Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Expansievat lek?
  • mattdice
  • Registratie: december 2008
  • Laatst online: 20-08-2018
Ik heb een best oude CV ketel uit 1994, het gaat om een agpo econforte. Nu moet ik sinds de CV ketel ketel weer wat meer draait bijna maandelijks de CV ketel bijvullen. Ik heb al gekeken of het expansievat lek is, alleen is dit niet een normaal expansievat, maar één zoals:
Hij klinkt namelijk overal even dof. Vandaag kreeg ik de goed ontluchte radiatoren op de begane grond bijna niet warm werden, terwijl de radiatoren boven wel warm werden. Zou dit te maken kunnen hebben met een lek expansievat of zou het ook kunnen dat er in de CV ketel zelf ergens een lek zit?
  • mattdice
Bedankt voor je reactie, ik kan er zo niet een emmer onder plaatsen omdat er een leiding aan bevestigd is die direct in de afvoer terecht komt. Ik zal eerst even een waterpomp aanschaffen en die leiding naar een emmer laten lopen. Het drukverschil zal ik ook nog even in de gaten houden.
  • mattdice
Ik heb het overdruk ventiel gecontroleerd en deze is kurkdroog aan de onderkant. Daarnaast hoor ik een duidelijk verschil tussen de voor- en achterkant.
Ik heb nu de volgende dingen geprobeerd/gecontroleerd:
- Overdrukventiel/expansievat
- Alle werkende radiatoren (1e verdieping) dicht en alle niet werkende radiatoren (begane grond) open gezet. Hierbij wordt de bovenkant van de radiator warm en onderkant blijft koud, net als de retour. Bij alle radiatoren zit de aanvoer/retour aan dezelfde kant.
- Alle radiatoren ontlucht.
Maar toch worden de radiatoren niet goed warm en heeft hij afgelopen weekend per dag 11/14 uren zitten te stomen in plaats van de gebruikelijke 3 uren. Ik vermoed zelf nog de doorvoerpomp. Misschien dat hij net genoeg kracht heeft voor de 1e verdieping maar niet genoeg voor de begane grond.
Hebben jullie nog ideeen? Ik denk er ook sterk over om nu al een nieuwe cv ketel te laten installeren, maar dit stel ik het liefst nog even uit.
  • mattdice
Bedankt voor jullie antwoorden!
@miciel,
1. Ik heb gisteren perongeluk een groot gedeelte van de lucht uit het ventiel laten gaan van het expansievat en deze daarna weer bijgevuld met een fietspomp tot 1 bar. Ik zal het systeem nog gedeeltelijk leeg laten lopen en het vat eens van de muur halen.
2. Van de in totaal 7 radiatoren heb ik 2 op de benedenverdieping opengedraaid en de rest dus dicht. Hierbij was er weinig doorstroming en de radiatoren werden nauwelijks warm.
3. Ik heb alle radiatoren ontlucht en er zit een pijpje bij de aanvoer op de CV, deze heb ik ook ontlucht.
4. Ik heb een hele oude CV ketel, namelijk een AGPO ECONFORTE uit 1994. Ik kan hiervan online geen handleiding vinden en de enige knopjes die erop zitten zijn de keteltemperatuur en een reset knop. Ik zou dus niet weten hoe ik de pompsnelheid moet aanpassen.
5a. Een luchtbel of een verstopping zou goed kunnen, maar geen idee ik dit zou kunnen vinden/oplossen. Bij de retour op de radiator zit alleen een koppeling en geen ventiel dus daar kan ik niets aan aanpassen.
Vragen:
a. 18 Liter met voordruk van 1 bar.
b. Voorheen niet echt problemen, wel had ik het idee dat 20 graden aanvoelde als 18/19 graden en soms dat hij er wat langer overdeed om het warm te krijgen.
c. De radiatoren beneden zijn beide rond de 3 meter en bij beide zit de aanvoer/retour aan de zelfde kant.
Ik denk dat ik sowieso een nieuw expansievat ga kopen, omdat deze bij een eventuele nieuwe CV ketel ook moet komen.
  • mattdice
Bedankt voor al jullie hulp. Ik heb besloten om een nieuwe CV te laten installeren, het is een Intergas HReco 30 geworden. De installateurs hadden ook het vermoeden dat het om een stukke doorvoerpomp ging.
Nu met een nieuwe ketel en expansievat wordt alles weer goed warm.
Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
