Uitstortgootsteen in de garage? Maar die is toch beter op zijn plek in de bijkeuken?
[Voor 6% gewijzigd door Señor Sjon op 08-12-2021 09:35]
c/p CAD, MK en garderobe kan je natuurlijk altijd nog omdraaien. WC kan minder diep of iets smaller zodat je een iets diepere garderobe hebt. Je hebt bijna genoeg ruimte om een garderobe achter de WC te maken (of andersom, maar daarvoor zou ik wat dieper erop in moeten gaan.
[Voor 7% gewijzigd door Señor Sjon op 08-12-2021 15:14]
Schetsje
in/ex BTW?
in 1 stort of meerder lagen?
in/ex voorzieningen zoals stempels?
vreemde vormen?
ingewerkte stalen liggers?
hoe dik?
20 cm is al 38 kuub beton en die gaan niet uit zichzelf op een vloer liggen.
De bouw is ook zo gefragmenteerd dat het goedkoper is om alles los te vragen, maar de stippen verbinden moet je dan echt zelf doen.JPruissen schreef op woensdag 15 december 2021 @ 08:32:
Dit klopt helemaal. Wij waren zo naief geweest om te vragen wat de boring kostte. Dan krijg je een prijs van rond de 600 euro (ex btw). Later blijkt dat je ook moet betalen voor het funderingsadvies. DIt was in ons geval 700 euro (3 boringen).
Met dat advies kan je eigenlijk nog niets. Wat je dan moet hebben is dat je constructeur moet gaan berekenen wat voor palen er onder moeten komen. Even daarna blijkt dat je ook moet bepalen wat het palenplan is en als laatste kan je nog als extra een tekening laten maken voor de gemeente. Of dit laatste nodig is, is per gemeente afhankelijk. Kortom om te weten of je moet boren en waar dan eventuele palen moeten komen waren we ruim 3000 incl BRW euro lichter.
Je leert dus dat je moet blijven doorvragen....
In het westen kijk ik bij quickscans voor projecten meestal naar 10. Ik vind het laagje bovenin nou ook weer niet zo dik, niet geholpen door een laagje dik water op ~ 1.8 onder maaiveld.Ernemmer schreef op woensdag 22 december 2021 @ 07:58:
Het maaiveld zit op 6,5m vanaf NAP en de vaste grond (>5Mpa) zit er een meter onder ongeveer.
Peil ligt meestal 100mm boven het maaiveld.
2) Mocht die wet weer wijzigen, dan hebben ze in het bestemmingsplan alsnog e.e.a. geborgd.
Verticale spijlen max 10cm tussenruimte
Geen horizontale opklimbare delen van 200-700mm boven de trede.
Ze zijn nu al een stuk soepeler dan vroeger.
Pak een bal van 10cm doorsnede (kinderhoofdje). Past ie erdoor, dan is het niet goed.
Tsja, ik vind het bij projectbouw wat anders dan bij particuliere opdrachtgevers.PaT schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 15:07:
Het is zeker een mooie trap, maar hij voldoet inderdaad niet aan het Bouwbesluit (punten voor je trappenbouwer!). Je openingen mogen maximaal 20cm groot zijn en dat is bij deze trap veel meer. De oplossing van de trappenbouwer is natuurlijk gewoon treurig en dit is willens en wetens de regels ontduiken. Zet er een glazen plaat tegenaan of ontwerp wat anders.
Overigens hoeft je vloerafscheiding er pas vanaf 1,5 meter hoogteverschil te zitten (tussen traptrede en vloer) en hoeft deze maar 60cm hoog te zijn.
Je laatste optie met 2/3 glas is toch ook heel netjes?
De regels staan overigens hier: https://rijksoverheid.bou...cs/wet/bb2012/hfd2/afd2-3 met daarbij de uitzondering dat via https://rijksoverheid.bou...2012/hfd1/par1-4/art1-12a er met bestaande bouw regels gewerkt mag worden voor afscheidingen: https://rijksoverheid.bou...2012/hfd2/afd2-3/par2-3-2
Paar opmerkelijke zaken:
Formeel hoef je pas bij 1,5m hoogteverschil de leuning te starten. Dat is dus halverwege je trap.
Opening
1. Een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,6 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan, geen openingen waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 20 cm.
Trapsparing (afstand tussen muur en trap om beklemming tussen trede en muur te voorkomen)
2. De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een afscheiding als bedoeld in artikel 2.23, is niet groter dan 0,1 m.
Regels voor bestaande bouw. Zie: Señor Sjon in "Ervaringen met het bouwen van een huis - Deel 2"bbbrumbrum schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 16:39:
Even extreem gezegd: wie houdt je tegen om die box gewoon te verwijderen en het te maken zoals je wilt? Geld die BBS norm ook voor particulier opdrachtgeverschap?
@Señor Sjon @D.deJong ?
Het is niet voor niets in de wetgeving terechtgekomen.
Een trap neemt 3 m2 in en heeft gewoon zijn afmetingen. Ik snap de aversie echt niet tegen een leuning aan de open kant.bottom line schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 11:21:
Leuning voor een gat / verhoog moet er inderdaad altijd zijn.
Maar een leuning op een trap is nonsense. En enkel nodig als zoals elke projectbouwer probeert een trap te zetten op een postzegel groot.
Ik vind deze staal/hout trappen altijd een soort cheap oplossing voor bedrijfspanden.Stefke schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 11:36:
Ik vind een trap zonder leuning gewoon veel mooier, en ik wil niks dat "gewoontjes" is. Ik zou een dergelijke trap
zonder aarzeling zonder leuning (aan de buitenzijde) maken, om maar even snel een voorbeeld te zoeken. Maar deze is qua design verder ook niet echt spannend, maar een duffe leuning zou dit voor mij een nogo maken.
Op pinterest zie ik de meest heftige trappen voorbij komen, allemaalen niet altijd even veilig voor veel mensen
Of deze(oke, das een geintje)
Er zit een lijstje bij met standaard spul wat erg karig is. Check de tabel van de NPR5310:lp77 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 21:23:
De beruchte NEN1010 lijst van de aannemer. Volgens mij slaat de verwijzing naar NEN1010 nergens op, want volgens mij gaat deze niet over de minimale aantallen per ruimte.
Ja, de search: Ervaring met stalen deuren?FrankSpin schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 15:33:
Om even in te haken op de deuren discussie. Wat zijn kwalitatief hoogwaardigere deuren dan bijvoorbeeld svedex?
Wij vinden zwarte of donker grijze deuren mooi, maar houden dan weer niet van de typische taats staal deuren.
Liefste ook deuren welke je zelf nog kan herstellen bij eventuele schade. Dus niet van die uit de fabriek afgelakte deuren.
Iemand suggesties?
[Voor 4% gewijzigd door Señor Sjon op 20-01-2022 15:35]
Heb je ook de verdieping? Oordeelt lastig zo ivm positie trap. Ik vind de hal > woonkamer > rest nou niet heel sterk, je hebt continu looplijnen door het huis.
Ligt er maar net aan waar je die plaatst. Je kan ook die werkkamer achter de keuken omruilen met de bergruimte, dan ligt dat allemaal veel verder naar achteren.Jeroenon schreef op maandag 24 januari 2022 @ 14:38:
De entree aan de zijkant is misschien wel een idee, maar dan heb je de voordeur naast de achterdeur zitten. Dan moet je hier 1 deur van maken.
Wat vind je van het idee om de hal samen te voegen met de gang van de achterdeur en dat je uitkomt in de keuken. Waar je nu binnenkomt via de zijdeur.
Bovenverdieping is als idee, maar kan nog veel in veranderd worden.
De verdieping... waarom zo'n enorme badkamer? De kamer net boven de trap is veel logischer en die kan dan in de grote badkamer. Meer voordelen:.
1) je kan dan een en suite maken vanuit de hoofdslaapkamer. Die zit nu het verste weg van de badkamer.
2) de andere helft van de badkamer kan je dan gebruiken voor de twee slaapkamers die over zijn.
3) je leidingen e.d. komen dan ongeveer uit in de berging, waar ook je techniek wel zal zitten.
Komt denk ik eerder doordat er gefinancierd wordt vanuit een hypotheek. Dan kan je niet alles zomaar voorschieten, maar het wel betalen.Joris748 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 11:09:
Als je al geen buffer hebt om even 15k uit af te tikken, vraag ik me af of het wel verstandig is om zelf een huis te laten bouwen.
Zoals @Stefke als zegt, dit komt gewoon uit je tuin, inrichting, etc budget.
Lean is als een trein met wagonnetjes. Kiept het middelste wagonnetje eruit, dan loopt in de bouw het hele proces vast. Wat als iedereen echt lean en JIT plant, dan zou je pas in de volgende 3-6 wekelijkse cyclus verder kunnen, aangezien er overal tekort aan is.
@Stefke Vlonder op terras maken
@Rzaan Vergunningscheck uitbouw bestaande vrijstaande woning
[Voor 69% gewijzigd door Señor Sjon op 31-01-2022 11:02]
Het blijft een gat in je dakcinot45981 schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 11:53:
Maar denk je dat de bouwer een punt heeft mbt de koudeval en de mogelijke nadelen? Kans op vocht, schimmel etc? Het is geen afgesloten ruimte in dit geval, dus genoeg ventilatie etc.
Zoals hierboven al gemeld, Velux heeft er oplossingen voor. Als de Rc maar boven de 1,2 zit heb je in prinipce geen last van condensatie op verkeerde plekken.
Voor welke leeftijd is de speelhoek? Want jong en ze willen bij ouders spelen en niet op een losse kamer kan ik je verklappen. Ook is er geen verbinding met de woonkamer vanuit de speelhoek.
- Ga je industrieel wassen.
Naast een warmtepomp droger hebben we hier bv nog een droogtorentje en met 4 man thuis gaat dat prima in een ruimte van 2,5x2,5 oid. De verhouding bijkeuken/wasruimte tot de rest van de ruimtes is zoek.
- Verder is je kantoor echt de minimale maat van een verblijfsruimte. Je was zit er beter bij.
Dit zou ik heroverwegen.
- Een woonkamer eigenlijk altijd minimaal 4 meter breed maken. Nu zit je in 3.4m in een vrijstaand huis in een redelijk smal stukje achter de deur verstopt. Het maakt het een pijpenlade van 10x3,4 meter.
- De aanbouw links is 4.15x4.5. Overweeg deze 2 meter langer te maken dat hij ooit nog eens geconverteerd kan worden naar een garage.
- Op de verdieping valt de badkamer op. De maatlijn is wat versprongen, maar dit komt op ca 2x4m uit. Bijna even groot als de slaapkamer eronder en erboven. Deze onderste slaapkamer zou sterk profiteren van een badkamer die een meter korter is, dat komt helemaal ten goede van die kamer en dat dunt de overloop ook wat uit. Deze is vrij groot.
- Wat heb je aan bergruimte voor fietsen e.d.?.
Bij de gemiddelde bankenwinkel heb je online tekeningen met de meubels. Dan zie je dat een bank snel 80 cm diep is. Dan is van 3.4m nog maar 2,6m over en dan sta je strak tegen de muur. Dat is echt niet veel. Zeker met vijf man thuis.
De breedte van een woning is nagenoeg niet aan te passen later, de diepte wel.
Erm... ik heb juist een hekel aan die kleine halletjes waar je niet je kont kan keren of je jas fatsoenlijk aan/uit kan trekken. Vooral in de kinderwagen tijd was ik maar al te blij met hal van enig formaat.mrmrmr schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 22:08:
@kepler Wat moet je met zo'n grote entree? In sommige streken is dat een teken van aanzien, maar het is anno 2022 toch niet meer zo? En je gaat toch niet je wasmachine in de entree plaatsen?
Ik zie wel reden voor een grote technische ruimte. Allerlei (voor nu nog moderne) energiebesparende installaties nemen steeds meer ruimte in. De positie lijkt mij ook goed, een eind van waar geleefd wordt. Dat kan voor minder geluidsoverlast zorgen.
***members only***
In het oosten kom je binnen via de achterdeur, maar het westen gebruikt men meer de voordeur.
Je kern met hal/trap is veel te diep voor de breedte van je woning. Lengte heb je wel, dus de wc niet naast de trap, maar ertegenover scheelt al een meter in je leefruimte.Rob-T6 schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 07:33:
Dit was het SO, de erker aand e achterzijde voelde al te veel als een vissenkom, en binnenkomen door je werkplek wilden we ook niet, met een zeer smal zit deel
***members only***
Met een laadpaal kan je diep genoeg komen in sommige gebieden.PaT schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 17:07:
Dat laatste is dus niet waar en gaat met de nieuwe Omgevingswet nog veel minder waar zijn. De Omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen en Uitrit aanleggen zijn geen onlosmakelijk activiteiten zoals Bouwen en Milieu. Als je dus alleen bouwen hebt aangevraagd, dan heb je dus geen vergunning voor je inrit.
En @Señor Sjon, een aanlegvergunning is weer heel wat anders. Dat is als je (diep) gaat graven in archeologisch waardevol gebied. Zo diep komen inritten meestal niet.
Maak je geen zorgen, de meeste aannemers laten je betalen voor onvoorzien meerwerk.Rob-T6 schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 10:42:
@Rien43 & @tawisa
Dat ligt aan de overeenkomst.
Is het een stelpost? Of een vast benoemd bedrag?
Hoe sta jij er in als de aannemer een misrekening heeft gemaakt en van iets veel meer moet toepassen?
Mag hij dan ook bij jouw meer geld ophalen?
In dit geval kan iets dus vervallen. Geeft de aannemer geen minderwerk terug, dan kan je ook dat stalen frame eisen. Immers, dat zat in het originele plan verwerkt.
https://maps.rijkswaterst...index.html?viewer=NAPinfo
Wat is dat grijze balkje waar hij rechts op meet? Zonder dat is de breedte iets van 780. Dus hoe men nu op ~700 uitkomt?
Kijk bij Groothuis en tel daar rustig 20-30% bij op voor een ball park prijs.MagniArtistique schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 14:40:
Wij hebben uitzicht op een kavel(tje) waarop we relatief vrij kunnen bouwen (zo'n 200-250m2) Heeft iemand onlangs nog een woning geoffreerd van die grootte? Ik ben benieuwd wat je tegenwoordig nog voor 400-450k kunt bouwen. Als je het internet mag geloven dan kun je voor 2000m2 met luxe afwerking laten bouwen. Maar of dat nog de praktijk is?
Betreft dus enkel de woning, niet de grond.
We krijgen enkel een budget van 400-450k. Met ander sanitair, extra leidingwerk, keuken, wanden, vloeren, raambekleding, tuin etc ben je zo 75-100k verder.
Een kap leg je zo neer en je hebt een verdieping. Voor een plat dak moet je de gevel helemaal doormetselen tot het dak, dichtplakken, etc. Een kap leg je als cassette neer en dan hoef je alleen nog maar de pannen erop te slingeren. Dat is minder bewerkelijk dan stenen metselen..MagniArtistique schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 08:09:
200 netto ongeveer. Bruto zit je dan rond de 225?
Maar ik verwacht van de bouwstijl (niets schuin, moderne kubistische bouw, plat dak) ook dat dat helpt ofzo? Het lijkt mij veel arbeidsintensiever om een kapwoning met 3 verdiepingen met allerlei overstekken, hoekjes en schotten en berekeningen neer te zetten dan een moderne villa met allemaal rechte muren, een plat dak en een beetje gevelbekleding. Ook qua afwerken (geen knie schotten, geen dakbekleding en/of binnenkant afwerken. En een deel van de meters zitten ook in de kelder, dat zijn volgens mij ook relatief goedkope meters.
Ontwerp heb ik al liggen, daar moet enkel een ‘echt ontwerp’ van gemaakt worden dat een aannemer kan gebruiken.
Daarbij kan ik mij ook niet onttrekken aan de indruk dat westerse en zuidelijke aannemers het nog wat bonter maken dan onze vrienden in het oosten.
Het stof zit nu in het tapijt... Daar moet je niet per se blij van worden.Joris748 schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 21:14:
@Afvoerputje Wij hebben gekozen voor laagpolig project kwaliteit tapijt op de bovenverdieping. Direct op de dekvloer gelijmd. Het juiste tapijt gaat goed samen met vloerverwarming en -koeling. En kan gewoon met bleek schoongemaakt worden. Heerlijk aan de voetjes en geen stof wat rondzwerft.
Reken per cm dekvloer een week droogtijd. Aangezien 5 cm dikte vrij gangbaar is, ben je zo 5 weken verder eer je verder kan met de vloer.Aurum schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 21:34:
@Afvoerputje
Het enige wat ik nog als tip kan geven is onderschat de droogtijd van een cementdekvloer en stuc niet. en daarop volgend de kosten van een of meerdere bouwdrogers.
Je wilt echt niet gaan schilderen als je stuc eigenlijk nog niet droog genoeg is, gelukkig komt de goede tijd van het jaar eraan.
ik geloof ook dat een cementdekvloer echt wel een tijdje nat kan blijven en je vloer kan je ook echt pas plaatsen als de dekvloer uitgedroogd is.
Voorderest hebben wij bijna alle werkzaamheden vanaf casco zelf uitgevoerd dus wij hebben gewoon de tijd ervoor genomenkan weinig zeggen over de planning daardoor.
Wat we wel hebben gedaan is geschilderd voordat de trap geplaatst werd, dit omdat hierdoor nog makkelijk een steiger in het trapgat paste. Anders moesten we met trapsteigers aan de gang en die hadden we anders moeten huren.
We hebben al 5-15% aan prijsstijgingen gehad van leveranciers nog voordat Rusland los ging. Alles wat keramisch is (bakstene, dakpannen, tegels), wordt gebakken en die ovens hebben gas nodig...Tijgerhaai schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 23:52:
Daar zou ik niet mee akkoord gaan. Zeker niet als het niet onderbouwd is. Lonen zijn echt niet met 8% gestegen, bouwmaterialen komen ook niet uit de Oekraïne. Er is wel jurisprudentie te vinden voor uitzonderlijk hogere onvoorziene kosten. Maar dat moet wel per post gespecificeerd worden.
Maar als aannemer nu al met zulke ongein start dan weet je dat je alles goed moet vastleggen.
We zouden pas ruzie krijgen als we de marges van een gemiddeld IT-bedrijf zouden hanteren...big bang schreef op woensdag 23 maart 2022 @ 13:57:
Mijn probleem is het gebrek aan wederkerigheid. Aannemers zijn er als de kippen bij om de voordeeltjes in eigen zak te steken, maar in omgekeerde gevallen leg je het risico lekker bij de klant neer.
Je kunt er als aannemer ook voor kiezen de inkoop vast te leggen op moment van tekenen. Misschien moet je dan producten daadwerkelijk op voorraad nemen en het magazijn daarvoor bestaat natuurlijk (deels) niet, maar dit is meten met twee maten.
Je kan ook een verrekenbaar RAW-bestek maken voor je woning, dan heb je er alleen een fulltime dubbeltjesteller bij, maar dan reken je alles ook precies af. Kost je uiteindelijk alleen maar meer.
Als je echt alles een calculatieregel zou geven op de bouw, dan ben je uiteindelijk duurder uit. Want elke regel krijgt een bedragje en al die bedragjes tellen uiteindelijk heel erg op.
Hoe zie je opslag van bouwmaterialen voor je?
Houten kozijnen? Wel standaard profielmaten, maar kozijnmaten zijn dat niet.
Bakstenen? Er zijn per fabrikant meer dan 1000 varianten...
Dakpannen? Minder kleuren, wel meer soorten. Ook die ga je niet bewaren.
Handelsmaten hout? Daar heb je Technische Unie, Bouwcenter, Esselink etc voor.
Kalkzandsteen? Wordt ook op een woning ge-ent. Poriso blokken idem.
Kanaalplaatvloeren? Ook die zijn op lengte voor de betreffende woning
Heipalen? Prefab fundering? De lijst is eindeloos.
Hoeveel 'woningen' moet een aannemer dan opslaan? Met de kans dat een hoop materiaal 'dood' is doordat het misschien wel nooit gekozen wordt. Want alles 2x extra vervoeren kost weer meer, waardoor de klant toch maar voor een andere, goedkopere partij kiest.
[Voor 27% gewijzigd door Señor Sjon op 23-03-2022 14:48]
Hoeveel tijd heb je ze gegeven?FrankSpin schreef op woensdag 20 april 2022 @ 19:01:
Hoe lang duurt een gemiddelde calculatie voor een vrijstaande nieuwbouwwoning?
Ik wacht nu meer dan een maand op een prijs. Nog steeds zijn alle prijzen van onderaannemers en leveranciers niet binnen bij de aannemer. Installateur van de aannemer had zelfs 8 weken nodig voor een prijs te maken (die kon na de beng berekeningen al bezig).
Vier weken? Ha, als iemand binnen vier weken een prijs o.b.v. calculatie wil, dan nemen we dat niet eens in behandeling. Vier weken is niks om een woning goed af te prijzen.
Veels te druk, weinig partijen (ook onderaannemers) hebben tijd om te rekenen. Vooraf aankondigen helpt. Als je aangeeft in februari dat er in mei een uitvraag komt, dan kan men tijd reserveren. Als het bleu over de schutting wordt gemikt, landt ie onderaan de stapel.karelkale schreef op donderdag 21 april 2022 @ 11:28:
Dan de vraag; hoeveel tijd heb je wel nodig?
En kan het gewoonweg niet sneller of is het gewoon veeels te druk nu?
Wat veel opdrachtgevers vergeten is dat zij vaak al meer dan een jaar in het proces zitten, maar degene die het uitrekent ziet alles voor het eerst.
Heb er nu ook weer één. Totale ontwikkeling al 8 jaar bezig, maar wij moeten in nog geen 2 maanden 'even' een bieding doen.
Al het zaagwerk ongeacht materiaal moet tegenwoordig stofvrij. Artikel (uit 2013!) https://www.bouwtotaal.nl...n-niet-meer-vrijblijvend/karelkale schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 09:58:
Een vraag met betrekking tot de regels in de bouw;
het zagen van de poriso stenen; dient dit stofvrij te gebeuren?
De aannemer ( België) gebruikt de Stihl TS 800. Advies?
@FrankSpin Dat is wel een heel groot verschil. Dan moet er een totaal ander ontwerp hebben gelegen.
[Voor 20% gewijzigd door Señor Sjon op 06-05-2022 16:21]
Helaas heeft men besloten dat verwarmen met a/c in BENG berekeningen effectief onhaalbaar is.
Duurzame installaties en domotica hebben eigen fora met veel meer diepgang over dat onderwerp. Dit topic gaat over de perikelen omtrent het bouwen van een eigen woning.
Voor projectmatige woningbouw: Het (projectmatige) nieuwbouwwoning topic. Je tuin is natuurlijk ook iets wat moet gebeuren na de bouw. Zie Het grote tuinen, balkons en plantentopic
