Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[Nintendo Switch] Algemene ervaring topic - Deel 2 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 581.146 views
  • +2Henk 'm!
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
  • Laatst online: 11:19
Welkom
De laatste wens, voor het overlijden, van voormalig Nintendo directeur Satoru Iwata was dat het bedrijf de stap richting mobile gaming zou gaan maken. Vervolgens in maart 2015 maakte Nintendo bekend te werken aan nieuw hardware platform met de codenaam NX. Sindsdien zijn er behoorlijk wat geruchten het web rondgegaan over Nintendo's nieuwste project. Nintendo wist hun plannen goed geheim te houden voor de buitenwereld.
Op 20 oktober 2016 was het dan zover. Toen onthulde Nintendo hun nieuwste console: de Nintendo Switch, een homeconsole en handheld console in één apparaat.
Hierzo de preview trailer:
PS: Voorheen was dit het Het Nintendo NX topic
De console
De Switch is zowel een handheld console als een homeconsole. Dit houd in dat je de console kunt meenemen (zoals met de Nintendo 3DS het geval was) of door middel van een dockingstation aan je tv of ander scherm kunt aansluiten (denk aan de Wii U Gamepad charging station die net even wat meer functies gekregen heeft).
Momenteel is er nog geen technische informatie bekend. Voorlopig alleen een overzicht van de verschillende Nintendo Switch hardware die tot nu toe getoond zijn.
Nintendo Switch Console + Dock
In de afbeelding hiernaast zie je een Nintendo Switch console zonder Joy-Con controllers geplaatst in een Nintendo Switch Dock. Deze set-up is bedoeld voor de thuissituatie waarbij het dockingstation aangesloten met een HDMI kabel kan worden op een groot scherm, waarschijnlijk je televisie, waarop je het spel kunt zien in een maximale resolutie tot 1080p (niet alle spellen maken hier echter gebruik van!). De console heeft zelf een touchscherm van 6,2 inch met een resolutie van 1280x720. Standaard heeft de console 32GB aan opslagruimte, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor het systeem. Je kan opslagruimte vergroten dmv MicroSDXC kaartjes (max. 2TB). Het dockingstation functioneert tevens als oplader voor de console.
Specificaties Switch Console
CPU:Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz, L2 cache 2 MB, 64-bit ARMv8, Crypto-extensie ingeschakeld
GPU:Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur, 256 cuda-cores, maximaal 1 GHz
1024 FLOPS/cyclus, Texture: 16 pixels/cyclus, Fill: 14.4 pixels/cyclus
RAM:4GB (@ 25,6GB/s)
Opslag:32GB. Uitbreidbaar met MicroSDXC t/m 2TB.
Communicatie:Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
(bedraad netwerk mogelijk met de Dock en LAN adapter)
Geluid:Ingebouwde stereo speakers. Ondersteuning voor linear PCM 5.1ch (output via HDMI met de Dock)
Poorten:Switch GameCard-slot, 3,5mm audiojack, SD-kaartslot, USB-C, HDMI uit (op Switch Dock)
Optische drive:Niet aanwezig - Gamecube/Wii/Wii U discs worden niet ondersteund.
Scherm:6.2-inch 1280x720 resolutie multi-touch capacitief scherm. Geen 4K ondersteuning. HDR ondersteuning onbekend.
Accu:Lithium ion batterij met capaciteit van 4310mAh. Opladen duurt ongeveer 3 uur in slaapstand.
Ingebouwde sensoren:Accelerometer, gyroscoop, helderheidssensor
Afmeting:102mm x 239mm x 13.9mm (met Joy-Con Controllers eraan vast)
Gewicht:297 gram (zonder Joy-Cons) / 398 gram (met Joy-Cons)
Online speelbaarheid:Abonnement Nintendo Switch Online Services vereist - gratis proefperiode tot najaar 2017.
Inhoud doos:Keuze uit twee pakketten; Pakket grijs of pakket neon
• Console unit
• Joy-Con L Controller (kleur grijs of neon-blauw)
• Joy-Con R Controller (kleur grijs of neon-rood)
• Twee Joy-Con polsbandjes in bijbehorende kleur.
• Joy-Con Grip Controller
• Switch Dock
• HDMI kabel
• AC adapter
Nintendo Switch Joy-Con controllers
Deze controllers kun je op de console unit schuiven om een mobiele handheld te vormen of kunnen eraf gehaald worden om als losse controllers te gebruiken voor één of twee spelers.
Bij één speler gebruikt de speler beide Joy-Con controllers om het spel te besturen. Bij twee spelers gebruikt elke speler één van de twee Joy-Con controllers. Bevat motion control en HD rumble. De rechter Joy-Con bevat nog een NFC lezer voor Amiibo's. Een volledig opgeladen Joy-Con controller gaat 20 uur mee. De Joy-Con L + R controllers komen in verschillende kleuren. Bekijk alle kleurencombinaties hier.
Nintendo Switch handheld mode
Nintendo Switch console met eraan geschoven Joy-Con controllers kan gebruikt worden als handheld, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
In handheld-mode is de verwachte batterijduur tussen de 2,5 en 6 uur, afhankelijk van hoeveel rekenkracht de game van de Switch vraagt.
Nintendo Switch GameCards
De Nintendo Switch gebruikt cartridges als fysieke media waar de spellen op staan. Hiermee stapt Nintendo af van het ingeburgerde disc systeem.
Nintendo Switch Joy-Con Grip Controller & Nintendo Switch Joy-Con Charging Grip Controller
De Nintendo Switch Joy-Con Grip controller is ontworpen voor thuisgebruik. Op deze Grip controller schuif je beide Joy-Con controllers om een volwaardig gamecontroller te vormen. Alleen de Charging Grip Controller kunnen, wanneer bekabeld aangesloten, de Joy-Con controllers worden opgeladen, ook tijdens het spelen.
Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch Pro Controller is ontwikkeld voor de gamer die net even wat meer uit de console wilt halen. Je gebruikt deze waarschijnlijk alleen thuis. Bevat net als de Joy-Con controllers motion control, HD rumble en een NFC scanner voor de Amiibo's.
Aankoop
Prijs
De prijs ligt bij de meeste winkel in Nederland op €329,99. De Nintendo Switch is sinds 3 maart 2017 verkrijgbaar.
Winkels
Overzicht in de T.net Pricewatch
Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Voor vragen en discussiëren over winkelvoorraden, pre-orderen en bestellen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Nintendo Switch problemen en garantie-afhandelingen topic
Voor vragen en discussiëren over problemen met de hardware (niet-werkende JoyCons bijvoorbeeld) en garantie afhandelingen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Games
Games
Er zijn al best wel wat games aangekondigd, waaronder al 40+ games bevestigd zijn voor release in 2017. Een aantal must-haves zie je hieronder.
https://tweakers.net/ext/f/PFsNUK69p0jvYBTQRQfSvGo3/full.png https://tweakers.net/ext/f/LZuaWgTSSgsVsU2kzdtBEsoe/full.png https://tweakers.net/ext/f/DWhAQQItjPREhYZjEfLpcuz1/full.png
https://tweakers.net/ext/f/fIxg7F0ZzLLZTzgtMxGZJLsV/full.png https://tweakers.net/ext/f/Zl1furKH3MD85mxONqAZnYC7/full.png https://tweakers.net/ext/f/bbgA3NPQNTvQR1knXe7BQtwL/full.png
https://tweakers.net/ext/f/fQnYs2c4F0wke3zjBCoh3L49/full.png https://tweakers.net/ext/f/6lGCdf2F4hUIFKVI0jjxbkhk/full.png https://tweakers.net/ext/f/47bhk5eXqTvQMAuTLNszxYQM/full.png
https://tweakers.net/ext/f/0ropwXza6oGYIm2wKTo7cfQh/full.png https://tweakers.net/ext/f/y64kCtWNyoiGg1pO79KhoQqY/full.png https://tweakers.net/ext/f/T473ILIE6KjVOlW4rZbXGZrB/full.png
https://tweakers.net/ext/f/kc4QyXzXPad72CZwkHxRGS1y/full.png https://tweakers.net/ext/f/kN3E1H0QPZCWHQfjjerydAN4/full.png
Een complete lijst van games voor de Switch vind je hier (inclusief releasedata):
Lijst van Nintendo Switch games
Benieuwd wat de eShop prijzen zijn van elke eShop wereldwijd? Check dit hier:
Best Nintendo eShop Deals Around The World
Afbeeldingen
Klik op de afbeeldingen voor groot formaat.
https://tweakers.net/ext/f/RNmNA5wEzUGZZq0tWwswxJEH/medium.jpghttps://tweakers.net/ext/f/zZ3kDgQAQMbn67sCV1BsRJ56/medium.jpg
Veelgestelde vragen (FAQ)
Op welke manieren kun je de Switch gebruiken?
Je kunt de Switch gebruiken op drie verschillende manieren. Je kunt de Switch in tv-mode gebruiken. Je zet dan de Switch in het dock, welke aangesloten is op je tv, om met de JoyCon (Charging) Grip of de Switch Pro controller te spelen. Je kan in tabletop mode spelen. Met het pootje aan het achterkant kun je de Switch voor je op tafel wegzetten en met de controller naar keuze kun je dan spelen. Of als laatste in handheld mode. Je laat dan JoyCon controllers aan de Switch vastzetten zodat je makkelijk onderweg kunt spelen. Tv-mode en Tabletop mode zijn overigens ook ideaal voor local multiplayer.
https://tweakers.net/ext/f/2EKDreZNjwj6aI05Fa2OaM8b/full.jpg
Gaan alle games werken in alledrie de modi?
Niet elke game ondersteunt elke speelmode (tv-, tabletop- of handheld-mode). Bijvoorbeeld de game Voez. Deze is alleen in handheld mode te spelen, omdat het gebaseerd is op het touchscreen gebruik.
Welke MicroSD kaart kan ik in de Switch gebruiken?
In principe kun je elke MicroSD, MicroSDXC, MicroSDXC kaart gebruiken tot een maximum grootte van 2TB (welke op dit moment nog niet te verkrijgen zijn). Nintendo raad aan eentje te kiezen met minimaal UHS-I (Ultra High Speed), zoals bijv. deze kaarten in de Tweakers Pricewatch.
In een SD-kaart test van Gamespot blijkt dat Sandisk het beste scoort en Kingston en Lexar het slechtste, al zijn de verschillen minimaal en verwaarloosbaar.
Kan ik een powerbank gebruiken op mijn Switch?
Ja, dat kan wel. Houd er echter wel rekening mee dat de powerbank een minimale oplaadcapaciteit van 15V/2.6A heeft en dat je hem moet aansluiten met een USB-C kabel. Echter is gebruik van een powerbank geheel op eigen risico en daarom wordt gebruik van een powerbank afgeraden door Nintendo. Dit is hun antwoord:
quote:
Waaraan moet een powerbank voldoen zodat ie veilig met de Switch gebruikt kan worden? Welke technische specificaties raden jullie aan?
We raden het af om een powerbank te gebruiken aangezien deze nog wel eens een ander voltage geven dan een oplader van Nintendo en daardoor heb je kans dat je de batterij van de Switch opblaast.
Met vriendelijke groet,
Het Nintendo Team
Is het gebruik van een screenprotector verstandig/noodzakelijk?
Ja, het gebruik van een screenprotector is aangeraden. Wanneer je de Switch veel in en uit je Switch Dock haalt en je doet dit te onzorgvuldig heb je kans dat er krasjes op je scherm verschijnen. Om dit te voorkomen kun je dus beter een screenprotector gebruiken.
Wat weten we over de online diensten en hoe duur is het?
De Nintendo Switch' Online Service geeft je toegang tot de Nintendo eShop, beheren van je vriendenlijst, een screenshot deelfunctie en geeft je toegang tot de Ouderlijk Toezicht smartphone app. De betaalservice start ergens in het najaar (datum nog onbekend). De service gaat ergens tussen 16 en 25 euro kosten per jaar. Tot de service live gaat, is de service gratis te gebruiken.
Wanneer de betaalservice live gaat en je hierop abonneert, geeft dat je de mogelijkheid om online te gaan spelen. Je krijgt toegang tot de Online Lobby & Voice Chat smartphone app. Ook krijg je elke maand een Virtual Console game te leen om die maand gratis te kunnen proberen en in de eShop zul je speciale aanbiedingen kunnen vinden.
Mocht je afvragen waarom Nintendo heeft gekozen voor een app. Het antwoord is vrij simpel. De Switch is o.a. gemaakt om on-the-go the kunnen spelen. Het zou niet handig om steeds je gamersheadset mee te nemen. Je telefoon heb je echter wel altijd bij je. 1 + 1 werd 2. ;)
Kan ik eerdere aankopen van de eShop op de Wii U/3DS meenemen naar de Switch?
Volgens Nintendo Nederland wordt er over deze mogelijkheid nagedacht. Voorlopig is het nog niet mogelijk en zul je dus elke game die je al hebt en op de Switch wilt spelen opnieuw moeten kopen in de eShop. Helaas...
Wat gaan de Switch apps voor op de telefoon voor ons doen?
Er zijn twee apps beschikbaar. De Online Lobby & Voice Chat app en de Ouderlijk Toezicht app.
De Ouderlijk Toezicht app spreekt voor zich en heeft weinig uitleg nodig. Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even dit filmpje. De app kun je hier downloaden: Android / iOS.
De Online Lobby & Voice Chat app gaat voor de meeste hier het interessantste zijn. Zoals de naam al aangeeft bevat de app een online lobby om andere spelers te ontmoeten en voice chat om met vrienden en andere spelers te kunnen chatten. De app wordt ook gebruikt voor matchmaking in games. De app wordt in de zomer beschikbaar gesteld.
Kun je de Switch zonder dock ook op je tv aansluiten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De Switch Dock bevat techniek om de Switch' signaal om te zetten in een HDMI signaal, iets wat een kabel alleen niet kan doen. Heb je een extra Dock nodig dan is er de mogelijkheid om extra Switch Docks los aan te schaffen.
Ik heb geen wifi / ik wil liever de Switch bedraad aansluiten op het netwerk. Kan dat?
Ja, dat kan. Nintendo heeft LAN-adapters beschikbaar voor de Switch. Mocht je toevallig een LAN-adapter van de Wii of Wii U hebben, die werken ook met de Switch. Je kunt de USB-kabel direct van de LAN adapter direct op het dock aansluiten. Om de LAN adapter te gebruiken op de Switch zelf zul je een USB (female) naar USB-C (male) adapter nodig hebben.
Kan ik mijn Wii/Wii U/3DS spellen op de Switch spelen?
Nee, alleen de games die aangeboden worden via de eShop als Virtual Console game kun je op de Switch spelen wanneer deze beschikbaar zijn.
Is de Switch regiovrij?
Ja, de Nintendo Switch is regiovrij. Dit houd in dat je games uit elk continent kunt spelen.
Hoe stel ik een buitenlandse eShop in op mijn Switch?
Dit is vrij makkelijk. Volg deze stappen:
  1. Maak een nieuw profiel aan op je Switch.
  2. Maak tevens een nieuw Nintendo Account aan en stel hierbij in het land/regio waarvan je de eShop wilt gebruiken.
  3. Log in met de nieuwe gegevens op je Switch en de Switch zal dit account en profiel met elkaar koppelen.
  4. Als je nu de eShop opent, zal kunnen kiezen met welk account (en dus in welke regio) je de eShop wilt bekijken.
Kopen van games is echter een ander verhaal. Nog niet alle credit cards worden cross-region ondersteunt. Mogelijk heb je een prepaid card nodig. Wanneer hier meer info over is, wordt de informatie hier bijgewerkt.
Deze video laat zien hoe dit werkt.
Mijn JoyCon controllers blijven aanstaan, ook al gebruik ik ze niet.
Hebben de JoyCon controllers een power-knop?
Het antwoord is Ja! De Switch JoyCon controllers hebben een power-knop om ze uit te kunnen zetten. Om deze knop te kunnen gebruiken, schuif je de JoyCon controller van je Switch af. Op de rail, de zijde die waarmee de JoyCon vastzit aan je Switch, zit een SYNC knopje. Als je deze indrukt, dan kun je je JoyCon controller uitzetten.
Ideaal als je de JoyCon niet nodig nodig hebt en zo de batterij ervan wilt besparen. Deze methode werkt ook bij de Switch Pro controller (SYNC knopje zit aan de voorkant naast de USB-C-ingang). Dit is overigens ook erg handig als je de volgorde van je controllers wilt veranderen. Je kunt de controllers dan weer één voor één aanzetten (eerst de controller van speler 1, dan speler 2, etc..).
Help! Één/beide JoyCon(s) verbinding met de Switch is zwak/valt steeds weg. Wat nu?
Geen paniek! Er is nog iets wat je kunt proberen om het probleem te herstellen.
  1. Ga naar systeeminstelingen > Controllers en sensoren
  2. Onderstaat een knopje Controllers ontkoppelen ofzoiets.
  3. Zet nu je Switch helemaal uit (geen slaapmode!) en dan weer aan.
  4. Als goed zou je probleem nu verholpen moeten zijn. Zo niet, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice van Nintendo
Als ik de Switch opstuur naar Nintendo ter reparatie, blijft dan mijn savedata behouden?
Dat hangt af wat het oorzaak van het defect is. Wanneer het defect niet te maken heeft met de interne opslag, zal je savedata hoogstwaarschijnlijk wel behouden blijven.
Wanneer Nintendo je Switch console vervangt wegens het defect, worden in eerste instantie alleen je useraccounts overgezet. Schrik (nog) niet wanneer je geen savedata vind in je storage. Start je game(s) op en je zal zien dat er een update is voor het spel. Dit is je savedata die de Switch van Nintendo's recovery cloud1 download zodat jij weer verder kunt waar je gebleven bent. Gebeurd dit niet, dan heb je helaas pech en heeft Nintendo je savedata niet kunnen redden.
1) Geen idee wat de naam ervan is, maar recovery cloud klinkt leuk :P
Links
Nintendo
Overige sites
Op Tweakers
Tweakers Vriendenlijst
De Nintendo Switch gebruikt het welbekende, en terug van weggeweest, friendcode systeem om spelers met elkaar te laten connecten. Er waren aanwijzingen dat Nintendo mogelijk zou gaan afstappen van dit systeem. Mogelijk dat deze afschaffing nog steeds plaatsvind wanneer Nintendo het volledige online platform lanceert in het najaar en is dus dit friendcode systeem een tijdelijk systeem om toch online te kunnen spelen.
Met dank aan @Xerox hebben we een vriendenlijst van Tweakers waar je elkaars friendcode kunt opzoeken in de tussentijd.
Credits
Super Mario
Voor wijzigingen en/of opmerkingen mbt deze topicstart kun je een DM of een email sturen naar de topicstarter.
Topicstart door: Zeror
Members only:
[Voor 255% gewijzigd door Zeror op 19-11-2017 19:35]
Nintendo ID: Zeror_rk | SW-6670-3316-6323
Stem op 👍: 'Henk' knop (uitproberen?) | Betrouwbare reviews in PW
Er is een [Switch] Problemen en garantie-afhandelingen -topic.
Er is een Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic", discussie over prijzen en bestellingen hoort daar thuis.
Er is ook een Super Mario Odyssey topic!
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
