Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
sluiten
Onderzoek Tweakers
Om beter te begrijpen wat jij waardevol vindt aan Tweakers en andere online content of features, voeren we een onderzoek uit. Wil jij ons helpen door de bijbehorende vragenlijst in te vullen? Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag en onder alle deelnemers verloten we drie Tweakers-goodiebags.
Naar het onderzoek
[Nintendo Switch] Algemene ervaring topic - Deel 2 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
Pagina: 1 2 3 4
  • 581.111 views
  • +2Henk 'm!
  • Zeror
  • Registratie: september 2003
Welkom
De laatste wens, voor het overlijden, van voormalig Nintendo directeur Satoru Iwata was dat het bedrijf de stap richting mobile gaming zou gaan maken. Vervolgens in maart 2015 maakte Nintendo bekend te werken aan nieuw hardware platform met de codenaam NX. Sindsdien zijn er behoorlijk wat geruchten het web rondgegaan over Nintendo's nieuwste project. Nintendo wist hun plannen goed geheim te houden voor de buitenwereld.
Op 20 oktober 2016 was het dan zover. Toen onthulde Nintendo hun nieuwste console: de Nintendo Switch, een homeconsole en handheld console in één apparaat.
Hierzo de preview trailer:
PS: Voorheen was dit het Het Nintendo NX topic
De console
De Switch is zowel een handheld console als een homeconsole. Dit houd in dat je de console kunt meenemen (zoals met de Nintendo 3DS het geval was) of door middel van een dockingstation aan je tv of ander scherm kunt aansluiten (denk aan de Wii U Gamepad charging station die net even wat meer functies gekregen heeft).
Momenteel is er nog geen technische informatie bekend. Voorlopig alleen een overzicht van de verschillende Nintendo Switch hardware die tot nu toe getoond zijn.
Nintendo Switch Console + Dock
In de afbeelding hiernaast zie je een Nintendo Switch console zonder Joy-Con controllers geplaatst in een Nintendo Switch Dock. Deze set-up is bedoeld voor de thuissituatie waarbij het dockingstation aangesloten met een HDMI kabel kan worden op een groot scherm, waarschijnlijk je televisie, waarop je het spel kunt zien in een maximale resolutie tot 1080p (niet alle spellen maken hier echter gebruik van!). De console heeft zelf een touchscherm van 6,2 inch met een resolutie van 1280x720. Standaard heeft de console 32GB aan opslagruimte, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor het systeem. Je kan opslagruimte vergroten dmv MicroSDXC kaartjes (max. 2TB). Het dockingstation functioneert tevens als oplader voor de console.
Specificaties Switch Console
CPU:Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz, L2 cache 2 MB, 64-bit ARMv8, Crypto-extensie ingeschakeld
GPU:Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur, 256 cuda-cores, maximaal 1 GHz
1024 FLOPS/cyclus, Texture: 16 pixels/cyclus, Fill: 14.4 pixels/cyclus
RAM:4GB (@ 25,6GB/s)
Opslag:32GB. Uitbreidbaar met MicroSDXC t/m 2TB.
Communicatie:Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
(bedraad netwerk mogelijk met de Dock en LAN adapter)
Geluid:Ingebouwde stereo speakers. Ondersteuning voor linear PCM 5.1ch (output via HDMI met de Dock)
Poorten:Switch GameCard-slot, 3,5mm audiojack, SD-kaartslot, USB-C, HDMI uit (op Switch Dock)
Optische drive:Niet aanwezig - Gamecube/Wii/Wii U discs worden niet ondersteund.
Scherm:6.2-inch 1280x720 resolutie multi-touch capacitief scherm. Geen 4K ondersteuning. HDR ondersteuning onbekend.
Accu:Lithium ion batterij met capaciteit van 4310mAh. Opladen duurt ongeveer 3 uur in slaapstand.
Ingebouwde sensoren:Accelerometer, gyroscoop, helderheidssensor
Afmeting:102mm x 239mm x 13.9mm (met Joy-Con Controllers eraan vast)
Gewicht:297 gram (zonder Joy-Cons) / 398 gram (met Joy-Cons)
Online speelbaarheid:Abonnement Nintendo Switch Online Services vereist - gratis proefperiode tot najaar 2017.
Inhoud doos:Keuze uit twee pakketten; Pakket grijs of pakket neon
• Console unit
• Joy-Con L Controller (kleur grijs of neon-blauw)
• Joy-Con R Controller (kleur grijs of neon-rood)
• Twee Joy-Con polsbandjes in bijbehorende kleur.
• Joy-Con Grip Controller
• Switch Dock
• HDMI kabel
• AC adapter
Nintendo Switch Joy-Con controllers
Deze controllers kun je op de console unit schuiven om een mobiele handheld te vormen of kunnen eraf gehaald worden om als losse controllers te gebruiken voor één of twee spelers.
Bij één speler gebruikt de speler beide Joy-Con controllers om het spel te besturen. Bij twee spelers gebruikt elke speler één van de twee Joy-Con controllers. Bevat motion control en HD rumble. De rechter Joy-Con bevat nog een NFC lezer voor Amiibo's. Een volledig opgeladen Joy-Con controller gaat 20 uur mee. De Joy-Con L + R controllers komen in verschillende kleuren. Bekijk alle kleurencombinaties hier.
Nintendo Switch handheld mode
Nintendo Switch console met eraan geschoven Joy-Con controllers kan gebruikt worden als handheld, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
In handheld-mode is de verwachte batterijduur tussen de 2,5 en 6 uur, afhankelijk van hoeveel rekenkracht de game van de Switch vraagt.
Nintendo Switch GameCards
De Nintendo Switch gebruikt cartridges als fysieke media waar de spellen op staan. Hiermee stapt Nintendo af van het ingeburgerde disc systeem.
Nintendo Switch Joy-Con Grip Controller & Nintendo Switch Joy-Con Charging Grip Controller
De Nintendo Switch Joy-Con Grip controller is ontworpen voor thuisgebruik. Op deze Grip controller schuif je beide Joy-Con controllers om een volwaardig gamecontroller te vormen. Alleen de Charging Grip Controller kunnen, wanneer bekabeld aangesloten, de Joy-Con controllers worden opgeladen, ook tijdens het spelen.
Nintendo Switch Pro Controller
Nintendo Switch Pro Controller is ontwikkeld voor de gamer die net even wat meer uit de console wilt halen. Je gebruikt deze waarschijnlijk alleen thuis. Bevat net als de Joy-Con controllers motion control, HD rumble en een NFC scanner voor de Amiibo's.
Aankoop
Prijs
De prijs ligt bij de meeste winkel in Nederland op €329,99. De Nintendo Switch is sinds 3 maart 2017 verkrijgbaar.
Winkels
Overzicht in de T.net Pricewatch
Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic
Voor vragen en discussiëren over winkelvoorraden, pre-orderen en bestellen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Nintendo Switch problemen en garantie-afhandelingen topic
Voor vragen en discussiëren over problemen met de hardware (niet-werkende JoyCons bijvoorbeeld) en garantie afhandelingen etc... wordt je verzocht om naar het speciaal daarvoor geopende topic te begeven. Deze discussie graag NIET in dit topic!
Games
Games
Er zijn al best wel wat games aangekondigd, waaronder al 40+ games bevestigd zijn voor release in 2017. Een aantal must-haves zie je hieronder.
https://tweakers.net/ext/f/PFsNUK69p0jvYBTQRQfSvGo3/full.png https://tweakers.net/ext/f/LZuaWgTSSgsVsU2kzdtBEsoe/full.png https://tweakers.net/ext/f/DWhAQQItjPREhYZjEfLpcuz1/full.png
https://tweakers.net/ext/f/fIxg7F0ZzLLZTzgtMxGZJLsV/full.png https://tweakers.net/ext/f/Zl1furKH3MD85mxONqAZnYC7/full.png https://tweakers.net/ext/f/bbgA3NPQNTvQR1knXe7BQtwL/full.png
https://tweakers.net/ext/f/fQnYs2c4F0wke3zjBCoh3L49/full.png https://tweakers.net/ext/f/6lGCdf2F4hUIFKVI0jjxbkhk/full.png https://tweakers.net/ext/f/47bhk5eXqTvQMAuTLNszxYQM/full.png
https://tweakers.net/ext/f/0ropwXza6oGYIm2wKTo7cfQh/full.png https://tweakers.net/ext/f/y64kCtWNyoiGg1pO79KhoQqY/full.png https://tweakers.net/ext/f/T473ILIE6KjVOlW4rZbXGZrB/full.png
https://tweakers.net/ext/f/kc4QyXzXPad72CZwkHxRGS1y/full.png https://tweakers.net/ext/f/kN3E1H0QPZCWHQfjjerydAN4/full.png
Een complete lijst van games voor de Switch vind je hier (inclusief releasedata):
Lijst van Nintendo Switch games
Benieuwd wat de eShop prijzen zijn van elke eShop wereldwijd? Check dit hier:
Best Nintendo eShop Deals Around The World
Afbeeldingen
Klik op de afbeeldingen voor groot formaat.
https://tweakers.net/ext/f/RNmNA5wEzUGZZq0tWwswxJEH/medium.jpghttps://tweakers.net/ext/f/zZ3kDgQAQMbn67sCV1BsRJ56/medium.jpg
Veelgestelde vragen (FAQ)
Op welke manieren kun je de Switch gebruiken?
Je kunt de Switch gebruiken op drie verschillende manieren. Je kunt de Switch in tv-mode gebruiken. Je zet dan de Switch in het dock, welke aangesloten is op je tv, om met de JoyCon (Charging) Grip of de Switch Pro controller te spelen. Je kan in tabletop mode spelen. Met het pootje aan het achterkant kun je de Switch voor je op tafel wegzetten en met de controller naar keuze kun je dan spelen. Of als laatste in handheld mode. Je laat dan JoyCon controllers aan de Switch vastzetten zodat je makkelijk onderweg kunt spelen. Tv-mode en Tabletop mode zijn overigens ook ideaal voor local multiplayer.
https://tweakers.net/ext/f/2EKDreZNjwj6aI05Fa2OaM8b/full.jpg
Gaan alle games werken in alledrie de modi?
Niet elke game ondersteunt elke speelmode (tv-, tabletop- of handheld-mode). Bijvoorbeeld de game Voez. Deze is alleen in handheld mode te spelen, omdat het gebaseerd is op het touchscreen gebruik.
Welke MicroSD kaart kan ik in de Switch gebruiken?
In principe kun je elke MicroSD, MicroSDXC, MicroSDXC kaart gebruiken tot een maximum grootte van 2TB (welke op dit moment nog niet te verkrijgen zijn). Nintendo raad aan eentje te kiezen met minimaal UHS-I (Ultra High Speed), zoals bijv. deze kaarten in de Tweakers Pricewatch.
In een SD-kaart test van Gamespot blijkt dat Sandisk het beste scoort en Kingston en Lexar het slechtste, al zijn de verschillen minimaal en verwaarloosbaar.
Kan ik een powerbank gebruiken op mijn Switch?
Ja, dat kan wel. Houd er echter wel rekening mee dat de powerbank een minimale oplaadcapaciteit van 15V/2.6A heeft en dat je hem moet aansluiten met een USB-C kabel. Echter is gebruik van een powerbank geheel op eigen risico en daarom wordt gebruik van een powerbank afgeraden door Nintendo. Dit is hun antwoord:
quote:
Waaraan moet een powerbank voldoen zodat ie veilig met de Switch gebruikt kan worden? Welke technische specificaties raden jullie aan?
We raden het af om een powerbank te gebruiken aangezien deze nog wel eens een ander voltage geven dan een oplader van Nintendo en daardoor heb je kans dat je de batterij van de Switch opblaast.
Met vriendelijke groet,
Het Nintendo Team
Is het gebruik van een screenprotector verstandig/noodzakelijk?
Ja, het gebruik van een screenprotector is aangeraden. Wanneer je de Switch veel in en uit je Switch Dock haalt en je doet dit te onzorgvuldig heb je kans dat er krasjes op je scherm verschijnen. Om dit te voorkomen kun je dus beter een screenprotector gebruiken.
Wat weten we over de online diensten en hoe duur is het?
De Nintendo Switch' Online Service geeft je toegang tot de Nintendo eShop, beheren van je vriendenlijst, een screenshot deelfunctie en geeft je toegang tot de Ouderlijk Toezicht smartphone app. De betaalservice start ergens in het najaar (datum nog onbekend). De service gaat ergens tussen 16 en 25 euro kosten per jaar. Tot de service live gaat, is de service gratis te gebruiken.
Wanneer de betaalservice live gaat en je hierop abonneert, geeft dat je de mogelijkheid om online te gaan spelen. Je krijgt toegang tot de Online Lobby & Voice Chat smartphone app. Ook krijg je elke maand een Virtual Console game te leen om die maand gratis te kunnen proberen en in de eShop zul je speciale aanbiedingen kunnen vinden.
Mocht je afvragen waarom Nintendo heeft gekozen voor een app. Het antwoord is vrij simpel. De Switch is o.a. gemaakt om on-the-go the kunnen spelen. Het zou niet handig om steeds je gamersheadset mee te nemen. Je telefoon heb je echter wel altijd bij je. 1 + 1 werd 2. ;)
Kan ik eerdere aankopen van de eShop op de Wii U/3DS meenemen naar de Switch?
Volgens Nintendo Nederland wordt er over deze mogelijkheid nagedacht. Voorlopig is het nog niet mogelijk en zul je dus elke game die je al hebt en op de Switch wilt spelen opnieuw moeten kopen in de eShop. Helaas...
Wat gaan de Switch apps voor op de telefoon voor ons doen?
Er zijn twee apps beschikbaar. De Online Lobby & Voice Chat app en de Ouderlijk Toezicht app.
De Ouderlijk Toezicht app spreekt voor zich en heeft weinig uitleg nodig. Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even dit filmpje. De app kun je hier downloaden: Android / iOS.
De Online Lobby & Voice Chat app gaat voor de meeste hier het interessantste zijn. Zoals de naam al aangeeft bevat de app een online lobby om andere spelers te ontmoeten en voice chat om met vrienden en andere spelers te kunnen chatten. De app wordt ook gebruikt voor matchmaking in games. De app wordt in de zomer beschikbaar gesteld.
Kun je de Switch zonder dock ook op je tv aansluiten?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. De Switch Dock bevat techniek om de Switch' signaal om te zetten in een HDMI signaal, iets wat een kabel alleen niet kan doen. Heb je een extra Dock nodig dan is er de mogelijkheid om extra Switch Docks los aan te schaffen.
Ik heb geen wifi / ik wil liever de Switch bedraad aansluiten op het netwerk. Kan dat?
Ja, dat kan. Nintendo heeft LAN-adapters beschikbaar voor de Switch. Mocht je toevallig een LAN-adapter van de Wii of Wii U hebben, die werken ook met de Switch. Je kunt de USB-kabel direct van de LAN adapter direct op het dock aansluiten. Om de LAN adapter te gebruiken op de Switch zelf zul je een USB (female) naar USB-C (male) adapter nodig hebben.
Kan ik mijn Wii/Wii U/3DS spellen op de Switch spelen?
Nee, alleen de games die aangeboden worden via de eShop als Virtual Console game kun je op de Switch spelen wanneer deze beschikbaar zijn.
Is de Switch regiovrij?
Ja, de Nintendo Switch is regiovrij. Dit houd in dat je games uit elk continent kunt spelen.
Hoe stel ik een buitenlandse eShop in op mijn Switch?
Dit is vrij makkelijk. Volg deze stappen:
  1. Maak een nieuw profiel aan op je Switch.
  2. Maak tevens een nieuw Nintendo Account aan en stel hierbij in het land/regio waarvan je de eShop wilt gebruiken.
  3. Log in met de nieuwe gegevens op je Switch en de Switch zal dit account en profiel met elkaar koppelen.
  4. Als je nu de eShop opent, zal kunnen kiezen met welk account (en dus in welke regio) je de eShop wilt bekijken.
Kopen van games is echter een ander verhaal. Nog niet alle credit cards worden cross-region ondersteunt. Mogelijk heb je een prepaid card nodig. Wanneer hier meer info over is, wordt de informatie hier bijgewerkt.
Deze video laat zien hoe dit werkt.
Mijn JoyCon controllers blijven aanstaan, ook al gebruik ik ze niet.
Hebben de JoyCon controllers een power-knop?
Het antwoord is Ja! De Switch JoyCon controllers hebben een power-knop om ze uit te kunnen zetten. Om deze knop te kunnen gebruiken, schuif je de JoyCon controller van je Switch af. Op de rail, de zijde die waarmee de JoyCon vastzit aan je Switch, zit een SYNC knopje. Als je deze indrukt, dan kun je je JoyCon controller uitzetten.
Ideaal als je de JoyCon niet nodig nodig hebt en zo de batterij ervan wilt besparen. Deze methode werkt ook bij de Switch Pro controller (SYNC knopje zit aan de voorkant naast de USB-C-ingang). Dit is overigens ook erg handig als je de volgorde van je controllers wilt veranderen. Je kunt de controllers dan weer één voor één aanzetten (eerst de controller van speler 1, dan speler 2, etc..).
Help! Één/beide JoyCon(s) verbinding met de Switch is zwak/valt steeds weg. Wat nu?
Geen paniek! Er is nog iets wat je kunt proberen om het probleem te herstellen.
  1. Ga naar systeeminstelingen > Controllers en sensoren
  2. Onderstaat een knopje Controllers ontkoppelen ofzoiets.
  3. Zet nu je Switch helemaal uit (geen slaapmode!) en dan weer aan.
  4. Als goed zou je probleem nu verholpen moeten zijn. Zo niet, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice van Nintendo
Als ik de Switch opstuur naar Nintendo ter reparatie, blijft dan mijn savedata behouden?
Dat hangt af wat het oorzaak van het defect is. Wanneer het defect niet te maken heeft met de interne opslag, zal je savedata hoogstwaarschijnlijk wel behouden blijven.
Wanneer Nintendo je Switch console vervangt wegens het defect, worden in eerste instantie alleen je useraccounts overgezet. Schrik (nog) niet wanneer je geen savedata vind in je storage. Start je game(s) op en je zal zien dat er een update is voor het spel. Dit is je savedata die de Switch van Nintendo's recovery cloud1 download zodat jij weer verder kunt waar je gebleven bent. Gebeurd dit niet, dan heb je helaas pech en heeft Nintendo je savedata niet kunnen redden.
1) Geen idee wat de naam ervan is, maar recovery cloud klinkt leuk :P
Links
Nintendo
Overige sites
Op Tweakers
Tweakers Vriendenlijst
De Nintendo Switch gebruikt het welbekende, en terug van weggeweest, friendcode systeem om spelers met elkaar te laten connecten. Er waren aanwijzingen dat Nintendo mogelijk zou gaan afstappen van dit systeem. Mogelijk dat deze afschaffing nog steeds plaatsvind wanneer Nintendo het volledige online platform lanceert in het najaar en is dus dit friendcode systeem een tijdelijk systeem om toch online te kunnen spelen.
Met dank aan @Xerox hebben we een vriendenlijst van Tweakers waar je elkaars friendcode kunt opzoeken in de tussentijd.
Credits
Super Mario
Voor wijzigingen en/of opmerkingen mbt deze topicstart kun je een DM of een email sturen naar de topicstarter.
Topicstart door: Zeror
Members only:
[Voor 255% gewijzigd door Zeror op 19-11-2017 19:35]
Nintendo ID: Zeror_rk | SW-6670-3316-6323
Stem op 👍: 'Henk' knop (uitproberen?) | Betrouwbare reviews in PW
  • +1Henk 'm!
  • GovertNL
  • Registratie: januari 2016
  • Laatst online: 26-03 06:39
Daar is die eindelijk! Nu al spijt dat ik ervoor heb gekozen om mijn Pro Controller te laten bezorgen bij de Media Markt. Dus straks waarschijnlijk nog een keer op pad. Even mijn MacBook Air ernaast om te laten zien hoe klein dat ding eigenlijk is.
https://i.imgur.com/u5ks07v.jpg
Stonden gewoon al twee mensen voor mij die niet op de lijst stonden. Kwam wel al een tweede levering aan bij deze InterToys. Dat jonge ventje bleef ook gewoon wachten en was niet blij dat ik daarna zo met Switch wegliep haha.
  • +1Henk 'm!
  • Dennis585
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 17:56
https://tweakers.net/ext/f/IQQFB3uVGpBOflWzNZFG6hWX/full.jpg
https://tweakers.net/ext/f/rqaDkWXeYHaCBUCqAqoHokDI/full.jpg
Genieten na een snelle en meesterlijke installatie.
*O*
  • Sir_Hendro
  • Registratie: augustus 2006
  • Laatst online: 16:58
Ik zou graag willen dat Nintendo weer gekleurde knopjes gaat toevoegen aan hun spullen. Dat ziet er gewoon veel leuker uit. Bijvoorbeeld:
http://hmdlive.com/images/switch.jpg
En dan net als bij N64 / Gamecube dat de grijze behuizing in meerdere kleuren verschijnt:
http://www.waynethume.com/randy/images/system_funtastic.jpg
  • Donstil
  • Laatst online: 18:41
Donstil
Grab them by the 🐈.
quote:
Sir_Hendro schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 12:28:
Dit ziet er ook veel beter uit.
http://i65.tinypic.com/au85ro.jpg
My thirsty wanted whiskey. But my hunger needed beans
  • Blubkens
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 10:53
Zoiets? :)
https://i.redd.it/vlmatnb8x4jy.jpg
  • Qweridee
  • Registratie: november 2003
  • Laatst online: 18:47
https://i.imgur.com/4sIVTAi.jpg
YEY:D Nu de Switch halen!!
  • +1Henk 'm!
  • ItsNotRudy
  • Registratie: augustus 2011
  • Laatst online: 21-03 02:00
Heb 'em op het einde van de ochtend mogen binnenslepen.
De eShop-prijzen voor een aantal games:
Zelda BotW - 70 euro (???)
Fast RMX - 20 euro
I am Setsuna - 40 euro
1-2 Switch - 49 euro
Ben vandaag bij de Mediamarkt geweest, en zag wat prijzen:
Guardian Amiibo - 20 euro
Pro Controller - 60 euro
Overige Amiibo - 17 euro
1-2 Switch - 50 euro
Bomberman - 45 euro
Zelda BotW - 55 euro
Hoesje - 20 euro
Tevens meldde mensen in het ArenA filiaal (maar neem aan dat dit overal zo zal zijn) dat er morgen units voor losse verkoop komen, maar niet veel. Advies was om zo vroeg mogelijk te komen en dan kun je een losse unit zonder pre-order kopen.
Zelda nu een uurtje gespeeld en merkte toen ik de eerst helling afliep vanaf beginpunt al een framedipje en af en toe in het open veld een paar, maar eerlijk gezegd stoort het niet. 90%+ van de tijd is er niets aan het handje. Ben heerlijk aan het verkennen geslagen. Ook de Joy-cons zijn niet uitgevallen, zowel in de grip als zonder, ook wanneer ik erg achterover zat en m'n been precies tussen console->controller zat. Ook is ie onder load erg stil. Als ik de game pauzeer dan hoor ik hem heel zachtjes. Minder dan de helft van het geluid dat een Wii U en PS4 veroorzaken.
spoiler:
De game voelt aan alsof het al de Hero Mode van TP:HD is. Je ontvangt veel damage, en healen kan niet zonder zelf voedsel/potions te vergaren en opeten. Inventory management en quest log zijn overigens geweldig gedaan. Daar kan Bethesda veel van leren, terwijl zij een grote inspiratie voor dit spel waren.
Ook ging het NNID koppelen erg snel. Gewoon je gegevens inkloppen in het optie-menu na de eerste setup en gaan met die banaan.
https://i.imgur.com/I7DdkGs.jpg
[Voor 20% gewijzigd door ItsNotRudy op 03-03-2017 14:11]
Nintendo FC: SW-5173-7741-8130 - Super Smash Bros. Ultimate
  • Prulleman
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 18:07
Prulleman
a.k.a Nilz
Ik begrijp het probleem met de usb aan de onderkant wel, maar de reden daarvoor is natuurlijk de dock. Die heeft prio over de tabletop mode (nintendo positioneert de switch immers als console...). Andere oplossingen voor de dock zijn er ook niet echt, opzij erin schuiven kan weer niet met de joycons attached, op zijn kop is ook raar/onnatuurlijk (hoewel dat technisch misschien nog wel de beste oplossing zou zijn).
Er zijn overigens stands op de markt waarbij de poort vrij is:
https://metrouk2.files.wordpress.com/2017/01/1484086092-1573099-batterijen-hori-playstand-black-nintendo-switch-nsw-029u1.jpg?quality=80&strip=all
  • Sir_Hendro
Ik zag net voorbij komen dat Nintendo mogelijk een VR accessoires gaat uitbrengen waar je de switch in moet steken net zoals bij die voor smartphones. Dan krijg je een soort HTC Vive experience met de Joy Cons.
//edit
Wordt wel een lage resolutie dan met 640 x 720 per oog :P
https://cdn0.vox-cdn.com/thumbor/vvnK4f_FLDr_L6OjpVkl2d6fVHA=/800x0/filters:no_upscale()/cdn0.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/7652353/Screen_Shot_2016_12_15_at_11.46.56_AM.png
[Voor 40% gewijzigd door Sir_Hendro op 03-03-2017 15:27]
  • +1Henk 'm!
  • ddZ
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 27-03 19:00
Volgens deze guy schijnt de Switch ook een hele goede oplader voor je laptop te zijn :P :9.
https://i.imgur.com/8aSTi4Z.jpg
  • henkyyyyyyy
  • Laatst online: 18:44
quote:
thijsken schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 16:02:
Ik heb die screenprotector erop zitten en ik was eerlijk gezegt positief verrast! Hij is goed aan te brengen, je ziet hem totaal niet zitten en hij is van stevig plastic. Niet van die flimzy meuk
Maar is die case niet te soft?
Ik wilde eigenlijk die hard case van bigben halen.
https://static.bartsmit.com//BLKCAS/100x100/1485003.jpg
I am nobody ! Why ??? Cause nobody is perfect !! :)
  • Blubkens
quote:
henkyyyyyyy schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 16:07:
Dit is een Tough Pouch hoor :D
https://gamemania-sec.azureedge.net/-/media/Sites/GameMania/Products/Accessories/Switch/Opbergtassen/Pouch-Black-Hori-Switch/Pouch-Black-Hori-Switch.ashx?v=paLdo2HadUeD5QOY8MnMtg&Type=Large
  • +3Henk 'm!
  • NotSoSteady
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 17:50
quote:
henkyyyyyyy schreef op vrijdag 3 maart 2017 @ 16:55:
Oke en je telefoon, mag die nog wel in je broekzak zitten?
Nee, de ruimte moet volledig afgesloten zijn.
https://www.lc.nl/images/7a7i5-B82327180Z.1_20110106073432_000GRQ6TKHR.2.jpg/ALTERNATES/WIDE_768/B82327180Z.1_20110106073432_000+GRQ6TKHR.2.jpg
  • +7Henk 'm!
  • Sméagol
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 30-03 21:32
Sméagol
Master of Mayhem
http://home.kabelfoon.nl/~arthiele/images/pictures/switch_800.png
Make lovecraft not warcraft. / Films 2019
  • Dennis585
Eigen screenshot:
https://tweakers.net/ext/f/wyfIEO8LhAp2J8qUOE6p19pp/full.jpg
Ik heb nu drie spellen en ik geniet volop van de Switch.
Persoonlijk hoop ik op snel meer Virtual Console titels.
Is er al wat bekend over Virtual Console spellen die gaan komen en wanneer?
  • Sorbo
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 14:53
Sorbo
Uw hulp in huis!
quote:
Phusebox schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 07:10:
Ik las net dat de krasjes zich aan de onderkant bevinden op de bezel om het scherm. Als je de Switch niet goed erin schuift en dan op en neer beweegt tot hij klikt kun je kransjes veroorzaken. Screen protector gaat je dan niet helpen.
Misschien iets als een d brand skin ofzo?
https://img.wennermedia.com/620-width/closeup-1fedcf66-5748-48df-b28d-39469fae0ea1.jpg
De krasjes bevinden zich inderdaad op het glazen stuk bezel, maar alle screenprotectors zouden dit stuk nog mee moeten pakken. Daarmee los je het krassende dock natuurlijk niet op, het krassen gaat vrolijk door op je screenprotector :)
Of het dock ook op het plastic stuk daarnaast krast heb ik niet bevestigd gezien. Misschien leuk om het GAF topic door te lezen en te kijken naar alle crappy, hack-y, cheape oplossingen die mensen verzinnen. Van de zachte kant van klittenband, tot microvezeldoeken met elastieken: http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1349599
  • Slomy
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 14:30
Hebben jullie de screen vergelijking gezien op GAF (topic hierboven genoemd) van 2 switches naast elkaar...?
https://i.imgur.com/Zy8TFLQ.jpg
  • Sir_Hendro
Nu een dagje verder met de Switch. Ik vind dit echt een mooie portable console. Het is een beetje de 3DS die ik eigenlijk wou hebben en dat je hem via dock ook op tv kan laten spelen vind ik onwijs tof. In tablet mode ligt hij redelijk goed in de hand maar zodra je de joycons in grip schuift speelt het nog fijner.
Mijn 3DS Kid Icarus stand kan ik nu goed gebruiken voor de Switch om hem in tabletop mode. Er zit net zoals bij de Hori stand zo een incaping in waardoor je hem tijdens gebruik kan opladen :)
https://kidicarus.nintendo.com/uprising/_ui/img/misc/modal-3ds-stand.jpg
[Voor 14% gewijzigd door Sir_Hendro op 04-03-2017 14:14]
  • +1Henk 'm!
  • Dennis585
Eigen screenshot:
https://tweakers.net/ext/f/nmX9EcI5Ptu3mD4qlyJZUCyx/full.jpg
Aan het genieten van de nieuwe Zelda.
De laatste Zelda die ik uitgespeeld had was Ocarina of Time.
Er is in die tijd een hoop veranderd.
  • +1Henk 'm!
90710
Wel gaaf: als je een Pro controller hebt kan je een verborgen boodschap onder de rechter joystick vinden druk de stick helemaal naar beneden en kijk door de rand.
spoiler:
https://images.nintendolife.com/news/2017/03/have_you_seen_the_hidden_message_inside_your_switch_pro_controller/attachment/0/large.jpg
  • +1Henk 'm!
  • Phusebox
  • Registratie: mei 2002
Even nog bevestigen dat deze lader gewoon oplaad tijdens het gamen (Zelda).
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51ZfIFsZnkL._SL1000_.jpg
https://www.amazon.de/gp/product/B01J1M5KQ6/
Heeft een USB-C poort die 15V 2A of 5/10V 3A doet.
Verder nog een USB micro poort voor je telefoon ofzo. Heb er een 2 meter kabel bij gekocht van Aukey, ook prima.
[Voor 28% gewijzigd door Phusebox op 06-03-2017 08:44]
xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox
  • Seroczynski
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 14:20
Een gebruiker op Reddit heeft de controller waar de joy-cons op aangesloten kunnen worden gedemonteerd en gedeeltelijk aan de joy-cons zelf vastgemaakt. Eerlijk gezegd vind ik het wel een goed idee, maar wacht ik even tot hier officiele accessoires voor komt :)
https://i.redd.it/x3g0w16blnjy.jpg
https://i.imgur.com/O0zUKEB.jpg
bron
Steam profiel :: Nintendo Switch FC: SW-5887-5950-9290 :: PSN/XBL: Seroczynski
  • Blubkens
https://i.imgur.com/hCU9nZk.jpg
Iemand toevallig al een 3d print model gevonden voor de Joy-Con controller grip?
Ik wil graag die vleugels eraf en een breder middenstuk.
In Tablet mode zitten de vleugels er ook niet op en dat gaat prima.
  • Dennis585
The #Miitomo Nintendo Switch Launch Promo is open! In-game items like stamps and T-shirts are up for grabs!
Info:
https://miitomo.com/en/collaboration/170303_switch/
https://pbs.twimg.com/media/C6Ogr1qWMAENeYy.jpg
  • +1Henk 'm!
  • ItsNotRudy
Er is trouwens een browser aanwezig op het systeem. Deze is te bereiken door je DNS aan te passen en met een wifi-netwerk met login portal te gaan. De browser ondersteunt h264, maar streamen via YT/Netflix lukt niet. (Logisch ook, volgens mij blaas je je console op als je 4K stream forceert)
https://i.imgur.com/BftQ4WC.jpg
  • henkyyyyyyy
Sommige docks zijn ook scheef, vandaar ook soms de krassen :
https://i.imgur.com/6j5vFRu.jpg
  • Blaim
  • Registratie: mei 2008
  • Laatst online: 25-03 20:54
https://i.imgur.com/Jzpf2MF.png
Dit is niet mijn set-up, ik krijg morgen pas m'n Switch. Iemand anders de Switch al op een 21:9 monitor geprobeerd? Hoe is het beeld? Stretched of..?
Zag deze net ff op Reddit voorbij komen en ben dan weer nog meer hyped dan ik al was als de Switch gewoon native 21:9 ondersteund. :9~
  • Seroczynski
quote:
Prulleman schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 13:27:
20 euro > 19.99 misschien dat dat het probleem is? ik heb ook Fast RMX, en geen punten
Ik had via de credit card 20 euro tegoed gekocht en daarna fast rmx aangeschaft, dan hou je 1 cent over op je account.. beetje raar systeem, laat me gewoon direct 19.99 afrekeken met mij cc voor mijn aankoop. Zal wel een truc zijn om een paar euro balance te forceren, waardoor je makkelijker DLC aankopen doet..
Maar dan zou je deze toch moeten kunnen kiezen?
https://i.gyazo.com/d1616ce448da3cfe5c65cbf77a610f3d.png
quote:
Phusebox schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 13:29:
Ik heb gewoon via creditcard gekocht en gekozen voor exacte bedrag? Je hoeft niet per se tegoed te kopen hoor.
Ik heb ook met CC besteld. Moest toen voor €20 punten aanschaffen met de CC, waarna ik met de punten Fast Racing RMX kon kopen. Heb niet gezien dat ik direct betalen kon.
[Voor 33% gewijzigd door Seroczynski op 07-03-2017 13:32]
  • +1Henk 'm!
  • matthijst
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 13:30
quote:
Stef87 schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 14:04:
Is er iemand die al een XaoMi powerbank heeft gebruikt om zijn switch op te laden? Ik heb er eentje liggen (de grootste) maar heb enkel nog geen usb-c kabel =)
Iemand die mij daar een antwoord op kan geven?
Ja, met de 16000 werkt het. Heb zo'n stekkertje gekocht (micro USB --> USB-C):
https://image.allekabels.nl/image/1371957-0/usb-c-naar-usb-micro-b-adapter-2.0-aansluiting-2-usb-c-male.jpg
quote:
Steven030 schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 09:47:
De demo van Puyo Tetris? Ik heb de Switch op Nederlands ingesteld en heb alleen de demo van Snipperclips. Op welke store heb jij de Switch ingesteld en weet iemand misschien of dat je na het downloaden van de demo weer terug kan wisselen naar de Nederlandse store?
Japans account aanmaken en toevoegen aan je Switch. dan log je daarmee in op de E-Shop en download de demo, die je vervolgens met eigen account kunt spelen.
quote:
Seroczynski schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 11:34:
Wil I Am Setsune fysiek gaan bestellen, maar die is ook bij play-asia.com uitverkocht. Zijn er nog andere grote webwinkels uit Azië waar ik dit voor een normale prijs zou kunnen bestellen?
Amazon.co.jp 53 euro incl. verzenden en invoer.
  • Seroczynski
Ik had het eerder vandaag over dat sommige docking stations scheef zijn maar kon de foto niet meer terugvinden. Nu heeft iemand op Reddit een andere foto van een dergelijke docking station geplaatst:
https://i.imgur.com/0mJZCEt.jpg
Als je docking station er zo uitziet dan is die simpelweg niet goed en zou je contact met Nintendo moeten opnemen.
  • Seroczynski
quote:
-MB- schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 17:15:
Toevallig een afbeelding van hoe ie er normaal uit moet zien, want op eerste gezicht ziet die van mij er zoals op deze afbeelding.
Het hoort gewoon recht te zijn, zoals hier links op de afbeelding (die grijze dingetjes is een "oplossing" van iemand anders):
https://i.redd.it/ixsxtvrg2ejy.jpg
[Voor 8% gewijzigd door Seroczynski op 07-03-2017 17:23]
  • +1Henk 'm!
  • ZuidJ
  • Registratie: maart 2017
  • Laatst online: 11:27
Gevaarlijk spelletje is Zelda, ik blijf het maar spelen. Doe niet eens heel erg veel aan mijn hoofdmissies.
http://i65.tinypic.com/2qsxaow.jpg
Had al eerder deze vraag gesteld maar ik zag geen antwoord. Dus stel hem nogmaals: hoe stel je de Japanse store in? Ik wil graag de Tetris demo downloaden.
  • +1Henk 'm!
  • Vinno
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 03-03 19:21
Vinno
Dat is ook!
quote:
Gusev schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 11:30:
Na een paar dagen de Switch in gebruik te hebben gehad heb ik geen gekrast scherm terwijl ik het ding vaak genoeg in het dock heb gezet en eruit heb gehaald.
Ik heb alleen wel twee vragen wat ik gewoon niet snap :) :
1. Na een potje Snipperclips met de losse Joy Con's te hebben gespeeld sluit ik het spel af en kom ik in het hoofdmenu. Linksonderin zie je de Joy Con dan horizontaal afgebeeld. Als ik vervolgens de Joy Con's in de grip zet 'pakt' die dat niet automatisch. Moet ik iets 'forceren' door te zeggen hey gozer je zit nu in de Grip...
Wat ik nu steeds doe is in slaapstand zetten en er weer uithalen en dan pakt die de oriëntatie en controller type wel...
2. De WiFi ontvangst is bij mij wel matig. Het ding staat 20 cm van de router af, dus bereik kan het niet zijn. Is het een idee om te switchen van 2,4GHz naar 5GHz? Las in de vorige comments met name zaken over bereik en afstand.
Even een reactie op je eerste puntje:
In het hoofdmenu heb je het volgende
https://websetnet.r.worldssl.net/wp-content/uploads/2017/01/nintendo-switch-home-menu-1.jpg
Als je naar het 4e kleine logotje gaat (de mini Joy Con) nadat je (bijvoorbeeld) Sniperclips hebt gespeeld, gaat hij je Joy Cons opnieuw syncen en springen ze dus weer terug naar 'normaal'.
MTGA Gameplay!
  • +4Henk 'm!
  • creapYYY
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 25-03 16:06
https://media4.giphy.com/media/LvaswPm6IHn44/200_s.gif
  • +1Henk 'm!
  • basvanderploeg
  • Registratie: december 2011
  • Laatst online: 30-03 23:17
Kijk wat ik hier op m'n bureau heb liggen! :P
(Klik voor groter)
https://i.imgur.com/RPkaxpp.jpg
https://i.imgur.com/xNIKSsN.jpg
spoiler:
Uiteraard slechts een mock-up. ;)
  • Seroczynski
Zo, da's een aardige set. Ik heb de items op onderstaande afbeelding, plus Fast Racing RMX. Daarnaast wacht ik op mijn I Am Setsuna import en heb ik Mario Kart 8 Deluxe in de preoder staan :)
Switch
quote:
Juke! schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 11:00:
Mja ik zit hele tijd via twitch mee te kijken bij zelfda en viel me op dat veel mensen bevestigen dat Zelda on the go(dus niet in het docking station) wel erg priegelig wordt om te bekijken, icoontjes beetje klein etc. Kan je dat bevestigen of ist het allemaal scherp en duidelijk zichtbaar?
Prima te lezen. Misschien zit hij te ver van zijn scherm af of heeft die een bril nodig? Als ik in handheld mode speel heb ik de Switch ongeveer 20 tot 30 centimeter van mij af (gokje).
[Voor 51% gewijzigd door Seroczynski op 09-03-2017 11:04]
  • Seroczynski
quote:
mfreriks schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 14:47:
Wat ik trouwens niet goed ergens kan vinden... Wat zijn de functionaliteiten van de amiibos van zelda? wat voor een effect hebben ze op de game? weet namelijk alleen bij zelda wolf amiibo dat in game met je mee kan? alleen zie dat ook nergens voorbij komen. Heeft iemand daar een opsomming van?
Was nog vergeten te melden, heb de Seasonpass ook van botw :D
https://i.imgur.com/PgsMzeP.png
spoiler:
https://i.imgur.com/i0CM4Ee.png
https://i.imgur.com/J0o39Et.png
https://i.imgur.com/ZGCUBFL.png
https://i.imgur.com/wV5JXM8.png
  • ItsNotRudy
quote:
orange.x schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 14:45:
Heb die hele Season Pass nog niet gezien? Staat niet in de eShop toch? Hoe dan toe te voegen? Via Nintendo.com account ofzo?
Als je Botw opstart en in het menu terechtkomt waar je New/Load kunt doen, staat er onderin dat lijstje iets over DLC. Als je daar op klikt, krijg je dit te zien:
https://cdn0.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/8083161/nintendo_switch_zelda_update_eshop_prompt_1920.png
Je komt dan op een pagina terecht van de eShop, waar je de DLC kunt kopen. Als je je spel herstart, krijg je onmiddel 3 kistjes met loot, waarvan eentje
spoiler:
een Switch T-Shirt is. De kistjes spawnen vlakbij drie van de vier begin shrines. De shrine in het sneeuwgebergte, op een nabijgelegen muur op lager niveau. De bomb shrine op bovenop een muur naast de shrine en op de grond vlak naast een andere shrine.
[Voor 28% gewijzigd door ItsNotRudy op 09-03-2017 15:34]
  • Mizgala28
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 00:21
https://tweakers.net/ext/f/CUghnd3AffP1sstTU6rEASxL/full.jpg
Dat was snel, alleen zijn dit geen reguliere varianten volgens mij, stond op de achterkant dat het uit een bundel kwam.
Vandaag bij een kennis geweest die de Switch heeft (uit de US, hij was daar bij familie op bezoek), ik haal de Switch sowieso uiteindelijk maar omdat je nergens het apparaat kunt uitproberen begon hij erover.
Voordelen zijn er veel maar ik focus mij alleen op 3 negatieve punten naar mijn mening ga er vanuit dat qua voordelen het er minimaal 10 zijn, ben zelf nog meer positief over de Switch nadat ik deze in handen heb gehad, dit zijn de 3 definitieve nadelen want 2 daarvan vielen in eerste instantie weg.
Ik begin met de nadelen die nu weg gevallen zijn:
- Bouwkwaliteit en grip op de Joy-Cons, dat is iets waar ik mij druk om maakte maar de bouwkwaliteit is erg goed en ze voelen goed aan.
- Rails voor de Joy-Cons op de Switch zelf, ik wist wel dat ze van metaal zijn maar ik had zo m'n twijfels, voelt erg netjes aan.
Dan de nadelen die van toepassing blijven:
- Batterij duur, ik heb geen zin in om een powerbank mee te sleuren, daarnaast kun je niet met iedere powerbank laden en spelen tegelijk zonder dat de Switch alsnog achteraf langzaam leeg gaat, ik zie dit als een nadeel maar dan doel ik op games als Zelda waarmee je niet een 3 uur uithoudt, ik ben vooral een handheld gamer en vandaar dat ik dat als een nadeel zie, met een game als Disgaea 5 of Shovel Knight zal de accu duur beter zijn maar omdat ik vooral de grafisch zwaardere titels wil spelen zie ik dat als een nadeel.
- Prijzen van accessoires, ik zal de Switch waarschijnlijk kaal halen maar tot de prijs van onder andere de Pro controller niet zakken haal ik deze niet, ik vind de Pro controller een heel fijn apparaat maar de prijs is in mijn ogen toch wel 15 a 20 euro te hoog, daarnaast vind ik het zwaar genaaid dat de grip die je bij de Switch krijgt niet eens een USB-C poort heeft om de Joy-Cons erin op te laden, je bent verplicht om of de grip te kopen om om de Joy-Cons in de Switch te plaatsen, een USB-C poort in de bijgeleverde grip zou hun hooguit paar euro kosten naar mijn mening.
Ik vind de Joy-Cons in een grip niet te klein, maar nogmaals vind ik de gebrek aan een laadpoort bij de bijgeleverde variant belachelijk.
- De dock en dan doel ik niet zozeer op het feit dat hij de Switch z'n scherm kan bekrassen maar de bouwkwaliteit ervan.
Ik vind de bouwkwaliteit van de Switch dock flut, het voelt goedkoop aan en als er nergens een Switch of Nintendo logo op stond zou ik zo denken dat het een made in china rip-off is, nou raak je de dock vrijwel nooit aan en functioneel is hij wel, je betaald al een flinke smak geld voor de Switch en dan zou de dock makkelijk van iets betere kwaliteit kunnen zijn, als ik bijvoorbeeld de cradle voor de 3DS erbij pak voelt deze sowieso al een stuk beter aan en kost deze los sowieso een stuk minder, nou is 10 euro misschien onrealistisch, de huidige 60 dollar vind ik extreem duur ervoor, zeker als ik Nintendo Life mag geloven en er helemaal niks erbij zit op de dock na (geen lader, geen HDMI, niet eens een doos...)
Voor de rest erg positief over de Switch, meeste nadelen ervan hebben weinig met de Switch zelf te maken op accu duur na, sterker nog als ik het nu kon zou ik de Switch morgen al in huis halen.
quote:
RayNbow schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 10:23:
Dat is helaas ook het geval met de 3DS en Wii U.
Alleen bij de 3DS slaan meeste games hun save sop de cartridge, de Switch doet dat naar mijn weten niet.
Maar als je je digitale games hebt op de 3DS dan ja, je hebt pech.
Ondanks dat ik de Switch wel is, het is een feit dat naar mijn mening best veel mist bij de launch, zo'n online service moet in mijn ogen vanaf dag 1 volledig beschikbaar zijn, zeker als je saves vast aan je console zitten zonder enige mogelijkheid tot een backup.
[Voor 23% gewijzigd door Mizgala28 op 10-03-2017 02:07]
  • +3Henk 'm!
  • Chaoss
  • Laatst online: 13:14
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Modbreak:
Even een aantal huishoudelijke mededelingen:
-Veel getroll een aantal posts terug, let hier op! ga vooral niet reageren maar doe dan een TR.
-Er is een "Het 'Legend of Zelda' topic", daar kun je game inhoudelijk reageren, dit topic is bedoeld voor discussie over de console.
-Er spelen (nogal) wat (hardware) problemen met de Switch, wanneer hier nogal wat discussie over ontstaan kunnen we er beter een apart topic voor aanmaken. Dit is bij andere consoles ook gedaan en zorgt er voor dat het originele topic niet bedolven raak onder allemaal klachten:
Poll: Moet er een Problemen en garantie-afhandeling topic komen?
Ja!
Nee!
http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=398474&layout=2&sort=prc
Ook een poll maken? Klik hier
Greatness Awaits! PSN: Wanderer200
  • KaiTak
  • Registratie: augustus 2016
  • Laatst online: 24-03 19:44
quote:
rudyman85 schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 11:09:
Vooral erg benieuwd hoe dat in handheld modus er uit ziet op 720p/60fps :) Heb je niet zoiets van ik haal de digitale versie? geen geklooi met wisselen cardridges.
Ik vind het hebben van een doosje en een cartridge leuk. Ik zou nooit een digitale versie kopen van de spellen die ik koop en leuk vindt.
https://www.consolemad.co.uk/wp-content/uploads/2015/09/mario-kart-64-japanese.jpg
  • +6Henk 'm!
  • Zeror
https://tweakers.net/ext/f/xfS08V5V1yQCdJW9GkHEvMkg/full.jpg
Amen to that! _/-\o_
  • BlackMage
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 18:39
Ik kwam onderstaande tegen op imgur. Ik weet niet of het al bekend was, maar wilde het even delen. Zodra je meer dan 12 games hebt dan krijg je de optie om meer icons te zien in een grid.
https://i.imgur.com/hsbXDAS.jpg
https://i.imgur.com/3dVtWIL.jpg
  • BlackMage
quote:
KoensSocialL schreef op zaterdag 11 maart 2017 @ 23:43:
Hopen dat dit in de toekomst wel mogelijk is! De webbrowser en Netflix zie ik uiteindelijk nog wel verschijnen op de Switch dus hopelijk dit ook :)
Die browser komt inderdaad wel. Je hebt immers al een feature om je cache en browser history te legen :P
http://www.darxide.nl/7ctz3z3qk8w0754x8671c42p.png
Maar Netflix komt alleen als Netflix daar een app voor maakt. Daar heeft Nintendo weinig bij in te brengen.
  • guysp
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 17-03 15:49
quote:
Valderrama schreef op maandag 13 maart 2017 @ 14:39:
Heb je die chip dan niet nodig voor de Switch? Is dit risico uit te sluiten?
Volgens mij begrijp je het niet helemaal ;)
In een usb C kabel moet een chipje zitten voor het reguleren van voltages (en allerlei andere zaken). Doordat deze chip in de kabel verwerkt moet zijn, is het een stuk duurder om de kabel te produceren.
Hier een plaatje van de USB connector van een USB-C kabel
http://m.eet.com/images/eetimes/2015/02/1325625/max-cyp-0471-03.jpg
// TODO: Schrijf een signature
  • Kadardar
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 18:53
Kadardar
Energy starving
quote:
Zeror schreef op maandag 13 maart 2017 @ 23:01:
Dit al gezien? Toch wel een mooie oplossing tegen het krassen op scherm probleem door het dock.
http://www.nintendolife.c...hese_fetching_dock_covers
Ik ben van mening dat dit niet veel helpt. Hou er rekening mee dat deze dingen stof vangen, stof en erin schuiven is krasjes. Dit is echter afhankelijk van hoe je hem erin doet en of je dock al wellicht krom staat.
Dus ja het zou vast helpen voor korte duur, koop gewoon een fatsoenlijke glazen screen protector (of beide, kan je max je glazen screenprotector beschadigen) en ik ben van mening dat dit het beste helpt.
Nintendo bellen dat je dock gewoon krom staat sinds nadat je hem uit de doos hebt gehaald heb je grotere kans dat ze het gewoon kosteloos vervangen door het kleine beetje interne hardware voor je over te zetten. Ding is uiteindelijk gewoon van plastic, dus niet veel boeiends of duur.
EDIT:
Je kan ook altijd nog zoiets doen dan is het hele probleem in een keer opgelost ;):
https://i.redd.it/gzrsjl5js4ky.jpg
[Voor 13% gewijzigd door Kadardar op 14-03-2017 09:02]
[WoW - Kadardar - Draenor (H) / Silvermoon (A)] [www.twitch.tv/kadardar] [XBL - Kadardar] [PSN - Uchihaice] [Systeem: Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K5 | Ryzen 7 1700X | 16GB G.Skill 3000MHZ RAM | Gigabyte GTX 980]
  • Sir_Hendro
Imho had de dock er zo uit moeten zien:
http://images.mobilefun.co.uk/graphics/productgalleries/41072/belkin-lightning-charge-and-sync-dock-for-iphone-7-6s-6-5-p41072-d.jpg
  • +3Henk 'm!
  • Prulleman
Prulleman
a.k.a Nilz
hmmm ik vind het best grappig om de 2 neon sets te mixen, dus ik snap de drang naar kleurtjes, maar om nou extra geld uit te geven voor gekleurde polsbandjes.. dat gaat echt te ver.. zo slecht zien ze er overigens niet uit (een grijze strap op een gekleurde JC).
https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2017/01/img_7149.jpg?w=1024&h=683
https://i.imgur.com/FuyIryD.png
sterker nog, als ik dit plaatje zo zie krijg ik een beetje de kriebels van het minimale, maar net zichtbare kleurverschil tussen het blauw van de JC en het blauw van de strap..
[Voor 39% gewijzigd door Prulleman op 14-03-2017 15:05]
  • RayNbow
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 18:19
quote:
https://gifyu.com/images/lol482c5.gif
quote:
Prulleman schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 11:17:
ha, ben benieuwd of het echt is, maar morgen gaat ie mee het vliegtuig in, we zullen zien :+
In de trein overigens al wel aangesproken..
We verwachten een uitgebreid verslag. :p
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • Seroczynski
Nice, en ineens was die er dan toch. Zes dagen nadat ik hem besteld heb. Amazon deed er vier dagen over om hem op de post te doen, en vervolgens was die in twee dagen geleverd.
https://tweakers.net/ext/f/RxKdjvU1ao3BX6XTFFvDbDNo/full.jpg
  • Mizgala28
quote:
Seroczynski schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 19:21:
Is die van jouw ook in het engels dan?
Kwam sowieso op een PS Vita website iemand tegen die deze (foto) voor z'n Switch heeft, ook in het engels maar wel met een volledig engelse cover.
https://i.imgur.com/45hHiAfl.jpg
https://i.imgur.com/j99P8wYl.jpg
[Voor 21% gewijzigd door Mizgala28 op 15-03-2017 20:39]
  • Sir_Hendro
quote:
Om de dock portable te houden zou het beste zijn om een soort uitklapbare dock te maken. Misschien een beetje het design van de Kid Icarus stand aanhouden voor de 3DS. Die gebruik ik nu ook dagelijks voor de Switch. Als je hier nog de dock spullen inverwerkt is het helemaal perfect en lekker compact.
http://cdn1-www.craveonline.com/assets/uploads/2012/03/file_185091_0_ki_u_stand.jpg
Met de Switch erop ziet het er zo uit (in vergelijking met de Hori stand):
https://imgur.com/gallery/YW5eH
[Voor 19% gewijzigd door Sir_Hendro op 16-03-2017 11:55]
  • LOTG
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 30-03 19:48
quote:
Gwenau schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 12:05:
Is het de bedoeling om een dock of een stand te maken? Indien een stand, doe geen moeite. Er zijn een paar miljard verschillende tablet stands. Eigenlijk kan je zelfs een groot aantal bookstands gebruiken.
Imho is vooral een kleine, betere dock nuttig die je tevens op tv kan aansluiten.
Je hebt natuurlijk de officiele die een beetje met dat 3DS idee werkt.
https://9to5toys.files.wordpress.com/2017/01/hori-compact-playstand-for-nintendo-switch.jpg?quality=82&strip=all&strip=all
  • +3Henk 'm!
  • RayNbow
Hier nu ook iets binnen...
https://tweakers.net/ext/f/5KbQYNwQEBXLAplVTF1lBSYZ/full.jpg
*O*
NNID: ShinNoNoir
  • ASNNetworks
  • Registratie: april 2011
  • Laatst online: 10:08
quote:
thedicemaster schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 20:55:
@ASNNetworks hoe heb je die powerbank besteld?
hier zie ik dat hij niet naar nederland verzonden wordt.
Heb je via mijn link bekeken of zelf opgezocht? Grote kans dat je dan een andere versie hebt gevonden die door externe verkopers worden verstuurd? Als ik op mn link klik zie ik gewoon staan dat het naar Nederland kan worden verstuurd.
http://oi67.tinypic.com/m8eb8p.jpg
koop geen eBay/Marktplaats 'digitale' games | games sharen/kopen uit andere Store
90710
@Garfrost Jup, dat is zo'n beetje Activison's plan met Skylanders. Speeltjes verkopen ;)
@RayNbow Hmm ik kan het zelf ook :+
https://tweakers.net/ext/f/ZERG24wv1Lc8uUWsfBzZMAe7/medium.jpg
https://tweakers.net/ext/f/Iuh5kDW58cZCuyiQ8bPTFcnF/medium.jpg
  • RayNbow
quote:
Thrace Grumble schreef op zondag 19 maart 2017 @ 18:11:
Wat denken jullie, foutje van Gamespot of echt waar: Dark Souls III op de Switch:
https://www.reddit.com/r/..._3_dlc_video_says_it_was/
Mocht dit echt waarheid blijken, dan heeft Nintendo een systemseller er bij!
From Software is een partner:
https://i.imgur.com/GwvnVI9.png
In december werd er door LKD bericht dat From Software Dark Souls III op de Switch draaiende heeft gekregen.
Het is dus in ieder geval niet ondenkbaar.
NNID: ShinNoNoir
  • Sir_Hendro
quote:
Kashika schreef op maandag 20 maart 2017 @ 11:37:
Ik heb voornamelijk met de Pro controller Zelda gespeeld.
Heb wel snipperclips, maar met 4 man niks gemerkt. Wat is precies het issue met de joy cons?
Hoe kan ik het testen?
Het probleem is als de afstand wat groter wordt en er eventueel wat obstakels tussen zitten dat de verbinding dan wegvalt. Bij mijn JC heb ik het probleem als ik circa 3 meter van de Switch ben en dan omdraai waardoor het signaal door mijn lichaam moet, dan verliest de controller verbinding. Draai ik mij om dan is alles weer goed. Soms is dit wat vervelend als ik lekker aan het chillen ben op de bank met m'n benen overelkaar. Dan werkt de controller ineens niet als je net in Zelda van een berg afspringt en je glider niet wil openen :+ Dus benen weer normaal naast elkaar en alles weer prima. Mijn Switch staat ook niet voor mij maar rechts van me op het bureau.
Dit is de gay houding waar ik vaak in zit: :P
https://cdn.shutterstock.com/shutterstock/videos/5863661/thumb/1.jpg
[Voor 6% gewijzigd door Sir_Hendro op 20-03-2017 13:39]
  • +4Henk 'm!
  • Denko
  • Registratie: januari 2003
  • Laatst online: 14:45
Denko
|{ing Øf ßlitz
Nou, vanavond een random mediamarkt binnen gelopen en wat krijgen we nou....
https://i.imgur.com/UALcCmu.jpg
Eeeennn...
https://i.imgur.com/sJgTOD9.jpg
Letterlijk van alle 3 de laatste. De NES kreeg ik geen korting op ondanks dat hij uit de doos is geweest. Ik kan er wel mee leven.
Weer genoeg uitgegeven aan speelgoed.
PSN: Denkoyugo
  • +1Henk 'm!
90710
@Arunia @vegetto1983
Er is geen portal meer. De figuren worden in de savegame geregistreerd. Je leest ze dus twee maal in dan worden ze opgeslagen. Je kan met twee spelers spelen met 2 losse Joy-Con (beide spelers gebruiken de rechter Joy-Con om het figuur te scannen) of met 2 sets Joy-Con, of met 2 Pro Controllers of een combinatie.
De Pro controller heeft natuurlijk ook gewoon NFC aan boord, die kan dus ook worden gebruikt.
En ik zou nog bekijken hoe de Pro Controller onder Windows herkent wordt...
https://tweakers.net/ext/f/HFaWVvXdFebGVkActQBuurch/full.png
[Voor 27% gewijzigd door 90710 op 20-03-2017 23:05]
  • Prulleman
Prulleman
a.k.a Nilz
als je de teardowns bekijkt kan je zien dat het opslag geheugen op een los bordje met een connectortje zit, het zijn dus geen gesoldeerde flash chips. Als ze em open hebben is het een kleine moeite om het flash geheugen in een nieuwe switch te prikken, dit is denk ik door een handige medewerker in 10 minuten te doen:
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/lyfnmQPlg63VMWAA.medium
(uiteraard hoeft de switch niet zover uit elkaar, de achterkant + de metalen plaat eraf zou genoeg moeten zijn om bij het NAND bordje te komen)
https://nl.ifixit.com/Tea...ch+Teardown/78263#s156386
zelf zou ik er niet aan beginnen omdat de metalen plaat wel met koelpasta vast zit..
  • +1Henk 'm!
  • Thomas
  • Registratie: december 2009
quote:
NMe schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 11:23:
Als iedereen er zo over dacht dan had Nintendo een nog slechtere launch gehad dan die van de Wii U en hadden we kunnen fluiten naar meer third party games. Nou was het een launch vergelijkbaar met de Wii en gezien het feit dat men in het voorraad-topic en op Reddit nog steeds aan het "vechten" is om er een te kunnen aanschaffen is de rek er nog niet uit. En terecht, voor die miljoenen Wii-eigenaren die de Wii U overgeslagen hebben is de Switch uitermater interessant.
http://www.polygon.com/20...h-sales-launch-first-week
En dit is alweer 10 dagen geleden. Duidelijk dat de Switch een succesvol begin heeft, en ergens gewoon terecht. Net als elke console zijn er hier en daar wat kinderziektes, maar het combineert wel gewoon vrijwel álles dat Nintendo zo bijzonder maakt. Handheld, joy-cons en de games zelf.
https://thumbs.gfycat.com/BossyFickleEthiopianwolf-size_restricted.gif
:D :D
[Voor 4% gewijzigd door Thomas op 24-03-2017 11:45]
| Switch FC: SW-3939-0492-5105 |
  • +1Henk 'm!
  • Prulleman
Prulleman
a.k.a Nilz
quote:
Origins schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 12:38:
Al nieuws over een Virtual console op de Switch, ik zou zo graag een aantal Wii U games willen spelen die ik gemist heb.
Zou niet op Wii u games rekenen voor VC.... Geen idee of ze boven de N64 uit gaan komen.
Wii u ports is een ander verhaal.. kom maar op met een exacte kopie van nsmb2
/edit
op de site kan je deze platformen vinden onder wii u VC:
https://tweakers.net/ext/f/WxC0rWdpsJlapUnpdXSeigWj/full.png
[Voor 16% gewijzigd door Prulleman op 24-03-2017 12:56]
  • +1Henk 'm!
  • BlackMage
Ik had het probleem van dat hij geen connectie kan maken na vinden van een game. Bij details gaf ie iets aan als "NAT traversal failed"
Toch nog een potje kunnen spelen :)
Het zit hem niet in de uPnP settings maar iets anders. Veel wat geavanceerdere routers doen standaard dat ze voor uitgaand verkeer de source port randomizen. Je moet een uitzondering maken voor je Switch door statische mappings op in ieder geval udp traffic te zetten.
In PfSense stel je dit zo in:
Firewall -> NAT -> Outbound.
http://www.darxide.nl/hwbsxtkxl77xsq4t6pdp0tgy.png
Wellicht hebben anderen hier ook wat aan.
  • +2Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
KoensSocialL schreef op zondag 26 maart 2017 @ 00:51:
Hoe nemen jullie die beelden van de Nintendo Switch op? Je kan toch normaal enkel screenshot nemen? :?
Met een capturekaart. Dus Switch dock -> capturekaart in/aan PC -> tv/monitor.
Zelf heb ik deze:
pricewatch: Elgato Game Capture HD60
Hier is een wat oudere foto van m'n Wii U, Elgato en m'n (vorige) PC:
https://tweakers.net/ext/f/Uh5KVTlaGprMQ59oQ1b6BP9n/full.jpg
NNID: ShinNoNoir
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
Turfschipper schreef op zondag 26 maart 2017 @ 23:50:
Is dat kwa verkoop een knaller dan, splatoon? Net als mario en zelda?
Vooral in Japan deed Splatoon het goed: RayNbow in "Het Nintendo Wii U Topic - Deel 2"
https://i.imgur.com/o0hujpu.jpg
Noteringen in de wekelijkse ranglijst voor het eerste jaar:
Splatoon top 20 sales rank (Media Create)
Year	Week	Rank
2015	22	1
2015	23	1
2015	24	3
2015	25	3
2015	26	6
2015	27	3
2015	28	5
2015	29	5
2015	30	4
2015	31	4
2015	32	3
2015	33	3
2015	34	4
2015	35	5
2015	36	6
2015	37	8
2015	38	8
2015	39	6
2015	40	10
2015	41	10
2015	42	5
2015	43	6
2015	44	8
2015	45	9
2015	46	4
2015	47	8
2015	48	3
2015	49	4
2015	50	3
2015	51	5
2015	52	5
2016	53	3
2016	1	3
2016	2	6
2016	3	8
2016	4	13
2016	5	7
2016	6	8
2016	7	11
2016	8	13
2016	9	9
2016	10	10
2016	11	5
2016	12	15
2016	13	11
2016	14	9
2016	15	6
2016	16	14
2016	17	12
2016	18	8
2016	19	9
2016	20	12
2016	21	13
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
https://i.imgur.com/1W6GjQZ.gif
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
Nieuwe .gif voor alle toekomstige Switch "stability" updates:
https://i.imgur.com/TbFmwdR.gif
NNID: ShinNoNoir
  • Prulleman
Prulleman
a.k.a Nilz
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41xOXycPLqL.jpg
kleine review van de third party rode grip (merk PowerA):
https://www.amazon.de/gp/product/B01NBVACKX/
verschillen met de orginele:
  • geen metalen rails (maar de JC gaan er soepel in en zitten zonder speling, bij normaal gebruik verwacht ik geen problemen)
  • geen logo op de voorkant (wel de lampjes, maar deze zijn iets minder helder)
  • geen haakje aan de achterkant (geen idee waar je die voor zou gebruiken :))
  • middenstuk 1-2 mm breder
  • iets meer curve in de handvaten, iets prettiger
  • handvaten lopen achter/boven minder ver door (zie foto 3 en 6), waardoor je vingers op een wat gekke (scherpere) plek rusten als je ze niet op de triggers hebt, ben er nog niet over uit of het in totaal slechter is, want je hebt op deze manier wel meer plek voor je wijsvingers, ze hadden het alleen wat afgeronder moeten maken
  • materiaal -iets- zachter, geen rubber, maar iets meer grip en voelt beter
  • kleur :D, deze wijkt echter wel af van de rode JC, waardoor deze er minder mooi in zijn, de grijze en de blauwe doen het wat mij betreft prima qua kleuren combinatie. De kleur is wat meer echt rood en minder "Neon"
Al met al, geen spijt van, maar ook geen aanrader ofzo.. als je van een kleurtje houd, moet je het gewoon doen, maar een zwarte van dit merk zou ik niet kopen.
wat eigen foto's van verschillende hoeken + vergelijking met de orginele:
https://www.nvalphen.nl/files/got/switch/t/1.jpg https://www.nvalphen.nl/files/got/switch/t/2.jpg https://www.nvalphen.nl/files/got/switch/t/3.jpg https://www.nvalphen.nl/files/got/switch/t/4.jpg
https://www.nvalphen.nl/files/got/switch/t/5.jpg https://www.nvalphen.nl/files/got/switch/t/6.jpg https://www.nvalphen.nl/files/got/switch/t/7.jpg https://www.nvalphen.nl/files/got/switch/t/8.jpg
https://www.nvalphen.nl/files/got/switch/t/9.jpg
[Voor 4% gewijzigd door Prulleman op 29-03-2017 15:52]
  • matthijst
Switch displays in Osaka, vrij groot opgezet :)
I Am Setsunsa nog niet kunnen vinden, die lijkt overal uitverkocht hier.
https://i.imgur.com/obElN6Y.jpg
https://i.imgur.com/RtD47AH.jpg
https://i.imgur.com/QLRznaD.jpg
https://i.imgur.com/bvxDfGj.jpg
En probeer dit eens met een PS4 :+
Wel relaxt zo, beetje gamen in het vliegtuig.
https://imgur.com/8HLZYhU.jpg
[Voor 17% gewijzigd door matthijst op 06-04-2017 13:50]
  • Denko
Denko
|{ing Øf ßlitz
quote:
br men schreef op vrijdag 7 april 2017 @ 12:42:
Moet ik me hierbij voorstellen de oude versie met als enige verschil opgepoetste graphics?
Dat is een beetje een understatement. Er ze zijn al tijden bezig met een re-make van het origineel. Dus verhaal etc hetzelfde zover ik weet, maar voor de rest alles opnieuw.
http://popnerdtv.com/wp-content/uploads/2016/06/2975416-gameplay_ff7remake_vsoriginal_20151205a.jpg
Dit is het verschil zeg maar.
Itt tot de "HD remaster:
https://i.ytimg.com/vi/0-2gc0z6Wgs/maxresdefault.jpg
Maar nogmaals, het zijn allemaal geruchten zover ik weet.
PSN: Denkoyugo
  • +1Henk 'm!
  • matthijst
Vandaag de Hori Stand opgepikt.
Wel een handig ding voor als je tegelijk wilt opladen:
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484086092-1573099-batterijen-hori-playstand-black-nintendo-switch-nsw-029u.jpg
  • Zeror
Nog een leuke tip voor wie ook een Wii U heeft (of bereid is om zo'n dingetje los te kopen).
De Wii U Gamepad Stand is een prima manier om je Switch te docken in een goede hoek (de Switch' eigen pootje zorgt voor een net iets te ongelukkige hoek wat minder lekker speelt).
https://storemedia.nintendo.com/ui/images/devices/wiiu/parts-accessories/wiiu-gamepad-stand-480x320.png
  • Vinze
  • Laatst online: 15:25
quote:
Prulleman schreef op woensdag 12 april 2017 @ 10:16:
die van mij was goed te plaatsen, maar ik voel wel verschil met docken, je ziet op de protector ook precies waar ie de dock raakt (beide hoeken onderin, op het zwarte deel rond het scherm). je ziet hier vegen in de vorm van de dikke blokjes onderin de dock.
ik geloof niet dat er krassen van een rubber/plastic dopje op een 9H protector komen, dus ik laat het voorlopig zo.
gaat om deze: https://www.amazon.de/gp/product/B06XG3SLKP
Die screen protector heb ik er ook op zitten, maar ik merk vrij weinig verschil met het docken moet ik zeggen. Ik ben er wel tevreden over, qua formaat past hij perfect en hij voegt maar iets van 1mm aan de dikte toe. Het is wel altijd een uitdaging om zo'n ding er stof en luchtvrij op te krijgen, maar in mijn geval is het redelijk gelukt. Wel een paar minuscule stofjes maar die vallen met het scherm aan niet eens op. En liever wat stofjes dan permanent krassen op het scherm :)
https://s4.postimg.org/i3ribakt5/IMG_20170412_215656.jpg
(klik voor groot)
Verder heb ik vorige week maandag (3 apr) de Pro Controller besteld bij Bol.com en hij zou volgens de bestelstatus uiterlijk op 13-04-2017 bezorgt worden. Nou staat de status nog steeds op "Wordt verwerkt" en wordt hij als niet leverbaar vermeld op de website, dus het zou mij benieuwen als PostNL morgen op de stoep staat..
  • Koldur
  • Registratie: juni 2003
  • Laatst online: 15:12
Koldur
Virtual Boy
Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden:
http://images.nintendolife.com/news/2017/04/behold_the_joy-con_aa_battery_pack/attachment/0/large.jpg
[Voor 3% gewijzigd door Koldur op 13-04-2017 13:41]
i5 4670K @4Ghz 1.13v, Gelid Solutions Tranquillo Rev.2, Asus Z87-A, GTX680-DC2O-2GD5, 2x4GB DDR3 1600Mhz, Crucial M550 256GB SSD, 1.5TB Samsung HD
90710
quote:
Zeror schreef op donderdag 13 april 2017 @ 15:06:
Betere grip voor joycons is wel fijner. Ben alleen wel bang dat wanneer dit uitkomt, je ze dus twee keer mag kopen. Verwacht niet dat ze dit in een 2-pack zullen stoppen. Dus ja, dan wordt het duur.
Niet waar.
https://www.nintendo.com/switch/etRgxnAu0zRX4bmWnt9K628wG7YQUI6t/images/switch/buy-now/accessories/joy-con_battery_pack.jpg
http://www.nintendo.com/switch/buy-now/accessories/
  • Dennis585
Nintendo of Europe‏
Play classics like PAC-MAN, GALAGA, or SPLATTERHOUSE, anytime, anywhere with NAMCO MUSEUM, coming to #NintendoSwitch this summer!
https://pbs.twimg.com/media/C9TRyJ5WAAQD-_S.jpg
  • RayNbow
quote:
LOTG schreef op donderdag 13 april 2017 @ 15:22:
Ik zie al waarom onze Nintendo Direct zo meh was, het meest boeiende hebben ze er uit gelaten :+.
Zie RayNbow in "[Nintendo Switch] Algemene ervaring topic - Deel 2" ;)
Edit: Gerelateerde .gif:
https://i.imgur.com/8lBeia4.gif
[Voor 8% gewijzigd door RayNbow op 13-04-2017 17:33]
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
Zo, na het uitvogelen hoe ik van Amazon JP een tegoedcode kan bestellen (Japans adres nodig), heb ik een nieuwe game aan m'n verzameling toegevoegd. :)
https://tweakers.net/ext/f/QBPXvdOyTo262islMB2EW5W2/full.png
NNID: ShinNoNoir
  • Sokkeh
  • Registratie: januari 2012
  • Laatst online: 18-03 09:48
Heb van de week een stand voor de switch laten 3d printen, en zou nog even laten weten hoe het bevalt. Heb de 45 graden versie en de 65 graden versie van deze.
Zijn erg goed gelukt moet ik zeggen, ze 65 graden versie gaat er niet geweldig in maar de 45 graden versie wel (denk dat als ik deze een beetje bij schuur dat het dan nog wel goed komt). Wil je ze ook maken let dan even dat je bij het inschuiven dan de stand in de joy-con slot op de switch je de onderkant naar buiten buigt. Er zitten namelijk uitkepingen op om hem op z'n plaats te houden.
Hier zijn een paar foto's:
https://s30.postimg.org/pb6cu6ox9/20170415_192905.jpg
https://s30.postimg.org/5hu91hbjh/20170415_192914.jpg
https://s30.postimg.org/ft6lu538t/20170415_192929.jpg
[Voor 25% gewijzigd door Sokkeh op 15-04-2017 19:50]
  • +2Henk 'm!
  • RayNbow
Gezien Sonic Mania ook op de Switch komt, hier een interessant gerucht:
RUMOR - Sonic Mania to include animated cut-scenes?
https://i.imgur.com/6jXN2cL.gif
Sonic CD style... :9~
quote:
keepitfrosty schreef op dinsdag 18 april 2017 @ 08:39:
Is dat niet dezelfde doelgroep als met de Wii? Die kopen hooguit 1 a 2 games en daarna ligt het apparaat stof te happen. De Wii Sports doelgroep zeg maar. Daarop zitten de third parties niet echt te wachten gok ik.
Dat komt alleen niet overeen met de cijfers. Per Wii zijn er gemiddeld 9 games verkocht. Uiteraard zijn er mensen die slechts 1 a 2 games kopen, maar het is onwaarschijnlijk dat dit geldt voor een meerderheid van Wii-bezitters.
(Het is wel mogelijk dat de meerderheid 1 a 2 games heeft gekocht, maar dan moeten alle overige bezitters minstens meer dan 17 games bezitten om het gemiddelde op te krikken.)
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
Nog twee maanden wachten op noodles...
https://68.media.tumblr.com/2a43fa4d818f94c5f0b5aafb6d270d1e/tumblr_ooj3m4VCkz1ra1vfao1_500.gif
(bron)
NNID: ShinNoNoir
  • Jer0entjeh88
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 16:52
Jer0entjeh88
display: flex;
quote:
Zeror schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 12:19:
Maak er eens een foto van. Kunnen meekijken.
https://tweakers.net/ext/f/m9jIX5KvFvbUCOlwOWzQU1Ud/thumb.jpg
Voora bij het onderste schroefje zie je goed. Bij andere schroefjes is dit ook maar dan in mindere mate.
"Ideas are easy. Implementation is hard." | PSN: JSKam
90710
quote:
DukeBox schreef op zaterdag 22 april 2017 @ 13:12:
Dat is toch juist waarom ik fysiek koop..
Je kan het ook zelf doen, op je originele Switch je account ontkoppelen.
System Settings > User > Je gebruiker > Helemaal onderin staat Unlink Nintendo Account.
https://tweakers.net/ext/f/i4v3MmRKGRZNv0Pq12hDLblX/full.jpg
Hierna krijg je de vraag of je je account wil onkoppelen.:
https://tweakers.net/ext/f/ko4RyP2Jc5SOWXpWplVOecIQ/full.jpg
Hierna kan je op een nieuwe / 2e Switch je account opnieuw koppelen :)
  • RayNbow
Niet een optimale completion time, maar wel een vermakelijk spel voor 500 yen:
https://tweakers.net/ext/f/EGC6R6aZbtCi7BZ0ZdtchJVu/full.png
NNID: ShinNoNoir
  • Thomas
Waarschijnlijk drukt er iets van onder op de behuizing waar die scheurtjes ontstaan. Toen hij gerepareerd, met een nieuwe achterkant, terugkwam zat er al een bobbeltje bij mij, een dag later 2 kleine scheurtjes. Lijkt niet bij elke Switch het geval te zijn. Maar goed, iets kleins dat blijkbaar constant druk uitoefent en het scheurt dus op een gegeven moment wel.
Het ziet er nu zo uit bij mij;
https://tweakers.net/ext/f/uqd1hDWVA5Xr1OtTXzs3bRPj/medium.jpg
(omdat je maar een klein deel van het beeld gefocust kunt krijgen met een macrolens zie je het kleinere scheurtje rechts van de goed zichtbare scheur niet, maar dit keer zijn het dus twee scheurtjes. De eerste keer was het een enkele, wat langere, rechte scheur).
Denk overigens ook dat het plastic niet al te buigzaam is. Op zich geen probleem want het hoort ook niet te buigen, maar wel problematisch dus. Op Reddit zag ik ook foto's langskomen waarbij er wat te veel druk op de kickstand gestaan heeft en er scheuren zijn ontstaan.
[Voor 52% gewijzigd door Thomas op 23-04-2017 15:59]
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
JackAvery schreef op maandag 24 april 2017 @ 10:00:
Je kan kijken bij Settings -> Internet -> Test connection, dan doet ie een speedtest :) Much appreciated!
https://tweakers.net/ext/f/sI5LFHFQvNI5ondur5nz1BVs/full.png
vs
https://tweakers.net/ext/f/UZUzy5hdozTRXzHuR9VHzzIn/full.png
Edit: Deze adapter heb ik trouwens: Wii U LAN Adapter
[Voor 14% gewijzigd door RayNbow op 24-04-2017 18:24]
NNID: ShinNoNoir
quote:
thedicemaster schreef op woensdag 26 april 2017 @ 02:19:
nou is het vrijwel onmogelijk om je scherm te bekrassen met het dock als je deze normaal gebruikt, zelfs met zand er tussen beschadig je enkel randen tenzij je je switch er vanaf de zijkant inschuift.
maar als je je alsnog zorgen maakt kan je gewoon een screenprotector gebruiken, of de voorplaat van de dock los schroeven.
de voorplaat is een los onderdeel dat met maar een paar schroefjes vast zit.
Akkoord. Voor mezelf is het dan ook gewoon een screen protector erop, zal wel voldoende zijn. Sommige mensen zijn echter niet voorzichtig aangelegd of gewoon paranoide, met als gevolg dat mensen een hoop custom aanpassingen voor de dock maken.
Voorbeeld 1; de voorplaat losschroeven en vervangen door een 3D print.
https://i.imgur.com/UVOTP8V.jpg
(meer foto's hier, 3D files hier)
Voorbeeld 2: hardware uit de dock slopen en in een volledige custom dock steken.
https://www.myminifactory.net/assets/object-assets/58e7a2aa82e0e/images/720X720-img-2321.jpg
(3D files en meer foto's hier)
En zo zijn er nog veel meer, moet je maar eens in de Nintendo Switch reddit gaan rondneuzen.
Ook een hoop mensen die met "dock socks" hun voorplaat customizen, wat mij dan weer een slecht idee lijkt omdat daar dingen in kunnen blijven hangen die net je scherm wel gaan bekrassen.
90710
Heb zojuist de Joy-Con Wheel Pair bij de MediaMarkt gehaald (hadden ze al) En ze werken best goed, heb ze net even in FastRMX getest. Het verbeterd de grip behoorlijk in het racespel wanneer je met enkel een Joy-Con op z'n zij speelt. En zelfs de motion controls werken goed (al is het niet echt speelbaar in dit spel :p)
Eigen foto:
https://tweakers.net/ext/f/3IigkK7AKOwUYTmA2w7kE14M/full.jpg
[Voor 13% gewijzigd door 90710 op 26-04-2017 18:40]
  • RayNbow
De strijd tussen Nintendo en Sega is nog steeds gaande... :+
@NintendoAmerica:
https://pbs.twimg.com/media/C-Xg2elXoAEialu.jpg:large
@sonic_hedgehog:
https://zippy.gfycat.com/UnrealisticDearHartebeest.gif
@NintendoAmerica:
https://pbs.twimg.com/media/C-X9FJ3VoAEk4LG.jpg:large
NNID: ShinNoNoir
  • RayNbow
NNID: ShinNoNoir
  • +3Henk 'm!
  • Beakzz
  • Registratie: juni 2008
  • Laatst online: 16:14
quote:
RayNbow schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 17:51:
***members only***
Raad 't spel... :p
Mario Kart en zo te zien is het tijd om een oud accessoire terug te brengen :+
https://i.fokzine.net/upload/11/11/111106_38849_handy_boy.jpg
[Voor 4% gewijzigd door Beakzz op 28-04-2017 18:34]
  • +1Henk 'm!
  • RayNbow
quote:
msnguy schreef op donderdag 4 mei 2017 @ 10:44:
Deze vind ik ook wel interessant, maar moet je hiervoor de behuizing van je Joy Cons open maken of schuif je deze erom heen? (en heb je dus dikkere Joy Cons)
https://i.imgur.com/D0GMoK5.jpg
NNID: ShinNoNoir
  • matthijst
Open schroeven idd.
Schijnen hetzelfde te zijn als de retail gele, alleen mis je een stukje dat tussen de triggers zit.
Heb zelf een zwarte, dus dat valt niet heel erg op dan :)
https://i.redd.it/h9b4gz1ip8vy.jpg
Hier mist schijnbaar een stukje geel:
https://i.imgur.com/RsLPW6n.jpg
Kleur schijnt "goed" te zijn, maar lijkt groenig op de foto.
  • 0Henk 'm!
  • Thomas
Ik hoop stiekem nog op Overwatch voor de Switch, ik zou het zo nog eens kopen :P. Ik ben natuurlijk geen developer, maar het spel grafisch wat terug schalen moet er toch wel wat van te maken zijn. Alleen een minpunt dat de Switch natuurlijk deels handheld is, en eigenlijk elke game ook SP elementen moet hebben omdat je niet altijd op internet zit.
That said, ben hier eigenlijk wel benieuwd naar:
Poll: Hoe gebruiken jullie je Switch vooral?
Alleen handheld
Vooral handheld
Beiden evenveel
Vooral docked
Alleen docked
http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=398701&layout=2&sort=prc
  • 0Henk 'm!
  • BlackMage
quote:
marcelproust schreef op zaterdag 6 mei 2017 @ 14:18:
Bedankt, die links had ik al doorgenomen. Het blijft moeilijk, omdat je al te vaak troep krijgt van kleuren, die je nergens kwijt kan als je aan het bouwen bent :-)
Ja, als je het makkelijk wilt dan moet je zoiets spelen denk ik :+
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/BIG/627/B1047252627.jpg
  • 0Henk 'm!
  • matthijst
Iemand ervaring met deze dock-mod?
Ziet er mooi compact uit en lijkt me fijner dan de standaard dock:
https://img1.tongtool.com/v/004021/2017-05/FB14942126252073.jpg
  • RayNbow
Nieuwe ARMS tweet:
https://i.imgur.com/gIUlQTq.gif
quote:
Vinno schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 09:59:
Ja er moet idd wel iets van strategie in zitten inderdaad.
Maar met turn-based heb ik denk ik gewoon continu het gevoel dat het tijd de hele tijd op pauze staat ofzo... ;)
Bravely Default (3DS) bevat een fast-forward optie om in een sneltreinvaart door alle battle-animaties te gaan. Als je op deze manier speelt heb je tevens een voordeel, aangezien buffs van specials actief zijn zo lang de muziek van de special afspeelt.
NNID: ShinNoNoir
  • +2Henk 'm!
  • RayNbow
Tweet van NoE:
An accessory set that includes a #NintendoSwitch dock, an AC adapter and an HDMI cable will be available from 23/06.
https://pbs.twimg.com/media/C_dQCDRXUAAfJsW.jpg
NNID: ShinNoNoir
Pagina: 1 2 3 4
Er is een [Switch] Problemen en garantie-afhandelingen -topic.
Er is een Nintendo Switch prijzen, voorraad en bestel topic", discussie over prijzen en bestellingen hoort daar thuis.
Er is ook een Super Mario Odyssey topic!
Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True
