Ik kan vanalles en nog wat maar niets te goei, klinkt bekent?? Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
Zat nog beweging in de x as om dat de yx blokken niet de juiste waren, dat waren die voor de 10mm geleiders.
Nu heb ik mijn eigen varianten gemaakt en print ik ze vol op 0.1mm met de volle extra 27mm ondersteuning van de geleidingen
Nu hopen dat die blokken alles houden want man die zijn broos als er te weining materiaal tussen zit
[Voor 4% gewijzigd door Damic op 19-01-2020 21:18]
Begin van cali kubus, het plakt maar de wanden zien er nog funky uit.
Edit: ondertussen kubus 3
[Voor 18% gewijzigd door Damic op 22-01-2020 21:28]
Resultaat:
x: 19.97 <> 20.07mm
y: 20.42 <> 20.52mm
De afwijking is hetzelfde (0.1mm) maar de y-zijde is groter, nu uitzoeken wat er scheelt.
Ow het opspan systeem van de hevo is kuuuuuuut
Nee dit lukt niet, die heuveltjes springen er altijd uit
Ow verzameling kubussen
[Voor 24% gewijzigd door Damic op 26-01-2020 15:43]
Resultaat:
X: 20.30 <> 20.36
Y: 20.27 <> 20.43
Dat ligt al beter in elkaars buurt
Ik zal wel eens iets nieuws tekenen, want dit trekt op niets.
Daarjuist even naar Amazon filament over gestapt, ik dacht petg, achteraf zien ik zo mmmh ABS, daarmee dat het zo stinkt
[Voor 37% gewijzigd door Damic op 26-01-2020 19:44]
Ook bezig geweest met een scherm omhulsel te printen maar
Past niet
Mijn 2de printer lag ook stil met defect lcd scherm dus dan maar wachten op een nieuw scherm en na wat rariteiten kon ik terug deftig printen.
Nu eerst wat voorzorgsmaatregelen nemen om eventuele kortsluiting uittesluiten
2 lagen kaptop tape
Nieuwe houder volledig uit hars, iets steviger dan pla, er was alleen iets raars aan de hand met het gat
En nu ben ik terug aan't printen
Ja de PEI sheet moet vervangen worden, maar eerst zien dat alles goed werkt, als ik hier in duik kan het niets zo'n kwaad.
Ik had ook beloofd om een nieuw klem systeem te tekenen.
[Voor 10% gewijzigd door Damic op 14-03-2020 16:46]
Dit wass de laatste print:
Vandaag de hele zwik vervangen, wil ik het laatste vast zetten, breekt de houder af
Great kan ik weer een nieuwe printen alleen met welke printer want de Elfin is dood afgeschreven en den deze print niet.
Ow en ik moet nog ergens een M3 boutje van 25mm lang vinden
[Voor 7% gewijzigd door Damic op 03-04-2020 23:38]
Ja was ik ook al aan't denken, lekker veel reserve stukken hebben liggen, want ik en geluk dat is ver zoek.
Anyway nu met de nieuw geprinte stukken en een degelijke manier om de riemen op te spannen lijkt een vierkante kubus nu echt vierkant te zijn en geen parallellogram.
Heb de gaten alleen even moeten doorgaan met een 3.3mm boor voor klein beetje speling te hebben
Even wat links achter laten om mensen met 3d printer skew mee te helpen:
Hardware skew help: https://forum.duet3d.com/...kewed-prints-on-corexy/11
Duet software skew compensation: https://duet3d.dozuki.com...56_Axis_skew_compensation
Als we wat verder in het jaar zijn en deze pandemie een beetje beter is opgelost en ik nog leef (je weet nooit) dan gaan ik de stukken bestellen om van de HEVO een HevORT ( https://www.thingiverse.com/thing:3532039 ) te maken
[Voor 13% gewijzigd door Damic op 09-04-2020 21:12]
Ik dacht de skew te hebben opgelost maar niets is minder waar
Nu eerst tennisbal houder voeten printen https://www.thingiverse.com/thing:2720184 dan kan ik hopelijk 's nachts ook printen
Ik moet alleen de duet2 eens een firmware upgrade geven, volgens mij zit er ergens een bug in die de lange retractions doet of dat ineens de extruder motor word afgezet en dat ie lekker blijft door printen
Overlaatst het volgende geprint (http://www.thingiverse.com/thing:2720184) en vandaag geïnstalleerd
en wauw dat werkt echt, alleen de hardheid van de ballen is een beetje raden, heb er nu TB160 onderzitten zijn zo een beetje een tussen hardheid.
[Voor 42% gewijzigd door Damic op 16-04-2020 20:57]
Edit: ik denk dat ik gevonden heb waarom ik zo rare lagen heb
euhm waarom is mijn video 90° gedraaid
[Voor 54% gewijzigd door Damic op 19-04-2020 11:10]
Ik zag de Y-as naar voor en achter bewegen als deze in X richting bewoog.
Woble in de prints zijn beetje opgelost, de heat break was los getrild (tezamen met de heatblock en nozzle) en kon dus zo bewegen en dan krijg je ongewenste wobbles in de print. Nu zijn ze nog niet 100% weg.
De Printer was aan't printen en ik hoor ineens KRAAAAK, ik gaan zien is de houder terug afgebroken, nu ik heb al een reserve liggen want deze was de geplakte alleen dit initieel ontwerp is **PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP*
Dus volgende houder klaarmaken en juist een bestelling in China gedaan voor het volgende:
3x MGN12H met 20cm rail
3x MGN12H met 80cm rail
1x MGN12H met 45cm rail
1x Duex5 clone bord
HevORT here I come
2x Nema 23 voor de X/Y as
Mijn grootste fout was dat ik nooit had mogen beginne met de hevo maar ineens met de hevort, maarja swat, mijn leven is 1 grote grap
[Voor 69% gewijzigd door Damic op 29-04-2020 20:05]
Ondertussen goodies aangekomen
1x sfu1204+BK10/BF10 80cm
Als je alleen de SFU1204 besteld zonder de eindblokken, moet je volgende lagers meebestellen:
6000Z (of ZZ) en 608Z (of ZZ) per SFU
[Voor 25% gewijzigd door Damic op 04-05-2020 19:11]
Nu nog hopen dat de T-moeren aankomen
en volgens de tracking moeten de 2020 t slot moren op het werk zijn aangekomen
Sneller (150%)
Snellest (200%)
*100% is normaal 150mm/s
Bwa het print, ja even snel ombouwenManIkWeet schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 22:03:
Ligt het aan mij of lijkt die printer met elke update er erger aan toe te zijn dan de vorige keer?
Ik heb ondertussen zelf ook onderdelen besteld voor een HevORT XY-gantry. Ben benieuwd of 't de moeite waard is...
Dus als jij nou even snel je HevORT ombouwing doet kan ik afkijken
dat is de lijmlaag van een PEI sheet en de bed compensatie compenseert dat gewoonNaliXL schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 23:45:
@Damic Zo'n dikke laag smeer op je printbed, raakt je ABL daar niet helemaal van van slag? Wat is dat eigenlijk, lijkt wel van die transparante knutsellijm?
Ben er met volle moed in geschoten
Alleen weer een MILJAAR moment gehad, bij het installeren van 1 van deze 3
Is er 1 uit de rail gelopen en gevallen op de grond
Yes I'm missing some balls AGAIN
Ha een ty strip, dat is een idee, dat ik daar niet ben opgekomenManIkWeet schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 10:42:
Niet helemaal blind op die bom vertrouwen, er zitten een paar inconsistenties in (laatste keer dat ik keek).
Misschien een ziptie aan het eind van je rails doen? Zie ik meer mensen doen, kan ie er niet af schieten
Gisteren tegenslag met de printer, was aan't printen en ineens tik tik tik tik tik tik maar dan heel snel
Even laten afkoelen en dan langs de ingang met een boortje erin en er kwam zwart pla uit en iets wit hard, bekijk ik de heatbreak, tjien dat gat is zo groot jawel de PTFE tube was doorgeschoten in de nozzle
Ik kan met niet herinneren dat ik met >250°C heb aan't printen geweest
Anyway, vorige zondag wat kosten gedaan door een glasplaat en flex plaat te bestellen.
Glasplaat is 330x300x4 mm en biqu plaat is 310x310
Gewoon printen op de glasplaat gaat goed alleen soms heeft ie kuren
Slechte print want 2 hoeken gelost
bovenkant is glimmed en zat dus goed tegen het glas en 1/3de verder plakte die niet niet zo goed meer en veroorzaakt dan de problemen.
HevOrt update:
moet de Y-as houders (die de x-as vasthouden) terug printen want daar zit iets niet goed mee m.b. te veel flex. Zopu die graag in hars printen maar euhm dat ding heeft zijn eigen gekilled, het grootte scherm dacht dat ik dat had kapot gedaan maar toen het snieuwe scherm binnen was geen beeld meer op het menu scherm en pcb word in1 hoek goed heet.
Er is een nieuwe opkomst maarja duurt even.
[Voor 16% gewijzigd door Damic op 23-10-2020 19:05]
[Voor 53% gewijzigd door Damic op 24-10-2020 10:24]
swat even doorbijten op al de problemen en dan omwisselen naar hevort, want heb nu ook al gezien dat ik wat meer speling heb op de complete hotend. Deze kan links/rechts/voor/achter teveel bewegen tegenover voor dat ik dat probleem had met alles heet te hebben.
Hier en daar zitten nog pla stukken tussen maar die gaan ik wrs ook in hars printen
*Transparant naar wit hars
Moet toch nog even door alle gaten met de juiste boor gaan en de bodem even ontbramen maar voor de rest, hard und sexy
Yes 60W heaters en Hemera heatbreaks en een brass heat block
[Voor 6% gewijzigd door Damic op 10-11-2020 20:00]
[Voor 51% gewijzigd door Damic op 10-11-2020 22:34]
direct 3 plaatsen
Laatste foto van de printer in hevo opstelling
Juist mijn eerste stuk dat ik terug mag printen, hars is hard
Ik heb zo'n donker vermoeden dat al de profielen terug los mogen
De rechter stappenmotor houder, hier klopt iets niet. De stl bestanden een checken
https://i.imgur.com/BiGtRM7.jpg
Edit: klopt wel, je hebt een offset van je motor want die moet lager zitten
[Voor 11% gewijzigd door Damic op 15-11-2020 00:37]
Heb ik dat weer, de koppeling dat ik heb gevraagd is een 25x30 en dat is dus te breed
Zondag profielen besteld maar ik heb verkeerd gemeten, alle juist maar ook fout, ik heb 840 gemeten en dat is normaal genoeg maar omdat de onderkant van de houder niet helemaal tot tegen de onderkant van het frame komt maar 1cm hoger, heb ik dus profielen die 1cm tekort is
Bovenkant kan nu dus zakken tot op het profiel
Nu de rails erop plaatsen
[Voor 6% gewijzigd door Damic op 23-11-2020 19:09]
Dan maar al een deel het bed gedaan
alsook nog een zakje t-moeren gevonden voor 3030 profiel met M3 gaten
Zodus
Vandaag de ogen in de bus en dus maar eens getest fit
Nu vroeg ik me af of die houders wel goed zitten en ze zitte goed, maar wat ik wel zag is het volgende
Ik vermoed dat het goed komt omdat mijn frame groter is dan wat het moet zijn en anders moet ik die houder omdraaien met het lange stuk naar binnen.
Ik moet de achterste z-as nog vast zetten op de 1 of andere manier.
[Voor 27% gewijzigd door Damic op 04-12-2020 17:38]
Ja dat zie je goed, de riemen liggen erop
Ook is de sla printer gemaakt en ben ik nieuwe stukken aan't printen, want bvb
de bltouch hangt te hoog
Tadaa
ow moest iemand 3030 glijmoeren nodig hebben met M3 draad https://www.aliexpress.com/item/32917702848.html
Edit: ik bedenk me juist iets, ik heb geen houder voor de 5015 fan en de HevACS kan ik nog niet printen want grote printer kan nog niet printen blergh kip/ei probleem
Edit2: Oplossing misschien: https://www.thingiverse.com/thing:4134056
[Voor 47% gewijzigd door Damic op 18-12-2020 22:07]
Ik moet nog genoeg doen van algemene elektronica plaatsen dan kunnen die 2 kabels wel even wachten
[Voor 32% gewijzigd door Damic op 18-12-2020 22:46]
mooi he
Even test installatie aka hou het ongeveer op zijn plek
mmhhh zit daar normaal niet iets anders? Juist ja de bl touch
GRMBL
Ik zou een nieuwe spacer kunnen tekenen en printen maar dan zitten de uitblaas openingen niet meer op de juiste plaats
[Voor 13% gewijzigd door Damic op 19-12-2020 19:17]
Ja dat schilt dus een aantal mm (zo'n 16 om exact te zijn)
Edit: ik had de space wat dunner gemaakt maar dan komt het niet goed met de fan en de bl-touch
Dus terug dikker maken
Edit: I posted a Thing
[Voor 67% gewijzigd door Damic op 20-12-2020 18:48]
De +11mm even gemonteerd
Like a gloooooove
Wou een test opstelling maken maar gaan het toch zo niet testen
Edit: dit zat vandaag nog in de brievenbus
BALLZ OF STEEEL
[Voor 22% gewijzigd door Damic op 23-12-2020 19:50]
Ondertussen kan ik al homen alleen de bl touch doet nog moeilijk want bij RRF3 hebben ze veel veranderd en nu met een DEUX5 bord erbij
| ; Z-Probe M307 H7 A-1 C-1 D-1 M950 H7 C"nil" M950 S0 C"duex.pwm5" ; create servo pin 6 for BLTouch M558 P9 C"^zprobe.in" B1 H20 F1500 T15000 ; set Z probe type to bltouch, B1 heaters off during probe and the dive height + speeds |
Ergens gaat er iets niet goed want de bl touch doet geen zelf test en is een beetje wonky
DUEX5 PWM5 kanaal https://i1.wp.com/betrue3...iring-bltouch01.jpg?ssl=1
[Voor 4% gewijzigd door Damic op 28-12-2020 17:36]
Ow dit zijn trouwens Chinese klonen dus een beetje goedkoper dan de originele
[Voor 7% gewijzigd door Damic op 29-12-2020 15:58]
Nu nog een aantal dingen in orde brengen want de xstop komt nu continu binnen en de bl touch werkt niet
Nu met de z-assen bezig maar ik snap niet een aantal dingen niet die ik verder moet uitzoeken zoals M671 X en Y waardes en dan de homeall.g/bed.g/homez.g
en, de tool fan werkt nog niet
[Voor 5% gewijzigd door Damic op 01-01-2021 00:28]
Waarom is homing gefaald?quote: logG28 Z
Leadscrew adjustments made: 0.022 0.044 0.280, points used 3, (mean, deviation) before (0.125, 0.081) after (0.000, 0.000)
Error: Homing failed
quote: http://bed.g; bed.g
; Called using G32
; Called to perform True Autolevel using 3-point probe
G30 P0 X35 Y70 Z-99999 ; probe near a leadscrew
G30 P1 X300 Y70 Z-99999 ; probe near a leadscrew
G30 P2 X160 Y360 Z-99999 S3 ; probe near a leadscrew and calibrate 3 motors
[Voor 5% gewijzigd door Damic op 01-01-2021 14:35]
Dus terug single point z-as homing en dan kan ik eigenlijk terug printen
Vandaag weer een nieuw scherm in de hars printer gezet en printen maar.
Nieuwe vlaggen geprint geïnstalleerd en tjien nu gaat ie nog steeds voorbij de eind stop
Anyway het z-homen gaat nog altijd niet goed er is ergens iets mis maar wat
Edit: en toen was mijn bed redelijk goed
en deed ik een test print
Ik dacht al dat ik geen part cooler hoorde draaien en volgens mij heb ik dat zelfs hier ergens gemeld maarja
Edit: fan uitgang 1 opgeblazen
[Voor 18% gewijzigd door Damic op 24-01-2021 19:40]
Resultaat:
19,50x19,50x20,07
Alle zijde lekker "smooth"
Had in de week het nieuwe print bed materiaal aangekregen (magneet vel en top vel) en ik dacht eigenlijk alleen het magneet vel te gebruiken tezamen met de staalplaat. Dat gaat dus niet want de staalplaat is van rvs
In ieder geval eerst het bet goed ontvet dan opgeschuurd dan terug ontvet en dan plakken die magneet vel
Volgende probleem, ik heb wiggles (SSSSS) in de print ik denk aan een hardware probleem ergens.
Edit: zodus
Edit2: gewoon geprint
en een kleine video.
[Voor 72% gewijzigd door Damic op 08-03-2021 20:04]
* eerst laag op 150mm/s gestart maar das geen goed idee dan 75mm/s dat is beter
We komen er nog wel ooit eens
[Voor 5% gewijzigd door Damic op 09-03-2021 18:02]
[Voor 27% gewijzigd door Damic op 09-03-2021 18:48]
Gewoon trekkenpwillemske schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 21:41:
Hoe krijg je die riem zo kapot? Hoe hard heb je er aan getrokken? Ik heb een jaar terug 5m riem besteld met fiber inleg op ali. Niet kapot te krijgen, zeer weinig rek en goedkoop.
Dat is het eerste dat ik daar van hoor dat staal versterkte tandriem slecht isManIkWeet schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 00:08:
Zie ik daar staaldraden in je riemen?
Direct vervangen, steel-core gt2 belts zijn een zeer slechte keuze voor een CoreXY printer, ze gaan, zoals je hebt gemerkt, snel kapot.
Als je geduld hebt raad ik AliExpress TriangleLabs Gates belts aan (link). Ik had aan 4 meter genoeg, maar ik denk dat ik jou tenminste 6 moet aanraden(dat is dus 6M-6MM-2GT)
Als je niet kan wachten, 123-3d is redelijk (link) (ik heb er zelfs een referer achter geplakt zodat je geen verzendkosten kwijt bent)
Zou niet mogen, de steps staan ingesteld zoals E3D het aangeeft. Het bed kan natuurlijk wel verkeerd staan.Ammo123 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:46:
Ik heb geen HEVort, maar het lijkt alsof je underextrusion hebt, of ligt dat aan het feit dat het bed nog niet goed afgesteld is?
Ik heb de Unitta belts besteld bij Triangle, die staat toch bij mij in de favorieten
Edit: gelukkig print de hars printer wel goed
[Voor 39% gewijzigd door Damic op 10-03-2021 19:57]
Het filament staat al te koop en kan zijn dat de rest volgt.
Jup maar 1 as dat beweegt en 3 seconden per laagocf81 schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 18:13:
Tegenwoordig compleet op de hars overgestapt?
