  • MsG
  • Laatst online: 11:18
MsG
Forumzwerver
Ik draai al een tijdje een Raspberry Pi met Raspbian in de meterkast. Sindskort ook met PiVPN, wat een soort kant-en-klare OpenVPN-installer is.
Dit werkte al tijden prima, ik kan vanaf m'n Android-telefoon overal bij via de OpenVPN app en kan ook alle apparaten met webservices bereiken vanaf de Chrome-browser op de Android-telefoon.
Vanuit de VPN-server krijg ik een IP in de reeks: 10.8.0.X en de eigenlijke netwerk-range is 192.168.1.X
[b]Probleem:
Nu krijg ik het maar niet aan de praat op mijn Windows 10 (1803) laptop. Ik ben prima verbonden en als ik naar https://watismijnip.nl ga dan krijg ik ook keurig het IP van mijn VPN-server en niet van het lokale netwerk waar ik op zit, dus dat gaat allemaal prima.
Alleen elk lokale webdienst die ik draai, Domoticz, Octoprint, Node-Red, SSH ik kom er allemaal niet bij. Ik krijg "connection refused" meldingen van die IP's of die SSH-verbindingen die ik probeer op te zetten.
Dit terwijl mijn Android-telefoon dit dus prima kan.
Al geprobeerd:
- OpenVPN verwijderd en weer geïnstalleerd. Geen verschil.
- .openvpn-bestand voor mijn mobiele telefoon geladen op de laptop. Geen verschil.
- OpenVPN als admin en niet als admin gestart. Geen verschil
- De metric order van de virtuele TAP-netwerkkaart veranderd. Geen verschil
Gezien alles prima werkt op mijn Android-telefoon moet het in mijn laptop zitten, maar ik heb geen idee waarin ik het verder moet zoeken. En mijn kennis is net een beetje op het randje bij dit soort dingen.
Ik vind het bijzonder gek gezien een paar Windows 10-versies geleden de boel prima werkte. Als ik niet bij mijn apparatuur kan heb ik er bijzonder weinig aan.
Mensen een richting of tip waarin ik het kan zoeken?
Stukje logfile van de client:
Tue Sep 18 15:41:58 2018 OpenVPN 2.4.6 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Apr 26 2018
Tue Sep 18 15:41:58 2018 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Tue Sep 18 15:41:58 2018 library versions: OpenSSL 1.1.0h  27 Mar 2018, LZO 2.10
Enter Management Password:
Tue Sep 18 15:41:58 2018 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25340
Tue Sep 18 15:41:58 2018 Need hold release from management interface, waiting...
Tue Sep 18 15:41:58 2018 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:25340
Tue Sep 18 15:41:58 2018 MANAGEMENT: CMD 'state on'
Tue Sep 18 15:41:58 2018 MANAGEMENT: CMD 'log all on'
Tue Sep 18 15:41:59 2018 MANAGEMENT: CMD 'echo all on'
Tue Sep 18 15:41:59 2018 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 5'
Tue Sep 18 15:41:59 2018 MANAGEMENT: CMD 'hold off'
Tue Sep 18 15:41:59 2018 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
Tue Sep 18 15:41:59 2018 MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
Tue Sep 18 15:41:59 2018 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Tue Sep 18 15:41:59 2018 Outgoing Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Tue Sep 18 15:41:59 2018 Incoming Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Tue Sep 18 15:41:59 2018 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]VERWIJDERDWANTPUBLIEKIP
Tue Sep 18 15:41:59 2018 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
Tue Sep 18 15:41:59 2018 UDP link local: (not bound)
Tue Sep 18 15:41:59 2018 UDP link remote: [AF_INET]VERWIJDERDWANTPUBLIEKIP
Tue Sep 18 15:41:59 2018 MANAGEMENT: >STATE:1537278119,WAIT,,,,,,
Tue Sep 18 15:41:59 2018 MANAGEMENT: >STATE:1537278119,AUTH,,,,,,
Tue Sep 18 15:41:59 2018 TLS: Initial packet from [AF_INET]VERWIJDERDWANTPUBLIEKIP, sid=d559350b 3a95e45a
Tue Sep 18 15:41:59 2018 VERIFY OK: depth=1, CN=ChangeMe
Tue Sep 18 15:41:59 2018 VERIFY KU OK
Tue Sep 18 15:41:59 2018 Validating certificate extended key usage
Tue Sep 18 15:41:59 2018 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
Tue Sep 18 15:41:59 2018 VERIFY EKU OK
Tue Sep 18 15:41:59 2018 VERIFY X509NAME OK: CN=server_AS7sO7azUsRyrCnS
Tue Sep 18 15:41:59 2018 VERIFY OK: depth=0, CN=server_AS7sO7azUsRyrCnS
Tue Sep 18 15:41:59 2018 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
Tue Sep 18 15:41:59 2018 [server_AS7sO7azUsRyrCnS] Peer Connection Initiated with [AF_INET]VERWIJDERDWANTPUBLIEKIP:1194
Tue Sep 18 15:42:00 2018 MANAGEMENT: >STATE:1537278120,GET_CONFIG,,,,,,
Tue Sep 18 15:42:00 2018 SENT CONTROL [server_AS7sO7azUsRyrCnS]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Tue Sep 18 15:42:00 2018 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,dhcp-option DNS 8.8.8.8,dhcp-option DNS 8.8.4.4,block-outside-dns,redirect-gateway def1,route-gateway 10.8.0.1,topology subnet,ping 1800,ping-restart 3600,ifconfig 10.8.0.2 255.255.255.0,peer-id 0,cipher AES-256-GCM'
Tue Sep 18 15:42:00 2018 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Tue Sep 18 15:42:00 2018 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Tue Sep 18 15:42:00 2018 OPTIONS IMPORT: route options modified
Tue Sep 18 15:42:00 2018 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Tue Sep 18 15:42:00 2018 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Tue Sep 18 15:42:00 2018 OPTIONS IMPORT: peer-id set
Tue Sep 18 15:42:00 2018 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1625
Tue Sep 18 15:42:00 2018 OPTIONS IMPORT: data channel crypto options modified
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Sep 18 15:42:00 2018 interactive service msg_channel=0
Tue Sep 18 15:42:00 2018 ROUTE_GATEWAY 192.168.1.1/255.255.255.0 I=10 HWADDR=ac:fd:ce:27:8c:dd
Tue Sep 18 15:42:00 2018 open_tun
Tue Sep 18 15:42:00 2018 TAP-WIN32 device [Ethernet 2] opened: \\.\Global\{0CA97272-8E1A-40D4-8DB6-D5EA0860C516}.tap
Tue Sep 18 15:42:00 2018 TAP-Windows Driver Version 9.21
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Set TAP-Windows TUN subnet mode network/local/netmask = 10.8.0.0/10.8.0.2/255.255.255.0 [SUCCEEDED]
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.2/255.255.255.0 on interface {0CA97272-8E1A-40D4-8DB6-D5EA0860C516} [DHCP-serv: 10.8.0.254, lease-time: 31536000]
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Successful ARP Flush on interface [9] {0CA97272-8E1A-40D4-8DB6-D5EA0860C516}
Tue Sep 18 15:42:00 2018 do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Tue Sep 18 15:42:00 2018 MANAGEMENT: >STATE:1537278120,ASSIGN_IP,,10.8.0.2,,,,
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Block_DNS: WFP engine opened
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Block_DNS: Using existing sublayer
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Block_DNS: Added permit filters for exe_path
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Block_DNS: Added block filters for all interfaces
Tue Sep 18 15:42:00 2018 Block_DNS: Added permit filters for TAP interface
Tue Sep 18 15:42:05 2018 TEST ROUTES: 1/1 succeeded len=0 ret=1 a=0 u/d=up
Tue Sep 18 15:42:05 2018 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD VERWIJDERDWANTPUBLIEKIP MASK 255.255.255.255 192.168.1.1
Tue Sep 18 15:42:05 2018 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=35 and dwForwardType=4
Tue Sep 18 15:42:05 2018 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive]
Tue Sep 18 15:42:05 2018 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 0.0.0.0 MASK 128.0.0.0 10.8.0.1
Tue Sep 18 15:42:05 2018 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=3 and dwForwardType=4
Tue Sep 18 15:42:05 2018 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 128.0.0.0 MASK 128.0.0.0 10.8.0.1
Tue Sep 18 15:42:05 2018 Initialization Sequence Completed
Tue Sep 18 15:42:05 2018 MANAGEMENT: >STATE:1537278125,CONNECTED,SUCCESS,10.8.0.2,VERWIJDERDWANTPUBLIEKIP,1194,,
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Mijzelf schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 17:07:
Zit je laptop niet in een lokaal netwerk met hetzelfde subnet als waarin je RPi zit? In dat geval kan je laptop geen route naar de omgeving van die RPi krijgen.
Het subnet van OpenVPN is 10.8.0.X en van het netwerk zelf is 192.168.1.X. Maar dat is al vanaf dag 1 zo met OpenVPN en stuit op m'n Android-telefoon níet op een probleem. De OpenVPN-server maakt hierin de vertaalslag. Dit subnet was hetzelfde toen het nog wèl prima werkte op Windows 10.
[Voor 6% gewijzigd door MsG op 18-09-2018 17:22]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
king006 schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 17:23:
@MsG,
Even een andere vraag, waarom wil je OpenVPN gebruiken en niet IPSEC? met IPSEC hoef je namelijk geen apart programma te installeren op Windows en Android, daar kun je de default voor gebruiken. Zelf heb ik ook IPSEC vpn draaien op een PI en dat werkt fantastisch en zonder problemen. Als je dat wil, laat het even weten, ik heb een script gedownload die je kan uitvoeren en welk alles regelt. Uiteraard met uitzondering van portforwarding in je modem/router.
Probeer je verbinding te maken aan de hand van het IP Adres van je PI? of via een domeinnaam?
Het scheen dat die standaard Windows VPN-opties gecompromitteerd en dus onveilig waren. En gezien er met PiVPN een 1-regelig commando nodig is en het daarna werkend is leek me dat prima. Het werkte voorheen ook perfect dus het liefst heb ik het gewoon weer zoals het was, uitwijken naar optie B is m.i. een beetje symptoombestrijding.
De VPN-connectie an sich gaat dus ook prima, alleen ik krijg een refused bij de apparaten die ik wil bereiken (geen time out, maar echt refused).
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Worden die routes juist niet gemaakt op cliënt niveau? Dat soort dingen zag ik wel voorbijkomen in de logs en het gestuntel met die virtuele netwerkadapter en zou verklaren waarom mijn telefoon het zonder morren pakt.
Even voor de beeldvorming, het heeft prima gewerkt, en aan de Raspberry kant is nooit iets veranderd, danwel ooit iets ingesteld qua routing/packet forwarding. Enkel is m'n laptop wat sub-versies van Windows 10 verder waarna ik ineens dit euvel ontdekte.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ja het gaat echt om connection refused. Hij zegt het ook vrij snel.
Het netwerk dat ik probeer te bereiken is 192.168.1.X en openvpn deelt adressen uit in de sferen 10.8.0.X. het netwerk waar ik op zit is ook in de 192.168.1.X sferen
De ipconfigs zal ik morgen even doen. Wat bedoel je met Traceroute naar thuisservice?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Euwas schreef op woensdag 19 september 2018 @ 06:17:
Ah, dat geeft problemen. Hoe moet Windows / openvpn onderscheiden tussen je thuisnetwerk 192.168.1. en remote 192.168.1.? Beide zijn voor Windows hetzelfde en openvpn kan die niet routen (als die dat wel doet is je gateway in je netwerk weg, en kan openvpn helemaal geen server meer bereiken)
Oplossing: zorg dat je te bereiken nodes in een netwerk zitten die niet vaak gebruikt wordt, overlap is niet mogelijk
Maar voorheen werkte dat prima en m'n android telefoon slikt het ook (op datzelfde netwerk). Dat vind ik dan gek. Op het netwerk waar ik dan op zit draait verder ook weinig qua servers, terwijl op mijn vpn-netwerk er diverse dingen draaien, er is dan ook niet meteen een conflict met dezelfde ip's.
yayo schreef op woensdag 19 september 2018 @ 07:26:
Dit probleem heb ik ook. Ik heb thuis een netwerk op 192.168.1.x en op werk ook 192.168.1.x. Als ik op mijn werk nu een vpn opzet naar huis kan ik mijn webservices niet bereiken omdat als ik bijvoorbeeld naar mijn nas wil connecten op 192.168.1.2 dan kom ik uit bij onze nas op werk :/
Enige oplossing lijkt mij 1 van de netwerken op een andere ip reeks zetten??
Volgens mij kan je dat eenvoudig oplossen met een andere metric order van de netwerkkaart?
@Bekers ik kwam jouw post hier tegen: downloads: OpenVPN 2.4.6
Ben jij er nog uitgekomen? Het lijkt een beetje op hetzelfde probleem.
[Voor 31% gewijzigd door MsG op 19-09-2018 09:28]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
valkenier schreef op woensdag 19 september 2018 @ 10:31:
Dit is nu al 2x benoemd in dit topic en wel degelijk een issue. Mijn openvpn werkt ook prima, behalve als ik bij iemand op de wifi zit in dezelfde netwerkrange als mijn thuisnetwerk. Dan niet. Routerings probleempje. TS kan het niet willen geloven, maar ik zou je telefoon even als hotspot instellen, laptop verbinden, en dan nog eens je Openvpn proberen op te zetten (tethering via 4G). Of het op een ander wifi netwerk nog eens proberen. Werkt het dan wel, dan wijst dat heel sterk in deze richting.
maar voorheen had ik dat issue op dezelfde netwerken nooit? Ik zal er eens verder induiken, maar het is iets wat eerst prima werkte (ook op 192.168.1.X ranges, want dat is namelijk de halve wereld) en nu blijkbaar niet.
Op een ander netwerk kom ik er nu wel op inderdaad, vreemd, want mijn mobiel krijgt ook een 192.168.X adres en verslikt zich hierin niet. Zal nog eens kijken naar die netwerk order, wellicht kan ik het daarmee oplossen.
EDIT: Ik had handmatig nog de gateway gezet op de interne VPN-ip-reeks van de TAP netwerk-adapter, wellicht dat het daardoor nu werkt. Zit nu niet op een 192.168.1.X netwerk dus kan nu even niet verder troubleshooten.
[Voor 9% gewijzigd door MsG op 19-09-2018 12:58]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
tomdabom schreef op woensdag 19 september 2018 @ 16:22:
Waarschijnlijk doet je telefoon wel een full-tunnel (dus dat alle traffic over je VPN gaat) en je PC niet. Dit is sowieso een routing issue. Enige echte oplossing is om je thuis netwerk om te katten naar een andere range bv: 192.168.50.0/24.. alle roadwarrior tunnels hier bij ons zijn ook hele andere ranges dan standaard en worden tevens routes gepusht.
Kun je eens een route print uitvoeren op je PC ?
IPConfig ?
En een traceroute naar 1 van je servers ?
Zal ik vanavond even doen. Maar als ik verbonden ben met de PC en ik ga naar watismijnip.nl krijg ik wel degelijk het IP van mijn VPN-servers-internetaansluiting. Of zegt dat niks over of álle verdere data na zo'n IP-lookup ook via de VPN gaat? M.a.w. hoe kan ik eenvoudig zien of álle verkeer over de VPN gaat of niet?
En met een full tunnel zou ik het probleem dan niet meer hebben? Gooi liever niet m'n hele thuisnetwerk om.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
tomdabom schreef op woensdag 19 september 2018 @ 16:32:
Betekend dan inderdaad dat je full tunnel hebt. Vaak is de metric van een fysieke adapter wel hoger waardoor die voor bepaalde routes toch een ander pad pakt. Vandaar mijn vraag voor een screenshot van je routing table...
De metric van de TAP-adapter had ik al een aantal keer mee gestoeid, maar die sprong aldoor terug naar 3.
Hier een output:
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.8.0.1         10.8.0.2      4
          0.0.0.0          0.0.0.0      145.37.40.1    145.37.41.215     40
          0.0.0.0        128.0.0.0         10.8.0.1         10.8.0.2    259
         10.8.0.0    255.255.255.0         On-link          10.8.0.2    259
         10.8.0.2  255.255.255.255         On-link          10.8.0.2    259
       10.8.0.255  255.255.255.255         On-link          10.8.0.2    259
     PUBLIEKE IP 255.255.255.255      145.37.40.1    145.37.41.215    296
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
        128.0.0.0        128.0.0.0         10.8.0.1         10.8.0.2    259
      145.37.40.0    255.255.252.0         On-link     145.37.41.215    296
    145.37.41.215  255.255.255.255         On-link     145.37.41.215    296
    145.37.43.255  255.255.255.255         On-link     145.37.41.215    296
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     145.37.41.215    296
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link          10.8.0.2    259
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     145.37.41.215    296
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link          10.8.0.2    259
Instellingen virtuele netwerkadapter
Instellingen fysieke adapter
ifIndex InterfaceAlias                  AddressFamily NlMtu(Bytes) InterfaceMetric Dhcp     ConnectionState PolicySto
        re
9       Ethernet 2                      IPv4                  1500               3 Enabled  Connected       Active...
7       LAN-verbinding* 11              IPv4                  1500              25 Enabled  Disconnected    Active...
6       Ethernet                        IPv4                  1500               5 Enabled  Disconnected    Active...
14      LAN-verbinding* 10              IPv4                  1500              25 Enabled  Disconnected    Active...
1       Loopback Pseudo-Interface 1     IPv4            4294967295              75 Disabled Connected       Active...
10      Wi-Fi                           IPv4                  1500              40 Enabled  Connected       Active...
[Voor 44% gewijzigd door MsG op 19-09-2018 16:46]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
tomdabom schreef op woensdag 19 september 2018 @ 16:43:
Er staat hier geen enkele route naar je netwerk in. Dit gaat nooit werken tenzij je de default gateway op die van je VPN zet.
Dat heb ik ingesteld, zie screenshot van de virtuele adapter. Op dit moment zit ik ook op een locatie waarbij alles prima werkt zoals beoogd. Het is nu even de vraag of het thuis nog steeds niet werkt, of dat op de een of andere manier die netwerk order nu wel goed staat en dat het weer volledig werkt.
Waar 'PUBLIEKE IP' staat, staat mijn publieke IP-adres van de VPN-server. Wellicht zorgt dat voor enige verwarring? ;-) weinig behoefte aan Tweakers die dingen gaan proberen, vandaar dat ik dat soort gegevens verberg.
[Voor 16% gewijzigd door MsG op 19-09-2018 16:48]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
tomdabom schreef op woensdag 19 september 2018 @ 16:50:
Precies, maar ik snap dat je niet je volledige netwerk wilt omgooien. Maar dat is wel de enige echte oplossing...
Waarom heeft het dan prima gewerkt en doet m'n mobiele telefoon het prima op m'n 192.168.X netwerk? Welk IP-conflict is er überhaupt? Die is er toch pas als ik zowel een apparaat heb op het netwerk waar ik rechtstreeks op zit op bijvoorbeeld 192.168.1.2 EN als ik op dat exact zelfde IP binnen de VPN iets heb draaien. Maar stel ik wil 192.168.1.8 in m'n VPN bereiken en op het netwerk waar ik rechtstreeks op zit draait helemaal niks op 192.168.1.8 dan is er toch geen routingsprobleem?
Ik kreeg actieve "Connection refused" meldingen terug, en geen time-outs, dat lijkt me ook wezenlijk anders. Dat gecombineerd met het feit dat mijn Android-toestel zonder morren en zonder instellingswijzigingen gewoon accepteert ben ik er niet van overtuigd dat het inherent niet zou kunnen werken.
Mijn VPN-server deelt IP-adressen uit op 10.8.0.X he. De vertaalslag naar de apparatuur in 192.168.X BINNEN het VPN doet de VPN-server zelf. En dat doet ie op mijn Android-telefoon blijkbaar prima, maar op m'n laptop (tenzij het nu dus opeens thuis werkt) niet goed.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
-36- schreef op woensdag 19 september 2018 @ 17:03:
Maar waarom probeer je het niet gewoon? ff je ip omzetten is waarschijnlijk minder werk dan hier al die reacties typen. De vraag waarom het ooit wel met dezelfde ip-range heeft gewerkt is verder minder relevant dan de vraag waarom het nu niet werkt
Omdat ik nu niet thuis ben en het dus niet kan testen via die WiFi ;-) het verbaast me eerder dat het hier nu ineens wel weer werkt. Nou ja voor de uitsluiting van het probleem lijkt het me eveneens relevant dat het prima heeft gewerkt zonder m'n subnet thuis in de exotische sferen te moeten gooien. Maar point taken; ik zal hierna pas weer posten als ik het thuis weer heb geprobeerd.
Is het hele verkeer over de VPN (wat voor zover ik weer default OpenVPN is) bad practice? Of is dat maar net wat je wil? In principe wil ik alleen m'n apparatuur kunnen bereiken, en niet per se willen surfen álsof ik thuis ben met dat IP. M'n raspberry zit helaas enkel op de Wifi, dus ik merkte altijd wel een beetje vertraging tijdens browsen met de VPN aan.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Thralas schreef op woensdag 19 september 2018 @ 19:41:
De oplossing? In je OpenVPN config (zie: 'route') instellen dat hij een route voor 192.168.1.0/24 via 10.8.0.1 zet. Omdat je al een route hebt met die prefix moet de metric lager zijn.
Thanks voor je uitgebreide post. Wordt al ietsje duidelijker. Heb deze regel in de server-config gegooid:
push route "192.168.1.0 255.255.255.0 10.8.0.1 1"
maar dat lijkt nog niet te werken.
EDIT: die config stond er blijkbaar al in.
Dit is mn vrijwel stock config van OpenVPN:
dev tun
proto udp
port 1194
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Set your primary domain name server address for clients
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
# Prevent DNS leaks on Windows
push "block-outside-dns"
#push route "192.168.1.0 255.255.255.0 10.8.0.1 1"
# Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
# 128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
# overriding but not wiping out the original default gateway.
push "redirect-gateway def1"
client-to-client
keepalive 1800 3600
remote-cert-tls client
tls-version-min 1.2
tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key 0
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
comp-lzo
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
crl-verify /etc/openvpn/crl.pem
status /var/log/openvpn-status.log 20
status-version 3
syslog
verb 3
#DuplicateCNs allow access control on a less-granular, per user basis.
#Remove # if you will manage access by user instead of device.
#duplicate-cn
# Generated for use by PiVPN.io
[Voor 56% gewijzigd door MsG op 19-09-2018 23:38]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
tomdabom schreef op donderdag 20 september 2018 @ 07:29:
Kun je de log van je client nogmaals delen na de aanpassing op de server ? Hier kun je zien of de route correct wordt gepusht..
ct 01 15:23:51 2018 OpenVPN 2.4.6 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Apr 26 2018
Mon Oct 01 15:23:51 2018 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Mon Oct 01 15:23:51 2018 library versions: OpenSSL 1.1.0h  27 Mar 2018, LZO 2.10
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25340
Mon Oct 01 15:23:51 2018 Need hold release from management interface, waiting...
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:25340
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: CMD 'state on'
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: CMD 'log all on'
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: CMD 'echo all on'
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 5'
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: CMD 'hold off'
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
Mon Oct 01 15:23:51 2018 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Mon Oct 01 15:23:51 2018 Outgoing Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Mon Oct 01 15:23:51 2018 Incoming Control Channel Authentication: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Mon Oct 01 15:23:51 2018 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]HIERSTONDMNPUBLIEKIP:1194
Mon Oct 01 15:23:51 2018 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
Mon Oct 01 15:23:51 2018 UDP link local: (not bound)
Mon Oct 01 15:23:51 2018 UDP link remote: [AF_INET]HIERSTONDMNPUBLIEKIP:1194
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: >STATE:1538400231,WAIT,,,,,,
Mon Oct 01 15:23:51 2018 MANAGEMENT: >STATE:1538400231,AUTH,,,,,,
Mon Oct 01 15:23:51 2018 TLS: Initial packet from [AF_INET]HIERSTONDMNPUBLIEKIP:1194, sid=94a7cc1a 6f933764
Mon Oct 01 15:23:51 2018 VERIFY OK: depth=1, CN=ChangeMe
Mon Oct 01 15:23:51 2018 VERIFY KU OK
Mon Oct 01 15:23:51 2018 Validating certificate extended key usage
Mon Oct 01 15:23:51 2018 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
Mon Oct 01 15:23:51 2018 VERIFY EKU OK
Mon Oct 01 15:23:51 2018 VERIFY X509NAME OK: CN=server_tNz5BnP8Q4ArDrEw
Mon Oct 01 15:23:51 2018 VERIFY OK: depth=0, CN=server_tNz5BnP8Q4ArDrEw
Mon Oct 01 15:23:52 2018 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
Mon Oct 01 15:23:52 2018 [server_tNz5BnP8Q4ArDrEw] Peer Connection Initiated with [AF_INET]HIERSTONDMNPUBLIEKIP:1194
Mon Oct 01 15:23:53 2018 MANAGEMENT: >STATE:1538400233,GET_CONFIG,,,,,,
Mon Oct 01 15:23:53 2018 SENT CONTROL [server_tNz5BnP8Q4ArDrEw]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Mon Oct 01 15:23:53 2018 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,dhcp-option DNS 8.8.8.8,dhcp-option DNS 8.8.4.4,block-outside-dns,redirect-gateway def1,route-gateway 10.8.0.1,topology subnet,ping 1800,ping-restart 3600,ifconfig 10.8.0.3 255.255.255.0,peer-id 0,cipher AES-256-GCM'
Mon Oct 01 15:23:53 2018 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Mon Oct 01 15:23:53 2018 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Mon Oct 01 15:23:53 2018 OPTIONS IMPORT: route options modified
Mon Oct 01 15:23:53 2018 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Mon Oct 01 15:23:53 2018 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Mon Oct 01 15:23:53 2018 OPTIONS IMPORT: peer-id set
Mon Oct 01 15:23:53 2018 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1625
Mon Oct 01 15:23:53 2018 OPTIONS IMPORT: data channel crypto options modified
Mon Oct 01 15:23:53 2018 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Mon Oct 01 15:23:53 2018 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Mon Oct 01 15:23:53 2018 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Mon Oct 01 15:23:53 2018 interactive service msg_channel=816
Mon Oct 01 15:23:53 2018 ROUTE_GATEWAY 192.168.1.1/255.255.255.0 I=10 HWADDR=ac:fd:ce:27:8c:dd
Mon Oct 01 15:23:53 2018 open_tun
Mon Oct 01 15:23:53 2018 TAP-WIN32 device [Ethernet 2] opened: \\.\Global\{10742F46-6FE9-4899-9000-3D1939050760}.tap
Mon Oct 01 15:23:53 2018 TAP-Windows Driver Version 9.21
Mon Oct 01 15:23:53 2018 Set TAP-Windows TUN subnet mode network/local/netmask = 10.8.0.0/10.8.0.3/255.255.255.0 [SUCCEEDED]
Mon Oct 01 15:23:53 2018 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.3/255.255.255.0 on interface {10742F46-6FE9-4899-9000-3D1939050760} [DHCP-serv: 10.8.0.254, lease-time: 31536000]
Mon Oct 01 15:23:53 2018 Successful ARP Flush on interface [3] {10742F46-6FE9-4899-9000-3D1939050760}
Mon Oct 01 15:23:53 2018 do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Mon Oct 01 15:23:53 2018 MANAGEMENT: >STATE:1538400233,ASSIGN_IP,,10.8.0.3,,,,
Mon Oct 01 15:23:53 2018 Blocking outside dns using service succeeded.
Mon Oct 01 15:23:58 2018 TEST ROUTES: 1/1 succeeded len=0 ret=1 a=0 u/d=up
Mon Oct 01 15:23:58 2018 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD HIERSTONDMNPUBLIEKIP MASK 255.255.255.255 192.168.1.1
Mon Oct 01 15:23:58 2018 Route addition via service succeeded
Mon Oct 01 15:23:58 2018 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 0.0.0.0 MASK 128.0.0.0 10.8.0.1
Mon Oct 01 15:23:58 2018 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 128.0.0.0 MASK 128.0.0.0 10.8.0.1
Mon Oct 01 15:23:58 2018 Initialization Sequence Completed
Mon Oct 01 15:23:58 2018 MANAGEMENT: >STATE:1538400238,CONNECTED,SUCCESS,10.8.0.3,HIERSTONDMNPUBLIEKIP,1194,,
Ik had laatst de boel volledig overhoop en weer geïnstalleerd, serverside en cliëntside. Maar krijg het niet meer werkend op de manier zoals ik DACHT dat ik het eerder werkend had. Stel het was nooit werkend, hoe werkt dan jouw optie? Want die route lijkt wel degelijk te worden geset.
IPv4 Route Table
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1      192.168.1.8     50
          0.0.0.0        128.0.0.0         10.8.0.1         10.8.0.3    259
         10.8.0.0    255.255.255.0         On-link          10.8.0.3    259
         10.8.0.3  255.255.255.255         On-link          10.8.0.3    259
       10.8.0.255  255.255.255.255         On-link          10.8.0.3    259
     PUBLIEKIP  255.255.255.255      192.168.1.1      192.168.1.8    306
        128.0.0.0        128.0.0.0         10.8.0.1         10.8.0.3    259
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link       192.168.1.8    306
      192.168.1.8  255.255.255.255         On-link       192.168.1.8    306
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link       192.168.1.8    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       192.168.1.8    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link          10.8.0.3    259
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       192.168.1.8    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link          10.8.0.3    259
EDIT: Verdomd, het lijkt nu wel deels te werken; lokale web-servers kan ik niet bereiken "connection refused" maar via SSH naar m'n thuisserver 192.168.1.4 werkt ineens wel. Die gaf voorheen ook altijd direct een "connection refused", sterker nog , zostraks werkte dat niet. Weird, deze halfwerkende staat :-P.
EDIT: De IP's die niet, op het netwerk waar ik direct op zit, bezet zijn lijken wel te werken. Daarmee zou het voor dit netwerk wellicht al opgelost zijn als ik de DHCP-lease range een stuk hoger zet.
EDIT: Verrek, nu ik de adres-uitdeling op het netwerk hier heb gezet vanaf 192.168.1.100+ en mijn VPN-adressen allemaal op 192.168.1.1-10 is er geen conflict meer. Dan klopt m'n gestelde verhaal hier: MsG in "OpenVPN cliënt verbonden maar kan niet bij apparaten" gewoon prima. Zolang er geen direct dezelfde IP's voorkomen weet de cliënt prima waar het moet wezen.
De methode is niet per se universeel toepasbaar, maar een volledig andere range voor mijn eigen netwerk is dan voor een eventuele lange termijn. Maar loop je dan niet altijd aan tegen het feit dat je dan toevallig op een gek netwerk terechtkomt waar je eigen VPN tóch weer overlapt met het netwerk waarop je zit? M.a.w. is er een universeel unieke range :+ die 'veilig' is?
[Voor 6% gewijzigd door MsG op 01-10-2018 15:45]
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
