Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
De template van dit topic is gebaseerd op het Oneplus One topic. Aanpassingen en toevoegingen zijn altijd welkom.
Het unlocken van de Bootloader, installeren van Custom Roms, Custom Recovery, Custom Kernels etc. is allemaal op eigen risico. Ik ben niet verantwoordelijk voor een mogelijke brick van jou Pocophone. Unlocken is digitaal veiligheid technisch gezien natuurlijk ook niet goed. Je geeft hiermee de mogelijkheid om developers van roms en dergelijke toegang te geven tot alle gegevens op je telefoon wanneer zij gebruik maken van een backdoor. Weet je dus niet precies wat je doet? Vraag het dan even na. Weet je niet zeker of je dit wel wil? Doe het dan vooral niet. Unlocken, rooten en flashen van kernels is en blijft een risico. (alhoewel je natuurlijk over het algemeen de devs prima kan vertrouwen)
Rooten en custom ROM's:
Rootacces op een Androidtelefoon zoals de Pocophone F1 wordt vaak gebruikt om zo meer aan de telefoon aan te kunnen passen. Zo kun je tientallen extra applicaties installeren, waarmee je extra functionaliteit op je telefoon verkrijgt (bijvoorbeeld door middel van root Ad-blockers of veranderingen in standaard Android navigatie knoppen). Ook kun je bestanden en mappen inzien (de 'root' van je telefoon) waar je zonder roottoegang niet bij kunt en deze kun je ook weer aanpassen om je telefoon functies te geven die jij wilt of het uiterlijk aan te kunnen passen. Zo kun je met roottoegang bijvoorbeeld advertenties
in games en applicaties verbergen, kun je icoontjes aanpassen in bijvoorbeeld je notificatiebalk aanpassen en nog veel en meer!
Een ROM is simpelgezegd de software die op de telefoon draait en op de Pocophone F1 draait al een zogenaamde custom ROM, namelijk Miui 8. Miui is een aangepaste firmware welke ten opzichte van de stock Android, op diverse punten is aangepast. Bij de lancering van de Pocophone werd al duidelijk dat het team open stond voor developers, want diverse 'grote' namen hebben een Pocophone F1 opgestuurd gekregen om op te ontwikkelen. Ondertssen zijn er diverse custom ROM's en Kernels te vinden met elk hun eigen voor- en nadelen:
Een custom ROM kan bijvoorbeeld aangepast zijn waardoor deze jou beter bevalt dan een andere ROM. Hierbij moet je weer denken aan uiterlijke elementen, opties, instellingenmenu's, opties enzovoort enzovoort. De ene ROM heeft honderden opties en daarin kun je alles zelf instellen, waar het bij andere ROM's weer allemaal wat simplistischer is, maar welke ROM jou bevalt.
Unlocken
Om root op je toestel te verkrijgen dien je eerst de bootloader van je Pocophone F1 te unlocken.
Het unlocken van je bootloader zorgt ervoor dat je de mogelijkheid krijgt tot al je systeembestanden, de recovery en boot gedeelte van je telefoon, hierdoor kan je simpel nieuwe ROM's op je toestel flashen.
Het unlocken van je bootloader kost 72 uur, maar is niet heel complex.
Let op dat je bij het unlocken alle data zal moeten verwijderen van je telefoon, dus maak een backup!
1. Maak een Backup van je bestanden.
2. Ga naar Instellingen > Mijn apparaat > Alle specificaties.
3. Klik meerdere malen op het MIUI versie nummer, net zo lang tot je ontwikkelaars opties hebt.
4. Ga naar Instellingen > Extra instellingen > Opties voor ontwikkelaars.
5. Selecteer USB foutopsporing én OEM deblokkering.
6. Maak een backup!
7. Volg de instellingen op http://en.miui.com/unlock/
8. Het kan mogelijk 72 uur duren voordat je de mogelijkheid hebt om de bootloader te unlocken.
Het lijkt er tot nu toe op dat AMD Ryzen systemen nog problemen hebben met het unlocken. Proberen kan geen kwaad, maar zorg er wel voor dat je in ieder geval een ander systeem in de buurt hebt staan mocht het mislukken.
Een mogelijke workaround (staat hier verder in dit topic) is een usb-hub gebruiken voor Ryzen-processoren.
TWRP / Custom Recovery
Voor deze opzet heb ik TWRP gepakt als Custom Recovery, maar op XDA zijn meerdere andere projecten te vinden.
Maak ook hier altijd een backup van te voren! Omdat de standaard MIUI Rom een encryptie doet, is de kans groot dat je de data op je interne opslag zal moeten verwijderen!
Zorg er voor, voordat je de TWRP op je Pocophone zet, dat er geen Pin, Wachtwoord of Vingerafdruk actief is. Dit kan anders voor problemen zorgen binnen TWRP waardoor je sowieso alles zal moeten leeghalen!
Via Fastboot
1. Download Minimal ADB en pak deze uit op een locatie op je pc.
2. Download de meest recente TWRP voor de Pocophone F1 (https://dl.twrp.me/beryllium/). Zet deze in je ADB folder.
3. Koppel de Pocophone aan je PC.
4. Ga naar de ADB folder, shift+rechter muis knop > Open Powershell Windows here / Open Command Window here.
5. type
adb devices
en zorg er voor dat er een devices herkent wordt. Zo niet, ga dan terug naar een van de vorige stappen waarbij de USB Debugging / foutopsporting aan staat.
6. type
adb reboot bootloader
7. type
fastboot flash recovery recovery-20181012.img
*Vul hier de naam van de recovery welke je gebruikt in. In mijn geval was recovery-20181012.img de naam van de TWRP welke ik heb gedownload.
8. type
fastboot reboot
Om in TWRP te komen, zal je op moeten starten door de Power en de Volume+ knop ingedrukt te houden. Het kan zijn dat je na de laatste stap dit ook al moet doen, anders kan de telefoon terug gaan naar Fastboot / het geïnstalleerde OS.
Root
1. Download Magisk (laatste versie, zip bestand) en zet deze op je telefoon's opslag.
2. Ga naar TWRP (opstarten met Volme + & Power knop).
3. Klik op Install en selecteer je Magisk zip bestand.
4. Swipe to confirm en installeer.
5. Wipe Dalvik & Cache en reboot.
ROMS
Er zijn diverse Roms te vinden voor de Pocophone. Enkele Miui updates zijn zonder Root en bootloader Unlock te installeren, maar de andere Roms hebben dit wel nodig.
Een groot gedeelte van de Roms is te vinden op:
https://forum.xda-developers.com/poco-f1/development
Waaronder LineageOS 16 en Pixel Experience welke op het moment van schrijven de meest gebruikte ROM's zijn.
Ook zijn er Xiaomi.EU en Mi Globe Roms, welke wél de MIUI interface gebruiken, maar sommige van de standaard software / bloatware die zich op de Global ROM bevinden niet bevatten.
https://xiaomi.eu/community/forums/miui-rom-releases.103/
https://mi-globe.com/
Installatie van de ROMS gaat veelal via TWRP (de eerste keer, updates kunnen van binnen het Android systeem OTA worden gedaan). Voor sommmige ROMs zal je Google Apps / Gapps nodig hebben. Lees dus altijd bij een ROM wat er wél en niet bij zit. Kijk ook altijd even bij de Changelog en Bugs.
Kernel
Ook zijn er diverse kernels te vinden voor de Pocophone. Veelal via
De uitleg van wat een kernel is, is mooi weergegeven in YouTube: What is a kernel - Gary explains.
Een kernel flashen kan dus flinke gevolgen hebben voor je telefoon, dus wees hier altijd voorzichtig mee!
Q/A
Ik krijg een melding na het flashen van een Rom dat ik mijn pin / wachtwoord moet invoeren, maar mijn vorige wachtwoord werkt niet?
Boot naar TWRP, klik op Advanced, File Manager, data, System.
Verwijder deze bestanden:
1.gatekeeper password key
2.gatekeeper pattern key
3.locksettings.db
4.locksettings.db-shm
5.locksettings.db-wal
Wanneer je nu boot zal de locksetting verwijderd moeten zijn.
Android Auto werkt niet goed!
Dit is een bekend probleem onder de MIUI10 (Android 8 ) en alle andere Android 8 ROMs. Het lijkt opgelost te zijn in diverse Android 9 custom ROMs, maar ook hier werkt het niet altijd even vlekkeloos.
Ik heb een Custom ROM geinstalleerd, maar de IR lens werkt niet meer
Veel custom ROMs hebben dit, lees ook even de bugs voordat je een ROM installeert.
Ik krijg geen notificatie icoontjes!
Welkom bij MIUI. Nee, bekend probleem, onder de Pocophone zijn notificaties niet standaard out of the box aanwezig geweest. Na veel klachten is het team er dan ook mee bezig gegaan, maar pas vanaf beta MIUI 10 8.10.18 zit deze functie ingebakken (en niet zoals je gewend bent van Cyanogenmod, Lineage, Android of AOSP, maar de icoontjes worden maar een seconde weergegeven). Dit verschilt natuurlijk ook weer per ROM.
Hoe kom ik in TWRP?
Allereest TWRP installeren natuurlijk, er zijn hiervoor een aantal mogelijkheden, zie eerder in dit topic. Als TWRP op je telefoon staat, kom je er in door tijdens het opstarten van je telefoon, Power + Volume+ knop in te blijven drukken.
Wat kan ik met TWRP?
TWRP is een recovery. Je kunt er mee:
Installeren van Roms, Apps, Kernels, Gapps en mods. Backup maken van je systeem en apps en het terugzetten er van. Mounten van je telefoon opslag (en root) naar je pc. Wipen en formatteren van je telefoon, verder zit er ook nog een file manager aan boord. Zorg er wel voor dat je, je van te voren een beetje inleest, want TWRP kan ook veel schade aanrichten.
Ik had een backup gemaakt met TWRP, maar deze krijg ik niet teruggezet?
Dit kan kloppen. De meest recente versie van TWRP ondersteund niet het terugzetten van MIUI OS. De versie er voor wel, maar die had weer geen ingebouwde decrypt. Hiervoor kon je wel een bestand flashen, maar als je dit niet had gedaan, en je telefoon starte opnieuw op, ging het systeem zich weer volledig encrypten.
VideosFlashen van LOS 16
PromWarMachine in "[Pocophone F1] Rooten & Custom ROM's"
Let altijd op bij het flashen van een Rom, wat de vereisten zijn binnen het desbetreffende topic. Het flashen van firmware of gapps is niet altijd nodig.
Feedback is altijd welkom. Heb ik iets gemist in de standaard opzet? Laat aub even weten via PB. Het is al een tijdje terug dat mijn Pocophone unlocked is, dus kan vast iets missen.
Raznov wijzigde deze reactie 25-03-2019 22:54 (34%)
AnTuTu benchmark resultaten
Stock MIUI 9 (out of the box): 286170
Miui 10.2 8.11.1 EU & Sphinx kernel v1.7: 291763
Syberia OS (08-12-18): 255750
Lineage OS 16 (181105): 264482
Lineage OS 16 & FrancoKernel r4: 249290
Verdere toevoegingen volgen.
Raznov wijzigde deze reactie 09-12-2018 10:23 (28%)
MiBe schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 10:47:
Toen ik de 128 GB versie voor minder dan 275 euro tegenkwam toch maar overstag gegaan, heb hem ook maar besteld :)
Nu zit ik een beetje in dubio wat ik qua software ga doen. Eigenlijk wilde ik een keer geen custom ROM installeren omdat dit bij mijn huidige LeEco Le Pro 3 echt een pijnpunt bleek qua accuduur. Met de originele ROM was de SOT ongeveer 2x zo lang als met LineageOS (15.1), ik hoor dus vaker dat mensen met een custom ROM last hebben van veel meer battery drain. Ik weet dat je er met een custom kernel iets verbetering in kunt brengen, maar ook daarmee ga je nooit dat verschil goedmaken. Anderzijds ben ik geen fan van bloatware die ik vermoedelijk in de stock ROM aan ga treffen, daarnaast begreep ik dat dat nog Android 8 is i.p.v. 9?
Nog iets; waarom kost het unlocken van de bootloader 72 uur bij de Pocophone? Bij m'n Le Pro 3 was dat binnen een uurtje in kannen en kruiken. Is dit een limitatie vanuit Xiaomi?
De oplossing daarvoor is dan de EU Rom of de Mi Globe Rom. Deze Roms zijn beide op basis van de Global Rom, alleen is er wat bloatware uit gehaald en zijn er in sommige gevallen wat extra's aan toegevoegd (in het geval van de Pocophone is er geen echte China Rom, maar is dit de Global Rom geworden, normaal bij Xiaomi staat er een China Rom op met bijvoorbeeld minder talen). De EU of Mi Globe Rom is dan dus ook heel dicht bij de Global Rom en zou geen of heel weinig impact moeten hebben op bijvoorbeeld batterij gebruik (en als er al impact is, is dit vaak omdat de EU Rom verbeteringen heeft ten opzichte van).
Natuurlijk kan je ook naar LineageOS, Nitrogen OS, Pixel Experience, Superior OS etc. gaan. Zelf wilde ik graag een Android 9 Rom, omdat daar Android Auto op draait. Dan houdt je nog een paar Roms over, LineageOS gaf problemen na het ontkoppelen en Pixel Experience had op dat moment ook nog wat bugs open staan. Toen ben ik dus weer van LineageOS naar Miui 10.2 EU gegaan (waarbij overigens de IR lens gewoon werkt, wat ik ook wel een pluspunt vind). Uiteindelijk hebben de meeste Roms zo wel hun eigen pro's en con's, dat is ook waarom er zo veel zijn. Voor wat betreft batterij gebruik ben ik op het moment van schrijven nog niet zo bang, want de accu is flink op de Pocophone en ik doe er toch al snel 2 a 3 dagen mee onder normaal gebruik met iedere Rom.
Verder vind ik die 72 uur een beetje dubbel. Als je wil unlocken, ga je toch wel. Toch zal je van te voeren wel even goed moeten nadenken over de impact, want je telefoon gaat weer leeg (dus backups zijn noodzakelijk in de meeste gevallen). Daarnaast geef je een developer eigenlijk wel de mogelijkheid om inzake te krijgen op alles wat er op je telefoon gebeurd, dat is niet niets en mag best even van te voren over nagedacht worden.
MiBe schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 11:20:
Goed om te weten, misschien de EU ROM dan toch maar proberen. Heb verder 0 ervaring met MIUI, dus ik zie wel hoe dat uitpakt :P
LineageOS vind ik in gebruik enorm fijn, maar omdat het de accuduur van m'n Le Pro 3 dusdanig om zeep helpt wil ik die nu eigenlijk niet installeren. Ik maakte me op voorhand ook niet zo'n zorgen, mijn huidige toestel heeft zelfs nog een iets grotere accu dan de Pocophone (4070 mAh), maar als zware gebruiker ging ik ineens van bijna 2 dagen accuduur naar soms het einde van de dag niet halen. Dat was ook één van de redenen waarom ik over wil stappen naar de Pocophone, mijn Le Pro 3 is in principe nog een prima toestel maar de stock ROM is niet te harden en hierbij valt de accuduur dus tegen.
Hoe uit die 72 uur zich overigens? Je unlockt de bootloader op de reguliere manier en dan moet je ineens 72 uur wachten? Heb je dan iets van een timertje voor je weer met je toestel aan de slag kunt? Dat ik m'n data moet wipen vind ik geen probleem, dat kan ik immers gelijk doen als ik het toestel ontvang dus dan heb ik geen last van backups bijvoorbeeld.
Onder LineageOS merkte ik bij de Poco een klein verschil in batterij verbruik, maar geen extreem verschil. De tweede keer dat ik LineageOS had geinstalleerd heeft mij er maar 1 dag op gestaan, dus een volledige SOT vergelijking kan ik dan niet maken. Ik heb hem na 1 dag weer er af gehaald omdat de Android Auto bug nog steeds bestond (Terwijl deze eigenlijk op de changelog stond als 'fixed').
Die 72 uur zit overigens in de applicatie die je gebruikt om te unlocken. Zodra je die voor het eerst oproept zal je te zien krijgen dat je 72 uur moet wachten. Je kan je telefoon nog gewoon gebruiken en de applicatie sluiten, na die 72 uur wachten kan je verder met het unlocken.
barzi schreef op zaterdag 10 november 2018 @ 11:47:
Mensen hier ervaring mee (citaat uit het 'Ervaringen' topic)?
https://forum.xda-develop...ion-icon-poco-f1-t3849963
Heb ik zelf ook even gebruikt en werkte goed. Wel even een taakje om op te zetten. Zelf vind ik overigens de notificaties welke ik nu krijg in de laatste versie van de EU Rom prima. Deze tonen ongeveer een seconde en verdwijnen dan uit beeld (dan komt de tijd weer terug). Zodra je de notificatie niet gelezen hebt en je lockt en unlockt de telefoon weer, zal hij de notificaties weer even een seconde weergeven.
Binnen LineageOS zitten de normale notificaties ingebakken, dus mocht je op zoek zijn naar een ROM welke dat heeft is dat een optie (en waarschijnlijk wel meerdere ROMSs, maar heb zelf nu alleen nog ervaring met Global MIUI, EU MIUI, LineageOS en crDroid, waarbij ik de laatste maar een uurtje heb gebruikt).
bandy schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 19:17:
Heb vandaag mijn Pocophone binnen gekregen en deze gelijk geunlocked. Kan ik nog controleren of deze "unlock'' volledig goed gegaan is en ik niet 72 uur voor niets aan het wachten ben?
Binnen de flash tool zou een countdown moeten staan?
Gehaald uit het ervaringen topic:
gijskluppels schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 19:34:
Graag. :)
[edit] Overigens, als ik nu met ADB alsnog de telefoon weer gestart krijg doe ik dat net zo lief.
Bootloader is unlocked ja. Ik probeerde de bij MIUI te downloaden developer ROM Version: 8.11.15 (MIUI10) te installeren (https://en.miui.com/download-355.html), precies zoals ze dat zelf beschrijven. Deze ROM is (volgens MIUI) alleen via de Fastboot methode te flashen, wat ik dus probeerde.
Goed punt.
Ik heb zelf net even de flash tool geinstalleerd van jouw link. Ik moet zeggen dat ik de tool niet ken, en het versie nummer (2017...) vond ik was vreemd overkomen. Nu hoef je niet direct een nieuwe tool te hebben ieder jaar of voor de nieuwe telefoons welke je uitgeeft, maar de tool zelf vond ik een beetje vreemd overkomen. Ook voor een programma van ergens 50Mb.
Kan je proberen de korte handleiding voor installatie van twrp te volgen zoals beschreven in de OP? Graag tot aan het flashen van twrp, in plaats daarvan type je
fastboot boot recovery-20181012.img
Kom je daarna in twrp?
Als je in twrp komt, wat voor meldingen krijg je?
Zodra TWRP er op staat via de flash methode kan je daarna een dev, custom of stable ROM flashen via TWRP, maar daar zitten wel nog wat haken en ogen aan (maak in ieder geval altijd een backup!). Mocht je meer hulp nodig hebben kan je ook even een PB sturen naar mij.
Raznov wijzigde deze reactie 17-11-2018 21:34 (7%)
gijskluppels schreef op zondag 18 november 2018 @ 08:17:
Zeker, dus installeren van ADB, de TWRP file downloaden en zoals beschreven naar de telefoon kopieren en dan stap 7 vervangen door wat je hierboven schrijft?
Correct!
gijskluppels schreef op zondag 18 november 2018 @ 09:45:
Ik krijg het volgende:
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.407]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb devices
List of devices attached
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb reboot bootloader
error: no devices/emulators found
Dus telefoon wordt niet gevonden?
Yes, voor adb niet gevonden. Als je hem aankoppelt en dan in plaats van de code adb devices:
fastboot devices
invoert? Vind hij hem dan wel?
Zo ja, daarna de code
fastboot reboot
Zou je telefoon uit fastboot moeten halen.
Als hij hem wel vind, maar niet uit fastboot wil komen, kan je dan alsnog de voorgaande code invoeren voor het booten in twrp?
gijskluppels schreef op zondag 18 november 2018 @ 19:54:
Nu vind hij wel iets:
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot devices
4e531cc fastboot
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot reboot
rebooting...
finished. total time: 0.000s
De telefoon reageert: hij gaat uit en start opnieuw op, maar komt weer terug in de Fastboot Mode...
Wat bedoel je daar precies?
Je telefoon aankoppelen, en dan eerst even fastboot devices nalopen, als hij je telefoon vind en je hebt twrp img in de juiste adb en fastboot map staan, deze code uitvoeren:
Of als je sowieso twrp er al op wil hebben, kan je ook de flash methode gelijk gebruiken, kom je dan in twrp?
gijskluppels schreef op maandag 19 november 2018 @ 06:47:
Dat werkt.
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot boot recovery-20181012.img
downloading 'boot.img'...
OKAY [ 0.774s]
booting...
OKAY [ 0.047s]
finished. total time: 0.824s
En nu zit ik in TWRP, denk ik? Welke optie is nu de juiste om de telefoon weer up and running te krijgen? Ik heb keuze uit:
Install,
Wipe,
Backup,
Restore,
Mount,
Settings,
Advancec,
Reboot.
Ik kwam dus van de laatste Stable MIUI en wil graag naar 11.8.11 ivm Android Auto ondersteuning. Die had ik aanvankelijk in de Download map op de telefoon gezet, maar is die na bovenstaand fiasco nog aanwezig denk je?
[edit] Oh, ik kan via de win verkenner gewoon bij de telefoon en de mappen zien. Download is leeg, maar ik kan daar evt een ROM naartoe kopieren. Wat raad je aan?
MAAK BACKUPS.
Ik zou aanraden om het standaard process daarin te volgen. Eerst een wipe van cache, dalvik, data en system (zie ook https://thedroidarena.com...om-rom-on-xiaomi-poco-f1/).
Daarna de juiste ROM downloaden welke je wil hebben en deze op de telefoon zetten. Dan via Install de ROM installeren (en extra's zoals GApps wanneer nodig).
Lastige is, dat ik niet met zekerheid durf te zeggen of je uit Fastboot gaat komen, als dat namelijk nog steeds niet lukt, gaat het wat lastiger worden. Ik heb overigens je link gevolgd naar de zip file van de dev ROM die je wilde flashen, maar dat lijkt mij geen Fastboot ROM (die zijn volgens mij nooit in zip formaat, maar hier kan ik fout zitten natuurlijk).
Ik zou zelf in ieder geval eerst proberen een ROM te flashen via TWRP en dan kijken of hij wel wil opstarten. Ik weet namelijk niet wat de Flash Tool heeft gedaan, heb namelijk het idee dat hij een wipe heeft gedaan, daarna zip geprobeerd te installeren, maar is geen Fastboot ROM en dus geen crc check heeft kunnen doen. Waardoor hij daarna reboot naar fastboot.want er is geen ROM meer. Aangezien adb niet werkt, kan je ook geen sideload voor de ROM doen dus lijkt TWRP mij de beste oplossing. Maar ook ik ben hier geen specialist in, mogelijk dat ze bij het Xiaomi forum hier meer ervaring mee hebben.
Hele gekke vraag nog misschien, maar heb je al geprobeerd de power button voor ergens 20 sec in te drukken en komt hij daarna ook nog in fastboot?
gijskluppels schreef op maandag 19 november 2018 @ 12:16:
De flashtool van Xiaomi gaf inderdaad een crc error waarna het proces stopte.
Ik sta open voor de TWRP-oplossing hoor, dus zoals jij zegt "proberen een ROM te flashen via TWR", graag.
Moet ik daartoe de ROM van XDA downloaden en plaatsen op de telefoon?
Ja, dan is dat TWRP keuze menu weg.
Als je bootloader unlocked is, kan je eigenlijk iedere rom kiezen. Die kan je flashen via twrp. Zelf ben ik voorstander van de eu rom, want minder rommel er op. Dan kan je daar ook de stable miui 10 android p pakken, zie xiaomi.eu. Maar je kan natuurlijk ook voor mi globe of lineage os oid gaan, er is veel keuze.
Om te flashen download je de zip van de rom en dan gapps wanneer nodig. Xiaomi.eu heeft gapps al ingebouwd, maar lineage bijv weer niet. Dan boot je in twrp (via de voorgaande methode of als je hem flasht via power en volume up), dan een wipe op data, system, cache, dalvik, en dan install, selecteer je de zip van je rom (en gapps) en swipe. Zodra hij klaar is kan je nogmaals een wipe op cache doen of gelijk booten. Het enige nadeel wat kan gebeuren is dat je bij je eerste boot ineens een wachtwoord en zo moet invoeren, dat heb ik in de openingspost uitgeschreven.
Dus als je de telefoons power knop lang indrukt en dan weer opnieuw start, start hij altijd in fastboot?
Je kan natuurlijk ook twrp flashen in plaats van booten via fastboot wat je nu doet, dat staat ook beschreven in de openings post.
Raznov wijzigde deze reactie 19-11-2018 12:26 (37%)
In principe (als alles goed gaat) heb je nadat TWRP er op staat, adb of fastboot niet echt meer nodig (mits je geen problemen krijgt). TWRP is niet een vervanging van Fastboot, maar vervangt de recovery mode op android, zie ook Wikipedia: Team Win Recovery Project.
Let wel op dat TWRP heel wat functies aan boord heeft, welke dus ook je telefoon in theorie kunnen slopen, dus zolang je niet precies begrijpt wat het doet, zou ik mij even inlezen over TWRP en de functies. Als je de standaard guides voor installatie van ROMs en dergelijke volgt, zal er overigens weinig mis kunnen gaan.
Zolang TWRP bij de map kan waarop je de ROM hebt gezet is het geen probleem. TWRP heeft een ingebouwde file browser. Wat ik doe is meestal een "ROM" map maken op de root van de interne data welke je ook ziet als je, je telefoon aan koppelt., en daar alle bestanden in zetten. Alle ROMs en data is in zip formaat, niet uitpakken dus.
MiBe schreef op maandag 19 november 2018 @ 13:17:
Weet je toevallig ook tot in hoeverre? Met mijn Le Pro 3 had ik namelijk eerst het probleem dat er al een Google Camera geïnstalleerd stond waardoor ik de HDR+ port niet kon installeren. Is dat bij deze ROM ook het geval? Die HDR+ port zorgde in mijn geval namelijk voor drastische verbeteringen in de cameraprestaties.
EU Roms zijn eigenlijk de "normale" Global ROMs, maar dan hebben ze het een en ander aan apps (bloatware) weg gehaald, als mede over het algemeen wat optimalisatie fixes toegepast. Zie ook https://xiaomi.eu/community/threads/8-11-15.47621/ onder Our ROMs features (Whats not in Global):.
De Google Camera staat niet standaard op de Pocophone. Wel is er een apk te vinden voor de Google Camera (https://forum.xda-develop...t-developed-mi-8-t3843130). Deze werkt goed, maar zoals je kan zien zijn er nog een aantal bugs. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de kwaliteit iets beter is tov standaard camera, maar toch blijf ik zelf wel bij de standaard camera. Ik ben namelijk helemaal weg van de fingerprint shutter functie op de standaard camera app O+.
Murzeltje schreef op maandag 19 november 2018 @ 23:11:
Krijgt het flashen van TWRP niet voor elkaar:
geeft aan dat het werkt, maar kom er niet in.
Via flashboot boot recovery kom ik er wel in... raar..
Enig idee wat ik nog kan doen...?
Wat geeft adb / fastboot exact aan na het flashen van twrp?
Hoe probeer je in TWRP te komen (niet via fastboot command dus)?
Het kan zijn dat je nadat je "fastboot reboot" in hebt gevuld, je de volume + en Power knop in moet drukken op in TWRP te komen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het eerste proces bij mijn Pocophone niet helemaal meer kan herinneren. Dus het proces zoals in de OP, maar dan bij de laatste stap voordat je op enter drukt, de volume+ en Power knop indrukken tijdens boot. Ik heb dit probleem eens eerder gehad bij een andere telefoon, maar kon niet meer terughalen dat ik dit ook had bij mijn Pocophone. (Wat die telefoon toen deed was dat hij wel opnieuw ging starten, maar in plaats van de twrp recovery, de standaard recovery terug zette.)
gijskluppels schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 06:25:
Fantastisch! De mijne draait weer! _/-\o_
Heb de stappen van https://thedroidarena.com...om-rom-on-xiaomi-poco-f1/ gevolgd en daarna de EU ROM 8.11.15 geinstalleerd. Top!
Het valt me wel op dat Google mijn backup niet terug pusht: alleen dat standaard apps van de ROM staan erop, de rest evenals mijn instellingen etc komen niet als backup terug. Klopt dat?
Onder MIUI doet mijn telefoon dit via de MiCloud. Ik kreeg dit zelf ook niet via Google voor elkaar. Zodra ik van MIUI naar bijv LineageOS ging kreeg ik wel de vraag of ik via Google backup alles wilde terugzetten, leek er bij mij op dat MiCloud dus Google aan de kant schoof.
gijskluppels schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 10:49:
Ik heb de backups via MiCloud uitgezet omdat ik dat al via Google doe, maar nu werd dat dus niet terug gepusht. Heeft dat misschien te maken met het feit dat deze ROM vrijwel geen Google apps bevat? Alleen de Playstore was er, maar vrijwel al het andere (Maps, Foto's, Chrome, Agenda, etc) heb ik zelf gedownload uit de Playstore.
Dan nog: in de rechter bovenhoek wordt mijn verbinging nu aangeduidt met LTE ipv 4G zoals voorheen. Een langzamere verbinding heette dan H+, H of 3G. Kan ik die weergave (neem aan dat het enkel een vorm van weergave is) aanpassen naar 3G/4G?
Het verschil in Google Apps is er vaak nog wel ja, ik weet niet exact welke Apps er standaard zijn en welke niet, maar gelukkig heeft Google tegenwoordig een grote hoeveelheid staan op de Play Store. De Play Store en de services staan er wel op, wat op zich genoeg zou moeten zijn.
Voor de 4G en 3G icoontjes: Ik weet dat er diverse apps te vinden zijn (meeste hebben Root nodig) om dit op te lossen. Kan overigens ook via adb. Zelf heb ik hem gewoon op LTE gelaten, maar zou ook graag willen weten of er een blijvende oplossing hiervoor is (dus niet eentje die ik na iedere flash weer moet aanpassen).
gijskluppels schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 11:45:
Kun je voorbeelden noemen van die apps?
En, vwb ADB: hoe werkt dat?
Voor wat betreft MIUI 10 en de Pocophone heb ik hier geen directe ervaring mee, ik heb LTE maar voor lief genomen. Via Xposed waren er op andere telefoons opties voor (maar xposed werkt nog niet op de Pocophone wat ik weet). Ik vond wel dit topic https://en.miui.com/thread-531023-1-1.html ,maar kan niet zeggen of dit ook voor MIUI10 zo werkt. Met adb kon ik dit eerder wel bij een Huawei, maar weet de code niet want geen idee hoe dit op te roepen is bij de Pocophone. Misschien de vraag neerleggen op het miui Pocophone forum?
bandy schreef op woensdag 21 november 2018 @ 20:14:
Heb zojuist voor de eerste keer TWRP op mijn nieuwe Pocophone geflashed. Nu kan ik alleen geen "vinkje"bij usb-otg zetten om vervolgens een ROM op mijn intern geheugen te zetten? Ik heb via mijn PC wel verbinding met de telefoon er zijn alleen geen mappen(inhoud) te zien.
Iemand een idee?
Bij Mount in twrp staat"enable mtp" dit is voor transfer van pc naar telefoon.
Otg is namelijk om van de usb uitgang naar een usb poort te gaan om bijvoorbeeld een usb stick op je telefoon te koppelen. Hiervoor is een losse adapter nodig.
bandy schreef op woensdag 21 november 2018 @ 21:19:
Deze stond op "disable mtp" ging er vanuit dat dit goed was ivm met de door jou genoemde reden. Inmiddels heb ik wonderbaarlijk toegang tot mijn telefoon ( in Windows verkenner staat de map met inhoud) het enige wat ik heb gedaan is twrp opnieuw geflashed?
in ieder geval bedankt!
Ja dit heb ik ook wel eens gehad, soms komt dit voor met Windows, maar kan ook aan twrp zelf liggen. Uiteindelijk heeft de TWRP versie die voor de pocophone uitgebracht is nog wel wat bugs.
Ebbeliebebbelie schreef op donderdag 22 november 2018 @ 08:23:
Even een tip tussendoor:
Xiaomi biedt een tool aan om apps te verwijderen (XiaomiADBFastbootTools heet hij volgens mij, deze tool gebruikt ADB om "niet verwijderbare apps" alsnog te verwijderen). Allemaal leuk en aardig, dus ik verwijderde alle Xiaomi apps.
Toen ik echter mijn "USB Debugging" en "apps installeren over USB" wilde aanzetten, kreeg ik een melding dat ik eerst moest inloggen in mijn mi account, alvorens ik dit in kon schakelen. Omdat de mi account app was verwijderd, was dit niet meer mogelijk.
Om dit op te lossen heb ik mijn telefoon opnieuw moeten flashen.
Moraal van het verhaal: Mocht je android apps willen ontwikkelen en testen op je Pocophone, verwijder dan niet de Xiaomi apps |:(
Voor zover mij bekend is dit niet een tool die aangeboden wordt door Xiaomi zelf, maar gemaakt door Saki_EU. De tool is in staat om heel wat apps van je Xiaomi apparaat te verwijderen, maar zoals de warning ook aan geeft (Warning: Use the tool at your own risk. Removing factory apps which aren't in the tool may break your phone.) zal je wel op moeten passen welke applicaties je weg haalt. Heb je binnen de tool gekozen voor de-bloat of echt alles wat Xiaomi / Mi app is verwijderd?
Ebbeliebebbelie schreef op donderdag 22 november 2018 @ 12:39:
Laten we het er op houden dat mijn bedoeling was om alleen de bloat er af te gooien, wat blijkbaar enigszins mis is gegaan. Ik hoop hiermee enkel anderen te behoeden om dezelfde fout te begaan O-)
(Overigens heb ik deze tool via het Miui forum verkregen. Deze is daar gepost door iemand die een rank van "super moderator" schijnt te hebben)
Dat klopt ja, maar de super moderators op het forum zijn niet allemaal developers :).
Bloatware verwijderen is sowieso wat lastig, omdat MIUI niet alleen een launcher is. Zelf heb ik (toen ik nog op Global Rom zat) deze gebruikt: https://forum.xda-develop...-poco-f1-safe-to-t3836119.
Ebbeliebebbelie schreef op donderdag 22 november 2018 @ 13:24:
Jep, daar zijn ben ik achter gekomen :+
Wat de aangegeven tutorial doet is exact hetzelfde als de XiaomiAdbTools, met als verschil dat deze een "mooie" GUI presenteert, die onder water gewoon diezelfde adb-commando's uitvoert.
Voor nu laat ik de miui meuk er maar gewoon op staan, I've learnt my lesson 8)7 :P
Je kan natuurlijk ook over naar een custom Rom als de EU Rom of Mi-Globe, daar is het overgrote deel aan bloat-ware al weg ;).
gijskluppels schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 22:14:
Per 8.11.22 gecorrigeerd:
https://xiaomi.eu/community/threads/8-11-22.47757/
#2
CHANGELOG 8.11.22
Statusbar and Quick Settings
New - NFC toggle added
Optimization - LTE icon changed to 4G
Yes, ik zag het. Het NFC gedeelte zal weinig toevoegen, want dat heeft de Pocophone niet. Het icoontje is wel goed, hoop dat de rom morgen online staat (want de Poco staat weer tussen de lijst vertraagde toestellen dus zal wel een extra dagje overheen gaan :P).
gijskluppels schreef op maandag 26 november 2018 @ 13:27:
Welke andere (serieuze) wijzigingen zitten er verder nog in deze release t.o.v. de vorige? Ik probeer release notes / change log's te vinden maar dat lukt niet erg.
CHANGELOG 8.11.23
MiCloud
Fix - Fixed MiCloud backup
Network Location
Optimization - Optimize network location services
Heb hem net er op staan, 4G logo zit er op, staat net wat netter.
barzi schreef op maandag 26 november 2018 @ 17:21:
Hoe bevalt jullie de 'weekly' (= beta) releases? Zijn ze wel goed stabiel voor dagelijks gebruik, of toch een aantal bugs/functionaliteiten die niet werken?
Heb op andere Xiaomi apparaten altijd de stable gedraaid, maar wil graag een versie waarbij de notificaties goed in beeld komen. Deze optie bevat de huidige stable (nog) niet.
Stabiel genoeg, heb ik een bug of iets dergelijks wat ik heel vervelend vind, dan had de voorgaande versie het waarschijnlijk niet en kan ik altijd terug. Zelf ben ik in ieder geval nog geen problemen tegen gekomen in de beta's. Maar ik ben dan ook niet een super veeleisende gebruiker.
LineageOS heeft ook een update gekregen, op zich geen nieuws, maar wel:
Changelog Lineage OS 16 Pie For Pocophone F1 Updated 11-27-2018
- Touch firmware is updated form latest miui 8.11.23 (better touch)
- IR face unlock is added, right now it uses google face unlock so make sure to flash compatible gapps and it has same behaviour as miui (for opengapps anything above nano variant should do)
- Lineage upstream
IR face unlock dus, het geheel werkt met behulp van de Google Face unlock. Zelf nog niet getest, maar dit kan wel invloed hebben op de diverse Roms welke gebaseerd op LineageOS zijn. Ik twijfel zelf nog over een flash, maar mocht er iemand al op LineageOS zijn hoor ik graag hoe snel de IR unlock werkt?
edit: en yup, Citrus-CAF en Nitrogen OS nu ook IR face unlock.
Raznov wijzigde deze reactie 27-11-2018 17:46 (4%)
gijskluppels schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 11:55:
Moet deze update via TWRP geinstalleerd worden? Of kun je deze 8.11.23 vanuit 8.11.15 installeren via "Updatepakket installeren" via Mijn Apparaat | MIUI Versie?
Als je op de EU Rom zit, kan je naar de "Updater" app, en daar downloaden en installeren. Hij zal dan automatisch via TWRP installeren en rebooten. Dit kan ook via updatepakket installeren wanneer je de zip al hebt.
Mocht je bijvoorbeeld Magisk voor Root gebruiken of andere mods die je normaal gesproken zal flashen via twrp, zal hij dat dus niet mee flashen. Dan is het dus aan te raden om het via TWRP te doen. Zelf doe ik het altijd via TWRP vanwege Root access en een cache wipe.
edit: Ja dat is de gehele update lijst :). En ja is beperkt, maar is een wekelijkse update, wat dus de Miui EU Rom is welke op diverse toestellen werkt. Je kan natuurlijk ook eens per maand een update doen, dan heb je meer functies in 1 keer :+.
Raznov wijzigde deze reactie 27-11-2018 12:00 (13%)
Voor de eu rom zal je ota updates moeten krijgen. Je krijgt dan een push bericht dat er een update is.
Ik begreep dat de laatste eu update (dus niet 23) wat issues heeft, dus ik wacht even een paar dagen.
Raznov wijzigde deze reactie 02-12-2018 21:30 (3%)
gijskluppels schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 08:48:
"Er is een fout opgetreden, opnieuw proberen?"
OTA werkt dus niet, helaas.
[edit]
En als installatiepakket ook niet. Vreemd. Ik krijg keurig de melding, na het selecteren van de ZIP file:
"Apparaat zal opstarten in recoverymodus en het volgende bestand installeren (#ZIPfilenaam). Gegevens zullen niet worden gewist."
Kies JA, telefoon gaat uit, start opnieuw op, en that's it. Geen installatie.
[edit 2]
Huh. Nu kan ik wel OTA via Mijn apparaat | MIUI versie | Controleren de nieuwste release downloaden. Maar dit is dan 29, waarvan @Raznov zei dat er mogelijk nog wat bugs in zaten. Dus ik wacht dan ook maar even.
Trouwens @Raznov , enig idee wat deze bugs zouden zijn?
Ik kreeg als feedback van mn broertje dat het flikkerende brightness zou zijn, maar heb het zelf dus niet getest.
MiBe schreef op zondag 2 december 2018 @ 00:18:
Geldt dat ook voor de niet officiële versie? Bij mijn weten wordt de Pocophone nog niet officieel ondersteund.
Oei goede vraag, ik heb zelf toen maar een korte tijd gebruik gemaakt van Lineage, dus misschien moet ik mijn zin nog even aanpassen :).
Verder nu wel de meest recente EU rom draaiende, heb weinig last van flikkerend scherm, alleen bij face unlock als ik mijn gezicht niet gericht op telefoon heb.
MaStar schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 07:47:
Wat zijn de voordelen van deze ROM?
Lineage gaat meer richting stock Android, waar Miui juist een hele skin over Android heen is. Verder heeft Lineage standaard een heel aantal tweaks aan boord en zit er een privacy guard ingebouwd.
gijskluppels schreef op zaterdag 8 december 2018 @ 20:11:
Na het volgen van de YouTube link van @Largamelion wil ik wel graag de verbeterde camera software, zoals hier te vinden: https://forum.xda-develop...t-developed-mi-8-t3843130
Maar de installatie-instructie is me nogal wat beknopt. Ik draai (unlocked) na hulp van @Raznov succesvol 8.11.15 van de EU ROM's (https://xiaomi.eu/community/forums/miui-rom-releases.103/).
Hoe installeer ik (in Jip en Janneke :) ) die Google Camera app? Anyone? :)
In Jip en Janneke taal zal het een kwestie zijn van de apk file downloaden en dan installeren (kan gewoon binnen Android).
You don't need to flash the fix if you're already on MIUI Pie Beta 8.11.7/above or using that firmware.
En jij zit met 8.11.15 daar boven, dus de fix is niet nodig :).
Vandaag over gegaan naar Syberia OS, misschien een slechte timing, want het lijkt er op dat dit niet de beste versie ooit is. Op zich werkt alles, maar merk wat vertraging, wat ook blijkt uit de Antutu resultaten. Ook wat force close issues tegen gekomen en kan hierdoor niet alles naar wens aanpassen. Nadeel is ook nog eens dat ik het idee krijg dat het opladen traag gaat en de batterij sneller leeg. Voor mij nog geen aanrader, mogelijk morgen weer eens naar LineageOS over.
Raznov wijzigde deze reactie 08-12-2018 23:37 (20%)
GlitchBug schreef op maandag 10 december 2018 @ 07:35:
Langzamer laden en sneller leeg is mijn ervaring ook bij zowel LOS als Pixel.
Yup, ook bij LOS dit idee gekregen, dus daar nu andere kernel op geflashed (franco r4). Die gaat nu beter. Vreemd was wel dat de app E-mail (welke niet eens in mijn lijst stond) vrij veel batterij verbruikte, dus maar uitgeschakeld.
stefanmechelen schreef op maandag 10 december 2018 @ 12:55:
Pocophone op komst en liefhebber van stock Android, dus goesting om lineageos er op te zetten. Werkt Android Auto daar nu al op?
Yes, Android Auto draaiende nu (laatste versie) zonder problemen. Ziet er goed uit tot nu toe, zelfs geen problemen met Waze (welke ik wel had onder Miui 10 EU).
LightPhoenix schreef op maandag 10 december 2018 @ 16:17:
LOS is nog niet officieel toch? Toevallig een idee waar de huidige LOS versie op gebaseerd is? Ik weet iig dat ik op mijn Bacon (OPO) hetzelfde probleem had en dat het bleek dat het LOS team een lagere laadsnelheid geforceerd heeft omdat het niet zeker is of alle veiligheidschecks goed geplaatst zijn. Zie hier voor de hele uitleg. En dat was zelfs bij een officiële LOS versie.
Klopt, unofficial. Het lijkt er op dat het een eigen kernel en niet ergens op gebaseerd is (buiten aosp om natuurlijk).
gijskluppels schreef op maandag 10 december 2018 @ 20:35:
Via OTA is de EU MIUI ROM 8.12.7 beschikbaar (zie ook https://xiaomi.eu/community/threads/8-12-6-v2.48014/). Een paar interessante fixes, dus die kan er mooi op.
Maar wat ik al eerder had: downloaden via OTA werkt, maar als ik dan voor installeren kies krijg ik nog wel de melding dat hij via recovery modus gaat starten en installeren, zonder verlies van data (mooi), maar als hij dan reboot start ie gewoon weer op (in 8.11.15). Dus niks installatie.
Hoe zit dit?
In aanvulling: als ik via TWRP (https://thedroidarena.com...om-rom-on-xiaomi-poco-f1/) de zip file met 8.12.7 wil installeren, kan dat dan ook met behoud van data? Of kan dat alleen zoals in de link beschreven, met een full wipe? Instellingen, apps etc behouden is me wel wat waard namelijk.
[edit] Kan ik misschien volstaan met: "Thereafter, navigate back to the TWRP main menu and select the option of ‘Install.’ Browse and select the custom ROM ZIP File and swipe to confirm flash." in de AndroidArena link? Dus vanuit mijn laptop twrp met de commando's fastboot flash recovery twrp.img en fastboot boot twrp.img starten op de telefoon en dan alleen de Install optie in twrp gebruiken?
Je zou normaal gesproken via de OTA kunnen flashen, zelf heb ik dit niet gedaan ivm a) Magisk (welke niet mee gaat in een OTA flash) en b) cache wipe (wat ook niet gedaan wordt tijdens een flash).
Als je via TWRP de zip file flasht, zal hij over je huidige versie heen flashen, dus behoud je, je data gewoon. Als je een update moet flashen waarbij je, iets moet wipen, staat het bij de ROM vaak vermeld. Zelf ben ik voorstander van: Updates kunnen dirty, Android Update doe ik vaak clean en een andere ROM (van Miui naar Lineage oid) altijd clean.
Je zou om in TWRP te komen je telefoon moeten herstarten en dan tijdens het booten volume + knop ingedrukt houden. Dan kom je in TWRP. Daar kan je dan flashen door middel van Install > selecteer je update package, waarschijnlijk in downloads > selecteer nog extra packages (zoals bijv Magisk als je dat wil) en dan swipen, daarna cache wipe (vind ik zelf altijd wel zo netjes) en reboot. Dan zou hij geflasht moeten zijn.
En update van mijn kant op Lineage ervaringen:
Lineage nu een aantal dagen in gebruik, laatste versie op moment van schrijven. Lineage ziet er goed uit en prima voor een meer stock Android. Gesture nav zit er op en dat vind ik persoonlijk wel een fijnere ervaring. Alleen heb ik na een 10 minuten gebruik van Android Auto, dat óf het scherm van de telefoon gaat flikkeren, óf het scherm van de telefoon gaat op zwart. Ook gaat de navigatie balk in AA op zwart, maar de knoppen werken nog wel. In beide gevallen moet je hard restarten, wat niet fijn is. Omdat ik Android Auto wel regelmatig gebruik, ga ik waarschijnlijk wéér terug naar de EU Rom (welke geen gesture nav heeft, maar wel een redelijk werkende AA).
Joeyarrowxxl schreef op zondag 16 december 2018 @ 09:32:
Wat voor tweaks hebben jullie aan de Pocophone gegeven behalve een nieuwe OS?
Dit is de eerste keer dat ik zelf aan de software van mijn smartphone sleutel maar veel meer dan Lineage OS er op zetten, een andere camera app instaleren en de trill intensiteit verlagen heb ik nog niet gedaan. Zijn er andere aanpassingen die jullie gedaan hebben en aanraden?
Over het algemeen pas ik niet zo heel veel aan. Wel heb ik Magisk (root), Adaway (root voor nodig), daarna installeer ik Nova Launcher en is het zo'n beetje klaar. Bij Lineage OS (of andere P Roms waar dit niet uit gehaald is) gebruik ik de Google gesture navigatie.
@rens-br ben jij al over naar LOS en zo ja, enige ervaring met Android Auto in de nieuwste versie? Zelf twijfel ik over Paranoid Android, in het verleden hele goede ervaring mee gehad, maar mijn ervaring met Android Auto en custom Roms op de pocophone zijn tot op heden niet goed.
Hammetje schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 17:29:
Welke 'handleiding' heb jij gevolgd? Die van Linus op YouTube?
Waar ik een beetje tegen aan hik is dat LOS16 officieel de pocophone niet ondersteunt. Ik lees wel op diverse sites dat, dat wel zou moeten gaan gebeuren.
@Raznov - welke ROM vindt jij nu het beste werken op het gebied van (normale) notificaties, Android Auto en camera?
Wat notificaties betreft, Lineage of Pixel Experience. Android Auto vind ik Miui en camera maakt weinig verschil sinds de Gcam apk op allen te installeren is. Hierdoor gebruik ik eigenlijk alleen maar Miui EU de afgelopen weken, want Android Auto is voor mij wel fijn en de notificaties werken er in (alleen mis ik ze soms omdat de melding er maar een paar sec staat). Zoek nog altijd naar het beste van beide werelden, en de laatst release van Lineage ziet er wat ik heb gelezen (per App thermal profile) ook goed uit. Alleen Android Auto blijft een klein pijnpuntje. Misschien morgen weer eens wat flashen.
@Largamelion wat voor instelling zoek je precies voor binnen deze apps? Van MiHome krijg ik altijd netjes mijn notificatie binnen (gelijk aan bijvoorbeeld whatsapp of mail) als mijn camera een beweging heeft gezien, of mijn deur open is geweest.
LOS en AA werken nog altijd niet vlekkeloos. Problemen bij het loskoppelen waarbij ik een flikkerend scherm krijg. Niet altijd, maar regelmatig. Het is aan te passen door een instelling bij ontwikkelaars opties aan te passen (zie ervaring topic voor Pocophone), maar dit verdwijnt weer na een update-flash. Dit is tot nu toe de voornaamste reden dat ik nog EU-rom draai.
Sjonniebwoi schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 18:23:
na een aantal uur bezig geweest te zijn (custom rom en gsm's en toestanden is helemaal nieuw voor mij) is het mij gelukt om de telefoon te unlocken en twrp te installen.
ik wil pixel rom flashen maar ik krijg error 7 (dat ik firmware van miui 9 enzoveel moet installen..)
iemand een oplossing?
Yes, je hebt de Pie 9.0 vendor firmware nodig. Ik verwacht in ieder geval dat je naar Android 9 wil.
Voor de firmware zie: https://forum.xda-develop...ootloader-custom-t3839405
Of gebruik https://xiaomifirmwareupdater.com/#weekly
De laatste weekly firmware zal moeten voldoen. Deze eerst flashen, daarna PE Rom en dan door.
Raznov wijzigde deze reactie 30-01-2019 19:29 (10%)
Sjonniebwoi schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 21:14:
idd je hebt gelijk, ik had het ondertussen al zelf gevonden
alles werkt naar behoren nu met de pixel rom..echt een aanrader!
Ook ervaring met Android Auto, of het idee het te gebruiken?
Sjonniebwoi schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 22:58:
ik leer snel bij denk ik...nu aan het lezen over kernels
de franco kernel zou de batterijduur en reactiesnelheid van de poco verbeteren..iemand ervaring mee?
Op de Lineage rom, ja, daar is het merkbaar een verbetering. Op de Miui EU Rom vond ik het weinig verschil op performance, en leek de batterij voor mijn gevoel zelfs iets sneller leeg te gaan. Overigens wel prima ervaringen met de Franco Kernel op de Oneplus One. Verder zijn er ook heel veel verschillende kernels te vinden voor de Pocophone, zelf heb ik alleen Sphinx en FC geprobeerd (Zie ook resultaten in de 2e post in dit topic).
Ik heb gisteren mijn LOS een update gegeven naar de nieuwste versie, maar dat is flink fout gegaan. Dat wil zeggen dat ik uiteindelijk toch weer bezig was met een system+data wipe en alles opnieuw instellen. Ik had LOS geflasht en daarna decrypt+magisk, uiteindelijk las ik dat dirty flashen van deze update bij meerdere mensen problemen opleverde. Ik had overigens geen problemen met pin of unlock issues (welke dacht ik opgelost konden worden door de stappen in de OP te volgen). Wel had ik een mooie bootloop.
Nu alles weer werkende, maar koste toch even 1,5 uur.
hlubach schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 13:09:
Kan ik de bootlaoder ook unlocken via Linux ,of via windows in een virtualbox
https://forum.xda-develop...nlock-bootloader-t3782444 zou bruikbaar moeten zijn onder Linux. Zelf niet geprobeerd.
Update is wel handig, want heb de "device is starting" bug een aantal keer gehad tijdens het booten. Echter kom ik op een bootloop terecht. Process uitgevoerd: ik zit al op LOS, dus nieuwste firmware / kernel gepakt en geflashed, daarna de nieuwste LOS en wipe cache / dalvik. Daarna bootloop tijdens starten LOS, kom terug in TWRP terecht. Overigens kreeg ik voor de bootloop een encryptie process (shit! :F, dus voor degene die ook een update uitvoeren, vergeet niet de decryptie te flashen). Ik zal het process straks nog eens proberen te doorlopen in de hoop er voorbij te komen zonder issues.
Largamelion schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 08:42:
Voor zover ik lees worden de bootloops veroorzaakt door Magisk, zie ook deze post:
Ik heb zelf geen root via Magisk dus verwacht niet tegen dit probleem te lopen. Dat verhaal van die encryptie snap ik nog steeds niet goed. Mijn toestel is blijkbaar geëncrypteerd, maar dit is automatisch gebeurd, heb nochtans de 1e maal bij het installeren van LOS die DFE geflasht, maar dat heeft blijkbaar niet geholpen. Ik vind het op zich niet erg of zelfs beter dat het toestel geëncrypteerd is, maar ik heb nooit een wachtwoord ingesteld dus hoop dat als ik ooit moet decrypten dat het lukt met het paswoord van mijn MI account.
Ik zal later vandaag flashen en laat nog iets weten.
Klopt ja :) Zo ver was ik nu ook. Heb Magisk verwijderd incl modules en dan start hij netjes op. Zo direct maar weer Magisk er op zetten en kijken hoe dat loopt. Gebruik zelf o.a. AdAway dus vind het wel prettig om root-access te hebben.
En wat betreft modules, de volume booster (want anders is het volume via bluetooth erg laag) en Universal GSM Doze (ivm Play Services welke nog wel eens batterij vreet) zijn redelijk onmisbaar.
edit: helemaal up to date weer. Magisk wel moeten verwijderen en natuurlijk vergeten even backup te maken van mijn 3 modules, maar alles staat er weer op en werkt weer.
Nu alleen nog op zoek naar een mooie oplossing voor de hw-overlay issue welke problemen geeft met Android Auto. Dit moet ik nu na iedere restart handmatig aanpassen, maar dat zou toch automatisch moeten kunnen.
Raznov wijzigde deze reactie 21-02-2019 09:05 (21%)
Largamelion schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 09:39:
Mooi dat alles weer werkt :). Van die modules had ik nog niet gehoord, maar BT audio gaat luid genoeg voor mij, dat was me nog niet opgevallen. Batterij doet het ook prima, gezien hij dagelijks 1u aan de lader zit bij het gebruik van AA moet ik hem eigenlijk maar 1x in de maand bijladen ofzo, geen last van battery drain.
Dat met de HW-overlay vind ik ook best lastig, vooral als ik het vergeet uit te schakelen na een reboot (wat ik amper doe tenzij ik een nieuwe rom flash). Het is best lastig om de GSM te herstarten als het scherm zo begint te flikkeren. Naar het schijnt kan je dat oplossen met Tasker, maar dan moet je die wel aanschaffen want is geen gratis app.
Yup, mijn broertje heeft Tasker met een module er op om de hw-overlay na een reboot aan te zetten. Dit werkt wel, maar ben je zo'n 4 a 5 euro kwijt in totaal. Niet dat, dat veel is, maar op zich is het vinkje aan zetten ook weer niet zo veel moeite.
@gijskluppels wat je kan proberen is de "official TWRP App" (https://play.google.com/s...?id=me.twrp.twrpapp&hl=nl) installeren en via die app nog eens TWRP te flashen (beryllium zoeken en dan de meeste recente pakken, uit mijn hoofd is dat 3.2.3-2, sinds de Pocophone nu officiele support heeft).
rens-br schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 15:39:
Ik had precies hetzelfde met Magisk+ Substratum + Franco Kernel. Eerst heb ik een dirty flash uitgevoerd:
- Firmware/vendor
- Wipe cache
- LOS rom
- Wipe cache
Vervolgens bleef ik hangen op het Pocophone scherm (met die gele letters).
Daarna terug maar de recovery gegaan en Magisk uninstaller geflashed en weer gewiped, dat was ook niet voldoende.
Vervolgens het volgende gedaan:
  1. Magisk Uninstaller
  2. Substratum resque zip
  3. Wipe cache
  4. Firmware/vendor
  5. Wipe cache
  6. LOS ROM
Vervolgens werkte het toestel weer en ben ik geupdated. Nu alleen Magisk + Mods + Substratum + Franco weer terugzetten.
Ja uiteindelijk heb ik ook magisk uninstaller gedraaid, maar voor die tijd toch nog even de vorige versie van LOS moeten zippen zodat hij op kon starten. Ach, kan een keer gebeuren, maar goed om te weten wanneer het nogmaals gebeurd dat er ook losse oplossingen zijn binnen TWRP (wel even de zips e.d. op de SD zetten hiervoor :)).
  • +1Henk 'm!
Hammetje schreef op maandag 4 maart 2019 @ 13:37:
Net de stap maar gewoon gemaakt. Mijn 1e keer ooit een custom ROM installeren, ging eigenlijk zonder grote problemen.
Edit: Android auto werkt goed, maar na ontkoppelen gaat het scherm nog steeds flikkeren. Enige oplossing blijft een reboot. Erg jammer.
Verder is mijn indruk wel zeer positief. Komt erg in de buurt van stock Android en voelt daarmee een stuk logischer. Blijf denk ik wel op LOS16 official, al vind ik dat van Android Auto jammer. In de miui global versie zijn de AA problemen alweer een aantal maanden geleden opgelost. Iemand een idee wanneer dit gefixt wordt?
Je kan handmatig binnen de ontwikkelaar opties (na iedere restart is dit nodig) de hw-overlays uitschakelen. Dan heb je dit probleem niet meer bij AA.
Ik zit overigens nog op de unofficial, ben beetje terughoudend met een flash naar official LOS. Ook ben ik wel steeds meer van mening dat bijvoorbeeld een Pixel Experience toch iets meer "fancyness" weet te bieden tegenover een LOS.
Raznov wijzigde deze reactie 04-03-2019 21:53 (12%)
Hammetje schreef op maandag 4 maart 2019 @ 22:04:
De enige optie die ik heb onder ontwikkaarsopties die met uitschakelen te maken heeft, is ANR-controle uitschakelen. Is dat degene die je bedoelt?
Nee. Hij zou onder de "Rendering met hardwareversnelling" sectie moeten staan, maar zelf zoek ik altijd binnen settings / instellingen naar "hw" en dan is het degene die naar voren komt.
femmer schreef op dinsdag 5 maart 2019 @ 13:41:
Vandaag dan maar een schone (incl. wipe en format) lineage erop gezet echter de rabobank app doet het nog steeds niet.
Meer mensen met dit probleem?
Heb er zelf geen rekening, maar kan hem wel installeren en openen onder Los16 met Magisk.
Tycho500 schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 16:25:
Ik zit erover na te denken om mijn telefoon te rooten zodat ik linksboven notificaties kan zien. Ik wil hierover eerst weten of dat kan en of ik de tijd en notificaties om en om kan zien. Ik heb verder nog vragen betreffende rooten:
* Wat is rooten?
* Is het moeilijk?
* Gaat mn batterij sneller leeg als ik root?
* Vervalt mijn garantie op mn toestel? (Ik heb het toestel 2 dagen)
* Gaat de telefoon er minder goed door functioneren na laten we zeggen een jaar?
* Zijn er nog andere dingen die erover moet weten?
Ik ben echt een noobie hiermee dus ik wil eerst het een en ander weten voor ik dit overweeg
Lees de openingspost even na.
Rooten heeft geen invloed op batterij, garantie blijft, maar vooral:
Speel eerst gewoon even de het toestel as is, denk daarna na over root en custom Rom. Als je geen Custom Rom wil, vraag je af waarom je root nodig hebt etc.
Hammetje schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 23:01:
Dat dacht ik ook, maar werkt niet :).
Dat is vreemd, dit werkt namelijk binnen de versie van LOS die ik draai wel? Ik heb overigens nog de unofficial versie maar kan mij niet voorstellen dat daar aanpassingen zijn gedaan.
  • +1Henk 'm!
Smultie schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 15:56:
Laat even weten als er nog iets aparts benodigd is! Ik ga morgen hetzelfde doen (als ik niet eerst 3 dagen moet wachten om m'n bootloader te unlocken...)
Overigens, kun je gewoon gcam installeren op Lineage, ook als je de root-module niet installeert?
Je zal eerst moeten wachten :). Gcam kan je gewoon installeren, kan ook op Miui zonder root.
Smultie schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 16:04:
Dat is wel erg nice. Heb GCam aardig gemist op m'n A2 (maar niet genoeg om ervoor te rooten!)
Er zijn overigens meerdere ports voor Gcam beschikbaar. https://forum.xda-develop...t-developed-mi-8-t3843130 is voor zover mij bekend nog altijd de meest gebruikte.
hershel schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 16:08:
Het is inmiddels gelukt. Alleen de Google installatie agent (die al je zooi uit de cloud haalt na installatie) crasht constant. Die heb ik maar uitgeschakeld nu. Eerste indruk is verder goed en Lineage voelt absoluut vlotter aan dan MIUI.
Meteen maar FrancoKernel erop gezet.
Welke Gapps versie heb je gebruikt? Google setup wizard zou normaal gesproken geen problemen moeten geven.
Smultie schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 16:12:
Ah, ik wou eigenlijk de Arnovo-variant gebruiken (in het verleden meer gebruikt en goede ervaringen mee), maar mogelijk werkt die niet op de Poco?!
Nee, Pocophone heeft B-S-G en wat andere mods.
hershel schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 16:13:
Die standaard icons van LOS zijn aardig lelijk, trouwens. :P
Welke launcher en/of icon pack gebruiken jullie?
Nova of Lawnchair met Ango / Antimo / Cornie Icons.
  • +1Henk 'm!
rens-br schreef op zaterdag 9 maart 2019 @ 17:48:
Aan de hand van je screenshot lijkt er inderdaad weinig aan de hand / mis.
Ik ga eens kijken of mijn backup het weer wilt doen en daarna jouw methode eens testen.
Ik het de restore backup methode nog niet werkende gekregen bij de pocophone met twrp. Meerdere malen geprobeerd met verschillende backups en roms. Misschien dat de nieuwste versie van twrp er mee werkt, maar die voorgaanden is mij niet gelukt.
PromWarMachine schreef op maandag 11 maart 2019 @ 11:38:
Ik hoop LinageOS te kunnen flashen, maar ben niet helemaal zeker of dit gaat lukken.
Vorige week heb ik m'n Pocophone F1 ontvangen van Belsimpel, met de Global ROM er op.
Vandaag lukte het unlocken van de bootloader via Mi Unlock, omdat de wachttijd voorbij was.
Na de reboot van die unlock, kreeg ik een vreemde melding. Er staat dat m'n device locked is (dat gebeurt vaker, las ik al), maar.. het telefoonnummer dat ze erbij plaatsen, is niet mijn nummer. Waarschijnlijk had ik het account moeten ontkoppelen in de settings, voor ik de unlock op de PC uitvoerde?
Als ik inlog op m'n account op id.mi.com, is de Pocophone nergens te vinden.
Ondertussen heb ik wel TWRP via fastboot kunnen flashen, maar omdat ik niet in het OS kan loggen, staat USB Debugging niet aan en zal de sideload vermoedelijk mislukken.
Iemand een idee wat ik het beste kan doen nu?
Na het unlocken zal je een volledige wipe moeten doen. Werkt een USB connectie binnen TWRP? Zo ja, kan je een volledige wipe doen binnen TWRP, daarna de Rom via TWRP USB connectie op de Pocophone zetten (incl extras zoals firmware, gapps etc. wanneer nodig) en dan flashen?
PromWarMachine schreef op maandag 11 maart 2019 @ 13:44:
Dank voor de suggestie!
Tot het daadwerkelijk installeren, gaat het goed.
Bij het installeren, krijg ik dit:
Volgens deze post van @Westlandmb moet je die "beryllium-9.2.25-9.0-vendor-firmware.zip" ook via adb sideload doen, maar die kan ik toch ook gewoon flashen in TWRP?
Daarna reboot naar recovery en ROM installeren lijkt me.
Ik flash eigenlijk altijd alles binnen TWRP. Die vendor-firmware kan je gewoon flashen en daarna door.
Hammetje schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 18:42:
Onder MIUI is het toestel via de aan/uit knop genoeg om direct door te gaan naar home screen, indien IR face unlock je correct herkend heeft. Dit is onder LOS iets anders, je moet je lockscreen wegvegen. Als IR face unlock je heeft herkend, krijg je geen pincode/swipe ding, maar gaat ie door naar je home screen.
Heel eerlijk; veel mensen roepen erom, Xiaomi gaat het waarschijnlijk ook zo bouwen binnen MIUI, voor mij had het niet gehoeven.
Concreet; probeer even dat ding voor je hoofd te halen en veeg je lockscreen weg. Geen extra verificatie gevraagd = IR face unlock werkt.
Onder unofficial Los werkt hij bij mij ook prima met schakelaar, hoef niet te vegen of zo. Hij is wat trager tov miui, maar binnen de seconde is hij er wel.
Of AdAway. Zelf gebruik ik altijd root voor die reden. En bij Los nog de poco volume booster, want anders is het op Bluetooth best zacht qua volume.
Ik heb de OP bijgewerkt voor TWRP en voor LOS de post opgenomen van @PromWarMachine. Aangezien het een topic is voor meerdere Custom Roms en niet alleen LOS zal ik deze dan ook niet in zijn geheel er in opnemen.
Wat betreft @Bas_h78's vragen, 1, zie OP, @PromWarMachine 's Post of twrp.me. 2 DFE is niet meer nodig, dit was in het begin nog nodig omdat de encryptie anders mogelijk de recovery overschreef en je dus TWRP weer kwijt was. 3, Ja, nano.
Vanuit TWRP kan je de SD mounten en daarvandaan je Rom etc flashen.
djdg schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 19:03:
Sorry mensen, maar ik heb nog een vraag: Ik heb de Official TWRP app geïnstalleerd vanuit het systeem en krijg deze met geen mogelijkheid (na veel zoekwerk op internet) meer verwijderd.
Kan het nu kwaad om het commando 'fastboot flash recovery recovery.img' uit te voeren?
Waarom zou je dat commando uitvoeren?
Als je de App hebt geïnstalleerd via twrp zelf, is het een systeem app, heb je root, dan kan je bijvoorbeeld via titanium backup proberen om de app geforceerd te verwijderen?
Hebben jullie official clean geflasht of dirty over unofficial?
  • +1Henk 'm!
RzrBck schreef op maandag 25 maart 2019 @ 22:28:
Om hier nog even op terug te komen:
Voor mensen die hem niet verbonden krijgen met hun Ryzen CPU - probeer om het via een USB hub te doen.
In mijn monitor zat een USB hub, en via daar werkte het wel om te rooten.
Mogelijk dat dit kan worden aangevuld aan de topicstart @Raznov
Thanks, zal het aanvullen! Op mijn Ryzen laptop werkte het toen niet, maar een hub kan dus een oplossing bieden.
  • +2Henk 'm!
djdg schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 15:30:
nieuws: Pocophone F1-update met Widevine L1-drm en 4k60fps-filmfunctie komt uit
Aangezien ik Lineage geflashed heb, vraag ik mij af of ik dan ook een update krijg. Of geldt dit alleen voor Pocophone's met het originele besturingssysteem?
Alleen voor de originele. Een optie (welke hier ook door diverse gebruikers is uitgevoerd, o.a. @rens-br, @Largamelion en mijzelf) is om eerst Miui te flashen, te controleren op L1 en daarna Lineage te flashen. Dit kan wel voor wat moeizame dingen zorgen (zie ook de conversatie een paar posts terug).
Miui met Pocolauncher was ok, de EU Rom was dan weer een stukje fijner om mee te werken (minder Mi-meuk), Lineage is altijd wel fijn, maar heeft nog wel zo nu en dan wat kleine problemen (ik heb nog een aantal keer random een reboot gehad en Android Auto werkt dus ook niet vlekkeloos). Misschien nog eens Pixel Experience (CAF) testen (aangezien mijn broertje zn Pixel Experience AOSP erg stabiel werkt).
  • +1Henk 'm!
De EU Rom is redelijk eenvoudig, maar je moet de bootloader wel unlocken. Dan TWRP er op en dan de EU Rom flashen. Voordeel daarvan is dat je geen losse firmware en dergelijke nodig hebt, alles zit er al in. De beta en stable lopen over het algemeen een dag of 4 a 5 achter op de originele Xiaomi Roms, maar zijn een stuk "schoner".
  • +1Henk 'm!
spaceboy schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 16:52:
Waarom kan die Google Camera niet gewoon vanuit de Play Store op elke telefoon worden geïnstalleerd? (heb het gevoel dat dit een domme vraag vraag is) ;)
Niet dom hoor. De Google camera app wordt alleen gemaakt voor Google devices, zoals de Pixel of Nexus range. Die worden er dan mee geleverd, maar aangezien de foto kwaliteit best goed is van de App, wordt hij veelal aangeboden als apk voor andere producten, maar is het dus gebaseerd op en is de App niet in zijn geheel afgesteld aan de telefoon die je hebt (mits dus Pixel of Nexus).
Ik heb het zelf nog nooit zo uitgevoerd, maar voor zover bekend bevat een TWRP backup een key (dacht op folder niveau, maar dat zou ik na moeten kijken) naar je huidige telefoon. De oplossing zou dan kunnen zijn om ook een backup te maken van je nieuwe telefoon en de key over te nemen in de backup welke je terug wil zetten.
Je data (downloads en foto's) zou ik persoonlijk via TWRP > NMT over zetten naar je PC en van daaruit weer terugzetten naar de nieuwe telefoon.
spaceboy schreef op woensdag 10 april 2019 @ 18:14:
Sinds net heb ik Lineage OS 16 op m'n Poco. Netflix is niet meer te vinden in de Play Store en als ik hem Google krijg ik een not-compatible with device.
Eww... en nu? Ik weet dat ik geen HD-kwaliteit kan, maar ik gebruik de app alleen als afstandbediening om naar m'n Chromecast te sturen. Zijn hier oplossingen voor? Ligt het aan Lineage? Of aan Poco?
Of moet ik eens met Magisk gaan prutsen? }:O
Zelf heb ik los 16 official, met Magisk (standaard instellingen) maar kan Netflix gewoon vinden in play store. Heb je specifieke instellingen bij Magisk staan?
spaceboy schreef op woensdag 10 april 2019 @ 21:08:
Nee, niets mee gedaan ook. Heb wel die Magisk Manager geïnstalleerd, maar ook daar niets mee gedaan. Moet dat?
In principe niets. Maar zie dat er nog een melding is gedaan van iemand met her zelfde probleem vandaag. Zelf heb ik de official van een paar dagen oud (@rens-br Welke draai jij?), kan zijn dat her door de nieuwste nightly komt. Wel kan je proberen binnen Magisk om te hidden voor google play store en play services (onder system apps optie) en dan een reboot te doen. Anders mogelijk wachten op een update voor eerdaags.
rens-br schreef op woensdag 10 april 2019 @ 22:23:
Ik draai die van gisteren, toevallig vandaag een update uitgevoerd. Maar ik heb Netflix er al op staan. Dus lijkt me raar als de Play Store nu ineens zou zeggen dat mijn toestel niet compatibel is.
Klopt, zal ook alleen gebeuren als je hem verwijderd dan :-). Bij mij staat hij er ook standaard op, maar een weekje terug nog wat apps er op en af gegooid, toen was hij in ieder geval nog te installeren.
Falqoon schreef op donderdag 11 april 2019 @ 10:59:
Ik vraag het even hier, aangezien hier meer mensen met ADB in de weer zijn.
Op dit moment ben ik bezig met een android app, en af en toe, na een half uur of wat verliest mijn poco zijn connectie terwijl hij ingeplugd blijft. Hij staat dan niet meer in de lijst met adb devices. Hoe zou dit kunnen? Iemand een idee? Het is nogal irritant omdat een APK deploy via USB dan failed, en ik hem even uit en in moet pluggen zodat hij weer gezien wordt.
Heb je al geprobeerd met een andere USB kabel óf USB poort?
Het kan ook te maken hebben met de power management opties van Windows op de USB poorten. Die kan je via apparaat beheer aanpassen. Daar heb je de Human interface devices (weet niet hoe deze binnen Windows NL genoemd worden, werk zelf met EN versies) en dan de USB poorten, properties en power management, de optie die daar aan staat, uit zetten en dat bij alle USB poorten doen (tenzij je weet welke je gebruikt natuurlijk).
Falqoon schreef op donderdag 11 april 2019 @ 11:20:
Ik gebruik de officiele kabel, een dag oud. Blijft wel gewoon opladen enzo, dus ik denk niet dat het daar aan ligt. Ik gebruik MacOS en geen windows. Heb er nooit last van gehad met andere devices... :S
Heb zelf geen ervaring met MacOS + Adb, maar is WiFi adb een optie voor Mac?
spaceboy schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 15:50:
Ik ben wel enigszins teleurgesteld in de kwaliteit van de foto's die m'n Poco maakt. Ik kom van een Samsung S8, dus misschien was ik verwend. Maar zijn er (als je dus LOS hebt geinstalleerd) dingen die ik kan doen om de kwaliteit van de foto's een niveautje hoger te krijgen? Iemand ervaring hiermee?
Gebruik je al de Google Cam?
Deze wordt volgens mij het meeste gebruikt. Prima poort in ieder geval. Scheelt het veel tov de standaard camera? Tegenover miui cam valt het wel mee, maar je ziet op sommige punten wel wat verbetering.
  • +2Henk 'm!
Lennart- schreef op zondag 14 april 2019 @ 19:31:
Iemand ervaring om van de onofficiële release van Lineage naar de official release te gaan? Wat moet ik nog juist uitvoeren hiervoor? :)
Het wordt geadviseerd niet dirty te doen, dus een clean flash. Wipe van data, system, cache etc. Mocht je widevine belangrijk vinden kan je mogelijk voordat je official flash ook nog de laatste miui flashen en daarna lineage official. Staat een paar pagina's terug ook beschreven in dit topic.
  • +1Henk 'm!
spaceboy schreef op maandag 15 april 2019 @ 10:51:
Dank je! Ga ik vanavond proberen. Ik zag op XDA wel dat je minimaal MIUI 10.2.2 moet draaien. Valt LineageOS daar dus wel gewoon onder? :?
Voordat je naar Lineage gaat zal je nog een firmware / vendor moeten flashen voor Miui. Ik weet niet welke versie je hebt geflasht voordat je naar LOS bent gegaan? Als je een versie na 10.2.2 hebt geflasht is er niets aan de hand.
spaceboy schreef op maandag 15 april 2019 @ 11:59:
Aaah, dat werkt zó. Ik heb het stappenplan van PromWarMachine in dit topic gevolgd, dus de vendor firmware staat hier:
https://mirror.akhilnarang.me/MIUI/beryllium/
Is "Beryllium" dus hetzelfde als een Miui versie > 10.2.2?
Beryllium is de code naam voor de Pocophone. Welke versie van deze lijst heb je gebruikt? Te zien aan de versie nummers zijn dit allemaal beta nummers, de 10.2.2 is een Stable release. Als je een van de latere beta's hebt zal het geen probleem moeten zijn om de apk van Gcam te installeren.
rens-br schreef op maandag 15 april 2019 @ 12:07:
Dit zijn geen beta's van de ROM, maar zijn firmware en vendor bestanden. Die versienummers staan los van de MIUI versie, voor zover ik weet.
Zelf heb ik overigens versie 9.3.25-9.0 geflasht en ik maak gebruik van MGC_6.1.021 van de Google Camera.
Zie ook het onderste deel van deze post. De 10.2.2 firmware is een Stable release, terwijl de overige nummers allemaal beta nummers zijn, ten minste, zo heb ik het altijd begrepen.
Ik vind het overigens wel vreemd dat een stable release als "requirement" gegeven wordt, stop er dan ook een beta firmware op als requirement. De firmwares en vendors zouden eigenlijk een wat eenvoudiger overzicht moeten krijgen. Ik zie ook vooral de beta-firmwares uit de Roms gehaald worden (flashable zips), dit zie ik bijna niet bij stable releases.
spaceboy schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 08:00:
Hmm, ik snap het niet helemaal. Ik heb hem gisteren geinstalleerd die BSG, maar als ik op de "voorgestelde instellingen" kijk (https://forum.xda-develop...p=78554074&postcount=2521) dan vind ik die écht niet terug. Ook kan ik nergens de slow-mo video enzo vinden.... :? Het is toch gewoon een kwestie van die APK installeren?
Als je de app open hebt, moet er onder het beeld, meer or more staan. Daar kan je deze opties vinden en ook de instellingen knop.
  • +1Henk 'm!
spaceboy schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 12:59:
Hmm, nee, ik heb al dat soort fancy settings echt niet. Heb jij alleen de APK geinstalleerd? Of heb je ook die "Saniiiiity mod" ofzo?
Ik heb er geen mod op zitten. Zelf gebruik ik niet deze Gcam (maar https://forum.xda-develop...mera-hdr-night-t3910336), maar na installatie van de apk die ik gelinkt had zie ik de opties gewoon tevoorschijn komen aan de onderkant. Heb je wel een instellingen menu waar je bij kan komen?
  • +1Henk 'm!
Ploink schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 22:00:
Deze stap heeft me een aantal uurtjes ellende opgeleverd. Misschien mede omdat ik eerst een account probeerde aan te maken met alleen een email addres, maar het regent daar foutmeldingen. Bad gateway, ERR_TOO_MANY_REDIRECTS, debug meldingen met sql queries op het scherm inclusief gevoelige info, etc. En alles in het chinees, net als spaceboy in "[Pocophone F1] Rooten & Custom ROM's"
Uiteindelijk heb ik in het chinees het account verwijderd. Dit was nodig om het email adres te kunnen gebruiken voor een nieuw account, anders lukt dat niet. Configuratie van dat account heb ik verder gedaan via de settings van de telefoon. Hier heb ik ook de forum/username ingevuld.
Ik vraag me af of het echt nodig is om die unlock pagina te bezoeken?
Een nog recentere unlock app kun je ook downloaden via een link in http://en.miui.com/thread-246705-1-1.html
Inmiddels heb ik de latest stable ROM 10.3.4 op de telefoon staan. Deze was aanzienlijk recenter dan wat ik via OTA kreeg aangeboden en vrij eenvoudig te installeren.
Morgenmiddag verloopt de teller en mag ik de telefoon unlocken. :)
Ik heb zelf geen ervaring met de app, dus mocht jij ervaren dat hij fijner is om te gebruiken tov de site, laat het maar weten dan werk ik de OP bij :). Zelf heb ik de unlock gedaan via de site, ik had al wel een mi-account dus het probleem met gateways e.d. heb ik niet gehad.
  • 0Henk 'm!
Of je koppelt hem aan je pc via usb, start hem op, wacht tot je adb connectie hebt en voert dan een
adb reboot fastboot
command uit.
  • +1Henk 'm!
sapphire schreef op dinsdag 21 mei 2019 @ 13:46:
Wat een enorm omslachtig gedoe is het om je Poco te unlocken zeg.
Na de vele foutmeldingen uiteindelijk alles gekoppeld, gelinkt, ingesteld en unlocked en nu moet ik geloof ik 72u wachten :(
Nouja om de irritatie een beetje te verzachten maar met ADB aan de slag gegaan om stock apps te verwijderen. Kan ik eens MIUI10 proberen, zo slecht is dat geloof ik nog niet eens, het hele uur dat ik op 9 nog zat was iig verschrikkelijk :+
Ik wilde gelijk Pixel Experience er op gooien aangezien ik daar bijzonder goede geluiden over hoor (en zie op YT) maar wellicht blijf ik op MIUI10 als het bevalt al vind ik het tot nu toe een erg omslachtig OS . Sowieso wil ik het toestel rooten want word nu al gek van allerlei reclames en troep :(
Als hij straks toch unlocked is en MIUI 10 bevalt, kan je altijd nog naar de EU Rom, scheelt een hoop troep.
Voor de PE gebruikers, draaien jullie Aosp of caf? En als het caf is, heeft er iemand de mogelijkheid om Android auto te testen?
Ooit eens vernomen dat CAF geen issues zou hebben met AA, terwijl je bij AOSP altijd de hw-overlays moet uitzetten. Wel benieuwd of dit echt zo is.
Raznov wijzigde deze reactie 23-05-2019 10:51 (37%)
  • +1Henk 'm!
Buntmans schreef op woensdag 29 mei 2019 @ 23:16:
Als ik alleen de bootloader wil unlocken/rooten en geen custom rom betekent dat dan het einde van miui update en van fingerprint recognition ? of is daar en omweggetje voor. Vooral voor de vingerprint lijkt me dat dat met root access gewoon moet werken is toch gewoon een hardware module die je kan aansturen of zie ik het te simpel ?
Tjonge tjonge
Komt ook niet echt professioneel over...
De unlock tool via https://en.miui.com/unlock/download_en.html download best vlot.
Unlocken en rooten behoudt wel gewoon de fingerprint.
RuudB1 schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 10:52:
Ik draai nu een dag of 10 op LineageOS met de vendor 9.5.9.0. Er schijnt een nieuwere vendor versie te zijn. Hebben jullie deze al draaien in combinatie met LineageOS? Is het alleen een kwestie van via TWRP de beryllium vendor zip te installeren? Of moeten er meer handelingen gedaan worden? Behoud ik o deze manier alle settings en data en app instellingen?
Alvast bedankt.
Vendor en firmware flashen in TWRP, Rom flashen en dan kan je gewoon weer door waar je gebleven was (alhoewel sommige instellingen wel gereset worden door een rom-flash).
  • +1Henk 'm!
djdg schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 07:52:
https://piunikaweb.com/20...-in-upcoming-beta-update/
Enige kans dat dit ook nog opgelost kan worden als je Lineage gebruikt? Ik heb nog altijd last van de echo.
Lijkt mij wel, er zitten nog genoeg devs op de F1, dus als er duidelijk is waar dit gefixed is binnen Miui, zal het mogelijk ook door kunnen worden gevoerd naar LOS of andere custom Roms. Merk overigens regelmatig dat er mensen klagen dat mijn F1 een echo geeft. De F1 van mijn vrouw doet het echter ook onder Miui, dus voor mij was er nog geen reden om terug te gaan.
Largamelion schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 08:12:
In de laatste officiële LOS (03/06) is het circelvormig batterij icoontje terug! Win ik weer een plaats voor een ander icoontje aan de rechterkant van de notch :).
Nice! Gelijk even updaten :P
Raznov wijzigde deze reactie 04-06-2019 08:13 (21%)
  • 0Henk 'm!
rens-br schreef op dinsdag 4 juni 2019 @ 10:09:
Maar het neemt waarschijnlijk wel minder ruimte in dan pictogram en percentage? Ik heb nu allebei op mijn Poco staan namelijk.
Dat zeker, het is allemaal net even wat compacter. Onder de vorige versie kon ik bijv mijn wekker icoontje niet zien, die is er nu wel gewoon naast te zien. Dit vind ik zelf wat praktischer.
tboynl schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 13:37:
Ik draai inmiddels een paar weken op LOS naar tevredenheid. Was wel een dingetje dat adb (debugging) telkens aanschoot na elke reboot. Zelfs met ontwikkelaars opties uit. Nu geen last meer van na een LOS update.
Kreeg eerst de melding 'this package requires firmware from miui 9.4'. Had die melding eigenlijk niet verwacht want ik had een paar weken terug nog van handmatig geupgraded naar Miui V10.3.4.0 (stock) voordat ik naar LOS ging. Voor degene die het nodig hebben gebruikte ik deze URL: https://mirror.akhilnarang.me/MIUI/beryllium/
Overigens staat het mij wel wat tegen dat ik doordat ik geen stock firmware draai nu software van verschillende (onbekende) bronnen af haal om toch de volledige camera functionaliteit te houden. En juist LOS draai om zelf meer controle te hebben wat er op mijn toestel draait en met welke toegangsbevoegdheden. En die controle geeft ik deels weer weg door onbekende bronnen te pakken. Dat is dan de compromis.
De firmware is niet stable (als je die als stock ziet) miui maar beta miui firmware.
tboynl schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 14:59:
Mijn ervaringen zijn gebaseerd op firmware V10.3.4.0. Dat is de laatste MIUI Stable ROM.
https://en.miui.com/download-355.html
Hier vanuit ben ik over gegaan naar LOS. Pas nadat ik een paar dagen geleden problemen kreeg door de ANXcamera app heb ik een upgrade gedaan naar de laatste LOS build en de benodigde firmware update die waarschijnlijk wel beta is.
Op dit moment draait alles stabiel.
Bedoelde meer dat de firmware 9.4 gewoon een beta firmware (maar officieel wel vanuit miui) is. Daardoor begreep ik deze zin niet helemaal: "Overigens staat het mij wel wat tegen dat ik doordat ik geen stock firmware draai nu software van verschillende (onbekende) bronnen af haal om toch de volledige camera functionaliteit te houden. "
pband schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 16:47:
OK de kogel is door de kerk, ik ga 2 pocophones aanschaffen...
1 voor mijn vrouw en 1 voor mijzelf... ik twijfelde nog door het ontbreken van NFC en goede camera stabilisatie, maar de rest van de specs hebben me toch over de streep getrokken.
Maar nu zit ik met 2 vragen die ik eerst beantwoord zou willen zien en ik dacht dat ik ze het beste bij jullie kan stellen:
1) Zit er een maximum aan de grootte van de Micro SD en zo ja hoeveel is dat?
2) Heeft iemand van jullie het volgende uitgevoerd uit de begin post:
Flashen van LOS 16
PromWarMachine in "[Pocophone F1] Rooten & Custom ROM's"
En bevalt dit? Want ik las wat reacties over terug gaan naar de Xiaomi EU rom? Ivm een Google Auto functie? Maar ik zie ook dat de prestaties minder zijn met LOS?
Ik heb al veel nagelezen, maar zie eigenlijk verschillende ervaringen...
Ik heb nu een Redmi 4x op MIUI 10 en had hiervoor een Redmi Note 2 Prime op Miui 7 of 8, beiden bevielen eigenlijk wel, dus voor de look and feel doe ik het niet...
Wat mij vooral opviel in het filmpje was de opmerking dat de camera veel beter kan presteren met Google camera app? Kan je die ook installeren zonder de telefoon te flashen?
LOS 16 wordt hier door een heel aantal mensen gedraaid, is meer richting stock Android en dat vinden veel mensen wel fijn. Die heeft geen problemen met Android Auto, zo lang je maar het vinkje "HW accelerator" aanzet. De Google Cam App kan je ook installeren zonder een custom Rom of Root, dat is geen probleem. Xiaomi EU Rom is vooral een keuze omdat daar veelal de ad meuk uit is gehaald en er wat minder bloatware op zit.
Niet om de F1 af te vallen, maar heb je ook al gekeken naar de K20?
Ow ja, dacht dat max SD op 256 zat. Maar pin mij daar niet op vast.
Raznov wijzigde deze reactie 05-06-2019 17:07 (3%)
  • +1Henk 'm!
pband schreef op donderdag 6 juni 2019 @ 11:43:
Bedankt voor deze reactie, het ging mij vooral om die cam app, aangezien ik begrijp dat het nog wel wat verschil voor de kwaliteit van de foto's scheelt.
Ik ben verder behoorlijk te spreken over MIUI, dus zie geen reden om dat te veranderen.
De K20, bedoel je daar deze mee:
https://www.kimovil.com/en/where-to-buy-redmi-855
Zo ja, die is veel duurder dan de pocophone... en eigenlijk gaat de poco al een beetje boven het budget... maar die bied dan ook wel veel voor dat geld.... die K20 ook wel, mooi toestel, dat is zeker _/-\o_
Maar alleen Chineze uitvoering!?
Kopt ja, die. nieuws: Xiaomi kondigt Redmi K20 Pro en Redmi 7A aan Alleen valt de prijs dus nogal tegen :). Dan is een Poco een prima keuze.
  • 0Henk 'm!
Ploink schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 12:50:
Heeft mijn Xiaomi account na het unlocken nog nut ergens voor of kan ik het gewoon verwijderen?
Ik heb hem in het verleden gebruikt voor vorige Xiaomi toestellen in te stellen, dus had er al eentje. Mijn ervaring met Xiaomi zegt ook wel dat een volgend toestel mogelijk weer een Xiaomi gaat worden, dus ik behoud mijn account (ook natuurlijk omdat een groot deel van mijn smart home er op zit). Als je geen andere Xiaomi apparaten hebt is het in principe niet nodig om de account te behouden.
  • +1Henk 'm!
rens-br schreef op vrijdag 5 juli 2019 @ 12:33:
En ik kan het mis hebben, maar volgens mij moet je dat account ingeven op het moment dat je een factory reset uitvoert. Tenminste, bij mij heb ik het minimaal één keer voorbij zien komen.
Mocht je op Miui blijven wel ja. Maar over op een custom Rom niet. Weet niet of @Ploink alleen unlockt of ook over is naar een custom Rom?
Sinds 1 Augustus heb ik wel problemen met Android Auto bij LOS Official. Ondanks de HW-overlay aanpassing, is het vaak zo dat ik de telefoon moet herstarten zodra hij aan de auto gekoppeld is geweest. Niet heel fijn in ieder geval. Zo eens zoeken op xda of meerdere dit probleem hebben.
Pagina: 1 2
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
