan je daar een stofzuiger op zetten en met een pluisje een licht touwtje de lege buizen in je meterkast proberen. Trekveer aan het touwtje en met tweeman rustig de veer opvoeren en sturen met het touwtje.
  • PhilipsFan
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 04:32
Je kunt op het AP (dus de router die je als range extender gebruikt) NIET de optie gasten-netwerk gebruiken. Waarom niet? Omdat het onderscheid tussen gasten en eigen netwerk wordt gemaakt in het router-gedeelte. Wat je dus op dat AP niet gebruikt.
Ik heb een dergelijke opstelling zoals jij wilt met twee verschillende routers waarvan ik 1 heb ingesteld als AP. Dat werkt prima en naadloos, maar gasten kunnen inderdaad alleen op de wifi van de primaire router.
Draadloze repeaters wil je _niet_ in je huis en niet op 100km afstand. Die slopen je beschikbare bandbreedte omdat ze tegelijk draadloos uitzenden en ontvangen. Als je per se ook boven een gastennetwerk wilt aanbieden, dan kan dat vermoedelijk niet met consumentenapparatuur. Misschien dat het met Unify kan, maar dat weet ik niet zeker.
  • mrbert
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 23-07 13:36
@king006 ikdoe het denk ik voorlopig met de TP link als AP
@PhilipsFan Ik begon al te vermoeden dat het lastig kon worden na alle testen die ik tot nu toe gedaan heb.
De enige hoop is dat Asus dit in hun AImesh routers gaan implementeren mocht ik daar wat over horen meld ik het beslist even hier
mrbert
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
