Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Bedraad mesh-netwerk; heeft dat zin?
  • Frogmen
  • Registratie: januari 2004
Klopt een 5 pack unify lite van Ubiquity eventueel met een compatible POE switch dan heb je echt alleen nog maar een ethernet aansluiting nodig in de kamers. En deze hoeven niet aan plafond.
Kies vooral geen long range in dit geval, want dan gaan ze vooral elkaar verstoren.
[Voor 18% gewijzigd door Frogmen op 12-01-2018 10:05]
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Beste antwoord
  • +2Henk 'm!
  • Ferruginous Hwk
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 22:29
Bedraad mesh bestaat niet. Dan heb je gewoon accesspoints.
Dat heeft natuurlijk altijd de voorkeur.
De kenmerken van een Mesh-Netwerk is dat ze lerend zijn en draadloos. de mesh-AP's maken van elkaars netwerk gebruik om naar de router te komen. Een beetje zoals een repeater maar dan een stuk slimmer. Mocht het optimale pad niet beschikbaar zijn wordt er een nieuw pad berekend. (Moeten er wel meer dan 1 Mesh-AP's binnen het bereik van het hoofd-AP zijn natuurlijk.
Maar goed, terug naar bedraad. Goed idee.. houd er wel rekening mee dat je ze instelt in niet conflicterende kanalen, anders gaan ze elkaar in de weg zitten.
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
  • dion_b
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 00:30
dion_b
say Baah
quote:
haik01 schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 16:42:
Link rates hebben niets te maken met signal en noise.
8)7
Waarom kiest een WiFi station de ene keer een hoge link rate en de andere keer een lage? Omdat het een algoritme heeft om te bepalen wat de maximaal haalbare link rate is (met acceptabele error levels) onder verschillende omstandigheden. Wat is de input daarvoor? Welgeteld één meetwaarde, namelijk de SNR van de verbinding.
MCS=Modulation Coding Scheme. Icm het aantal streams (bij ac, bij n zit dat al in de MCS), de kanaalbreedte en de guard interval setting bepaalt dat de snelheid. En MCS is dus simpelweg op SNR gemapped.
quote:
Noise (ruis) komt van overal (lees: buren, magnetron, video camera etc....).
Belangrijkste bron van ruis in een drukke omgeving is daarnaast WiFi-stations zelf. Alles wat niet herkenbaar is als co-channel interference geldt als noise.
quote:
Dáárom een goede site survey doen (met de juiste apparatuur!), en dan zie je hoe het spectrum is ingedeeld.
Een site survey is een momentopname en ruis is nooit constant. Je kunt best-case vaste verstoorders zien met een spectrum analyzer, maar er is geen enkele garantie dat het kanaal wat tijdens je survey het beste lijkt te zijn op een locatie niet 5 minuten later volkomen verstoord wordt.
Neemt niet weg dat je inderdaad altijd een grondige site survey wilt doen, maar dat doe je vooral om een beeld te krijgen van de fysieke eigenschappen van het gebouw, waarmee je je design kunt dimensioneren. Diezelfde eigenschappen bepalen ook de kwetsbaarheid voor ruis. Als je constateert dat je veel signalen van buiten het pand ontvangt, ben je gevoelig voor alles wat daarbuiten gebeurt. Constateer je dat muren en ramen de boel volledig afsluiten (folie-isolatie, HR++ glas etc), dan hoef je alvast geen rekening te houden met externe storingbronnen. Als blijkt dat er echt ellendig veel zooi van buiten komt kan een oplossing daarvoor (afscherming) een onderdeel zijn van je advies.
* dion_b heeft in een meeting gisterochtend inderdaad exact dat advies gegeven ;)
Soittakaa Paranoid!
  • haik01
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 13-06-2018
Je hebt gelijk. Je zei in je openings- post, dat de vorige bewoners overal UTP hadden aangelegd. Dat is mooi!
Sluit dean AP's daar op aan, en balanceer de vermogens, en klaar.
  • sven5010
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 29-05 13:39
Ik heb zelf het Linksys Velop staan met een bedrade backhaul, maar kan het niet aanraden. Voor dat het zo'n duur systeem is vind ik het matig werken. Het grootste nadeel is nog wel dat je zelf erg weinig kan instellen.
Voor de wired backhaul heb je twee opties, de brugmodus en de automatische modus. In de brugmodus wordt het eigenlijk gewoon een AP, je kunt via de app niks meer managen en dhcp e.d. worden afgehandeld door de achterliggende router waarop de Velops zijn aangesloten. Het probleem met de brugmodus is het uitgeven van IP-adressen. Er lijkt een bug in te zitten op het moment dat je verbindt of wijzigt van Velop, hij soms geen IP-configuratie kan vrijgeven. Je telefoon blijft bijvoorbeeld op 'IP-configuratie ophalen' staan en dit kan wel 5 minuten duren, voor je een IP-configuratie hebt ontvangen. Er zijn veel mensen op internet te vinden die hetzelfde probleem ervaren en hiervoor is helaas nog geen oplossing.
De andere mogelijkheid is de automatische modus, hierin regelt het Velop systeem alles zelf (uitgeven van dhcp-adressen e.d.). Bij de automatische modus moet er wel een netwerkkabel liggen tussen de hoofd-node en de child-node op de andere verdieping. Als je hier geen kabels hebt liggen kan dat dus ook lastig worden.
  • mauri25
  • Registratie: juli 2015
  • Laatst online: 26-05 17:49
(Ik weet dat deze discussie meer dan 2 weken oud is)
De Netgear mesh-routers kunnen wel met elkaar verbinden via internet kabels.
Netgear zelf noemt het Ethernet Backhaul.
https://kb.netgear.com/00...up-on-my-Orbi-WiFi-System
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
