Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Inductiefornuis
  • DM89
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 01-08 20:19
Wij gaan in januari verhuizen naar een nieuwbouwhuis zonder gas. Ik heb zelf geen ervaring met inductie en de aansluiting en ik zal dit dan ook laten aansluiten maar ik wil graag optijd een fornuis bestellen.
Ik heb navraag gedaan bij de winingbouw en kreeg als antwoord dat er een 5 polig stopcontact met 2 keer 230v komt.
Ik weet niet of dit 2 of 3 fase is? of wil 2 keer 230v zeggen dat het 2 fase betreft?
Ik heb 2 inductiefornuizen op het oog, de een geeft aan in de specs 2 of 3 fase en 7900watt (siemens) en de ander 3 fase 10866watt (aeg)
Kan hier iemand mij meer over vertellen of moet ik eerst meer informatie opvragen?
[Voor 17% gewijzigd door DM89 op 27-09-2018 12:06]
  • DM89
jelle2503 schreef op donderdag 27 september 2018 @ 12:27:
Ik zou gewoon een 5 aderig perilex stopcontact laten monteren in de keuken. Deze heeft een aparte 19mm buis nodig met 5 * 2.5mm2 voor 3 fasen. Of een ymvk kabel kan ook.
Dan kan je of een 2 fase of een 3 fase apparaat plaatsen.
De optie die de woningbouw noemt zal wel bedoelt zijn voor een toestel van max 2 fasen.
Uiteraard moet je dan wel een 3 fase groepenkast hebben.
Dit is wat de woningbouw doorgeeft.
Jullie moeten een kooktoestel bestellen met een Perilex stekker ( 5 polig) die 2x 230V is aangesloten.
Dat is dan 2 fase toch? En dat is dan max 7360 watt?
https://www.siemens-home....S5A340#/Tabs=tab-5441723/
Deze heeft een waarde van 7900watt volgens specs dus kan dit dan of niet? Siemens gevraagd en zegt van wel..
[Voor 18% gewijzigd door DM89 op 27-09-2018 13:00]
  • DM89
Ik heb het nog is nagevraagd.
Maar het is sowieso 5 polig perilex. En alle inductiefornuizen zijn zover ik kan vinden 3 fase dus hoop dat het dan ook zo is...
[Voor 6% gewijzigd door DM89 op 27-09-2018 13:44]
  • DM89
mcDavid schreef op donderdag 27 september 2018 @ 13:54:
Zoals cactusman aangeeft, zegt dat niets. In een eerdere post zeg je dit:
Dat betekent dat ze 2x230V opleveren. Dit is een éénfase kookgroep, van 2x 16A.
Je zult dus een fornuis moeten regelen wat hiervoor geschikt is. Of die bestaan durf ik niet te zeggen, gebruikelijker is natuurlijk dat je een losse kookplaat hebt en een oven op een aparte groep.
Als je toch een driefasen aansluiting nodig hebt, mag je dat wel rap melden. Dan moet er namelijk een andere meterkast geïnstalleerd worden. Dat kan een prijzig grapje worden.
cactusman schreef op donderdag 27 september 2018 @ 13:57:
De meeste kookplaten met 4 pitten kunnen bijna allemaal op een kookgroep... echter 5 pitten en meer wordt spannend... zeker als er nog een oven bij moet.
Ze hadden net gebeld,
Het is dus 2 fase, met max 6600 watt. Ik zeg maar een inductie fornuis die ik zag is 7900 watt 3 fase. Volgens hem kan je dat wel aansluiten maar dan heeft het apparaat gewoon uiteindelijk minder kracht en die 7900 is alleen als alles aanstaat ( een goede monteur kan dat volgens hem)
Ik zei dus dat eigenlijk alleen een inductieplaat kan maar hiervoor is geen ruimte in de standaard woningbouw keuken dus das ook lekker..
  • DM89
wmeester schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:05:
Veelal zijn 3 fase fornuizen ook op een kookgroep aan te sluiten. Uiteraard kun je dan minder pitten zwaar belasten maar dat hoeft in de meeste gevallen ook niet.
Dus de onderstaande met 7900watt zou gewoon moeten kunnen? Ik gebruik sowieso niet alle pitten in een keer..
https://www.coolblue.nl/p...75/siemens-hl9s5a340.html
  • DM89
TRAXION schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:36:
Meestal kan een inductie plaat wel op een 2 fasen groep je zal alleen inleveren op gemak, bij 3 fasen kan je bvb 2 pitten op "turbo" zetten en 2 op middel dan zal je waarschijnlijk 1 op turbo kunnen zetten.
Anders even de manual nalezen.
Die siemens combi zal denk ik niet gaan, https://media3.bsh-group.com/Documents/9001305111_D.pdf
Plaat en over op 2 fasen zal ook erg krap zijn.
Was net een elektricien hier hij zegt als je 2 fase 7360watt hebt dan zou 7900 net moeten gaan als je niet alles tegelijk aanzet anders klapt het eruit ivm piek.
Maar ik wacht wel tot ik de sleutel heb want volgens mij weten ze zelf ook niet wat ze zeggen, die van de woningbouw zei 2 fase 6600watt maar dat is volgens mij ook weinig of klopt die watt niet. Dan zeggen ze 220v en dan weer 230v..
Vind het maar lastig aangezien er in de standaard keuken geen gat zit voor een inductieplaat zit willen we een fornuis.. was geen probleem zeiden ze toen en nu zeggen ze ja had je de keuken zo moeten laten maken dat het wel kan maar nu kan het niet aangepast worden pff.. de woningen die nu nog vrij zijn krijgen sowieso standaard keuken hoe wil je dan fatsoenlijk koken.. (betreft huur)
  • DM89
TRAXION schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:56:
220/230 is eigenlijk hetzelfde, wat ik bedoelde was dat de meeste inductie platen terug schakelen als ze op 2 fasen aangesloten worden ze worden dus beperkt in het maximale vermogen door wat elektronica.
Ik heb zelf een oudere pelgrim als ik deze op 2 fasen aansluit kan ik maar 1 pit voluit zetten op 3 fasen kan ik 2 pitten voluit zetten.
Feit blijft een oven + kookplaat is dus een fornuis, wat je graag wilt is over het algemeen 3 fasen.
Hun gaven ook aan dat een fornuis een optie was maar dat valt dus tegen.. zal wel 230v zijn met 2 fase..
Als het fornuis van bijna 1100 euro niet vol gebruikt kan worden is ook jammer maar ik weet het ook even niet. 2 en zeker 3 pitten heb je nornaal toch wel nodig.
Ik weet even niet hoe ik dit anders kan oplossen wel jammer dat de woningbouw het zo doet en niet meteen 3 fase krachtstroom doet zodat iedereen makkelijk een keuze kan maken.
  • DM89
In het huis waar ik nu woon zit ook een aansluiting voor een elektrisch fornuis zie ik in de meterkast maar we hebben hier nu wel gewoon gas dus nooit naar gekeken maar wordt in het nieuwe huis dus het zelfde..
2 fase 230v 2x16a oftewel 7360watt.
Het siemens fornuis heeft 4 pitten á
Linksvoor: Normale kookzone 1.8 kW
- Linksachter: Normale kookzone 1.8 kW
- Rechtsachter: Normale kookzone 1.4 kW
- Rechtsvoor: Normale kookzone 2.2 kW
Wat samen 7200watt is, dus dat zou dan wel moeten lukken als de oven niet aanstaat :p of zie ik dit ook weer verkeerd :P
Heb 1 fornuis gevonden van siemens die 7.1kw is en 2 fase maar nog duurder a 1200 euro
https://www.siemens-home....productoverzicht/HA748540
En anders kom ik alleen maar uit op platen zonder oven dus.
[Voor 16% gewijzigd door DM89 op 27-09-2018 15:57]
  • DM89
Reinier schreef op donderdag 27 september 2018 @ 16:17:
Twee fasen bestaat niet. Er komt blijkbaar één fase je huis binnen, en je hebt tweemaal 230V nodig. Beide zijn dezelfde fase.
Huh? Er wordt toch gesproken over 2 en 3 fase fornuizen?
Naja er zit in iedergeval 2 blokjes met 1 schakelaar.. 2x 16a 230v. Dit zal in het nieuwe huis dus het zelfde zijn en dus heb ik daar dan 7360 watt vermogen en is er dus niet veel keus voor inductiefornuizen. :(
  • DM89
dragoncry schreef op donderdag 27 september 2018 @ 16:28:
De handleiding van de inductieplaat geeft aan hoe deze kan worden aangesloten (vaak op meerdere manieren), heb je hier al naar gekeken?
Ook word de plaat (bijna) nooit voor 100% belast, je blind staren op vermogen is dan ook niet zinvol,
(ik kook al jaren op inductie, en de plaat staat nooit op maximaal, zeker niet op alle pitten tegelijk ;) )
Een "kookgroep" (2X16A) is tegenwoordig standaard in een keuken, en heb nog geen kookplaat gezien die je hier niet op kan aansluiten.
Oke maar nu heb je het over een plaat en ik bedoel een fornuis. Als ik naar inductieplaten kijk is er genoeg keuze voor de 2x16a 7360w maar bij fornuizen ga je daar al overheen zoals die ik bedoel dus 7900w (3 fase) . Maar hier gaan ze dan vanuit dat je alles op max aanzet. En dan heb je nog het 2 en 3 fase verhaal.. maar zoals gezegd zou het volgens de woningbouw 2 fase 2x16a zijn..
Ik kan niet echt iets vinden in de handleiding.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
