Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
mDNS functioneert niet op LAN domainname
Al lange tijd gebruik ik voor mijn LAN een domainname die met DHCP option wordt verspreid naar alle devices. Werkt perfect voor mDNS. Als ik een nieuw device (bijv RPi met software) in het netwerk breng kan ik met <hostname>.<domainname> het ding bereiken. Werkte met Windows, Ubuntu (16.* geloof ik), Android, iOS etc.
Niet meer met Ubuntu 18+ :( Avahi houdt vast aan de .local en niet het domeinnaam wat ik via DHCP verspreid. En dat gaat dus problemen geven met (Let's Encrypt) certificaten...
Ik heb afgelopen week een Xiaomi Mi notebook gekocht om mee te spelen, daar staat nu Ubuntu 18.10 op. mDNS functioneert hier niet naar behoren. Avahi is by default geinstalleerd, maar het luistert niet naar de domainname (of search list) die via DHCP wordt doorgegeven. En ondertussen wordt ik gek omdat ik ook geen consistente resultaten krijg.
kari is een RPi met software en slui.mn is het domeinnaam wat ik gebruik
mithras@katya:~$ hostname -f
katya
mithras@katya:~$ domainname
slui.mn
mithras@katya:~$ dnsdomainname
mithras@katya:~$ nslookup kari
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53
** server can't find kari: SERVFAIL
mithras@katya:~$ nslookup kari.slui.mn
Server:         127.0.0.53
** server can't find kari.slui.mn: NXDOMAIN
mithras@katya:~$ nslookup kari.local
Server:         127.0.0.53
** server can't find kari.local: NXDOMAIN
mithras@katya:~$ ping kari
ping: kari: Temporary failure in name resolution
mithras@katya:~$ ping kari.local
PING kari.local (192.168.2.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.8 (192.168.2.8): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.2.8 (192.168.2.8): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.79 ms
64 bytes from 192.168.2.8 (192.168.2.8): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.95 ms
^C
--- kari.local ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 5ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.204/1.983/2.792/0.649 ms
mithras@katya:~$ ping kari.slui.mn
ping: kari.slui.mn: Name or service not known
mithras@katya:~$
Verder heb ik relevante bestanden soms wat gewijzigd, maar zonder succes en relevante stukken weer teruggezet:
mithras@katya:~$ cat /etc/nsswitch.conf | grep hosts
hosts:          files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
mithras@katya:~$ cat /etc/resolv.conf | grep search
search slui.mn
mithras@katya:~$ cat /etc/avahi/avahi-daemon.conf | head -n 40 | tail -n 20
[server]
#host-name=foo
#domain-name=local
#browse-domains=0pointer.de, zeroconf.org
use-ipv4=yes
use-ipv6=yes
#allow-interfaces=eth0
#deny-interfaces=eth1
#check-response-ttl=no
#use-iff-running=no
#enable-dbus=yes
#disallow-other-stacks=no
#allow-point-to-point=no
#cache-entries-max=4096
#clients-max=4096
#objects-per-client-max=1024
#entries-per-entry-group-max=32
ratelimit-interval-usec=1000000
ratelimit-burst=1000
mithras@katya:~$
Korte, ogenschijnlijk simpele vraag; hoe krijg ik mDNS weer werkend onder Ubuntu 18.10? Er staan online diverse opties (via nsswitch, resolv.conf etc) die bij mij niks uithalen. De opties als statisch hosts onder /etc/hosts opnemen zie ik niet zitten, want het is juist het mooie van mDNS dat het geheel dynamisch en redelijk goed via je DHCP server geregeld kan worden :)
Hero of Time schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 21:51:
Zoals het er staat, met het # ervoor, is dat de default. Wat zou er toch gebeuren als je dat instelt op het domein wat je voert?
Ook dat heb ik geprobeerd, avahi-daemon.conf domain.name naar slui.mn gezet, avahi-daemon service opnieuw gestart, nslookup verandert daar niks aan. Ook avahi-discover geeft alles nog binnen .local aan trouwens.
Dus het is een van de dingen die ik wel geprobeerd heb, maar liever (als dit zou werken, mogelijk heb ik een foutje gemaakt omdat ik ook iets anders nog moet aanpassen?) niet op deze manier: ik zet dat de domeinnaam weer statisch in een config terwijl hij prima via DHCP moet kunnen doorkomen :?
[Voor 4% gewijzigd door mithras op 08-10-2018 22:05]
mithras@katya:~$ sudo systemd-resolve --flush-caches
mithras@katya:~$ ping kana.slui.mn
PING kana.slui.mn (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from kana.slui.mn (192.168.2.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from kana.slui.mn (192.168.2.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.18 ms
64 bytes from kana.slui.mn (192.168.2.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=2.38 ms
64 bytes from kana.slui.mn (192.168.2.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=3.10 ms
^C
--- kana.slui.mn ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 8ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.577/2.309/3.099/0.543 ms
mithras@katya:~$ nslookup kana.slui.mn
Server:         127.0.0.53
** server can't find kana.slui.mn: NXDOMAIN
ping: kana.slui.mn: Name or service not known
64 bytes from kana.slui.mn (192.168.2.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.60 ms
64 bytes from kana.slui.mn (192.168.2.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.63 ms
^C
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.595/2.111/2.627/0.516 ms
mithras@katya:~$
Jep, we komen met #1727237 en #1766969 al wat dichter bij de oorzaak: systemd-resolve.
Ik heb nu /etc/resolve.conf laten verwijzen naar /run/systemd/resolve/resolve.conf ipv stub-resolve.conf en dit schijnt te werken.
Volgens mij zou dit zomaar het probleem kunnen zijn, maar even wat meer testen om daar zeker van te zijn...
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
