Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Partitie niet mogelijk !
  • Tilebos
  • Registratie: oktober 2015
  • Laatst online: 24-07 20:12
Goedemorgen,
Misschien niet de juiste afdeling voor dit topic, maar kon het zo gouw niet vinden.
Ik heb een nieuw systeem gebouwd voor zakelijk gebruik :
Ryzen 5 2400g
Asrock AB350m
16GB Gskill 2400mhz
250gb SSD
4TB Seagate HDD.
Nu is het zo dat na het installeren van Windows, ik enkel 2TB van de 4TB kan toewijzen als opslag. De overige 1.6TB kan ik niet toewijzen. De opties blijven grijs gemarkeerd en kan niets selecteren.
De 2 TB is overigens zonder probleem toe te voegen.
Ik heb alle mogelijke forums afgestruind om een oplossing te zoeken, maar ter vergeefs.
Weet iemand misschien wat ik fout doe?
Ik gebruik windows 10 home, verse installatie .
Wat heb ik al geprobeerd :
Schijf omzetten naar GPT , dit laat hij niet toe, optie blijft grijs en kan ik niet selecteren.
Verschillende software gebruikt om alsnog een partitie te maken, lukt niet.
In het BIOS gezocht naar een oplossing. Werkt ook niet.
Zie screenshots :
http://i64.tinypic.com/300ruwp.png
http://i67.tinypic.com/wsw8ps.png
http://i68.tinypic.com/2z7ehj6.png
Graag hoor ik jullie reacties.
Met vr. gr. Matthijs
Beste antwoord (via Tilebos op 08-11-2018 13:11)
  • Hurricane
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 29-07 19:08
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Koppel de schijf eens los bij installatie van windows. Pas als de installatie klaar is deze weer aansluiten.
  • Tilebos
Anoniem: 93986 schreef op donderdag 8 november 2018 @ 12:09:
32 of 64 bits versie van Windows en welke Windows hebben we het over?
64 bits
  • Tilebos
CHBF schreef op donderdag 8 november 2018 @ 12:16:
Ach, bij een nieuw systeem komt die data al van een extern medium (harde schijf of netwerk), dat kan geen probleem zijn. ;)
Het is inderdaad een lege nieuwe schijf, dus dataverlies is in deze geen probleem.
  • Tilebos
HKLM_ schreef op donderdag 8 november 2018 @ 12:15:
@Tilebos Heb je ook al alle volumes verwijderd voor je probeerde naar GPT te gaan:
Right click the 4TB hard drive and select Convert to GPT Disk. If it is grayed out, you need to delete all volumes first.
https://www.aomeitech.com...-4tb-hard-drive-3889.html
Hi , thanks for your respond. Unfortunately it wont allow me to do that.
  • Tilebos
Ja. Want dat komt omdat er een deel door het systeem is gereserveerd. Dit kan ik dus niet formateren of verwijderen.
  • Tilebos
HKLM_ schreef op donderdag 8 november 2018 @ 12:23:
Dus dan heb je mijn tip nog niet geprobeerd / uitgevoerd. Aangezien daar de hele disk leeg voor dient te zijn.
Nee dat klopt. Maar als iemand weet hoe ik de door het systeem gereserveerde deel van +/- 580 MB kan formateren / verwijderen. Moet er een GPT convert mogelijk zijn. dus. Hoe verwijder je dat.
  • Tilebos
HKLM_ schreef op donderdag 8 november 2018 @ 12:25:
Probeer eens je windows setup te booten en dan heel die schijf te formateren / volumes verwijderen.
Dank voor je reactie, Ik heb windows opnieuw geprobeerd te installeren. Maar wanneer ik een installatie medium kan selecteren, word de schijf al in twee delen gesplitst, deze kunnen niet verwijderd of geformatteerd worden... Heel vreemd.
  • Tilebos
Hurricane schreef op donderdag 8 november 2018 @ 12:28:
Nog niet geprobeerd. Goeie tip. Ga ik nu gelijk doen.
  • Tilebos
dion_b schreef op donderdag 8 november 2018 @ 12:33:
In plaats van zo'n lamme disclaimer en dan je topic op de eerste de beste plek neerplempen kun je ook gewoon vooraf navraag doen bij een moderator als je het niet zeker weet. We beantwoorden veel liever dat soort vragen vooraf dan dat we achteraf moeten ingrijpen :o
Jouw vraag gaat over opslagmedia. Opslagtechnologie dus. Daar hebben we een apart subforum voor.
Move PMG -> OT
Perfect. Zal ik hem daar direct opnieuw neerplempen 😃
  • Tilebos
Gelukkig!. Iedereen bedankt voor de reacties in ieder geval. 💪
  • Tilebos
Arunia schreef op donderdag 8 november 2018 @ 12:38:
Je reageert alleen om één of andere reden niet op de andere opmerkingen. Zoals een extern programma gebruiken oid.
Ik heb dit zelf ook gehad en heb er een ander programma op los gelaten dan Windows' tools en dat werkte uit eindelijk wel. Waardoor het kwam, geen idee.
Ik ben nu aan het proberen zonder extra schijf een schone installatie te doen. Hopen dat dit werkt... Dankje voor de reactie.
  • Tilebos
Het probleem is opgelost.
Iedereen dank voor de hulp en reacties.
Wat is de fix ?
Op één of andere manier is er bij het installeren een partitie aangemakt op de 4TB schijf. ( bestanden die door windows worden gereserveerd voor bijvoorbeeld back-ups of crashdump etc. )
Ik heb windows opnieuw via USB media tool geinstalleerd. en daarbij de 4TB schijf niet aangesloten.
Pas na de installatie heb ik de schijf aangesloten, gereboot en toen kon ik " JAWEL '' een convert doen naar GPT schijf.
Super blij dat het is opgelost.
Nu Koffie.
Doei !! :P
  • Tilebos
Dit heeft het probleem verholpen. Dank voor de tip. totaal niet aan gedacht ! _/-\o_
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
