Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • Tommasso
  • Registratie: oktober 2007
  • Laatst online: 18-01 21:38
Goedendag,
Enkele weken geleden heb ik van een medetweaker een Asrock Z77 Pro4-M overgenomen. Helaas bleek bij aankomst dat enkele pinnen waren verbogen (en zodanig verbogen dat terug buigen niet meer mogelijk was). Deze heb ik geprobeerd te repareren (zie eindresultaat).
Met de datasheet van intel (https://www.intel.com/con...sktop-vol-1-datasheet.pdf), heb ik de beschadigde pinnen tot de volgende functies herleid (nummering):
1: VCCAXG: Zou de interne GPU van voeding moeten voorzien
2: VDDQ: Zou de DDR3 interface moeten van voeding voorzien
3: VSS: "Processor ground node". Ik weet niet exact welk doel dit dient.
4: SA_DQS[1]: Iets met de communicatie van RAM op channel A.
Helaas heeft dit niet een werkend moederbord opgeleverd: Ik krijg 4 beeps tijdens de POST, wat een "system timer failure" zou aanduiden.
Mijn vraag
Wat kan zo'n "system timer failure" veroorzaken. Op internet lees ik dat het het volgende kan zijn:
- Niet ondersteunde CPU (of misschien een defecte). Ik heb twee CPUs geprobeerd op het moederbord, waarvan ik zeker weet dat ze het doen. De vorige eigenaar heeft het moederbord met exact dezelfde CPU gebruikt als ik.
- RAM problemen. Ik heb meerdere soorten geheugen op verschillende banken uitgeprobeerd (ook channel B ). Heeft geen invloed op de fout. Wanneer ik geen RAM plaats, krijg ik andere beeps.
- Moederbord defect: Ik zou graag weten wat dan defect zou (kunnen) zijn.
Andere zaken die ik heb geprobeerd:
- CMOS reset
- Andere voeding
TLDR: Welk defect aan een moederbord veroorzaakt een "system timer failure"?
  • Tommasso
@DaLoona Ik heb reeds allerlei geheugen configuraties uitgeprobeerd met verschillende (soorten) RAM reepjes. Ik verwacht zelf dus ook dat het een probleem is met het moederbord. Mijn vraag is: Wat is het probleem, en kan ik dit eventueel nog repareren. De beschrijving "System timer failure" is erg vaag. Als bijvoorbeeld een PLL chip niet meer goed werkt, kan ik deze wellicht nog vervangen.
@HKS-Skyline Ik dacht dat pinnen zoals GND op een processor altijd "gedeeld" werden en er dus feitelijk enkel meer pinnen gebruikt worden om de current aan te kunnen, en het daarom niet heel erg is als er één geen contact maakt. Ik weet niet of het veilig is om met een multimeter dit te meten op de CPU, de spanning die de multimeter tijdens het meten genereerd zou misschien beschadigingen kunnen veroorzaken.
Ik heb inderdaad een stuk koper geplaatst omdat die pin helemaal dubbelgevouwen de andere kant op wees (180 graden gedraaid). Tijdens het terug buigen is deze afgebroken en heb ik hem moeten vervangen. Het koper is ongeveer 0.3mm dik. Ik heb dit idee van mux' blog: Nog een prijs gewonnen + Coe!. Ik gok zelf dat de kracht van het sluiten van de socket voldoende is om het stukje kopen te buigen. Hoeveel mm worden de pinnen ingedrukt tijdens het sluiten van de socket?
  • Tommasso
@HKS-Skyline Ik heb het zonder het stukje koper geprobeerd (en RAM in een slot van channel B gezet). Dit had hetzelfde resultaat. Ook heb ik recht stukje ijzer (van een hobbymes) gekeken of het stukje koper te groot is. Dit heb ik gedaan door het stukje kopen uit te lijnen op de pinnen ernaast en te kijken of ik beide pinnen tegelijk kon aanraken (als het stukje koper te groot is zou dit niet moeten lukken en zou ik een soort "wip" moeten krijgen). Zover ik zie is het stukje kopen net iets lager dan de pinnen ernaast. Ik kan de pinnen ernaast aanraken zonder contact te maken met het koper. Het stukje koper is net iets langer (0.3mm schat ik) en haalt zijn hoogste punt dus daar pas.
De pinnen om het koperstukje zijn of VSS of andere DRAM channel A gerelateerde pinnen. Ik verwacht dat wanneer ik channel A niet gebruik, niet werkende pinnen voor channel A geen probleem veroorzaken en dus ook niet de oorzaak kunnen zijn.
Wat ik eigenaardig vind, is dat het vrij lang duurt voordat het moederbord de foutcode geeft. Als ik bijvoorbeeld RAM weglaat, geeft hij de foutcode vrijwel direct. Nu lijkt het meer dan een seconde te duren voordat de foutcode wordt gegeven. Het doet mij denken dat er misschien een timeout optreedt, zoals bijvoorbeeld een signaal dat niet binnen de gestelde tijd wordt gegeven of een clock die niet stabiel wordt.
Is er een mogelijkheid om een duidelijkere indicatie dan "system timer failure" te krijgen met bijvoorbeeld een debug card? Ik heb geen die werkt met PCI-E, enkel met PCI. Misschien is dit de investering waard.
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
