Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Netwerk kabel tester
  • Nijn
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 02-08 15:56
ijske schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 19:09:
ik zet al 15 jaar rj45 stekkers en ik test ze eigenlijk bijna nooit
wat het meeste fout gaat is dat ofwel connectoren versleten zijn (roestige contacten) , ofwel is het lipje afgebroken waardoor hij vaak tever naar achter komt en er ook geen goed contact is , ofwel is hij de 1e keer niet fatsoenlijk geknepen... dat zie je vaak dat bv bruin niet ver genoeg naar voor zit
mijn advies is telkens met zorg je utp stekker plaatsen , alle aders netjes recht afknippen, proper invoeren in je connectoren en pas dichtknijpen als je aders allemaal vanvoor netjes zitten en je trekontlasting mooi zit
als je twijfelt, gewoon afknippen en nieuwe stekker zetten ...
zo'n dure netwerktester zou ik pas tuigen als je bv denkt dat het CCA kabel is
Ik zet ook al heel wat jaren connectors op kabels. Maar heb toch echt een Pocket Ethernet om te testen. En dan nog twijfel ik eraan of dat wel genoeg is.
Een kabel kan de lampjes wel laten branden of zelfs een gbit verbinding ondersteunen en alsnog voor veel vertraging zorgen omdat de connector niet goed geplaatst is.
Bovendien is een tester enorm handig bij het opsporen van fouten. Waar zit de kortsluiting? Waar zit de breuk? Een beetje tester kan je een goeie schatting in meters geven daarvan.
Zelf ben ik dol op m'n Pocket Ethernet. De functies zijn top. In het verleden heb ik hem wel is kunnen vergelijken met de resultaten van een Fluke en kwam ie nog best vaak redelijk in de buurt, ondanks dat het toch echt twee klassen apart zijn.
[Voor 8% gewijzigd door Nijn op 25-09-2018 19:17]
  • Bart ®
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 21:55
Bart ®
Moderator Spielerij
I have the cape.
Als je gewoon CAT6-kabel gebruikt van 100% koper met de juiste AWG, en je test met een tester van een tientje of alle aders goed aangesloten zijn, dan haal je in 999 van de 1000 kabels gewoon gigabit. Daar heb je echt geen tester van 100+ euro voor nodig.
We salute the rank, not the man.
  • vincedd
  • Registratie: oktober 2008
  • Laatst online: 02-08 14:28
Ik heb dezelfde ervaringen. Maar er zit iets van 8000 euro prijsverschil tussen de fluke en wat de ts zoekt.
  • vanaalten
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 21:06
Tens schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 18:51:
ben zelf op zoek naar iets wat meer doet dan aders checken en denk deze te halen: https://pockethernet.com/
Hmm, die heb ik zelf een paar maanden geleden aangeschaft en twijfel of ik die zou aanraden. Ja, het werkte prima, maar ik heb het gevoel dat support/onderhoud van PockEthernet een beetje bedroevend weinig is.
Zo werd er op het forum van PockEthernet op 1 juni door een ontwikkelaar geschreven:
We're almost finished with a software update which includes
- Report: possible to have multiple measurements on the same page, so you can run e.g. 50 wiremap tests and merge them into a single report
- Report: possibility to insert your own logo
- Report: The layout is now more compact so a full report takes only half a page (1 page with photo)
- Report: Long DHCP and CDP/LLDP infos are wrapped inside their box so that the whole text is visible
- Wiremap: We've removed the per-pair detail bars since they often lead to confusion.
- Ping: The status bar will tell you if there are mixed results in a scenario where e.g. 1 succeeds and 1 times out
- VLAN: Fix the VLAN ID setting field, to avoid -1 appearing occasionally
- Info Settings: we've fixed the way the mac address was displayed
What's coming up in 3-6 months
- IPv6
Ondertussen is er een beta-versie van een firmware-update gekomen en de reacties zijn niet enthousiast. Verdere feedback van ontwikkelaars is behoorlijk afwezig.
IPv6 ondersteuning ontbreekt en op deze manier zou het mij niet verbazen als dat ook nooit gaat komen. En dan weet ik niet of je in dit product moet investeren.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
