Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Pc problemen, oplossing nodig
  • WouterRos
  • Registratie: november 2015
  • Laatst online: 01-08 21:46
Hallo medetweakers,
Twee weken geleden heb ik voor een vriend van mij een pc gebouwd die onderaan de post staat. Er is alleen één probleem. Deze pc heeft namelijk een compliceerd probleem met een paar opties, die ik hieronder zal toelichten.
- De pc wordt van het stroomgehaald door de stekker uit het stopcontact te trekken. Er is hierdoor geen probleem.
- De pc wordt nadat hij is opgestart, opnieuw opgestart via de knop het het menu van windows, ook geen probleem.
- De pc wordt nadat hij is opgestart, afgesloten. Als de pc dan weer wordt opgestart, is er ongeveer een 50% kans dat de pc in het scherm voor de bios (press f2/del to enter bios etc.) vast komt te zitten.
Wat we geprobeerd hebben:
- Voeding vervangen.
- Plek ramstickjes veranderd.
- één ramstickje geprobeerd.
- Geen videokaart, maar AMD R5 2600 heeft geen iGpu, dus geen beeld.
- Andere videokaart, GTX 950.
- Andere aansluiting van monitor.
Dit is de build:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 169,85€ 169,85
1Asus Prime B450-Plus€ 102,04€ 102,04
1Asus Dual series Radeon RX 580 OC edition 8GB GDDR5€ 288,-€ 288,-
1Corsair Carbide SPEC-04 Zwart/Geel€ 48,-€ 48,-
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 131,30€ 131,30
1Corsair RM550x (2018)€ 71,-€ 71,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 810,19
We hebben geen idee wat het nogmeer kan zijn, een moederbord (productie)fout?
Alvast bedankt voor de reacties! O+
PS: Ik hoop dat het hier goed staat, weet niet waar ik hem anders moet plaatsen omdat we geen idee hebben wat het probleem is. 8)7
Beste antwoord (via WouterRos op 02-10-2018 12:24)
  • NotLikeTheOther
  • Registratie: juli 2014
  • Laatst online: 28-07 21:04
NotLikeTheOther
Probeer het en je weet het...
Probeer eens de BIOS te updaten, en dan niet via Windows.
  • WouterRos
NotLikeTheOther schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 19:16:
Zal dat morgen eens proberen! Maar dat hoeft niet toch, als je een B450 bordje koopt?
  • WouterRos
MAX3400 schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 19:46:
@WouterRos staat het geheugen wel op de QVL? Zitten alle (!!) correcte 12V-stekkers op het moederbord?
Observatie: zomaar de stekker eruit trekken is niet erg handig. Hoe constateer jij dat dit geen probleem vormt?
Inderdaad, als de pc uit is.
Qua stekkers zitten er uit m'n hoofd de volgende in:
20 pin
Gpu stekker
SSD stekker
En nog 1 volgensmij, waar ik zo even niet op kom.
Maar dat zal toch niet verklaren waarom hij soms wel, en soms niet zou opstarten? Dan zou hij het toch namelijk nooit doen?
NotLikeTheOther schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 20:00:
Buiten dat heb ik zo het vermoeden dat hij pas de stekker er uit haalt als de PC uit is ;)
Wat je ook kan doen is eventueel een ander setje bestellen die wel in de QVL staat. Als die dan werkt kan je de andere gewoon terugsturen (afhankelijk van hoelang je dit al in je bezit hebt).
Waar kan ik zien welk ram in de QVL staat? (lees net dat het een bepaalde soort ram moet zijn, klopt dit?)
PS2: Als de pc wordt afgesloten (stekker nog in het stopcontact) blijven de lichtjes van muis & toetsenbord nog aan, dit hoort ook niet toch?
[Voor 6% gewijzigd door WouterRos op 01-10-2018 20:33]
  • WouterRos
NotLikeTheOther schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 20:38:
Dat klinkt helemaal goed. Kabel waar je zo gauw niet op kan komen is voor de CPU, en je hebt een 24 pins kabel in je moederbord ;)
Via deze link kan je zien wat je moederbord foutloos zou moeten ondersteunen. Jouw geheugen staat er overigens niet tussen, had ik al naar gekeken.
En dat die dingen aanblijven is normaal. Dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je je telefoon kan opladen via je PC als hij "uit" staat. Dit kan je waarschijnlijk ook wel ergens in de BIOS uitzetten.
Ah okay, zat toch soort van in de buurt :P
Ram zal ik even moeten kijken, is besteld op 16/09/2018 bij Megekko, weet niet hoe zij zitten met terug brengen, is vaak 2 weken toch? Laat dat nou net gisteren zijn |:(
  • WouterRos
MAX3400 schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 22:01:
Dan zou ik nog maar even alles nalopen; moet er niet een 8-pin stekker linksboven op je moederbord?
Dat was de kabel waar ik niet op kwam :)
NotLikeTheOther schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 23:18:
@WouterRos, heb je ervaring met het flashen van een BIOS?
Nope, maar volgens internet was dit niet de lastigste zaak van de wereld toch?
Blaat schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 07:31:
Ik het met het bovenstaande eens dat het waarschijnlijk iets met je geheugen is.
Vermoedelijk kan je alleen maar fatsoenlijk booten als je een cold-boot doet, dat wil zeggen, een boot waarin het ram getraind wordt. Als je dat niet doet krijg je dus een post failure. Dit is een probleem wat vooral voor kwam bij de eerste generatie Ryzen UEFI's en zou in principe gefixt moeten zijn maar goed, proberen kan geen kwaad.
Er zijn een aantal BIOS opties die je kan proberen:
- Fast boot uitzetten
- Alle memory timings handmatig vast zetten
- DRAM boot voltage op 1.4V zetten
- DRAM voltage op 1.35V zetten
- Gefrustreerd raken en de PC in brand steken
Wat je ook kan doen is als je eenmaal in Windows zit HCi memtest draaien voor een uurtje. Als daar fouten uit komen weet je hoe laat het is.
- Fast boot uitzetten had ik geprobeerd.
- Timings handmatig vastgezet.
- Voltages ook veranderd.
- PC in brand? Is uit het raam niet meer goed genoeg tegenwoordig? 8)7
PS3: Ik kwam er ook achter dat het ram niet op 3000mhz loopt, maar op 2833 (of iets in die richting, ben een beetje vergeetachtig |:( ). Dit stond standaard in de bios op 2100mhz, dus kon dit verhogen, maar niet naar 3000mhz.
  • WouterRos
Het probleem is opgelost, BIOS update werkt! :)
Bedankt voor de hulp iedereen _/-\o_
  • WouterRos
NotLikeTheOther schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 12:27:
Fijn om te horen! Hoop dat 'ie geniet van z'n systeem :thumbsup:
Dat zal wel lukken. Na een week lang huilen in bed, moet dat genieten wel lukken denk ik :P
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
