Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • desiree.w
  • Registratie: oktober 2018
  • Laatst online: 28-02-2019
Ik ben dus van plan om een CoolerMaster MasterCase H500M te kopen. Alhoewel ik al veel van deze chassis weet, zit ik nog steeds met een klein probleempje. Ik weet namelijk niet of ik de ARGB controller direct op het moederbord aan kan sluiten.
Ik heb op verschillende manieren geprobeerd informatie in te winnen hierover, maar het is nog steeds heel onduidelijk voor mij. Het moederbord dat ik van plan ben te kopen is de MSI H370 Gaming Pro Carbon, en hoewel er wel een ARGB header op dit moederbord zit, weet ik nog steeds niet of ik de controller eraan kan koppelen, aangezien de site van MSI het alleen over ARGB LED strips heeft. Als iemand iets hierover weet, dan hoor ik het graag!
En daarnaast zit ik nog met een ander probleem: als ik de controller wel op het moederbord aan kan sluiten, heb ik dan alsnog de USB 2.0 aansluiting en de SATA-poweraansluiting nodig?
  • desiree.w
Cardinal schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 10:33:
Ik heb thuis een H500M staan en kan je vertellen dat er aansluitingen bij zitten om hem aan te sluiten op het moederbord.
Zover ik begrijp bevat de MSI H370 moederbord zelf een RGB controller en heb je niet meer de coolermaster controller nodig. Die is nodig als je moederbord geen controller heeft, zoals in mijn geval.
Ik wist al dat ik de controller aan kan sluiten op het moederbord, maar de handleiding ervoor was nogal vaag.
Dus als ik het goed begrijp, zou het mogelijk moeten zijn om de ARGB fans aan te sluiten op de JRAINBOW1 header?
  • desiree.w
familyman schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 10:14:
Ik zit zelf een beetje met hetzelfde probleem, maar dan icm een Gigabyte Z390 Master mobo.
Ik zie een USB komen uit de controller, en een digitale RBG (zo een met 3 pinnen). De H500m zou compatible moeten zijn met RGB Fusion. Mag ik dan aannemen dat deze op het mobo aansluiten, meteen werkt?
Reden dat ik twijfel is dat ik dingen lees over het fryen van je RGBs als dit verkeerd ga en dan ik op het moederbord kan kiezen tussen 5v en 12v op die headers.
Ten slotte heb ik er een ML240R bij gekocht. Deze schijnt niet compatible te zijn met mijn moederbord. Dus ik zat te denken dat ik de controller wel graag wil gebruiken. Dan sluit ik daar de RGB van de koeler op aan.
Maar of dit allemaal logisch is / klinkt? Ik hoop dat jullie advies hebben.
Het enige wat ik had gehoord was dat de H500M compatible is met ASUS Aura Sync... Maar dat was in de tijd dat deze pas net uit was. Ik had ook een support ticket naar Cooler Master gestuurd omdat ik niet zeker wist of de H500M compatible zou zijn met mijn moederbord, en ze zeiden dat je in principe de ARGB controller aan kan sluiten op elk moederbord met een 3-pin 5V aRGB header (ik raad overigens wel aan om in de specs van het moederbord te kijken hoe die aRGB header nou precies heet, aangezien het niet bij elke fabrikant dezelfde naam heeft. Bij MSI bijvoorbeeld heet de header JRAINBOW, en de beschrijving zei alleen iets over een LED strip. Dat was in eerste instantie hetgeen waarover ik in de war was). Sluit het dus niet aan op de 12V RGB header!
Ik kan helaas niet met zekerheid zeggen hoe het zit met de ML240R. Misschien kan je beter voor de zekerheid aan Cooler Master zelf vragen of het compatible is met jouw moederbord of niet.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
