Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Welk (soort) apparatuur heb ik nodig?
  • MAX3400
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 20:24
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan het dat je de verkeerde kant op rekent?
Ik zou eerst inventariseren hoeveel kabels er van meterkast het huis ik gaan. Indien meer dan 4, dan zal je een goede switch in de meterkast moeten plaatsen. Sowieso ook in de meterkast een eigen router want die is zowel te gebruiken met Ziggo maar ook met KPN (glasvezel).
Aangezien je Ubiquiti overweeg als infra, zou een EdgeRouter 4 een aardige router zijn maar je kan ook een Asus 68U overwegen of een andere router waar een alternatieve WRT-firmware op kan.
En daarna ga je per ruimte / verdieping bedenken wat er handig is. Direct een AP op de kabel uit de muur maar vaak is eerst een switch handig en daarna per verdieping kabels trekken naar de kamers / devices.
Mijn antwoorden zijn vaak niet snowflake-proof
  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 05-06 01:40
A. loze leiding plafond ruimte tussen woonkamer en keuken.
B. loze leiding tv muur.
C. loze leiding plafond overloop 1ste verdieping.
D. (2x) loze leiding slaapkamers van de kinderen (meer op toekomst gericht, nu nog 3 en 1 jaar).
E. loze leiding op zolder (tbv gameroom).
Daarnaast denk ik nu al het volgende mbt de loze leidingen:
A. Ubiquiti AP Lite
B. switch of router tbv bedraad aansluiten van ongeveer 4/5 apparaten. Dit weet ik dus nog niet.
C. Ubiquiti AP Lite
D. Hier voorlopig nog niets alleen kabel laten trekken en inbouwdoosje.
E. Ubiquiti in wall systeem (https://www.eurodk.com/en...wwsKEAQYAyABEgI91vD_BwE). Maar ook hier ook nog hetzelfde als bij punt B.
Xtince schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:04:
Ik wil op zolder zowel wifi als bekabeld hebben. Dus alleen een AP lite is niet voldoende. Is bijvoorbeeld een wifibooster ipv een in wall systeem een betere optie? En werken wifiboosters (niet van Ubiquiti) wel goed met de Ubiquiti apparatuur? Ik wil bijvoorbeeld niet dat de wifibooster bijv. de AP in de war gooit en het liefst heb ik voor allemaal dezelfde ssid. Zodat het vloeiend overloopt. Daarom ging in eerste instantie mijn gedachte naar zo’n in wall systeem.
Is hier op zolder de inbouwdoos los van wat normale stopcontacten? Dan kan je zonder problemen een Unifi AC-IW nemen :)
Zit deze inbouwdoos in 1 rij met enkele normale stopcontacten dan is het wel mogelijk met wat kunst en vliegwerk, maar kost iets meer moeite..
Ik zou in ieder geval geen wifi-boosters oid gaan gebruiken.
Je kunt achter je IW altijd nog een (normale) switch aansluiten om je bekabelde verbindingen te gaan verdelen, dit hoeft (zolang je geen IP-TV oid wilt gebruiken) geen managed switch te zijn.
Vanuit de meterkast zullen in totaal 6 utp kabels door het huis worden gelegd. Ik zal een Ziggo router hebben. Maar begrijp nu dat de beste optie is voor in de meterkast: Ziggo router in bridge, router, switch en vervolgens de kabels door naar de verschilldende punten.
Is dat correct? En moet ik perse Ubiquiti spul hebben in de meterkast zodat de AP’s ook optimaal werken? Of maakt dat niet zoveel uit?
Je hoeft niet persé Ubiquiti spullen in je MK te hebben maar maakt het totale plaatje wel "leuk" natuurlijk, en met Ziggo (in bridge) is dit wel heel makkelijk op te stellen en te installeren :)
Ik had idd gelezen dat ze poe zijn, maar is dan bijvoorbeeld een switch met mogelijkheid om ze van stroom te voorzien voldoende of moet je per AP ook nog een adapter tussen zetten?
Ubiquiti gebruikt tegenwoordig voor alles uit de Unifi lijn standaard PoE, dit kan je dus met gewone PoE switches voeden (non-ubiquiti), dus geen aparte adapters (meer) nodig.
Helaas zijn de loze leidingen voldoende voor 1 kabel. Groter kon ik ze niet krijgen vanuit de bouw. Wel laat ik naar de slaapkamers en zolder ook cai kabels leggen voor tv. Ook loze leidingen voor aan laten leggen.
Afhankelijk van welke/wat voor kabel je gaat gebruiken kan je alsnog door 5/8" (16mm) buizen nog wel 2 kabels krijgen hoor :)
Als je bijv. gaat voor deze kabel: Belden Cat6 kan je er prima 2 door krijgen, evt. gebruik je wat talkpoeder of KABEL-glijmiddel (dus GEEN dreft oid), om het jezelf nog iets makkelijker te maken.
Dan kan je evt. ook nog overwegen om de coax-aansluitingen uit te voeren gezamelijk met een utp aansluiting :)
  • RGAT
  • Registratie: augustus 2011
kluyze schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 11:28:
Denk er ook even aan dat ubiquiti spul vaak poe is. Maar volgens mij niet de standaard volgt dus eigen adapters/switches nodig heeft. En dat bij multi pack ap's geen adapter mee geleverd wordt.
Verder, zijn die loze leidingen groot genoeg om 2 netwerk kabels door te krijgen? een 2de kabel is vaak wel handig.
Dat is na geloof ik de eerste generatie (meerdere jaren terug) gelukkig niet meer het geval dat de 24v passive 'PoE' gebruikt werkt, oude apparaten die het gebruiken vind je nog wel hier en daar maar in de (web)winkel zijn het tegenwoordig AP's die daadwerkelijk op PoE werken.
Fixing things to the breaking point...
  • To_Tall
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 22-07 18:23
De in wall pro heeft 2 netwerk aansluitingen.
Daarnaast zal je met een powerline hoge latent krijgen. Zeker voor gamers een no go. Wat is het nadeel om daar een kleine 8 Ports switch te plaatsen?? Als je deze netjes weg werkt kan je vanaf die switch ook weer outlets maken
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Annuk
Xtince schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 22:35:
Dank voor je antwoorden!
Goed om te weten dat twee utp evt wel mogelijk is. Ik zal het overigens allemaal uitbesteden, dus een prof zou het moeten lukken. Al vraag ik me wel af of ik dat echt nodig heb. 1 utp naar alle kamers lijkt me wel voldoende. Als er meerdere apparaten moeten worden aangesloten kan ik altijd nog een switch gebruiken lijkt me.
Ik zou het persoonlijk altijd dubbel uitvoeren, de kosten zijn het niet echt, en als je b.v. in kamer X maar 2 aansluitingen nodig bent scheelt je dat daar extra kabels + een extra switch (en dus stroom verbruiker).
Tevens wordt problemen zoeken/uitsluiten (als je daar ooit last mee/van krijgt) makkelijker en hoef je niet direct je hele huis door om switch 1 t/m 12 allemaal stuk voor stuk te troubleshooten.
Scheelt me namelijk ook voor de switch in de meterkast, 8 poort of anders 16 poorts. Scheelt ook weer in de prijs. Tussen de verschillende switch zie ik ook 60w en 150w en POE of POE+ staan. Wat is het verschil?
De US8-60W heeft 4x PoE AF poorten, dit betekend maximaal 15w per poort.
De US8-150W heeft 8x PoE+ AT poorten, deze kunnen maximaal 30w per poort leveren, maar in de meeste gevallen ben je dit niet nodig, tenzij je b.v. iets met PoE-Passtrough wilt gaan doen (waarvoor o.a. de US8 en de AP-AC-IW geschikt voor is).
Ik ga denk ik overigens wel voor zoveel mogelijk ubiquiti apparatuur. Maar waarom raad je een wifibooster af? Want denk toch dat ik op zolder (E) een wifibooster neem ipv een in wall systeem van Ubiquiti. Mede ook doordat de loze leidingen en wcds pal naast elkaar liggen. En met zon wifibooster ook weer de ps4, tv box etc. bedraad kan aansluiten. Anders moet ik naast de inwall systeem nog eens een switch bij kopen.
Wat voor wifi-booster bedoel je exact? Zonder dat te noemen kan ik je niet heel goed een advies geven.
Maar ik zou persoonlijk het nu in 1x "goed" doen ;)
Ik denk dat mijn setup als volgt zou zijn:
• USG (3p of Pro in meterkast)
• US16-250W in de meterkast
• AP-AC Pro in de woonkamer (die ga je neem ik aan het meest gebruiken in de woonkamer)
• AP-AC Lite op de 1e verdieping
• AP-AC-IW op zolder, daar zitten 2 data poorten op en ben je er meer nodig daarachter nog een switch
Bij iedere buis dubbele bekabeling erdoorheen met uitzondering v/d 2 buisjes in de plafonds voor de AP's.
Achter de IW wel direct 2 kabels, ookal gebruik je er met een IW maar 1, stel je wilt t.z.t. het daar (heel) anders gaan doen kan je die zo aansluiten op een nette manier met een dubbele aansluiting.
  • Annuk
Xtince schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 21:16:
Je hebt een goed punt mbt de dubbele kabels. Ga zeker vragen of dat mogelijk is voor 16mm buis en indien mogelijk ga ik dat waarschijnlijk wel doen.
Heb je al iemand die dit voor je gaat doen? Zo ja, kan/mag je je eigen producten aanleveren zoals bekabeling/inbouwdozen/patchpaneel etc....
En dank voor je mogelijk setup, heb eea bekeken. Heb nog de volgende vragen:
-router: jij geeft aan de USG, maar hoor zelf ook veel goed over de Edgerouter. De Edgerouter heeft ook wel wat voordelige opties dan de USG. Is de Edgerouter voor een thuissituatie niet voldoende?
De Edgerouter is natuurlijk ook voldoende, ik noemde de USG omdat deze volledig integreert in de Unifi controller. Hij is inderdaad iets duurder, maar afhankelijk van wat je allemaal wilt e.d. is dit denk ik wel een mooie oplossing.
-switch in de MK: neem als ik dubbele kabels kan trekken de 16poort. En anders de 8 poort zoals door jou aangegeven.
-AP: is de Pro niet een overkill in een woning? Althans dat lees ik hier en daar. Wat is het voordeel tov de Lite (toch bijna €100 goedkoper). Los van de snelheden die ik op dit moment toch niet haal.
Door de extra antenne's van de Pro (3x3 t.o.v. 2x2) kan de extra antenne (en wordt die ook) worden gebruikt om extra ruis uit je verbinding te filteren, en zo evt. een stabielere verbinding op te leveren.
Tevens als je wel apparaten hebt die 3x3 ondersteunen (zoals ik meen de vrij jonge macbooks) dan win je ook daadwerkelijk aardig in snelheid.
- AP-IC-IW: ik zie nu dat ik eerst naar de vorige versies kreeg zonder 5ghz. Maar zie dat er ook nieuwe versies zijn. Twijfel nog steeds over dit en een wifibooster (https://www.ziggo.nl/inte...ster/via-internetkabel/). Dan hoef ik ook geen switch aan te schaffen voor op zolder. Want zijn rond de 4 apparaten die ik sowieso bedraad wil aansluiten. Als ik kijk naar de kenmerken haalt de wifibooster dezelfde resultaten als de IC-IW.
Ahaa dit bedoel je als wifibooster, ja dit kan inderdaad, en kan je op je zolder ook een gewone bedrade poort gebruiken/aansluiten.
Het nadeel is natuurlijk dat het niet integreert in de UniFi controller en je alsnog los moet gaan instellen, terwijl de rest met (spreekwoordelijk) 3 klikken is ingesteld of gewijzigd.
Daarnaast nog een vraag over de switch bij de tv muur. Kan ik daar bijvoorbeeld zoiets op aansluiten (https://www.coolblue.nl/p...E#full-page-description). Gaat daar alleen om bedraad.
Alvast dank!
Ten eerste deze switch kan je gewoon gebruiken inderdaad :)
Maar bedacht me net nog iets...
Als je voor de US16 gaat heb je de beschikking over POE+ (PoE at), dan zou je evt. ook de Ubiquiti US8 kunnen gebruiken.
Deze heeft een PoE in om te laten voeden door PoE, en als je dit doet met PoE+ dan kan je ook nog 1 poort gebruiken als PoE-passtrough.
Andersom kan natuurlijk ook dat je b.v. de AC-Inwall voed met PoE+ en daarvan de PoE-passtrough poort gebruikt en kan je op die poort de bovengenoemde US8 gebruiken.
Want je zegt nu je bent 4 poorten op zolder nodig, maar straks wil je wat extra poorten en heb je nog "niets" aan je wifibooster.
(het hele unifi eco-systeem is redelijk verslavend maar nadeel het is ook vrij prijzig)
  • Annuk
Xtince schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 22:48:
Haha vooral dat laatste. Als het aan mij ligt worden het ook allemaal unifi spul, maar de prijs maakt het ook wel weer lastig uit te leggen thuis :)). Maar dank voor je antwoorden, heb nog wel wat om na te denken. Maar dat laatste over POE snap ik niet helemaal. Ik versta onder poe dat je een apparaat kan voeden zonder dat elektriciteit nodig is. De US8 waar je naar verwijst kan toch ook aan netstroom? Wat ik zelf in gedachte had dat ik nu 2 poe poorten nodig zal hebben, namelijk voor beide AP’s. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Ja klopt de door mij genoemde US8 kan ook gewoon aan de netvoeding, maar ik benoemde het ff aangezien ik niet weet wat je allemaal voor apparatuur hebt/krijgt bij je TV meubel en hoe je dan evt. uit komt met je WCD's.
Was dus puur om je een idee te geven..
Je bent nu inderdaad 2 of 3 (afhankelijk van of je ook een Inwall neemt) PoE poorten nodig. Wat je verder nog wenst kan ik niet voor je bepalen ;)
Daarnaast was ik even kijken hoeveel een US16-150 kost, rond de €300. Maar een US8-150 kost €98. Is het dan niet beter om te zeggen om 2x US8 te kopen in de MK? Loont het trouwens om (heb ik met meer zaken gedaan) een lijst met je spullen door te sturen naar meerdere webwinkels om zo ook een mooi prijsje te realiseren. Of kan ik me de moeite besparen en per apparaat te kijken waar ik het goedkoopste kan aanschaffen.
Een US8-150W kost net geen €200 nieuw (denk dat je naar de prijs keek van de US8 zonder PoE).
Als je 2x een US8-xxx wilt kopen moet je ook rekening houden met het feit dat je meer poorten kwijt bent he ;)
Switch 1 poort 1 als uplink vanaf je router, Switch 1 poort 2 als downlink naar Switch 2, Switch 2 poort 1 is de uplink vanaf Switch 1.
Dus van de 16 poorten die je hebt mis je effectief al 3 poorten en houd je er dus 13 over om in je woning te gebruiken ;)
Daarbij komt natuurlijk meerdere voedingen die evt. kapot kunnen gaan etc en dus multiple point's of failure.
En dat met het instellen wil ik het liefst natuurlijk in 1 interface houden. Maar stel dat ik bij de tv muur een unmanaged switch neem, dan kan ik die toch sowieso niet instellen en blijf ik de netwerk bedienen in Unifi?
Klopt, ik doelde ook meer op de wifi-booster die je noemde die je los moet instellen.
Voor het trekken van kabels heb ik nog niemand. Maar heb al wel een elektricien op wacht gezet voor mogelijk verplaatsen van wat wcd’s. Neem aan dat een elektricien ook normaal gesproken kabels kan trekken? Ik zal dan de spullen waarschijnlijk wel zelf aanschaffen.
Normaal gesproken kan/doet een elektricien dat inderdaad wel, maar het is maar de vraag of hij wil mee werken aan het feit dat je zelf de producten aanschaft..
Of hij moet het evt. in z'n vrije tijd doen.. dan kan je geluk hebben :+
  • Beste antwoord
  • +1Henk 'm!
  • Annuk
Xtince schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 07:49:
Top, bedankt voor alle uitgebreide antwoorden! Voorlopige lijst wordt:
* 2 x AP Pro (al twijfel ik nog wel over evt. Lite)
* USG (niet de Pro, denk dat de normale voldoende zou moeten zijn)
* US16-150W
* AP-AC-IW
Ik zou in jou geval denk ik de volgende lijst aanschaffen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Ubiquiti UniFi Switch (16-poorts, 150W PoE+)€ 278,75€ 278,75
1Ubiquiti UniFi AC In-Wall€ 87,99€ 87,99
1Ubiquiti UniFi AP-AC LITE (1-Pack)€ 75,-€ 75,-
1Ubiquiti UniFi AP AC PRO-E€ 124,75€ 124,75
1Ubiquiti Unifi Security Gateway (USG)€ 104,97€ 104,97
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 671,46
Uitleg over het lijstje:
US16 & USG => lijkt me logisch
AC-Inwall => voor op zolder
AC-Lite => voor op je bovenverdieping aan het plafond
AC-Pro-E => Dit is een gewone AC-Pro maar zonder de PoE injector geleverd (ben je niet nodig gezien je switch) en is dus een voordeliger keuze :)
En dan evt. natuurlijk nog een cloudkey als je dat wilt (zie ook ff hieronder).
De AP-AC-IW zie ik overigens in twee versies. Namelijk deze https://www.bol.com/nl/p/...BEgJUcfD_BwE&gclsrc=aw.ds en https://www.bol.com/nl/p/...QuhEBA.1.2.ProductPageUrl. En dan heb je ook nog een PRO versie, maar lijkt me niet nodig op zolder. Volgens mij is de 2de een nieuwere versie. Ik weet dat bij de eerste zon achterlijk groot ding de muur nog in moet. Zoals je al eerder had opgemerkt gaat dat soms lastig met inbouwen als er andere wcd in rij zitten (bij mij het geval). Daarnaast moet het ook nog gefreest worden. Maar de tweede nieuwere versie lijkt niet zon groot ding achter te hebben. Kan je deze versie gewoon (zonder al te veel moeite) inbouwen in een bestaande “normale” inbouwdoos waar de utp kabel al uitkomt?
Je eerste link is inderdaad de oude NON-AC (volg ff de PW link van hierboven).
De IW kan je inderdaad zo op een inbouwdoos plaatsen en het kabeltje zo in de achterkant van de IW drukken (wel met RJ45 plug).
Als het nog gefreest moet worden kan je ook vragen of deze doos los mag komen, dan plaats je heel makkelijk de IW en/of als je wat anders wilt kan je gewoon in je standaard schakelmateriaal daar een UTP doosje plaatsen.
Daarnaast e.e.a. gelezen over een Cloudkey (wordt nu al unifi gek 😊). Is dit apparaat aan te raden? Begrijp ik goed dat als ik de Cloudkey heb gekoppeld dat ik zonder pc/laptop (dus bijv. op de iPhone) kan bedienen en dat ook op afstand? Is een Cloudkey aan te raden? Ik denk als ik toch al rond de 800€ zit kan die extra €80/€100 er ook wel bij haha
Tsjah dat is wat jezelf wilt, wil je continue statistieken hebben en/of wil je een gastennetwerk met een splash pagina?
Zo ja, dan moet de controller continue draaien, en dit kan inderdaad met een Cloudkey, maar ook op een Nas met docker-ondersteuning of op een RPi.
De cloudkey schijnt 1 nadeel te hebben en dat is dat hij niet zo best kan over het plotseling stroom uitschakelen, daarvoor is er nu de Cloudkey Gen2 maar die is (nog) niet leverbaar in NL/EU.
Als je nog even kunt wachten zou ik daar eerder op wachten dan nog investeren in de Gen1.
Qua bediening dit kan je dan inderdaad dan met je phone doen zonder pc/laptop.
Het bedienen op afstand kan je aan/uit zetten normaal gesproken, maar heb zelf geen directe ervaringen met de cloudkey dus weet niet hoe dit exact zit (extern benaderen), maar dan mijn wedervraag, waarom wil je het extern benaderen.
  • Xtince
  • Registratie: maart 2015
  • Laatst online: 09:37
kevinl schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 08:57:
Ik zit precies in dezelfde situatie dat ik nu ook steeds meer unifi gek begint te worden. Alleen wat ik me afvraag is waarom je voor die AP-AC-IW gaat. Waarom niet een UTP wcd en een kleine switch plaatsen en daaraan een AP-Lite / Pro. Of twee lijnen trekken met een dedicated AP pro en een unmanaged 4 port switch. Las dat met Poe je grote latency hebt. Af en toe op zolder een spelletje spelen met ik wel kunnen. Weet niet hoe het met jou zit.
En de andere AP Pro op de begane grond. En als de dekking op de eerste verdieping niet optimaal is dan alsnog een derde AP Pro halen.
Als we toch naar de prijs kijken.
Aangezien ik op de 1ste verdieping al een AP heb lijkt het mij op zolder niet echt nodig. Op zolder gaat het vooral om mijn gameroom, dus voornamelijk online gamen en iptv kijken. Aangezien ik deze bedraad neigde ik meer naar een wifibooster. Maar unifi heeft mij overgehaald. Dus daarom voor de inwall zodat ik nog twee apparten bedraad kan aansluiten (evt. later een switch mochten ee meerdere apparaten komen). Maar wil dus het gemak van unifi behouden, vandaar de AC-IW.
Annuk schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 09:59:
#~Product~Prijs~Subtotaal~
1~Ubiquiti UniFi Switch (16-poorts, 150W PoE+)~€ 278,75~€ 278,75~
1~Ubiquiti UniFi AC In-Wall~€ 87,99~€ 87,99~
1~Ubiquiti UniFi AP-AC LITE (1-Pack)~€ 75,-~€ 75,-~
1~Ubiquiti UniFi AP AC PRO-E~€ 124,75~€ 124,75~
1~Ubiquiti Unifi Security Gateway (USG)~€ 104,97~€ 104,97~
Bekijk collectie
Importeer producten~
Totaal~€ 671,46~
Dank voor het overzicht, dit wordt hem! Cloudkey laat ik idd achterwege (vond het gewoon een leuke bijkomstigheid haha). Ik zal pas in december ofzo gaan bestellen misschien dan nog een korting hier en daar pakken. Ik zal het in de gaten blijven houden.
  • kevinl
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 06-07 15:13
kevinl
Yellow van
Xtince schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 14:36:
Of wachten op black Friday deals.
Bookreview: De eeuwige verkettering van Avesi
  • Annuk
Xtince schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 08:39:
Ik heb nu een elektricien gevonden die open staat dat ik doorgeef welk soort kabel etc. hij moet gebruiken. Deze koopt hij dan in en geeft 1 prijs incl. trekken. Aangezien het een professional betreft ga ik voor 2 utp kabels per loze leiding van 16mm. Hoop dat dat gaat passen. Daarnaast volg ik je tip om per cai aansluiting (in totaal 4 in huis) ook een utp kabel mee te laten trekken.
Zie/zag exact deze post ook als Cross-post in het projectmatige woning topic ;) en de daar gegeven antwoorden.
Maar wat in dat topic ook al aangehaald is/wordt, als er geen flexbuis is gebruikt, en er zitten geen knikken in de buizen dan gaat 2x Cat6 prima passen hoor. Natuurlijk moet je met beleid werken en ff met z'n 2en, dus 1 trekken, 1 invoeren (en evt. wat kabelglijmiddel erop smeren).
Cai + UTP gaat in 98% van de gevallen ook wel lukken, maar met deze moet je nog net tikje voorzichtiger zijn. Doordat de CAI iets stugger en vermoedelijk tikkeltje dikker is, gaat dit iets lastiger.
Waar moet ik op letten bij een utp kabel (cat 6 ga ik sowieso voor) en een connector (zag dat hier ook een verschil in zit tussen cat 6 en cat5. Daarnaast nog inbouwdozen. Volgens mij zitten hier ook weer verschillen in. Zoveel keuze. Ik wil graag het beste van de beste hebben en daarnaast ook dat ze wel passen door de leiding van 16mm. Had al gekeken naar de Belden dat je had aangegeven. Is dit een goede? Alvast dank voor het wederom meedenken!
Hoe bedoel je een connector?
Ik zou het even netjes doen in de meterkast en een 12 poorts patchpaneeltje pakken, en evt. dit in een patchkastje/rack plaatsen.
Bij voorkeur geen rechtstreekse connectoren op de solide kabels.
Wat betreft de inbouwdozen.. Kijk even bij sandervunderink.nl, daar hebben ze de dozen van Rutenbeck, dit zijn standaard Cat6 inbouwdozen die door alle grote merken (schakelmateriaal) ook omgestikkerd wordt en door dat merk verkocht als zijnde hun doos (waar je dus een factor 2 of 3 meer voor betaald dan).
Wat betreft de Belden kabel, deze gebruik ik vrijwel altijd. Belden is 1 van de grootste en meest gerenomeerde merken wat betreft bekabeling e.d. dus de kans dat dat slecht is acht ik nihil.
tijlemanz schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 12:10:
Ik zit dus enorm te twijfelen welke kabel ik in mijn huis ga gooien. Ik twijfel tussen CAT 6 of CAT 6a. Daarnaast ontspringen de netwerkkabels zich vanuit de meterkast (n eigen buis), dus vraag ik mij ook af of ik een afgeschermde kabel moet nemen en zo ja welke.
6 of 6a is een centenkwestie/overkill, het gaat me met name om de afscherming.
Afgeschermde kabel is de grootste onzin thuis tenzij je daar (in je meterkast) een grote frequentie-regelaar hebt hangen.
Aangezien ik 99,99999% zeker weet dat dit niet zo is ben je geen afgeschermde kabels nodig ;)
Enige uitzondering wanneer het wel nut KAN hebben is als je een enorme bundel netwerkbekabeling (pakweg >25 kabels) over een grotere lengte bij elkaar hebt liggen door een goot/buis o.i.d.
  • Annuk
Xtince schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 19:51:
Dank wederom! Heldere antwoorden. Helaas vermoed ik wel dat er vrijwel zeker dat er bochten zijn, gaan we het toch proberen met 2 kabels door 1 buis. Mocht het niet lukken houd ik het bij 1.
Bochten is het probleem meestal niet tenzij je er een aantal vlak achter elkaar hebt.
Maar soms zijn buizen geknikt (lees: lijkt het alsof ze zijn dubbel gevouwen) en dan wordt het flink lastig.
Dat van een patchkastje is top! Ik maar denken dat alle kabels direct op mijn switch zou moeten aansluiten. Als alles volgens plan gaat krijg ik echter wel 13 vaste utp kabels. Zullen wel geen 13 poort panelen zijn :p. Maar ga sowieso het materiaal ga ik eens goed bekijken. Thnx!
Nee 13 poorts is er bij mijn weten niet.. maar je kunt evt. ook een 12 poorts + een opbouw wand-doosje pakken.. heb je 14 poorten in totaal.. of je pakt 2 losse 8 poorts paneeltjes..
  • Annuk
Xtince schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 23:25:
Ok helder! Maar dat knik in een buis kan dus bij elk willekeurig leiding zo zijn of zijn dat specifieke buizen? In de woning zie ik van die reguliere gele pvc buizen.
Ja in de reguliere gele pvc buizen kan dat zo zijn..
Maar meestal merk je dat wel al als je er de/een trekveer door probeert te drukken.
Gebeurt bijv doordat de buis wel al gebogen is met een buigveer, maar nog net even beetje verder moet buigen.. "de installateur": Ohh kan wel ff snel zonder buigveer... en KNIK...
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
