Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Als je Visual Studio voor het eerst hebt geïnstalleerd en je wilt de DaL sourcecode gebruiken dan kan het zijn dat de SDK win 10 niet gedownload is.
Je krijg dan dit te zien:
Klik met je rechtermuis op DaL_NG (unavailable) en klik op Download Update.
nu moet na het installeren alles goed zijn:
Dan komt fase 2, alle Dynamic Link Libraries installeren, dit gaat als volgt:
Hier zie je alle rode golfjes en een dikke rode bar O O , paniek:
Dat los je op door opnieuw in de solution explorer venster met de rechter muis op DaL_NG (universal Windows) te klikken en REBUILD te klikken.
Nu worden alle ontbrekende DLL's gedownload en geïnstalleerd. Als alles gereed is, herstart je VS en DaL.
Nu kan je gaan hatseflatsen.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 12-08-2018 09:25 (40%)
@jmeinders ik ben Android telefoon software aan het hatseflatsen voor output en in combinatie met de dashboard designer. Maar de displays komen zeker aan de beurt, heb de driver voor de sainsmart al verbeterd, zeker 100% sneller geworden.
  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
Vandaag een S0 kWh-meter geplaatst naast de warmtepompboiler, 20 meter cat5 kabel tussen de kWh-meter en de Raspberry en pulsjes worden netjes geteld, nu wachten op de inductie sensor van EBay en dan kan die op de watermeter naast de boiler het verbruik bijhouden, misschien ook nog wel een paar DS18b20 erbij om de temperaturen te logen, gewoon omdat het kan.
3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live Altantic Explorer 270 Live
Wat me opvalt is dat wij Netduino onder onze naam hebben staan terwijl we meer kennis hebben van Raspberry IOT dan de meeste ontwikkelaars. In dit topic hoort Raspberry te staan maar hoe kan ik dat veranderen? Ook bovenin staat Netduino.
Ik test nu met de nieuwste raspberry B+, is een stuk sneller maar de core software is nog alleen voor insiders (ik heb me aangemeld), wachten op de officiële release van Microsoft.
quote:
arnaudarduino schreef op zaterdag 18 augustus 2018 @ 21:22:
Eindelijk weer proberen Dal op mijn rasp3 te zetten .
DAL staat er weer op.
P1 kabel erin en ,ga naar hardware en ik kies uart 0 , 115200 , none , 8 ,one .
Selecteer bij Raspberry&win 10 iot, save to raspberry.
Restart ,dan zoeken ik zie geen waardes.
Bij examine your input , niks over uart 0.
(Kabel werkt , zelfde kabel die ik net gebruikte bij Domoticz).
Wat heb ik gemist?
je moet wel de P1 OPERATE aanvinken in Options.html. Kijk maar in de WIKI
Daarnaast, je hebt een JSON output waarin je alles terug kunt lezen.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 19-08-2018 15:41 (6%)
Als ik terug ben van vakantie zal ik een uitgebreide video maken met how to install.
En iets wat nog belangrijker is hoe je kan debuggen, want dal heeft een ton aan debug mogelijkheden.
Het is altijd erg moeilijk om met de beschikbare gegevens te zien waar het fout gaat. Ik denk aan de weerstand naar 3.3v
Willie Wortel wijzigde deze reactie 09-09-2018 17:29 (6%)
  • klump4u
quote:
arnaudarduino schreef op zondag 9 september 2018 @ 14:11:
Alles opnieuw gedaan ,deploy gaat goed, immiadiate geen fouten.
Temp sensor aangehangen ,ic2.
Voor het gemak 4 toegevoegd ivm adres.
Save, reload zie er 4 staan , examine, zie 4 assigned ic2 .
<code>No Assign Conflicts detected
All the assigned Pins in DaL ultimate version:
Assigned PinOnWrite:
All The assigned I2C address
Temperature sensor DS18B20 'myHardware 0' - '0x18'
Temperature sensor DS18B20 'myHardware 1' - '0x19'
Temperature sensor DS18B20 'myHardware 2' - '0x1A'
Temperature sensor DS18B20 'myHardware 3' - '0x1B'
/code
Via ip/now niks <code>Command Now on: 9/9/2018 5:14:41 AM
Windows.IoT 10.0.17134.1
DaL SW Version : 2.0.8
StartupJSON Loaded : Hardcoded from program source code
StartupJSON Production DateTime : 7-6-2018 7:49
layoutJSON Loaded : Hardcoded from program source code
Uptime : 0.0.53.42
MemoryPool: 406348/code>
Live data load fieldnames , niks.
Ook met een geformateerde usbstick met naam DAL ,lukt niet
Wel moest ik visual basic gebruiken ,wanneer ik probeerde DaL_NG_2.0.8.0_arm_Debug.appxbundle te slepen en te laten installeren, loopt de installatiebalkje tot de helft geeft dan 100% en komt dan met fout melding.Iets van windows sdk . Ook na installeren van SDK via link site ,lukte dat niet.
Zie hierboven met p1 .Lukte mij niet.
Lijkt erop dat er iets mist bij win iot of ...
Die temperatuur sensor zitten allemaal op 1 I2C of heb je voor iedere sensor een aparte I2C,
als je 4 sensors op 1 I2C hebt moeten ze alle 4 hetzelfde adres hebben.
klump4u wijzigde deze reactie 09-09-2018 17:36 (4%)
Als je met de source code werkt, is het beste de opstart json in de source code te plaatsen. Nu kan je in het imidiate venster de voortgang volgen.
In de source code staat een ds18b20 code snippet , als je die unquote dan kan je eenvoudig de sensoren ophalen.
  • klump4u
quote:
arnaudarduino schreef op zondag 9 september 2018 @ 20:09:
Uitleg over debug is zeker leerzaam.
Ik heb gewoon pech , rasp is dood.
https://goo.gl/images/qvHCSF deze temp sensor aangesloten.
Met deze extension board.
https://goo.gl/images/BE9h7k waarschijnlijk de flatcable verkeerd erop gehad.
3v3 gp04 gnd. Dan kloppen de pinnen niet meer. Dure leerschool.
Nu doet hij niet veel meer dan heet worden. :(
Nu wachten tot ik weer een rasp heb.
Van de openingpost: De oneWire DS18B20 temperatuur sensor in combinatie met een DS2482-100 I2C zit in de DaL Raspberry software geprogrammeerd.
Heb je die DS2482-100 I2c ertussen gehad of heb je de DS18b20 gewoon op de GPIO4 aangesloten?
Ben net terug van vakantie en ben weer begonnen met het hobby project DaL dashboard phoneApp voor de Android en IOS apple. Moet nog een beetje aanpassen.
Nu zit ik te denken om de sourcecode vrij te geven zodat een ieder zelf met Visual Studio de app op de telefoon kan zetten of een beetje zelf hatseflatsen aan de app. Als ik een tutorial video maak howto deploy to your Phone moet dan voldoende zijn om het geheel draaiend te krijgen. Ik bedoel, het is geen rocket sience. 8)
eea kan wel even duren, de computer waar ik op schrijf is kapot,
edit2: de pc staat bij de reparateur, ik krijg hem niet meer aan de praat, en hij is splinternieuw, nou ja bijna.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 05-10-2018 09:10 (36%)
Ik zal hier de komende dagen de stappen die nodig zijn om je DaL dashboard die je zelf ontworpen hebt op je telefoon te displayen uitleggen. Het installeren van het DaL dashboard APP op je mobile telefoon is niet moeilijk.
Wat je nodig hebt is Visual Studio 2017, aangevinkt: Universal Windows Platform developmen (c# en VB)t.
Daarbij: Mobile development with javascript. Want we gebruiken uiteraard gewoon de internet browser van de telefoon, we gaan namelijk niet moeilijk doen.
Dat ziet er zo uit:
Nu ben je in staat om gewoon met javascript data binnen te halen vanaf je Raspberry (server) en op je telefoon (client) te laten zien. (je kan zelfs je eigen website laten draaien op je Rasp als host (ander klein progje))
Open je DaL javascript programma code:
NB: er staat Android (omdat ik dat hebt) maar draait ook onder iOS apple
Kies je platform waar je App op moet draaien:
klik op Simulate in Browser, met als resultaat, de Chrome browser wordt geopend:
klik op oranje stip:
Nu kan je de weggeschreven opstart string downloaden, die je eerder gemaakt hebt met de dashboard designer
Ter herinnering:
Dus alles wat je in de designer maakt:
kan je in de simulator kijken of alles naar wens is.
om het vervolgens op je telefoon te zetten.
dit is maar een klein voorbeeldje, je eigen inventiviteit is de enige limiet. 8) Maak zoveel pagina's als je wilt, het geheugen krijg je toch nooit vol en de app is niet performance remmend.
stap2:
Unlock je telefoon om APPs te kunnen installeren. (dit is een normale procedure, niks geheimzinnig)
Een ieder heeft een andere telefoon, ik heb een Huawei Android (goedkoop maar goed)
Hier de volgorde om je Huawei telefoon te unlocken.
Weet je niet howto unlock met een andere telefoon, laat het weten.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 15-10-2018 14:32 (54%)
  • klump4u
Willie Wortel schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 08:55:
Dat ziet er zo uit:
Ter herinnering:
stap2:
Ben benieuwd, heb een iphone6.
Ben nu alles aan het nalopen, de designer compatible aan het maken voor Edge browser.
Wat besturing erbij gemaakt om eenvoudiger te uploaden naar Raspberry zodat je het direkt op je telefoon ziet wat je doet. Nu nog de status her programmeren en nakijken.
Het gaat even om het idee, wat je op een pagina zet maakt niet uit,.. de buttons:
Edit:, de designer moet nu ook soepel draaien in google chrome. Chrome houdt er een eigen beleid op na zo blijkt, professionele 3e partij software loopt niet echt als een zonnetje en komt zeker niet door toedoen van DaL programma code. Ik ga voor de Internet explorer en een goede tweede Edge.
Wat veranderd is zijn de fonts, dit is veranderd in de dropdown menu in 15 webpage safe fonts
de warmtepomp data op de telefoon erbij gehatseflatst. Dit is actuele data van mijn warmtepomp.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 31-10-2018 09:34 (41%)
Deze week komt een nieuwe versie van DaL uit, hier kan ook een 3fase meter mee worden uitgelezen.
Hoofdbreker in deze versie was het compatible maken van het dashboard op alle platforms.
De dashboard designer draait alleen soepel in Internet Explorer en Edge, daar was de designer ook voor geprogrammeerd. Voor het overzetten naar andere browsers zou de 3th party software moeten worden geupgrade maar dan moet er weer het een en ander herschreven worden omdat er teveel veranderd is in de 3th part.
Het dashboard, (en daar doen we het voor), daarentegen draait soepel op alle platforms, daar zorgt MS Cordova voor omdat het 100% javascript is.
Zonder de nieuwe core versie van DaL op de Raspberry is het niet mogelijk een connectie te maken tussen je telefoon en Raspberry.
De broncode van de telefoon applicatie wordt toegevoegd aan het download setje zodat een ieder naar eigen believen aan kan passen en of leren hoe zo een applicatie te maken.
De oude JSON opstart string moet door de Options.HTML pagina worden gehaald om een compatible string te genereren voor de nieuwe DaL.
Er is een nieuwe button toegevoegd aan de dashboard designer om snel te kunnen communiceren en overzenden van de dashboard string naar je Raspberry, de telefoon kan de string weer downloaden van je Raspberry.
wegschrijven:
deze worden geplaatst op je Raspberry in:
door op de stip te drukken krijg je een menu, vul de bestannaam in en voila…
in de map Examples staan vele voorbeelden van dashboards ook voor de telefoon. (het enige wat anders is voor de telefoon zijn de afmetingen van de widgets)
Edit: De sainsmart display heeft een driver update ondergaan en backlight moet nu weer op zwart gaan met een timefilter.
Als je DaL gaat uploaden naar je Raspberry kan je een certificaat probleem krijgen. Mijn certificaat is password protected.
Remedie:
open de manifest tab: klik op choose certificate:
create your own:
pas op, ga niet zomaar wat zitten rommelen aan het manifest zelf, je importeert zo een berg ellende.
Zo nu alle software opschonen en verzenden, even geduld aub.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 07-11-2018 10:55 (18%)
  • klump4u
@Willie Wortel
Ik krijg de 2100 niet geladen in VS 2017
  • klump4u
jmeinders schreef op woensdag 7 november 2018 @ 20:29:
VS 2017 heeft 2100 bij mij wel in een keer geladen dal staat nu op mijn sd kaart. Ik heb wel update vs 2017 uitgevoerd.
Alleen kan ik dal niet benaderen met ip/poort/now of opstart string weg schrijven
Dan maar eens een update doen.
Allereerst, kijk naar de port waar de Raspberry naar luistert.
staat op 65444
Edit: een goede leidraad is, als NOW geen respons geeft met een lege opstart string kan je ervan uitgaan dat je een verkeerd port nummer of IP adres hebt meegegeven in je URL.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 08-11-2018 10:12 (35%)
De telefoon app, ik heb er veel aan en uniek in de wereld. Heb nog nooit een app gezien die je zelf kan programmeren via een externe designer.
  • klump4u
Heb hem ook erop staan, ga ook eens stoeien met de telefoon app, heb een Iphone.
Alleen de grote vraag, hoe krijg ik het op de iphone?
klump4u wijzigde deze reactie 09-11-2018 20:48 (25%)
klump4u schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 20:04:
Ben je al wat verder met het "unlocken" van je iPhone.?.
Het had wat simpeler geweest als ik een iPhone had maar die heb ik niet. Kan wel op het net zoeken naar howto. Ik zie alleen maar dat VisualStudio programmeurs de apps deployen naar de iPhone maar verder ook niet.
als je geen iPhone hebt aangesloten zie je dit:, (geen device)
als je wel een (in mijn geval Android) telefoon hebt aangesloten zie je dit, (device) waar je naar kan uploaden.
edit: dit gevonden:
android lijkt me heel wat makkelijker.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 10-11-2018 10:05 (10%)
  • klump4u
Yep, android is makkelijker en toegankelijker.
De hele morgen gezocht om het werkend te krijgen maar zonder Mac pc is het niet mogelijk de app op een iphone te krijgen, jammer maar het is niet anders.
Op de Huawei van mijn vrouw binnen 10 minuten aan de praat.
Even wat geprobeerd,
klump4u wijzigde deze reactie 10-11-2018 15:05 (25%)
Klump, dit is toch echt te gek hè, je dashboard op alle hardware.
  • klump4u
jmeinders schreef op zaterdag 10 november 2018 @ 19:53:
Je moet wel een simkaart hebben van een andere provider en een unlock code, als ik het goed begrijp?
Van de Huawei bedoel je?
Toestel is simlock vrij, heb alleen de ontwikkel functie aangezet.
  • klump4u
@jmeinders
Op dezelfde manier zoals je nu gedaan hebt alleen moet je dan bij Android, 'device' selecteren als je telefoon aan je pc of laptop hangt en dan deployen, het scherm van je telefoon moet wel aanstaan en niet gelocked zijn.
je moet in principe de software naar je telefoon deployen.
  • klump4u
@Willie Wortel
Ik heb de inhoud van de map www uit het ''android" project op een ander raspberry pi (raspian) gezet in de map www.
Als ik nu in een willekeurige browser op mij iphone of ipad naar het ip adres van deze raspberry surf dan krijg de dashboard pagina in die browser te zien en kan dan gewoon allles doen zoals in de app op de Android telefoon.
Mijn vraag is: kan deze map(webpagina in feite) niet op de Win iot10 raspberry in een map geplaats worden en als je dan het ip adres van de raspberry intoetst je de telefoon app krijg?
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is anders probeer ik het wel met foto's duidelijk te maken.
edit,
hier heb ik de webpagina van de telefoon app in de Safaribrowser op de Iphone draaien,
klump4u wijzigde deze reactie 11-11-2018 12:57 (16%)
@klump4u om de Raspberry IoT als host te gebruiken heb je een apart draaiend programmatje op de Raspberry nodig. Ik had er al eens naar gekeken, zal het even terug zoeken.
De app sourcecode is niet 1 op 1 een webpagina maar een mix. Je kan deze gebruiken als een webpagina maar geen gebruik maken van de telefoon functies. De DaL app gebruikt het wegschrijven van de instellingen op de telefoon maar deze instellingen kunnen evengoed in de code weg geschreven worden of in een javascript bestandje worden toegevoegd.
  • klump4u
Willie Wortel schreef op maandag 12 november 2018 @ 08:02:
Ik kan het nu gewoon gebruiken op de iPhone of iPad, alleen zal hij de gesavede instellingen in de browser van de telefoon bewaren of op de host raspberry of hij laadt het telkens van de iot raspberry. Ik weet het ook niet maar als ik een dashboard bestand selecteer met het programma en dan saved dan laadt het programma gewoon de volgende keer het laatst gesavede dashboard.
Ik heb gisteren gezocht of er een panklare oplossing voorhanden is. Nee dus, dat zal geschreven moeten worden. Het is echter zo dat het data verkeer explosief toeneemt indien je de webpagina vanaf een server in je telefoon laadt. Dat in tegenstelling tot een geïnstalleerde app die geen data verbruikt. We moeten maar even kijken.
  • klump4u
Willie Wortel schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 08:40:
Heeft geen haast en niks moet, het was maar een idee.
Ik kan me helpen op de iphone met de webpagina.
klump4u schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 19:46:
Misschien wel een leuk project om volgend jaar toe te voegen.
Dan wordt het DaL 2 in 1, de
[ip:GegevensPort/]NOW voor gegevens
[ip;HostPort] (index.csHTML) voor standaard webpagina OF [ip:port]{webpaginaNaam} voor een ander dashboard te hosten. (meerdere opgeslagen dashboards zijn mogelijk ivm display layout) Je kan dan een eigen domeinnaam laten registreren en zo DaL hosten via je Raspberry. Ben al een beetje aan het schrijven, eea icm ASP.NET
Wat zeker net zo interessant zijn de nieuwe STATIC geheugen variabelen, deze variabelen kan je ingeven in berekeningen maar ook gebruiken in je dashboard om bv je thermostaat respons temp te veranderen (nieuwe widget) en terug te koppelen in je Raspberry. Hiermee kan je dus een TOON thermostaat in zijn geheel namaken, om maar even een voorbeeld te noemen.
Diepe gedachte is einde saldering zonnepanelen, om zo de opwek overschot weg te stoken met airco waarbij mijn woning geklimatiseerd wordt icm met ds18b20 sensoren en 433MHz schakelingen.
  • klump4u
CaptChaos schreef op zondag 9 december 2018 @ 14:28:
Beste Dal gebruikers,
Ik wilde ook overstappen op de raspberry versie, Echter ik krijg windows 10 IOT
niet geladen in mijn rasberry 3b + (laatste uitvoering )
Ik heb via IOT dash board de laatste IOT versie op een 16 GB Scandisk Ultra SDXC
gezet echter als ik de rasberry start gaat alleen de power led branden eb het scherm reageerd niet.
(alleen kleurenpatroon)
Volgens Microsoft moet ik custom een FCC versie laden echter die kan ik niet vinden op de ontwikkelsite
Kan iemand mij hiermee helpen.
Oja ik kan wel de rasberry software laden via de bijgeleverde Micro SD kaart met Noobs
echter ik wil die niet gebruiken om zo nog een back up heb .
Groetjes Cappie
Ik heb ook problemen gehad toen ik hiermee begon, de oplossing bij mij was een nieuwe micro sd kaart gebruiken van Classic 10, een gebruikte micro sd kaart kreeg ik niet aan de praat en gaf ook alleen een kleurenpatroon bij 1e keer opstarten (wat overigens lang duurt).
Heb de micro sd kaartjes overigens gewoon bij de Action gekocht , Samsung EVO.
Allereerst is de HTML en javascript op de schop gegaan om de oude code compatible te maken met de laatste versie. Ook draait de code nu probleemloos onder alle courante browsers. Sterker nog, ik ben voor ontwikkelen overgestapt naar Chrome 8)
Nu worden de nieuwe widgets erin geprogrammeerd zodat je data op de Raspberry kunt veranderen vanaf je dashboard.
de Knob widget, uiteraard is alles aan te passen. De knob widget kan je draaien vanaf je scherm(pje), de waarden kan je wegschrijven naar je Rasp.
Zal ASAP een demo geven, ben nu de colored sliderWidget, inputWidget, timeWidget en colored bannerWidget, load en save buttonWidget erin aan het programmeren.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 15-12-2018 14:38 (15%)
Groetjes Cappie
De Raspberry 3b+ werkt wel met de insider core , ik gebruik hem om te testen.
kijk hier maar.
Hackster download
Microsoft :
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsiot
https://docs.microsoft.co...ease-notes/insider/rpi3bp
Er waren nog een aantal issues te slechten, het wachten is op de release.
Voor de 3b+ heb ik een door microsoft goed bevonden sd kaart gekocht. Verder valt te melden dat de 3b+ supersnel is. Jammer dat er zoveel tijd overgaat voor een update online is.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 22-12-2018 10:12 (6%)
Nieuw in DaL de colored slider (het is maar een naam) :)
Ik heb maar even snel wat gehatseflatst om een idee te geven.
alles is in te stellen of het nu de schaduw is of de invoer waarde, niets is tegek:
kleuren zijn per slider te hatseflatsen zoveel je wil:
makkelijk instelbaar via menu's:
de draaiknop en slider zijn 2 precisie widgets om de inhoud van variabelen aan te passen zonder de gehele configuratie opnieuw te moeten uploaden. De veranderingen worden in de DaL Raspberry programma direct doorgevoerd.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 22-12-2018 10:14 (14%)
Nieuw in DaL de timeAdjust widget:
alles is aan te passen naar ieders smaak. De weergegeven klok is als instelhulp, echter niet noodzakelijk.:
Met deze widget is het mogelijk de schakeltijden van het TimeFilter te veranderen, deze::
Mutaties kunnen permanent in de opstart JSON of alleen in de ingelezen opstart data wat aanwezig is in de raspberry worden ingegeven. Mutaties worden direct doorgevoerd in de Raspberry.
kleine demo:
colored slider demo:
Hier is de achtergrond kleur aangezet, uiteraard instelbaar. :)
Willie Wortel wijzigde deze reactie 02-01-2019 12:20 (12%)
  • klump4u
Rol-Co schreef op maandag 31 december 2018 @ 10:14:
Deze al gelezen?
https://computertotaal.nl...domoticz-en-raspberry-pi/?
Met DAL op de pi waar ook domoticz op staat is het dan mogelijk om de S0 gegevens naar domoticz te sturen?
Gaat niet werken, DAL draait op Windows10 IOT en Domoticz op Raspian (linux).
MarFan schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 13:51:
Bestaan de functies /requestData!allContentFields! en /requestData!allContentNames! nog ? in deze versie ?
nee.
het is al jaren een JSON, in index.html en livedata.html is een voorbeeld howto.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 07-01-2019 10:07 (168%)
Alle geprogrammeerde widgets worden nu samen gebracht in het dashboard.
Time Adjust Options:
Willie Wortel wijzigde deze reactie 23-01-2019 10:12 (255%)
In de Color Ranges in IEDERE widget die dit ondersteund is nu een optie Color Morphing.
Alles wat ik heb ingevuld staat in de range window. Je kan zo zonder veel moeite een rustige overgang creëren van de start kleur naar de eind kleur. Het oog wil ook wat zeg maar.
Ook wordt INSERT ondersteund. Tussenvoegen van nieuwe waarden.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 04-02-2019 10:51 (13%)
Nieuw in DaL, Drag en Drop in de dashboard designer. De designer programma code is echt op de schop geweest.
Ben al een paar weken aardig wat aan het programmeren in DaL.
Het duurt nog wel even voor de nieuwe software online komt, wil er zeker van zijn dat alles erin geprogrammeerd is en ook juist werkt. Ben alles aan het nakijken/debuggen zeg maar.
De Straight BarGauge, vul de color ranges in of genereer ze met de color generator, verbind de gauge met
een stream en klaar. Zo simpel kan het leven zijn.
Hier te zien gekoppeld aan de random value generator.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 05-03-2019 11:17 (84%)
de nieuwe dashBoard designer is klaar, nieuw in Dal, de OX, hiermee is het mogelijk meerdere widgets te selecteren en verplaatsen. Dit omdat je in layers kan ontwerpen, dus meerdere widgets over elkaar waarbij de zIndex de tekenorde bepaalt, dit icm Opacity (doorschijnendheid)
Ook is er de rechtermuis toets aan een snelmenu verbonden.
hier een kleine demo in Chrome
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
Rustig hier, gisteren na 155 dagen aan een stuk gedraaid te hebben heb ik de Pi2 stroomloos moeten maken omdat ik de groepenkast wilde ombouwen, binnenkort krijg ik 3-fasen aangelegd dus moet alles ombouwen.
Meteen een dinrail 3-fase kWh-meter geplaats zodat ik ook het bruto verbruik kan meten.
Inmiddels 4 kWh-meters, 2 watermeters, 6 DS18b20 onewires, P1 en een 4x20 display op de Pi 2.
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
Rol-Co schreef op maandag 6 mei 2019 @ 14:16:
Voor bruto verbruik had je dan toch ook de p1 met pv kunnen combineren? Dan heb je als het goed is ook bruto verbruik?
Al is een aparte meter mooier inderdaad. :)
Ja dat kan maar moest toch de kast ombouwen en dit vond ik wel leuk, alleen liggen te piekeren hoe de N aan te sluiten maar dat is goed nu.
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
@Willie Wortel ik werd door een gebruiker er op geattendeerd dat: via index.html heb je links "windows" dropdown met o.a. de link naar
wiki Nederlands -> wikiMainNL.htm en English -> wikiMainEN.htm
beide pagina's bestaan niet.
klump4u schreef op maandag 20 mei 2019 @ 13:43:
De Engelse wiki bestaat niet meer. De index.html bestaat ook niet meer.
Alles is nu dashboard.html gemaakt met de dashboard designer. De old school index pagina en voorbeelden staan in de example map. De wiki is veranderd omdat alle tekst door de gebruiker met de JSON aanpasbaar is wordt deze tekst ook ingelezen door de wiki.
ASAP zal er een splinternieuwe DaL versie verschijnen (deze draait bij mij in het hoofd systeem zeg maar), er is zoveel toegevoegd en heb zoveel moeten tikken dat mijn wijsvingers een paar centimeter korter zijn geworden. Ik type nl met mijn wijsvingers. :) Maar de designer is echt mooi geworden, volwassen zeg maar.
Ik krijg ook met enige regelmaat vragen die over een heel vroege DaL gaan, dus nog van voor de JSON versie. Daar kan ik tweakers niet echt mee verder helpen, beste is de laatste versie te installeren.
hennygl schreef op donderdag 23 mei 2019 @ 15:07:
Willie, bedankt voor de update. Het is heel mooie oplossing geworden. Ik heb een kanttekening. De documentatie staat her en der verspreid in dit forum en er wordt uitgegaan van nogal wat voorkennis. Als je de oplossing ook voor een breder publiek toegankelijker wilt hebben, dan ontbreekt er echt een simpel stappen plan.
Er is al meerdere malen een stappenplan geschreven hoe je de software installeert en hoe DaL werkt. Voor het aansluiten van de hardware op de Raspberry is een Wiki bijgeleverd.
Het meeste spreekt voor zich denk ik. Als er verbeter punten zijn dan horen wij dit graag.
Zal in ieder geval even nadenken over een installatie wiki.
  • 0Henk 'm!
Kijk zo had ik dit ook bedoeld, DaL op elk device. Hier de telefoon als voorbeeld.
Ben bezig met de telefoon app te updaten, als dit klaar is gaat de code public.
Om programma foutjes eruit te halen is het beste om de webpagina's opnieuw te tekenen en dat ben ik nu aan het doen, dat is time consuming helaas.
De webpagina's worden nu gesorteerd weergegeven laagste ID eerst.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 05-06-2019 09:41 (29%)
  • klump4u
@Willie Wortel
Ik heb sinds gisteren een 3-fasemeter, werkt goed in DAL maar er wordt nu iedere seconden een telegram opgevraagd, is dit nog in te stellen of kan dat geen kwaad?
Wel vaak deze error in de log en op de NOW pagina
DateTime: Wednesday, 12 Jun 2019 - 13:30:25
Detail: error in P1 loop
Message: No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.
Stack:    at Windows.Storage.Streams.DataReader.ReadString(UInt32 codeUnitCount)
   at StartupDaL.ReadSerialP1poort.VB$StateMachine_5_readOutP1port.MoveNext()
Type: System.ArgumentOutOfRangeException
klump4u wijzigde deze reactie 12-06-2019 20:46 (58%)
Klump, ik ga niet meer in oude code zitten rommelen kost me te veel tijd, stuur je wel het laatste nieuwe.
klump4u schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 20:35:
@Willie Wortel
Wat jij hebt had ik ook.
De foutmelding geeft een fout in het aansluiten van de hardware weer. Er komen onzin tekens binnen.
Je hebt een nieuwe slimme meter (3f) neem ik aan en die moet anders aangesloten worden voor een juiste werking.
Ik heb hem zo aangesloten:
  • klump4u
@Willie Wortel
Ik heb inderdaad een 3 fase meter nu, het rare is dat het een uur of zo goed gaat met uitlezen en dat dan de fouten komen, ik heb het idee dat mijn Pi2 te langzaam is misschien omdat de slimme meter ieder seconden een telegram geeft. Is dit niet in te stellen naar 10 seconden of meer?
Ik heb een hex schmitt-trigger besteld dus dat ga ik misschien morgen eens proberen.
De versie die je me gestuurd hebt is de 2.1.0, die had ik al draaien maar ik heb de versie van jou erop gezet.
@klump4u
De slimme meter uitlezen is een loop. De slimme meter geeft zelf elke 10 seconden een telegram zolang er spanning op de draad staat.
Hoe zit dat met onze code:
ga naar de solution explorer rechts en klik :P1port...….
Dan zit je in de broncode van de slimme meter, dan zie je op regel 127 staan Task.Delay(1000).Wait() Hij wacht dus een seconde voordat DaL luistert naar nieuw signaal wat normaal elke 10 seconden wordt gegeven door de slimme meter. Die zou je mogen veranderen (iedere 1000 = 1 seconde) MAAR zal je niet verder helpen omdat je hardware niet juist is aangesloten.
Deze totale loop staat in een Try Catch fout afhandeling, Komt DaL een fout tegen dan wordt datgene tussen Catch en End Try uitgevoerd en begint alles van voren af aan opnieuw omdat alles in een eeuwige loop Do While True ….. Loop.is geschreven.
Het versie nummer is idd niet veranderd omdat dit nog niet de release is maar mijn persoonlijke code die ik normaal niet verspreid.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 15-06-2019 10:18 (6%)
  • klump4u
@Willie Wortel
Ik heb bovenstaand schema op een printje gesoldeerd met de CD 40106BE, ook in de broncode de taskdelay naar 10000 (10seconden) gezet maar gemiddeld na 2 dagen komt er geen nieuw telegram meer binnen, mijn 3-fase meter geeft dus elke seconden een telegram en niet zoals bij jou iedere 10 seconden, is er nog iets anders wat ik kan testen?
Of zou het de Pi2 zijn die de beperking is?
Edit,
Nieuw printje gemaakt met alleen de CD40106BE erop, telegram blijft niet goed.
Voorbeeld van telegram:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Command Telegram: 6/27/2019 4:05:37 PM
-0:96.1.1(453030/Ene5\T210-D ESMR5.0
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(190627160416S)
0-0:96.1.1(4530303438303030303332393637383139)
1-0:1.8.1(000073.374*kWh)
1-0:1.8.2(000021.879*kWh)
1-0:2.8.1(000079.532*kWh)
1-0:2.8.2(000222.791*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.002*kW)
1-0:2.7.0(03.209*kW)
0-0:96.7.21(00009)
0-0:96.7.9(00006)
1-0:99.97.0(1)(0-0:96.7.19)(190427075200S)(0000000466*s)
1-0:32.32.0(00002)
1-0:52.32.0(00002)
1-0:72.32.0(00002)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(235.0*V)
1-0:52.7.0(229.0*V)
1-0:72.7.0(232.0*V)
1-0:31.7.0(008*A)
1-0:51.7.0(005*A)
1-0:71.7.0(000*A)
1-0:21.7.0(00.000*kW)
1-0:41.7.0(00.000*kW)
1-0:61.7.0(00.002*kW)
1-0:22.7.0(02.032*kW)
1-0:42.7.0(01.176*kW)
1-0:62.7.0(00.000*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(4730303539303033383035343338333138)
0-1:24.2.1(190627160000S)(00002.219*m3)
!6FA4
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(190627160417S)
1-0:1.8.
klump4u wijzigde deze reactie 27-06-2019 16:09 (59%)
  • klump4u
@hennygl
Hoe loopt bij jou de P1 meting tot nu toe en welke slimme meter heb jij?
Heb je een Pi 3 of Pi3+?
klump4u wijzigde deze reactie 28-06-2019 17:00 (13%)
@klump4u volgens mij had ik dat ook dat na een tijd ik geen telegram meer kreeg. De oplossing was als ik het goed onthouden heb om de weerstand tussen de vrijgave te verwijderen dus rechtstreeks op de 5v.
Ik heb toen het schema aangepast maar kan het zo 123 niet terugzien. Ik archiveer wel maar dan moet ik zoeken in de mappen wat ik morgen wel even kan doen om er zeker van te zijn.
Zelf heb ik een 3fase Landis gyr E350 met DSMR 4.2
  • klump4u
@Willie Wortel
Ik heb een Sagemcom T210-D EMSR 5.0 3-fase meter
Deze spuugt ieder seconden een telegram uit.
Ik vandaag een RPI3B+ gekregen en daar nu alleen de P1 van de meter op aangesloten, was wel even zoeken met die insiders editie maar het draait nu.
Het telegram ziet er nu beter uit maar het einde is nog niet goed, ook de wijze waarop de gasstand wordt weergegeven is anders als bij jou meter versie volgens mij.
In de software heb ik het uitlezen van de P1 op 10000 milliseconden gezet,
Ik zal het eens proberen om die weerstand weg te halen.
  • 0Henk 'm!
@klump4u Ik heb idd de 1k weerstand weggelaten bij mij op de vrijgave. Ik kan alleen dat aangepaste schema niet meer terugvinden. raar raar raar. Dat dit bij mij werkt hoeft niet zo te zijn dat het bij jou ook werkt maar denk het wel.
Als je meter elke seconde een telegram geeft (wat heb je aan al die info, het zorgt alleen dat de processor meer bezig is) en je wilt elke 10 secs een telegram dan moet je 10.000 - (1100 = de tijd van pinOnWrite delay) - 300 (de routine moet gereed om te ontvangen) dus zo een 8600 ingeven. De routine synchroniseert zichzelf.
Gas weet ik niet omdat ik geen gas meer heb, dus ook niet meer terug te lezen in het telegram. Maar je kan de pre en post van het inlezen veranderen in je instellingen.
Wat ik al knap vind is dat vrijwel ekle slimme meter is uit te lezen met DaL zonder al te grote aanpassingen.
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
Willie Wortel schreef op zondag 30 juni 2019 @ 10:12:
Ik ga het eens proberen met die 8600 milliseconden, weerstand weg laten heb ik al geprobeerd en gaf geen resultaat.
De vraag die ik alleen nog heb voorlopig, hoe ziet een goed telegram eruit als je in de browser -IP:poort/telegram - typt.
Het moet dan toch beginnen met een / teken en eindigen met de regel waar het ! teken instaat?
  • 0Henk 'm!
@klump4u Het inlezen van het telegram blijft actief totdat de signaal lijn sluit OF de buffer vol is.
In jou geval tot de buffer vol is, 1024 tekens. Na het gehele telegram had de verbinding inactief moeten worden, daar moet je nog aan sleutelen dmv je aansluiting te wijzigen.
Dat er meer tekens worden ingelezen heeft geen invloed op de te verwerken data omdat het verwerken als een carrousel werkt.
Werkt je 40106 IC nog wel naar behoren. Heb je al een nieuwe IC icm zonder weerstand geprobeert?
Je kan je telegram in het immediate window toveren door :
In je P1port programma code:
If bytesRead > 0 Then
   _strTelegram = dataReaderObject.ReadString(bytesRead)
 'VOEG DIT TOE IN JE CODE:
    Debug.WriteLine(_strTelegram)
Iedere keer dat er een telegram gelezen wordt zie je dit verschijnen.
  • +1Henk 'm!
  • klump4u
@Willie Wortel
Ik heb de Pi2 vervangen voor de Pi3B+, ik heb de ic CD40106BE erop zitten met de 1 ohm weerstand naar de vrijgave, ik had hem ook zonder getest maar geen verschil.
Het telegram begint nu bij het / teken zoals het hoort afsluiting is niet bij de regel die begint met het ! teken maar enkele regels verder.
Ik zal het nu even laten draaien om te zien of het dan aan de beperking van de Pi2 ligt of niet.
Ik heb dan ook 6 S0, LCD, 6 onewires en dan nu de 3 fase meter i.pv. de 1 fase, was misschien net teveel voor de Pi2.
We gaan het zien.
Edit, blijft toch leuk dat klooien met metertjes en kabeltjes.
klump4u wijzigde deze reactie 30-06-2019 22:36 (25%)
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
jmeinders schreef op zondag 30 juni 2019 @ 23:38:
Ik heb al jaar en dag de 74ls04p hex schmitt-trigger met een weerstand van 1k ohm aangesloten op pin 1 en pin 14 van de ic, en nooit problemen me gehad. deze werkt goed op 3 fase meter DSMR 4.2 , DSMR 5.0 en 1fase meter 2.xx zover ik weet. Is de kabel verbinding goed,soldeer goed?
Die IC heb ik ook altijd erop gehad, ook nooit problemen gehad totdat ik de 3-fase meter kreeg, een paar post hierboven zie je een output van een telegram van de 3-fase meter, deze begint nu bij het / teken zoals het hoort, had ik de Pi2 eraan hangen dan zat er nog data voor het / teken, welke Pi draai jij dan?
Ik heb nu een Pi3B+ eraan hangen.
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
jmeinders schreef op maandag 1 juli 2019 @ 09:47:
Ik heb de PI3B met software 17763.557.
Ik de insiders core 17763.1
We zullen het even afwachten.
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
En vannacht weer fout, P1 in een loop.
  • 0Henk 'm!
@klump4u heb je ook al geprobeerd om de datalijn een lagere weerstand te geven?
  • klump4u
Willie Wortel schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 22:11:
Gaan we proberen.
@jmeinders ga ik ook proberen.
  • klump4u
Alles geprobeerd, hogere, lagere, geen weerstand, beide IC’ s uit de wiki. Andere schema’s van internet met een BC 547 transistor, allemaal hetzelfde resultaat. Geen telegram wat begint met een / teken en eindigt op de regel waar het ! staat.
Het probleem is volgens mij dat de meter iedere seconden een telegram uitspuugt en dat dit niet goed door de software wordt afgehandeld na verloop van tijd.
  • +1Henk 'm!
@klump4u Ik begrijp dat je er moedeloos van wordt …...maar je telegram niet eindigt met een !, Je telegram eindigt met een ! + hex getal. Het belangrijkste is dat je meter periodiek je telegram blijft versturen en het ontvangen niet na verloop van tijd stopt, dat is mij ook overkomen.
Lijkt me trouwens stug dat de software de boosdoener is. De software kan 24/7 onafgebroken data ontvangen en zal nooit stoppen omdat het meer of sneller data ontvangt dus daar moet je het niet zoeken. Als je het niet vertrouwt kan je ook een externe UART aansluiten via USB. DEnk dat het eerder de IC is die de pijp aan maarten geeft, wordt de IC niet warm?
Wel zal ik kijken of ik een routine in C++ kan schrijven die het inverten vervangt zodat de meter direct op de Rasp aangesloten kan worden. Het is geen rocket sience, denk dat ik daar veel mensen blij mee maakt. Maaar uhhhh er ligt nog 12 kuub zand voor de deur dus ik ga nog een uurtje kruien.
  • klump4u
Willie Wortel schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 19:31:
Zou zeker de IC kunnen zijn ware het niet dat ik er al 4 getest heb.
Het telegram eindigt met een regel die begint met een ! teken inderdaad maar bij mij krijg er weer enkele regels achteraan.
Het rare vindt ik dat hij het 1 of anderhalve dag doet en dan blijft de P1 loop error iedere 5 seconden lopen en komt er niks meer binnen, de rest zoal S0 of onewire loopt gewoon door. Ook de error data loopt dan snel op omdat er ieder 5 seconden een fout word weg geschreven.
Wat het is weet ik niet maar ik heb het op de Pi3B+ en op de Pi2.
Wat ga je maken met al dat zand?
  • klump4u
Vannacht weer de P1 in een loop, 6 dagen gelopen. Ik weet het niet meer.
klump4u schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 07:07:
de data krijgt de software toch echt van de IC, als de data niet juist is wordt dit afgevangen door de fout afhandeling routine. Er is duidelijk iets wat niet goed samenwerkt tussen je slimme meter en de rest.
Maar 6 dagen is al meer dan de 1 a 2 dagen die je eerder meldde.
Zelf heb ik een splitter gekocht om ook mijn test omgeving van signaal te voorzien. Zal als ik weer tijd heb er dieper in duiken. Maar is moeilijk want bij mij functioneert alles.
Een telegram opent met een slash / en eindigt met een !+hex En de software verzint niks, krijgt alles aangeboden van de IC.
Klump het zand had ik nodig om de tuin op te hogen, bij mij zakt de tuin zo een centimeter per jaar.
Straks bezig met een extra kamer om te toveren tot inloopkast en dat is veel timmerwerk. Gisteren een nieuw meranti kozijn geplaatst met 2 openslaande en 1 vast raam, en volgende week de shutters voor de ramen. Dan is het vrouwtje helemaal heppie de peppie. :)
  • klump4u
@Willie Wortel
Mijn telegram eindigt nooit op de !+ hex
Het zijn altijd enkele regels erna.
Er komt op een gegeven moment geen goed telegram binnen en dan geeft hij iedere 5 seconden de error P1 loop, lijkt me sterk dat het dan fout blijft gaan maar blijkbaar wel, doe ik een reboot dan is het weer goed
@klump4u ik heb voor jou een herschreven versie van de slimme meter uitlezen.
ik heb het bij mezelf getest en werkt naar behoren.
Getest met een 40106, 5v op de vrijgave zonder weerstand, 1k weerstand op de datadraad. Dus in totaal 1 weerstand. Ben benieuwd want het draait bij mij niet in mijn hoofd rasp.
Willie Wortel wijzigde deze reactie 10-07-2019 20:42 (4%)
  • +1Henk 'm!
  • klump4u
Willie Wortel schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 13:24:
https://we.tl/t-qgnvtKT6c6
Ga hem proberen, alvast bedankt.
edit
Telegram nog steeds hetzelfde.
Begint wel mooi bij de \, maar stopt niet bij de regel met de !+hex
klump4u wijzigde deze reactie 10-07-2019 19:38 (20%)
klump4u schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 16:11:
edit
Dat maakt niet uit, hij moet gewoon door blijven lopen zonder storing maar dat weet je nu nog niet.
Kijk ook even of het uitmaakt als je de Delay naar 400 msec terugbrengt ipv 1000 omdat jou telegram elke seconde komt.
  • klump4u
Willie Wortel schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 20:21:
Welke Delay?
               DaL.p1Now.ConsumptionNowFase1 = parceValue(DaL.p1Fix.consumptionNowFase1PreFix, DaL.p1Fix.consumptionNowFase1PostFix, DaL.p1Now.ConsumptionNowFase1)
                        DaL.p1Now.ConsumptionNowFase2 = parceValue(DaL.p1Fix.consumptionNowFase2PreFix, DaL.p1Fix.consumptionNowFase2PostFix, DaL.p1Now.ConsumptionNowFase2)
                        DaL.p1Now.ConsumptionNowFase3 = parceValue(DaL.p1Fix.consumptionNowFase3PreFix, DaL.p1Fix.consumptionNowFase3PostFix, DaL.p1Now.ConsumptionNowFase3)
                    End If
                    Task.Delay(100).Wait()
                    WritePin(DaL.P1config.pinOnWrite, False)
                    '* Every time the day will change, reset the historic vars  *
                    '* and start the new day with daily totals on zero.         *
                    isHistoric()
                End If
            Catch ex As Exception
                DaL.exeptions.storeExeption("error in P1 loop", ex)
                Task.Delay(5000).Wait()
            End Try
        Loop
    End Sub
de 1000 veranderen in 400 of nog sneller 300
  • klump4u
Willie Wortel schreef op woensdag 10 juli 2019 @ 20:41:
Maar dan leest hij iedere seconden een telegram toch?
ja, het is maar even om te testen.... maar dan weet je in ieder geval dat je een heel telegram binnen krijg, als dan iedere seconde de checksum veranderd dan weet je ook dat het telegram iedere seconde verstuurd wordt, ik heb dat niet terug kunnen lezen in de pdf van de meter.
  • klump4u
Oke, morgen verder, bedje roept.
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
@Willie Wortel
Hij heeft 4 dagen en 8 uur gelopen zonder enige error in de log en dan houd hij op met de P1 uitlezen, ieder 5 seconden een error melding in de log, doe ik een reboot dan gaat hij gewoon weer verder met het uitlezen van de P1 en de rest.
Kan er in de P1port_SmartMeter.vb niet iets gezet worden dat als b.v. 10 keer achter elkaar een P1Error is de raspberry dan automatisch zichzelf reboot?
Ik test nog wel verder maar het is bijna vakantietijd en dan kan ik niet bij de Pi komen.
  • 0Henk 'm!
@klump4u De Raspberry krijgt zijn signaal van de IC, als de IC onzin geeft dan gaat de fout afhandeling werken. De fout zit echt bij de IC en slimme meter. Je vraag naar een reset bij 10x aaneengesloten een fout, ja dat kan ,
Zoek de volgende code in P1...….
schrijf : dim mustReset …… BOVEN do while …..
Dim mustReset As Integer = 0
        Do While True
schrijf :
schrijf in de catch …...
                mustReset += 1
                If mustReset = 10 Then
                    Windows.System.ShutdownManager.BeginShutdown(Windows.System.ShutdownKind.Restart, TimeSpan.FromSeconds(1))
                End If
Willie Wortel wijzigde deze reactie 14-07-2019 18:56 (53%)
  • +1Henk 'm!
  • klump4u
@Willie Wortel
Ik neem aan in P1port_SmartMeter.vb?
Dim dataReaderObject As DataReader = New DataReader(_serialDevice.InputStream) With {
            .InputStreamOptions = InputStreamOptions.None
        Do While True
            Try
                Const BUFFER As Integer = 1024
                Await dataReaderObject.LoadAsync(BUFFER).AsTask()
                If dataReaderObject.UnconsumedBufferLength > 0 Then
Wordt dan:
        Do While True
            Try
en
                End If
                Task.Delay(8600).Wait()
            End Try
        Loop
Wordt dan:
                End If
            mustReset += 1
                End If
            End Try
        Loop
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
Ga ik morgen proberen dan.
Ik wil niet zeuren maar heb vanavond op de oude pi2 raspi stretch gezet en op de seriële poort een 40106 IC aangesloten, deze aan de slimme meter gehangen en in Putty uitgelezen, iedere seconden een mooi telegram met / aan het begin en de !+hex op het eind, hoe ziet jullie telegram eruit @Willie Wortel en @jmeinders ?
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
Zo hoort hij dus te zijn, die van mij geeft dus altijd enkele regels extra, wat heb jij bij de prefix en Postfix in de optionspagina bij het gas?
  • 0Henk 'm!
  • klump4u
jmeinders schreef op zondag 14 juli 2019 @ 22:19:
prefix = S)(
Postfix = *m3)
Alleen als het weer wintertijd wordt moet ik hem handmatig op W)( zetten :-(
Dat heb ik ook bij pre en post.
bij mij komt ook het telegram naar behoren. Maak je routine eens sneller door een kortere delay, doordat je telegram elke seconde wordt gegeven, misschien biedt dat soelaas of een ander type IC, 74HC04 of een andere. Voorbeelden te over.
het veranderen in seizoenen gebeurd automatisch, de variabele was niet ingegeven welke veranderd moet worden. Is aangepast. Zelf heb ik geen gas.
If DaL.p1Now.ConsumedGas <= 0 Then
   If DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix.IndexOf("S") > -1 Then
      DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix = DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix.Replace("S", "W")
   ElseIf DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix.IndexOf("W") > -1 Then
      DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix = DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix.Replace("W", "S")
   End If
End If
Willie Wortel wijzigde deze reactie 15-07-2019 09:59 (4%)
  • klump4u
Delay op 300 gezet en dit is het telegram:
Iedere seconden een andere !+hex
verschillende IC's ook al geprobeerd.
edit,
Delay terug naar 10000 gezet, code aangepast met de reboot optie van enkele post hierboven.
klump4u wijzigde deze reactie 15-07-2019 10:24 (15%)
  • +1Henk 'm!
@klump4u voorop gesteld dat dit een lokaal probleem is, …. de reset is natuurlijk geen oplossing, dan had je net zo goed een Netduino kunnen houden. :)
Er is nog een andere oplossing: bij het niet meer ontvangen van een goed signaal (daar gaan we vanuit) de gehele serial routine software matig de vuilnisbak in en alles opnieuw initialiseren/inlezen. Dat heb ik nu geschreven maar moet nu weg en kan het niet testen. Kom hier op terug.
  • klump4u
Willie Wortel schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 08:01:
Ik wacht het af, heb nog geen reset gehad dus weet ook niet of dat werkt.
  • +2Henk 'm!
  • klump4u
@Willie Wortel
Vanmorgen een P1 loop, ik zie in de error log 11 meldingen en daarna heeft hij zichzelf gereset en loopt nu weer vrolijk. Heb ik die stress tenminste niet als ik op vakantie ben ;)
klump4u wijzigde deze reactie 17-07-2019 13:34 (17%)
@klump4u wanneer ga je op vakantie? Want als je nog genoeg tijd hebt kan jij de nieuwe code testen, ten slotte gaat het programma bij jou in de stress. Dan zet ik het voor je online.
Dan moet dit stukje code zijn werk doen. (ter inzage)
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
    Private Async Function initSerialDevice() As Task
        If _serialDevice IsNot Nothing Then
            _serialDevice.Dispose()
        End If
        If dataReaderObject IsNot Nothing Then
            dataReaderObject.Dispose()
        End If
        Dim aqs As String = SerialDevice.GetDeviceSelector()
        Dim allCOMMdevices As DeviceInformationCollection = Await DeviceInformation.FindAllAsync(aqs)
        Try
            Dim s As Integer = DaL.P1config.commPort.Split(" ")(1)
            _serialDevice = Await SerialDevice.FromIdAsync(allCOMMdevices(s).Id)
            Dim errTxt As String = "Er zit een fout in selectie communicatie port"
            appendToFile("Errors", "Startup ", errTxt & vbCrLf & ex.Message & vbCrLf & ex.StackTrace).Wait()
            DaL.exeptions.storeExeption(errTxt, ex)
            Exit Function
        End Try
        For t As Integer = 0 To allCOMMdevices.Count - 1
            Debug.WriteLine(t & " -  " & allCOMMdevices(t).Id)
        Next
        _serialDevice.ReadTimeout = TimeSpan.FromMilliseconds(1000)
        _serialDevice.BaudRate = DaL.P1config.Baudrate
        _serialDevice.Parity = DirectCast(DaL.P1config.parity, SerialParity)
        _serialDevice.StopBits = DirectCast(DaL.P1config.stopBits, SerialStopBitCount)
        _serialDevice.DataBits = CUShort(DaL.P1config.dataBits)
        _serialDevice.Handshake = SerialHandshake.None
        dataReaderObject = New DataReader(_serialDevice.InputStream) With {
    End Function
  • klump4u
Willie Wortel schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 07:28:
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
        End If
        End If
        Try
            Exit Function
        End Try
        Next
    End Function
Laat je de reset erin of niet, ben tot dinsdag nog thuis.
@klump4u Ik heb het zo geschreven dat eerst tot 10 pogingen gedaan wordt om de serial device nieuw leven in te blazen en anders reboot. Kijk of het werkt en anders terug naar je huidige versie.
https://we.tl/t-qI6yXdHQLh
hier een stukje van de code:
Visual Basic:
                'we hebben een fout ontdekt, we verhogen de mustReset met 1 en bij 10 rebooten we
                mustReset += 1
                    DaL.exeptions.storeExeption("error in P1 loop, we gaan rebooten", ex)
                    Task.Delay(2000).Wait()
                End If
                'er is een fout ontdekt, we gaan kijken of opnieuw initialiseren soelaas biedt, zo niet dan rebooten na 10 pogingen
                DaL.exeptions.storeExeption("error in P1 loop, we gaan de SerialDevice opnieuw initialiseren", ex)
                initSerialDevice().Wait()
            End Try
Ik heb niet kunnen testen!
  • klump4u
Willie Wortel schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 18:47:
Visual Basic:
                mustReset += 1
                End If
            End Try
Ik heb hem erop gezet, hou je op de hoogte.
Wordt er wel telkens al er iets gebeurt naar de ERROR log geschreven?
@klump4u ja er wordt naar de log geschreven, zowel bij de reset alsook bij opnieuw initialiseren. Ik ben ook benieuwd wat er gebeurd. Denk wel dat dit soelaas biedt.
bij reboot:
bij init:
  • klump4u
@Willie Wortel
Hij doet nu niks bij een P1 loop.
De Pi loopt gewoon door, als ook DAL, er is geen reboot geweest maar de P1 wordt niet meer uitgelezen.
Er is maar een error melding in de log op de SD.
DateTime: Sunday, 21 Jul 2019 - 22:58:33
Detail: error in P1 loop, we gaan de SerialDevice opnieuw initialiseren
Message: No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page. No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.
Stack: at Windows.Storage.Streams.DataReader.ReadString(UInt32 codeUnitCount) at StartupDaL.ReadSerialP1poort.VB$StateMachine_6_readOutP1port.MoveNext()
Laatste telegram is van 12 seconden voor de foutmelding
Command Now on: 7/22/2019 4:50:06 PM
LastTimeReceivedTelegram: 7/21/2019 10:58:21 PM
@klump4u Je IC geeft niet meer de juiste data door aan je communicatie port. Je IC geeft zoals dat heet non-valid tekens door die niet leesbaar zijn, de tekens die doorgegeven worden komen niet voor in de uni-char tabel.
Waarom deze storing plaatsvind weet ik niet maar is bij jou begonnen toen er een nieuwe meter werd geïnstalleerd. Software matig zijn de oplossingen uitgeput.
  • klump4u
Willie Wortel schreef op maandag 22 juli 2019 @ 20:39:
Tja is jammer, ik zet de vorige P1 met de software reboot erop en kijk na de vakantie wel verder wat ik ermee ga doen, bedankt voor het mee denken.
  • klump4u
@Willie Wortel
De satelite raspberry werk dat ook nog voor de P1 poort? Ik krijg het niet voor elkaar.
klump4u schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 17:43:
@Willie Wortel
Die optie stamt nog uit de tijd van de Netduino en is nooit meer wat mee gedaan. Zal eens kijken of het nog werkt.
Pagina: 1 2 3 4 5
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
