sluiten
Uitnodiging gebruikerstest in Amsterdam
We zijn op zoek naar deelnemers voor een leuke gebruikerstest in het centrum van Amsterdam. Voor de test zoeken we gebruikers die veel gebruik maken van het forum. Het interview duurt ongeveer 45 minuten en voor je deelname krijg je €40,- vergoeding.
Heb je op dinsdag 11 oktober tijd om mee te doen (tussen 9:30 en 17:00)? Meld je dan aan voor de selectie en wellicht zien we je snel!
Aanmelden
  • +1Henk 'm!
  • dion_b
  • Laatst online: 11:43
dion_b
say Baah
Laagheim schreef op zondag 1 juli 2018 @ 19:24:
Lijkt me sterk. Radio golven gaan niet verder als ze van een AP komen ipv een repeater.
Jawel. Bij repeaters moet je ~50% overlap hebben tussen AP en repeater, bij een extra AP wil je idealiter geen overlap. Een goed geplaatste AP breidt dekking dus bijna twee keer zoveel uit aks een optimaal geplaatste repeater.
Je moet de AP in elk geval op een andere plek hangen dan waar je repeater nu zit. Het is beste is verschillende plekken proberen. De repeater kan je dan op de tweede verdieping hangen. Met een beetje geluk werkt dat maar als je nu al helemaal geen bereik hebt ondanks een repeater op de verdieping er onder wordt het lastig.
Idd. WiFi reikt met gemak honderden meters, als je binnenhuis problemen hebt komt dat door obstakels. De vloer van de 2e verdieping kan nog prima zo'n obstakel zijn.
In elk geval gaat je snelheid/stabiliteit van de verbinding wel flink omhoog met APs dus op de plekken waar je bereik hebt wordt de kwaliteit flink beter. Dat is zeker €150 euro waard.
Yep. Worst-case heb je een derde (bedrade) AP nodig op 2e verdieping.
Let wel dat de optimale locaties voor 2 AP's anders zijn dan voor 3.
Bij 2 AP's moet een ervan (die op 1e verdieping in dit geval) in de buurt van het trapgat hangen om ook naar boven dekking te bieden. Bij 3 AP's moeten ze alledrie zo ver mogelijk van het trapgat verwijderd zijn om overlap te beperken en roaming optimaal te laten gebeuren.
Soittakaa Paranoid!
  • +1Henk 'm!
  • dion_b
dion_b
say Baah
LanTao schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 05:51:
Bij twijfel, tcpdump. Ik heb 'n WiFi-USB-kaart in monitor mode gezet en wel degelijk worden lagere rates uitgeschakeld: hieronder een capture van een hidden SSID met een minimum rate van 6 Mbps geconfigureerd in de UniFi controller:
05:36:42.387428 2332230560us tsft 6.0 Mb/s 2472 MHz 11g -61dBm signal antenna 0 49dB signal BSSID:7a:8a:20:xx:xx:xx DA:ff:ff:ff:ff:ff:ff SA:7a:8a:20:xx:xx:xx Beacon () [6.0* 9.0 12.0* 18.0 24.0* 36.0 48.0 54.0 Mbit] ESS CH: 13, PRIVACY
05:36:42.489802 2332332929us tsft 6.0 Mb/s 2472 MHz 11g -63dBm signal antenna 0 51dB signal BSSID:7a:8a:20:xx:xx:xx DA:ff:ff:ff:ff:ff:ff SA:7a:8a:20:xx:xx:xx Beacon () [6.0* 9.0 12.0* 18.0 24.0* 36.0 48.0 54.0 Mbit] ESS CH: 13, PRIVACY
Hmm, dat is anders dan de laatste keer dat ik keek. Kan zijn dat eea in recentere firmware wel doet wat het moet :)
Zal zelf ook eens de packet capture aanslingeren...
De beacon interval-instelling lijkt alleen niet gehonoreerd te worden (staat op 3 voor dit SSID maar er zit consequent 100 ms tussen de frames). Of ik snap niet wat DTIM is. ;)
DTIM is inderdaad hoeveel beacons een client moet slapen. Dat betekent dat het bij 100ms beacon interval 3 beacons dus 300ms zou slapen. Het is daarom altijd een instelling om te controleren als je gaat rommelen aan de beacon interval - een DTIM van 3 werkt prima met 100ms, maar als je bij de beacon interval naar 333ms zou verruimen betekent het dat je device een volle seconde zou slapen, wat misschien teveel van het goede is. Omgekeerd, stel je zou omwille van geolocation of sneller roamen de beacon interval naar 33ms verlagen, dan zou DTIM van 3 nog maar 100ms zijn, wat niet denderend zou zijn voor je batterijduur.
Ik begin trouwens hoe langer hoe meer te geloven dat een 100ms beacon interval voor stationair thuisgebruik onnodig kort is en dus onnodig de airtime belast. In sommige drukke stadswijken is 75% van de airtime bezet door alleen al de beacons. Als je continu bewegende clients moet ondersteunen is dat misschien onvermijdelijk, maar als je alleen af en toe iemand hebt die van ene verdieping naar een ander loopt is 100ms overkill en kun je die beacon interval rustig op 300ms of hoger zetten. Ondanks dat men in de enterprise-wereld vaak roept dat je niet moet rommelen aan de beacon interval heb ik geen enkele concrete studie gezien waar het problemen geeft onder de 350ms, en op 350ms ging het over een systeem om real-time locatiebepaling in een supermarkt te doen 8)7
Maar wel DTIM omlaag naar 1 als je beacons reduceert naar 300ms ;)
Je hebt overigens helemaal gelijk wat betreft instellingen. Kleine verschillen, bijvoorbeeld wel of geen WPA-Personal naast WPA2-Personal, zorgen er al voor dat de meeste clients nooit zullen roamen. Ik kwam dit laatst in de praktijk tegen toen een access point WPA bleef adverteren in broadcasts terwijl in de web interface alleen WPA2 geselecteerd was.
Grr, exact dat ja. Mooie is dat jij de kennis en apparatuur hebt om dat te troubleshooten, maar de gemiddelde gebruiker zit met handen in z'n haar met een device dat nog verbonden is met de AP beneden als hij op zolder naast z'n mooie nieuwe AP zit :o
Soittakaa Paranoid!
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
