Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Manjaro installatie start niet door*
  • Robin4
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 29-07 02:12
Wil na een tijdje waarschijnlijk over gaan op linux.. (ben windows 10 zat)
Nou heb ik van wat onderdelen een oude compacte pc gemaakt (waar ik later dus een install erop ga doen) en hier dus wat meer kennis en ervaring mee te krijgen..(aangezien elke distro anders in elkaar zit)
Ben voor mij zelf nog niet helemaal uit welke distro ik ga draaien.. Zover ik wel eens wat geprobeerd had in het verleden was ik met de installatie wel heel te vreden met Ubuntu ( 1 a 2 jaar geleden) Wat mij aan ubuntu (unity) stoorde was dat alle programma koppelingen op de zijbalk werden geplaatst, en daardoor werd het voor mij onoverzichtelijk / een rommel.. Ubuntu Gnome heb ik zelf nog niet geprobeerd..
Ik heb niet meer informatie dan wat ik zelf weet.. Heb ook vaker wat youtube filmpjes in de gaten gehouden (die van English Bob) om zo wat meer informatie te verkrijgen en zien wat voor mij beter is.
Nou had die persoon het dus ook over manjaro.. Heb dit dus op een 8GB usb stick gezet.. En hoopte dat het net zo makkelijke ging werken als ubuntu.. Alleen het valt toch wel een beetje tegen..
Als de stick opstart blijft hij hangen in grub4dos, en daarna kom ik geen meter meer verder.
Ik vraag me dan af is dit normaal?? Zo nee is er iets mis gegaan met het maken van de usb stick?
Als het dan wel normaal is, hoe kom ik dan verder? Ik wilde namelijk de live versie proberen om het os eens uit te proberen en zien of het mij aanslaat..
Waar ik het os later voor wil gebruiken, is deze om op me hoofdcomputer van AMD te installeren.
Doe er wat websurfen mee, email, speel wat games, alleen niet de A-titels..
Verder weet ik van Steam met Proton af.. (ik snap dat hiermee niet alles werkt..) Maar wilde dit juist gaan testen op het bij geraapte systeem met losse onderdelen.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Robin4
Ik heb manjaro hier gedownload: https://osdn.net/projects...7.1.12-stable-x86_64.iso/
Is rufus de enigste manier om een goede dump naar de stick te krijgen? Met Etcher wilde het niet lukken.
edit: Ben het even opnieuw aan het proberen met rufus, eerder had ik linuxlive usb creator 2.9.4 er voor gebruikt
[Voor 50% gewijzigd door Robin4 op 22-09-2018 03:07]
  • Robin4
Hero of Time schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 10:53:
Ik pas de titel een beetje aan, want je komt eigenlijk niet in de installatieomgeving van Manjaro. "Zit vast in Grub4dos, hoe verder?" > "Manjaro installatie start niet door".
Je zegt dat je wat oude hardware bij elkaar hebt geraapt. Welke dan? Wat zijn de specificaties? En heb je ook al een andere distro getest?
Het klinkt niet echt logisch trouwens om wat hardware bij elkaar te rapen om verschillende distro's mee te testen, om dan vervolgens met de live instanties te gaan werken, dus effectief zonder installatie. Waarom heb je die hardware dan bij elkaar geraapt?
En ook zoals hierboven is gezegd, weet je zeker dat de ISO goed is? Je kan dit al snel testen door 'm in een VM te laden. Dat is overigens ook een prima manier om met Linux te spelen. Je kan zo ook makkelijker meerdere distro's naast elkaar bekijken.
Asus P8H61-i LX R2.0
I5 2500K
4GB geheugen op 1333mhz.
(tijdelijk iGpu)
Ga later dus verder testen als ik weet welke distro mij het meeste zal bevallen, en dus dan pas een installatie.. Dus eerst alles Live even door lopen.
VM ware is voor mij wel een hoop extra gedoe.. Als de Usb gewoon zou werken zou dit voor mij simpeler zijn. Deze is zo gewist en weer opgebouwd.
Heb vroeger wel eens Ubuntu versie ??? getest (die met unity) die live usb stick had ik zo werkend met een beetje hulp van het i-net / google.
GeekK schreef op zaterdag 22 september 2018 @ 12:11:
Is bekend probleem. Zie ook deze reddit-post van developer.
Zoals hij zegt: "And of course, as was correctly suggested, you can always fall back to using DD mode when prompted by Rufus to work around that problem." Deze dialoog dus. Kies voor 'Schrijven in DD-image-modus".
Had het dus in iso gedaan..
Later na een paar herpogingen had ik ook het probleem dat het file format niet goed was.. Kan ik deze op MBR laten staan? Want ik dacht gelezen te hebben dat linux geen gebruik maakte van MBR en dat het dus via die bootloader ging.
Ik ga het zo nog even een keer proberen. Jammer dat er zoveel addertjes onder het gras zitten om zoiets werkend te krijgen..
[Voor 29% gewijzigd door Robin4 op 22-09-2018 16:48]
  • Robin4
Ja hij doet het!.. Wil wel even laten weten dat ik geen super beginner ben met computers.
Maar manjaro is wel de eerste keer. Maar ze hadden dat betreft die DD modus op hun site mogen aangeven.
Nou is het meer van, je kan een iso pakken en zoek het maar uit.. Niet erg gebruiks vriendelijk dus.
Weet iemand misschien het standaard Authenticatie password ?? (ik heb zelf niks aangemaakt.)
Hij heeft dit wel nodig om dingen te updaten.. *misschien dat dit niet gaat via de usb stick* niet dat ik dit verder weet.
[Voor 27% gewijzigd door Robin4 op 22-09-2018 17:29]
  • Robin4
Is het mogelijk om van de gnome distro naar de xfce te gaan (las ergens dat deze met gnome erbij kwam standaard. Dus het zou mogelijk moeten zijn om dit om te schakelen..
Zo vanaf de stick zie ik dat er weinig te customizen valt aan gnome. (tenzij ik iets over het hoofd hebt gezien)
Wel mooi dat het OS dezelfde indeling van de mappen heeft als windows zoals home, my documents ect..
Grafisch vind ik het er niet slecht uit zien voor een linux os.. Ziet er best prof uit.
Waar zitten eigenlijk de beperkingen als je xfce, kde, gnome ect met elkaar vergelijkt?
Mij zou het eigenlijk weinig uitmaken wat ik zou gebruiken.. Voor mij is het meer een ander OS een andere user interface.. Maar zou eigenlijk willen weten wat de technische beperkingen zijn als je deze allemaal tegenover elkaar zet..
Ik zou het liefst zo`n balk onderaan willen hebben net als bij mac os x. Dus systeem applicaties onder op de balk.. En de rest van snelkoppelingen op de desktop..
Weet er iemand misschien dat als je op die 9 bolletjes icon klikt of dat je die icoontjes ook kan verkleinen.
Zover ik gezien heb was dit alleen mogelijk met het dock.
[Voor 52% gewijzigd door Robin4 op 22-09-2018 18:24]
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
